厦门华厦学院英语四六级有线调频听力广播系统主要由机房部分、传输部分和终端部分三部分组成。机房作为听力系统的核心,负责存储和管理听力材料;光纤则负责将听力材料传输至各个教室;教学听力终端则安装在每个教室,供学生进行听力训练。
2024-03-20 15:15:4841 小区ip网络广播一键求助方案 随着背景音乐在广大小区的不断普及,为提高住宅的整体品质,小区对背景音乐系统功能需求也在不断增加。小区ip网络广播系统成功应用于小区,实现智能小区广播,具有背景音乐播放
2024-03-20 09:11:3624 调制频率为15kHz。即调频立体声广播的基带信号理论带宽为53kHz、调频单声道广播的基带信号频宽为15kHz,故在调频广播中,53—100kHz或15—100kHz的频带几乎是闲置的,因此在每个调预频道中,可扩展出多个副信道,不仅传送多套节目,而且还可以传送数据和其它信息,这充分利用了频率资源和技
2024-03-19 11:38:23179 3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950 调频直放站,顾名思义是一种对调频广播信号进行放大处理的通信设备,将调频广播信号引入到地下空间或隧道内,实现调频广播信号覆盖,扩大调频广播信号的覆盖范围。 1、调频直放站的组成 调频直放站从结构上来
2024-03-11 15:46:3466 Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭 Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭 SV-7044VP网络有源喇叭,具有10/100M以太网接口,内置高品质扬声器,通过
2024-02-22 14:54:2294 调频发射机是一种用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去的设备。它首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号的变化而变化,然后将调制后的信号进行放大、激励、功放和一系列的阻抗匹配,最后通过天线将放大后的调频信号发射出去。
2024-02-12 17:21:00607 调频发射机,也被称为调频广播发射机,是一种无线电通信设备。其主要功能是将音频信号(如语音和音乐节目)转换为高频无线电波,并通过天线以无线方式发射出去。
2024-02-06 10:20:281531 调频发射器是一种将调制信号转换为无线电频率信号的设备。它主要用于无线广播和电视信号的发射,将音频信号或视频信号调制到高频载波上,然后将载波信号发送到空中,供无线接收设备接收和播放。
2024-02-01 17:15:49616 一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
山体滑坡在线安全监测预警系统(解决方案)
2024-01-30 13:40:04120 一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
一、 产品介绍FHJ5000系列泄洪预警系统,充分整合软、硬件设备资源,可对所监测水库放水提前预警疏散人群,确保人员安全。中心通过短信发送需预警的内容,以短信的方式发送给各预警广播,通过播放器,将
2024-01-29 09:13:57
工厂生产车间对讲广播系统 根据现代化工厂,工厂区域都需要安装公共广播系统。目前经常讨论的公共广播系统包括以下几个部分:一,生产车间管理广播广播找人及休闲广播、办公室广播背景音乐广播和特殊情况下的应急
2024-01-12 08:55:21174 智慧灯杆sip广播可视对讲解决方案 智能路灯以城市公共设施的全面高效利用为出发点,根据路况加载智能照明、新能源汽车充电桩、城市广播、视频监控、WIFI热点、LED/LCD信息发布、环境监测、微型基站
2024-01-09 08:44:15163 ,我国是一个多山国家,西部高速公路桥隧比较高,调频广播信号同步覆盖一直是一个难以突破的技术那题。 早在2012年,北京恒星科通科技发展有限公司就获得了《一种光纤同步广播技术》专利证书,这一技术是基于模拟已调波技术,通
2024-01-08 11:24:35123 差分信号以广播的方式发射出去,北斗接收终端在接收北斗卫星信号的同时,可以接收通过广播发射机发射出来的Dadio-RTK差分信息,从而实现高精度定位。 系统工作原理:FM调频播送体声频道的带宽为200KHz左右,而主载波音频只占150Kz(±75KHz满频偏)
2024-01-05 14:58:33172 江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。 系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统的
2024-01-04 14:06:19113 调频收音机是一种常见的消费电子产品,它能够接收广播电台的调频(Frequency Modulation,简称FM)信号并将其转化为声音。而在收音机领域,灵敏度一直是评判收音机质量的重要指标之一。本文
2024-01-04 10:26:26635 FM360 多通道广播信号综合监测系统是北京恒星科通科技发展有限公司专为广播发射台站开发的一套FM广播综合监测系统。该系统将监测数据视觉化展示,集8路立体声FM信号的解调、8路数字音频采集、FM信号
2024-01-03 14:56:29185 一、大柳塔试验区FM调频广播覆盖情况及存在的问题 大柳塔试验区由于远离神木市区,神木市现有的东山和碱塘沟两个发射台站发射的调频广播信号无法覆盖到大柳塔试验区。导致大柳塔试验区无法收到
2024-01-03 14:51:15173 广播系统是一种基于互联网协议(IP)网络的广播系统,它利用数字化技术将音频信号转换成数字信号,通过网络进行传输,最终通过音箱等设备播放出来。与传统广播系统相比,IP网络广播系统具有传输速度快、传输距离远、传输容量大、音
2023-12-29 14:49:07136 产品介绍:由于今年来山洪灾害频繁发生,为减少洪涝灾害造成的大量人员伤亡。我司研发了一款小流域山洪灾害预警广播监测站主要采用五大系统结构构成:监测系统、声光电报警系统、远程喊话系统、LED屏幕显示
2023-12-27 16:20:59123 福州英耐特光电科技有限公司致力于为广大广播电台、电视台和车载设备制造商提供专业、全面的调频广播监测服务。我们始终坚持以客户为中心,以质量为生命,以创新为动力,为客户提供优质、高效、可靠的监测服务
2023-12-26 16:35:57163 FM 调频及应急广播安全管控公路隧道覆盖系统的组成包括近端机和远端机,接收天线开路接收空中无线信号经避雷器隔离防雷,经滤波器滤波,过滤出纯净的FM调频广播信号送至近端机的低噪放进行信号放大由数字中频
2023-12-18 09:14:07198 切时间,增加了监测数据的详细程度和准确性。
系统前端设计:LabVIEW前端设计简洁直观,采用选项卡控件整理界面,使得操作更为便捷。前端包括多个控件和显示器件,如幅值、频率、相位、偏移量等,以及扰动信号
2023-12-15 19:19:11
SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11191 深圳锐科达IP网络广播系统 网络音频广播系统是一种基于TCP/IP网络的纯数字音频广播系统。该网络音频广播系统在物理结构上与标准IP网络完全集成。它不仅真正实现了基于TCP/IP网络的数字音频的广播
2023-12-08 08:46:44241 广播卫星频谱监测背景频率的测量结果能够充分反映出节目播出的质量,还能够了解到在节目播放中产生的信号影响情况,这是无线电广播的有效监测中极为重要的一个方面。目前,大部分国际通信卫星尤其是商业卫星
2023-11-24 18:39:13146 意大利广播公司的频谱监测方案面临衰减过大、监测结果不可靠、成本过高等难题,德思特通过手持式频谱分析仪助力意大利广播公司实现卫星信号监测可靠性提升10倍,移动性提升30倍!
2023-11-23 11:19:22228 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
隧道ip网络广播系统 隧道ip网络广播系统的优势有那些? 节省人力及维护成本:隧道ip网络广播系统可以自动播放节目,无需人工操作,节省了人力成本。定时广播,分区广播,全区广播,方便管理和简易化的操作
2023-11-21 09:59:59214 智慧工地网络广播系统 智慧工地网络广播,是智慧公司不可缺少的一环,对于工地广播来说,音质和传输稳定性都是非常重要的要素。尤其是在高楼大厦密集的地方,可能会存在信号干扰和传输受阻的情况,这时候可以考虑
2023-11-21 09:58:47198 高速公路隧道FM调频广播信号覆盖技术方案
2023-11-04 22:03:24325 电子发烧友网站提供《基于Android系统的连连看详细设计说明书.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:12:440 介绍FM调频广播在隧道,地下车库的应用及系统原理
2023-10-30 09:23:56286 是电力系统中的重要组成部分,主要通过调整机组发电功率来维持电力系统的频率稳定。调频分为一次调频和二次调频。本文将详细介绍二者的区别以及实现方法的异同。 一、一次调频和二次调频的区别 一次调频:一次调频是紧急、自动机制
2023-10-17 16:15:515771 频带(单边带调制)的技术。在无线电通信中的一次调频,是指把通过调制产生的语音、图像等信息信号直接调制到载波上,而不需要经过中间频率过程。单边带调制被广泛用于无线电通信中,如AM广播、短波通信、海事通信、卫星通信等领域。 2. 二次调频 二次调频(
2023-10-17 16:15:493425 黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 由于调频技术的诸多优点,如调频信号是恒包络信号可以使用效率较高的C类功率放大器,抗干扰性能好,信噪比高等,在当前的移动通信系统中,调频(FM)仍然是最普遍应用的模拟调制技术,各种调频器仍有广泛的应用前景。
2023-10-02 14:34:002610 本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
话筒产生的音频信号作用于调制器T1的发射结作为调制电压。该电压的大小直接改变着晶体管发射结的结电容,结电容作为回路参数的一部分,其fo约在45MHz左右,经过倍频使输出频率提高到90MHz左右,该调频信号经高频功放放大后,由天线发射出去。
2023-09-26 06:18:08
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382 目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55390 校园广播解决方案,公共广播解决方案 网络 IP 对讲系统的优势 a) 更强的功能 纯数字对讲系统,涵盖了传统对讲系统和校园广播系统的所有功能。并充分利用了校园网络的资源,可随时随地获取网络上的音频
2023-08-31 09:01:45261 IP网络广播系统有哪些优点 IP网络广播系统有哪些优点? IP网络广播系统是基于 TCP/IP 协议的公共广播系统,采用 IP 局域网或广域网作为数据传输平台,扩展了公共广播系统的应用范围。随着
2023-08-31 09:00:40447 NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
什么是 SIP广播系统?**** SIP广播是IP网络广播的一种。它是采用国际通用标准SIP协议的网络广播系统。在国际上,IP广播已经支持SIP协议。是一个开放兼容的广播系统。。 SIP广播系统
2023-08-28 08:53:27563 SIP2702V是一款低成本的独立SIP音频播放模块,它不支持主动发起SIP内通请求,只被动接受SIP内通请求和RTP组播,并解码播放。该模块采用插针式设计,尺寸更小,可以方便地嵌入到OEM产品中
2023-08-17 16:21:37
雷卯推荐汽车胎压监测系统保护器件和方案
2023-08-15 12:50:56506 解决方案,自动监测水位变化的设备,通过实时监测水质指标并对数据进行分析处理的集成化监测系统,实时测量水位高度,并将测量结果发送到数据监控中心,以便对水位变化情况进行实时监测和预警。该系统主要由水质监测设备、
2023-07-31 16:05:46385 ,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20360 电子发烧友网站提供《AP3768系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:53:520 电子发烧友网站提供《AP3765系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:58:220 电子发烧友网站提供《AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:49:550 电子发烧友网站提供《AP3765A系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:29:160 电子发烧友网站提供《AP3772系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:44:430 本文主要讲解隧道调频广播信号覆盖的实行方案和技术性指标要求
2023-07-20 13:49:331250 标签: 车载调频广播电台 移动发射系统 车载调频广播电台 车载调频发射机 车载广播发射机 车载电台 车载无线广播设备
2023-07-19 13:35:22703 FM调频隧道广播系统的组成结构和系统原理,及建设的必要性。
2023-07-18 15:29:47307 FM 调频隧道广播,可以实时转播空中电台节目,开车进入隧道也能正常收听节目,紧急时可以远程或本地临时插播交通信息,提醒过往车辆。
2023-07-18 15:06:23497 车载调频发射机-机关车队车载电台移动解说系统通过在机关车队的某一辆车上安装车载电台做随车广播或车载直播,随车进行同步讲解和参观考察引导,车队的其他车辆的乘客通过车载收音机收听解说、指挥、导览等内容,以达到详细了解、沿途解读、考察引导、加深印象的使用要求,助力车队圆满完成公务接待任务。
2023-07-14 16:21:58254 雨量监测仪 自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58333 地表水水质自动监测系统建设方案
2023-07-11 10:51:52408 高通Auracast广播音频解决方案蓝牙低功耗音频(Bluetooth® LE Audio)的发布推出了一项全新的蓝牙功能——Auracast™广播音频。Auracast™广播音频使音频发射器能够
2023-07-04 17:56:033 下图为上图线性调频信号对应额的匹配滤波系数,该系数与原始波形的关系为共轭(虚部反相)镜像(时间上翻转)。
2023-07-04 15:21:07895 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
校园广播方案 一、网络 IP 对讲系统研发背景 1、设计理念 随着教育信息化建设进程越来越深入,数字网络越来越多的进入校园教学、生活和管理的方方面面,传统的模拟校园广播、对讲系统在应用模式,配套功能
2023-06-26 09:22:04378 转为 Slave,之后收到 SLA+W 信号, 状态寄存器的值=0x68
9)收到数据并返回 ACK,状态寄存器的值=0x80
10) 收到数据并返回 NACK,状态寄存器的值=0x88
广播模式
2023-06-25 06:50:19
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
调频FM 收音机进一步改善了我们交流的方式。 根据霍华德·阿姆斯特朗的对手戴维·萨尔诺夫的说法,调频广播是“一场革命”。
2023-06-12 09:25:21969 随着绿色发展、环保节能的号召之下,生产制造型工厂、企业面临产业升级,为了能够降低工厂能源消耗,实现节能减排目标,应用能耗在线监测系统是很有必要的。 能耗在线监测系统解决方案,针对发电厂、化工厂、冶金
2023-06-08 16:06:57473 上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明。
2023-05-24 15:06:41669 河道预警触发 4G 广播系统方案 方案撰写:赵小星 方案公司:深圳锐科达电子有限公司 水库和河道的安全,包括水域生态环境的安全、水域周边活动人员的安全、下游易内涝地区人员的安全,一直是有关管理部门
2023-05-23 09:06:05410 连锁超市公共广播系统 连锁酒店公共广播系统 餐厅背景音乐广播系统 1、背景音乐自动播放 深圳锐科达电子有限公司广播系统可以将每天不同时段、不同城市、不同区域,需要播放的背景音乐通过系统编程,实现全天
2023-05-23 09:04:40338 IP****广播隧道应急广播系统 IP****广播隧道应急广播系统 SV-7044是一款网络号角喇叭,是深圳锐通达网络设备有限公司的一款ip广播终端,可用于隧道、高速路、校园、银行、监仓、社区
2023-05-22 09:41:23466 立夏之后,国内气象进行了降雨旺季,水库、大坝等蓄水建筑面临着压力,有监测的必要性,借助物联网等技术,可以轻松实现这一目的。 水库水情监测系统解决方案,依托物联网感知、无线通信、大数据、云计算技术
2023-05-19 15:56:30312 校园广播方案 ( 带对讲方案 ) 一、网络 IP 对讲系统研发背景 1、设计理念 随着教育信息化建设进程越来越深入,数字网络越来越多的进入校园教学、生活和管理的方方面面,传统的模拟校园广播、对讲系统
2023-05-15 10:48:24407 工厂公司办公室广播对讲系统方案 为了加强对厂区的管理和营造一个舒适轻松的工作环境,实现广播对讲系统,能对厂区内各区域进行背景音乐播放、实时广播和定时广播,必要时能进行紧急广播喊话。可以配合网络对讲
2023-05-12 16:30:15739 村村通简介& 需求分析 改变现有的有线+调频广播模式,建立一套基于联通或者移动网络的村村通广播系统。 以行政村为单位安装网络广播系统,综合广播信息将覆盖全镇所有行政村,使得广大村民足不出户,就可
2023-05-09 11:25:54602 河道预警触发 4G 广播系统方案 方案撰写:赵小星 方案公司:深圳锐科达电子有限公司 河道预警触发4G广播系统方案,森林防水广播 4G ,景区 4G 广播,社区 4G 广播,政策****4G 广播
2023-05-06 10:08:42362 的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。 土壤墒情监测系统解决方案
2023-05-05 15:49:13280 随着企业能源消耗的不断增加,对于能源管理的需求也越来越迫切。为了降低能源成本,提高能源利用效率,许多企业、工厂等机构组织,已经开始响应国家号召,采用企业能耗监测系统解决方案,来监控能耗情况,并开展
2023-04-27 16:42:35437 酒厂酒业IP网络广播系统,是海特伟业遵循“需求牵引、瞄准前沿、技术先进、经济实用”的设计思路,紧密结合酒厂酒业新时代广播系统的建设需求,开拓思路、创新设计,应用TCP/IP网络协议数字传输架构,融汇
2023-04-25 12:16:34274 客运站、公园、商场、工厂、体育场馆、多功能厅、农村县乡镇广播站等不同建筑物特点,设计了典型方案和最基本配置。
4.4图集在广播系统部分还介绍了用户设备。象应急广播分区遥控传声器、音量控制器、广播切换器、扬声器等设备外
2023-04-21 17:50:070 智慧工地对讲广播解决方案 一、智能广播:该系统主要承担工地日常与应急广播、危险警戒提醒、背景音乐播放等功能。实现定时打铃任务、定时播放、分区喊话等功能提升工地管理效率;生活区域按需播放背景音乐,营造
2023-04-21 16:09:02730 银行广播解决方案-IP双向对讲网络广播 一、 概述 随着社会进步,科技的发展,金融在社会发展中所起的作用,越来越明显,金融行业也显得越来越重要,在现今的大都市,到处都能看到各个银行的各个网点,人们
2023-04-21 09:15:31267 公园广播系统方案一键求助 公园游览区空间较大,人流量较多,目前需要建设一套智能化数字广播系统来满足公园日常管理的广播需要,主要用于满足不同场景的需求平安城市智慧灯杆,校园广播,景区广播,森林防火广播
2023-04-21 09:10:23472 simulink风光储调频两区域系统 风机同步机光伏储能调频
2023-04-14 10:37:003 地表水水质自动监测系统建设方案 云传物联-郑工 深圳市云传物联技术有限公司 销售经理 随着社会的发展和人们对生活健康的关注,加上水资源的日益短缺和恶化,水质监测系统的运用备受关注。随着水质监测技术
2023-04-01 16:01:22440 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
敏感模拟信号走线尽量短。 1.5 合理分配电源和地。 1.6 DGND、AGND、实地分开。 1.7 电源及临界信号走线使用宽线。 1.8 数字电路放置于并行总线/串DTE接口附近,DAA电路放置于接口附近。 二、元器件放置 2.1 在系统电路原理图中: a) 划分数字、
2023-03-29 15:01:531683 公共广播包括背景音乐广播和应急广播系统;会议包括同声传译、视频会议和多媒体会议工程。公共广播系统施工要注意的事项有很多,下面科兰小编就把要求细则为大家列出来,希望有所帮助。 公共广播系统施工范围
2023-03-29 10:32:29592 便携式广播调频收音机调谐器
2023-03-28 14:59:49
查看更多
