独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:25
94 。 Belleville 垫圈是一种锥形弹簧垫圈,设计用于在很宽的偏转范围内保持恒定压力。 垫圈可承受长期的温度循环,而不会发生压力变化。图 3 显示了将 TO 型封装螺钉安装到散热器的一些典型硬件配置。 不应使用平垫圈
2024-03-18 08:21:47
- 螺钉和垫圈安装技术
螺钉安装 - 与螺钉一起使用的 Belleville 或锥形垫圈是连接到散热器的有效方法。 Belleville 垫圈是一种锥形弹簧垫圈,设计用于在很宽的偏转范围内保持恒定
2024-03-15 07:11:45
固态 SPST-NO(1 Form A) 带集成散热器的 SSR
2024-03-14 23:21:39
固态 3PST-NO(3 FormA) 带集成散热器的 SSR
2024-03-14 22:30:03
2024-03-14 22:30:03
2024-03-14 22:10:07
2024-03-14 22:10:07
2024-03-14 22:10:07
固态 SPST-NO(1 Form A) 带散热器冰球式封装
2024-03-14 21:11:18
2024-03-14 21:11:18
适用范围:适用场所广泛应用于公路、地铁、隧道以及其它地下通道照明,车间、大型仓库、场馆及各类厂区、工程施工等场所,大面积泛光照明,也可用于城市景观、广告牌、建筑物立面等夜景照明。 产品特点
2024-03-14 19:25:11
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:15
70 我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。
上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
设计中的一个重要方面,它影响着散热器的效率和整个系统的热管理。 散热孔的主要作用是允许热空气从转换器内部流向外部环境,同时允许外部冷空气流入设备内部以替换热空气。这样形成的对流可以帮助降低内部组件的温度,特别是功率半导体
2024-02-26 14:27:57
130 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/04/wKgZomXcL22AV9EKAACX0uasA2E207.gif)
据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28
839 大霜塔AG620数显版两侧鳍片进行了抬高,能够与绝大部分带散热马甲的内存兼容。
2024-02-20 15:06:12
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/39/wKgaomXUUCCAVArUAAApsrdGjhE662.png)
扁头不锈钢PT100温度传感器一、产品概述扁头不锈钢PT100温度传感器是一款高性能的温度测量设备,采用先进的不锈钢材料和PT100热电阻技术,具有卓越的耐腐蚀性和稳定性。这款传感器适用于各种恶劣
2024-02-19 12:35:26
过程中会发热,这是由电流通过半导体产生的功耗引起的。如果不及时散热,温度将会持续升高,超过器件能够承受的范围,可能导致性能下降、甚至损坏设备。因此,半导体散热器的作用就是将发热器件的热能转移并散发到周围环境中,保持器
2024-02-02 17:06:06
221 安培环路定理(Ampère's Circuital Law)是电磁学中非常重要的定理之一,它描述了电流在空间中产生的磁场以及磁场对电流的影响。本文将详细探讨安培环路定理的适用范围,并解释如何判断
2024-01-25 16:12:55
413 我们怎样才能使用范围(0x8004-0xBFFC)进行 I2C 写入呢? 我们可以直接将写入的数据复制到范围 (0x8000-0xBFFC) 吗?或者需要配置其他寄存器?
2024-01-23 08:13:07
微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08
476 ,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。这个简单的方程提供了电子学和电路分析的基本框架。然而,欧姆定律并不是应用于所有电路和组件的法则,它有其适用范围和限制。 首先,欧姆定律适用于线性电阻。线性电阻是指其电阻值与通过其的
2024-01-16 15:50:22
390 电压放大器是一种广泛应用于各个领域的电子设备,它在许多应用中发挥着重要作用。下面是电压放大器适用范围的一些典型领域和应用。 通信系统:电压放大器在无线通信系统中具有重要作用。例如,在射频(RF
2024-01-10 17:14:36
144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/DC/wKgaomWeX_yAIoKXAACUusrup5I325.jpg)
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21
198 技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:23
1265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/B6/wKgZomWVJOCAU9auAABXC-adrxU728.png)
热界面材料充分地填充了固体表面缺陷之间的界面间隙,有效地排除了空气,使得产热元器件与散热器件之间的接触更加密切,大大降低了界面接触热阻,建立起了高效的热传递通道,从而使得散热器件的工作效率得到了最大化的提升。
2024-01-03 15:45:23
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/AE/wKgZomWVEdOAOB8iAAAhx4h5H7A334.png)
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/33/wKgaomWKSlyAbhq3AAAOhhYER6o782.jpg)
湿热试验是一种模拟高低温交变湿热环境的测试方法,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料。这种试验能够对这些产品在极端湿热环境下的适应性进行评估,以验证其性能稳定性和可靠性。通过湿热试验,我们可以了解产品在湿热环境中的行为特性,预测其在实际使用中的表现,并针对可能出现的问题进行改进和优化。
2023-12-25 15:50:24
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E3/wKgZomWJNDyAWZAhAABsvkkcMDk671.png)
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03
339 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20
691 品牌:久滨型号:JB-JM5名称:散热器耐碎石冲击试验机一、适用范围: 是满足不同标准汽车材料及表面涂层的抗砂砾碰撞试验的试验机。二、试验限制:本试验设备禁止:1、易燃、爆炸、易挥发性物质试样
2023-12-14 17:06:47
怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32
494 PHP是一种通用的脚本语言,特别适用于Web开发。它可以用来开发动态网页、网站和Web应用程序。本文将详细介绍PHP的适用范围及其优势。 首先,PHP在Web开发中的应用非常广泛。无论是简单的静态
2023-12-04 15:54:29
201 PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01
389 主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CB/wKgZomVhTwSAExCnAAAOYLRHo4I927.jpg)
部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热。
2023-11-17 14:26:53
339 在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:51
75 不稳定甚至损坏。因此,为了保持电源的性能和可靠性,我们需要采取一些措施来促进散热。 第一,选择合适的散热器。散热器是散热的关键部分,其设计和选择必须充分考虑电源的功率、工作环境和散热要求。对于高频开关电源,
2023-11-16 11:17:27
292
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31
199 SSI信号编码器的应用
2023-11-08 13:25:01
352 电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向; 发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种
2023-11-07 09:37:08
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/wKgaomVJlOSAGkxSAAA-ziKilUQ056.jpg)
电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:25
0 电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/EA/wKgZomU4bD-AAA3RAABZE60mmnI565.png)
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:26
10 散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B0/wKgaomUuQYGALFetAAAf2kcl8gQ202.jpg)
videostrong rk3399板卡适用范围介绍
2023-10-09 07:40:08
散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
电子发烧友网站提供《VS-RK3399适用范围分享.rar》资料免费下载
2023-09-15 16:15:06
1 电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:41
3 散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9E/wKgaomTxVpmARLeDAAGGkSvQgjs569.png)
随着科技的不断发展和进步,各种智能机器人在工业领域的应用也越来越广泛。其中,焊接机器人作为工业自动化领域的重要一员,其适用范围更是涵盖了许多不同领域。本文将详细介绍焊接机器人的适用范围,探讨其在不同领域中的应用以及带来的优势。
2023-08-30 13:54:12
565 对于某些原材料来讲,测厚是检验原材料特性的基本方式。检测的目标通常是对厚度有很高的标准的原材料,比如塑料薄膜、塑料制品、橡胶、纸、纺织产品、金属箔片(铝箔、铜箔、锡箔等)、家具板材等。精准测量厚度的意义也渐渐由操控外观质量发展成了确保原材料不断完善加工制作关键方式。所以,以降低成本、提升工业生产高效率为目标,原材料厚度的精准测量得到了各行业的高度关注。塑料薄
2023-08-23 13:53:39
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/75/wKgaomTlns2ASRzCAAAz0AR_9OQ812.png)
据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F2/wKgaomTd0G6AIkiHAAAvvOYM2hk476.png)
综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:59
1944 LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkNmAWHRlAACZzB0N5jA930.png)
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMc8CADlEMAAAfqJAj2Ak125.jpg)
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2B/wKgaomS3iGaAQ8nzAAAO4B3jeZw178.jpg)
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:03
1072 电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:19
0 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04
366 AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。
2023-06-27 11:16:08
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7E/wKgZomSaVVmAN3cWAAANetwVKtc877.jpg)
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/01/wKgaomSOYWmAd_ZtAAAyVTG2AEE676.png)
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39
486 测功机种类很多,今天主要讲一下磁滞测功机的工作原理及适用范围。
2023-06-17 13:16:52
717 同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。
2023-06-14 10:12:26
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A2/wKgZomSJImWABPtSAAAfqJAj2Ak502.jpg)
机箱一样添加水冷或风冷散热器的,因为PLC本身的体积不大,内部空间有限,塞不进硕大的散热装置。其次,PLC的CPU多是ARM结构的,功耗较低,发热量较小。 其次,PLC一般会集成到控制机柜里使用,机柜空间较大,有完善的风道帮助散热,当然也不
2023-06-04 13:45:01
330 三端稳压器是一种可以用来对电源进行降压的简单电子器件。由于降压部分直接因发热而成为热损耗,因此在从很高的电压降压时或在大电流条件下使用时,需要安装合适的散热器。 研究发现,温度每升高2℃,电子元器件
2023-05-31 20:45:02
762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgaomSNb9KAR0AdAAACYJdUjh4062.gif)
处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器。
2023-05-30 11:51:13
1619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgZomR1c1CAL3CHAABA7RT3hSk745.png)
半导体收音机用振荡线圈此振荡线圈在半导体收音机中与可变电容器等组成本机振荡电路,用来产生一个输入调谐电路接收的电台信号高出465kHz的本振信号。其外部为金属屏蔽罩,内部由尼龙衬架、工字形磁心、磁帽及引脚座等构成,在工字磁心上有用高强度漆包线绕制的绕组。
2023-05-29 15:15:01
322 与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E4/wKgaomRlzIGASduXAAAQkdu1-vI057.jpg)
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C7/wKgZomRh6peASPWtAABIVVNrCi8869.png)
红外测温和热成像测温都是非接触式温度检测技术,但它们是基于不同的温度检测原理。因此,这两种方法的适用范围、精度和准确度会有所不同。
2023-05-03 08:24:00
2420 通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件。
2023-04-26 16:11:33
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4D/wKgaomRI3UqAMt7hAABQGkB55Q4222.png)
保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:48
9514 泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49
510 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/18/poYBAGQ49a2AY6aPAACJ4VKHXqI70.jpeg)
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:53
1789 ,等同焊盘一样有缺口。如果设计的焊盘没有开缺口,做出来的钢网刷锡膏后,在贴片焊接时,会存在元器件浮高、立碑、锡珠、器件滑动等问题。钢网的制作1钢网的制作工艺蚀刻: 早期使用较广泛,适用于20mil以上的开
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:37
1075 的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。二、产品特点及功能l
2023-04-11 09:17:45
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
了一个散热的作用。 那么对于散热器焊接采用感应钎焊的话效果怎样呢? 首先,感应钎焊与普通焊接方式是有区别的,感应钎焊时不会损坏母材,当被连接的焊接和钎料加热到融化温度时,利用毛细作用、润湿作用,继而填满母材
2023-03-29 16:06:25
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5C/poYBAGQj8WeADuGjAAW0itY5f_o085.png)
适用范围:接焊工具,材质:海棉,长度:6*6cm
2023-03-28 12:56:53
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:40
1175 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/7F/pYYBAGQiVUyAbk7JAAAyuCIw-zI83.webp)
