电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>D76-3.5-4三排光排管散热器的介绍
收藏
查看更多
猫头鹰推出全新全黑版NH-D12L散热器,专为4U机箱及窄塔式电脑设计
独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:2594
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
文丘里,以实现最大的散热。 电阻的设计允许散热方法,从而实现出色的功率处理特性。陶瓷基板上,对流迫使热空气沿着烟囱的“颈部”向上移动,远离组件的电阻面。 功率电阻利用所有散热方法,包括
2024-03-18 08:21:47
100W-150W电阻-TO-247模压厚膜电阻(1)
,易于安装。 无感设计,电气隔离外壳。 25°C 外壳温度下为 100 瓦,安装散热器。 TO-247 型Power封装。 应用: 射频功率放大器中的终端电阻。 低能量脉冲负载,电源中的栅极电阻
2024-03-15 07:11:45
HS271DR-D2425
固态 SPST-NO(1 Form A) 带散热器冰球式封装
2024-03-14 21:11:18
曜越发布M.2 2280 SSD散热器,专为PCIe 5.0固态硬盘设计
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:1570
关于EAK平面功率电阻的散热
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。 上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
红魔5 Pro磁吸版散热器曝光:搭载VC+TEC双重制冷,透明PC外壳
据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28839
九州风神大霜塔AG620数显版风冷散热器评测
大霜塔AG620数显版两侧鳍片进行了抬高,能够与绝大部分带散热马甲的内存兼容。
2024-02-20 15:06:12180
探讨半导体散热器的原理和工作机制
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06221
TE品牌D-Sub 接地连接,您了解吗?-赫联电子
  D-sub连接因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这一金属屏蔽罩能够保护连接的两或多Pin针或母头,确保连接通过正确的方向和对齐方式,进行匹配对接。它应该能紧贴的插入另一个公头的屏蔽罩内部
2024-01-26 15:53:13
微流控赋能芯片冷却,解决数据中心散热问题
微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08476
CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21198
360水冷散热器评测:稳压340W i9-14900K
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231265
最具优势的散热方式——热界面材料的分类、市场应用及产业现状
热界面材料充分地填充了固体表面缺陷之间的界面间隙,有效地排除了空气,使得产热元器件与散热器件之间的接触更加密切,大大降低了界面接触热阻,建立起了高效的热传递通道,从而使得散热器件的工作效率得到了最大化的提升。
2024-01-03 15:45:23285
ADIS16IMU2上的两个电容是多大的,两管脚什么型号?
ADIS16 IMU2和ADIS1644X/FLEX在哪可以买到,自己做的话两个电容是多大的,两管脚什么型号,有没有关于ADIS16IMU2的详细资料
2023-12-29 07:14:24
基于飞腾CPU的散热解决方案
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134
N76E003例程介绍
电子发烧友网站提供《N76E003例程介绍.zip》资料免费下载
2023-12-21 09:45:530
LED车灯为什么需要散热器
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691
散热器硅脂厚度测量
散热器仪器仪表
立仪科技发布于 2023-12-05 17:27:54
CPU处理器散热技术
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489
元器件封装介绍
,VSOP甚小外形封装,SSOP缩小型SOP,TSSOP薄的缩小型SOP及SOT小外形晶体,SOIC小外形集成电路等,SOP主要应用于笔记本式计算机/路由的存储电路,电视机等消费电子的电源管理和显示
2023-11-22 11:30:40
消息称iPhone 16将采用石墨烯散热器解决过热问题
部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热
2023-11-17 14:26:53339
散热在高速PCB设计中的作用
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
不稳定甚至损坏。因此,为了保持电源的性能和可靠性,我们需要采取一些措施来促进散热。 第一,选择合适的散热器散热器散热的关键部分,其设计和选择必须充分考虑电源的功率、工作环境和散热要求。对于高频开关电源,
2023-11-16 11:17:27292
请问ADA4870评估板背面过孔和散热器不会短路吗?
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候, 不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
一个纸机涂布风系统中,G120变频45KW电机在运行过程总是会出现堵转跳停怎么解决?
一个纸机涂布风系统中,有一台G120 变频 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
NUCLEO-F411RE上的VCC和GND接入SPI的OLED针问题
我买了块Nucleo-F411RE的开发板,还有一个未焊接,仅仅带针的128 * 64的OLED屏幕,要使用SPI方式驱动OLED。 由于未焊接,所以用杜邦线连接开发板和OLED针,但屏幕不亮
2023-11-13 18:27:43
大功率电力电子器件散热研究综述
电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向; 发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种
2023-11-07 09:37:08773
车用电控单元散热器的设计测试
电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:250
在电子元器件里,散热器是什么?
电子元器件中的散热器:作用与重要性 在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610
SRX-YK40
散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
FAQ0129部分型号AT START板两侧针PA11 PA12无输出说明
部分AT-START板两侧针PA11/PA12无输出说明在使用AT-START 开发板时,通过两侧针测试时发现PA11/PA12 引脚无输出?
2023-10-23 06:02:04
单片机中header9是不是阻?
单片机中,header9是不是阻?
2023-10-19 07:08:02
RTX 3080公版高温超100℃:一看散热器破了个洞!
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19465
基于STM8的新型伏控制设计方案
介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立伏充放电系统控制的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制可实现整个伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
电阻引线的识别资料
本文档的主要内容详细介绍的是电阻引线的识别资料详细说明。电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
飞腾派3D打印外壳
飞腾派针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。 加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。 背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
118300F00000G
散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
Xilinx器件设计散热器散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
基于STK4038的60瓦音频放大器电路
直流电源为此音频项目供电。   为防止过热,音频电源IC必须散热器到良好的散热器上。   此外,您必须使用过滤良好的电源(10000uF电容器对于此音频项目即可)。
2023-09-08 16:35:57
6030B-TTG
散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
散热器气密性测试方法
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04360
关于N76E003多个管脚中断使用的问题求解
N76E003的 DataSheet上说N76E003的每个管脚都提供入输脚中断功能,最多配置8个IO口管脚用于中断。觉得这几句话单独每一句都对,但是合在一起就是有歧义了。 N76E003如果
2023-09-01 07:51:02
从N76E003到增强MS51系列软件的移植指南
。 NuMicro MS51 系列 MS51 系列为 N76E003 系列的增强版本。将介绍 N76E003 系列与 MS51 系列在不同封装中管脚兼容相对应的型号,在 TSSOP20 封裝中
2023-08-28 06:41:51
2567 插内部做工
电路开关电源3D电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 21:31:20
华为倒装芯片封装专利公布,可改善散热性能
综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:591944
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析?|深圳比创达EMC(下)a
:a、静电注入金属壳上时,金属外壳与MOS散热器之间存在拉弧放电,最初版本的MOS耐压性能差,易被静电击穿烧毁。b、电源插件小板也靠近MOS散热器,尤其是尺寸较大的电解电容器,更易将干扰引入此
2023-08-15 11:00:27
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析(下)?
2023-08-15 10:57:02
LED灯散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744
散热器冷热冲击试验箱
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
请教个固态电容标识
在08年买的台机主板七彩虹c.m780gx5的上看见几个电容,网上查了一下,根据不是十分可靠的信息说是富士通电容,耐压和容量这个好理解, 问题是第三排俩个大写字母什么意思 表示系列?表示误差值?看
2023-08-07 18:16:43
变压与配电柜采用母如何连接?
变压电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:53:04
超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210
散热器PCT老化试验箱
散热器PCT老化试验箱详细介绍:    散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
8N3SV76 数据表
8N3SV76 数据表
2023-07-18 18:43:070
构建您的智能散热器
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热器
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366
AK620风冷散热器对处理器负载、温度的测试方案
AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。
2023-06-27 11:16:08248
电源的散热器设计及一些基本知识
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00748
N76E003 keil中sscanf异常怎么解决?
  单片机使用N76E003,Keil4,产品一直异常,分析到最后,发现sscanf无法正常工作!!! ---    ret = sscanf(array, \"%d,%d,%d,%d
2023-06-21 06:08:19
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39486
N76E003 Bandgap校准后仍不准的原因?
[0x0d] & 0xF0) == 0x00 时,bandgapValue = (UID[0x0c] )<< 4 +(UID[0x0d] &amp
2023-06-15 13:08:11
请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热焊盘是GND吗?
请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热焊盘是GND吗? 有哪位用过的给指点一下感谢感谢啊!
2023-06-14 06:03:13
PLC的散热问题怎么解决?
机箱一样添加水冷或风冷散热器的,因为PLC本身的体积不大,内部空间有限,塞不进硕大的散热装置。其次,PLC的CPU多是ARM结构的,功耗较低,发热量较小。 其次,PLC一般会集成到控制机柜里使用,机柜空间较大,有完善的风道帮助散热,当然也不
2023-06-04 13:45:01330
360mm一体式水冷散热器性能解析
处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器
2023-05-30 11:51:131619
紫光MES1/2KG 开发板——硬件使用说明
段共阳数码 · 4 位拨码开关 · 8 位 LED 灯 · 4 位按键 · 4色 RGB 灯(共阳) · 54 个扩展 IO 口(2.54 间距针) ◎ 板上晶振 · 50MHz 接口描述
2023-05-29 17:43:09
XPD702D3517A A+C双口协议芯片支持ACDC耦调压和DCDC VFB调压
供应XPD702D3517A A+C双口协议芯片支持ACDC耦调压和DCDC VFB调压,广泛应用于AC-DC适配器、智能插、USB多口充等设备的多功能 USB Type-C 和 USB
2023-05-29 16:25:04
从A76到A78—在变化中学习ARM微架构
本文介绍ARM A76和ARM A78的微架构的同时,也和Intel和AMD的CPU做了类比。
2023-05-29 10:55:215238
在哪里可以买到ESP-07模块的针插头?
有人知道我在哪里可以买到 ESP-07 模块的针插头吗?
2023-05-25 07:18:49
HOF名人堂主动散热式PCIe 5.0 SSD首测
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12198
实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】1开箱报告
大家买个焊台自己焊,更方便。 开发板介绍 这个板子的资源很丰富,如下所示: 全志针对智能解码市场推出的高性价比 AIoT 芯片。它使用 64bit RISC-V 架构的阿里平头哥 C906 处理
2023-05-08 21:59:07
传统散热VS真正的散热 #diy #散热器 #搞笑
主板DIY电脑外设
学习电子知识发布于 2023-05-06 23:30:10
一文详解功率器件封装结构热设计方案
通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件。
2023-04-26 16:11:33917
XPD767D45 45w pd协议芯片-65W和65W以内带USB端口插方案
供应XPD767D45 45w pd协议芯片-65W和65W以内带USB端口插方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:54:13
XPD977D6518 65W快充电源协议芯片-USB端口插解决方案
供应XPD977D6518 65W快充电源协议芯片-USB端口插解决方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:58:00
一个4层的PCB板与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔  为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层板。  (2
2023-04-21 14:51:37
电子元器件“切开后”,原来是这样子的!
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构!25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览!1、金属膜电阻▼2、淡粉电阻▼3、电感▼4、二极▼5、三极管▼6
2023-04-20 11:12:26
FCBGA封装的CPU散热结构设计研究
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789
半导体的常规散热方法 车用功率MOSFET热管理设计
顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:371075
手持散热器焊接# 直焊接# 手持散热器
散热器
bcyk001发布于 2023-04-13 15:20:37
如何设计一个插电路?
元件,例如电阻、电容、二极三极管、晶体等。  制定电路图:根据电路的需求,制定电路图,包括电路原理图、电路连接图等。  调试和优化:对电路进行调试和优化,确保电路能够正常工作。  测试和验证
2023-04-12 16:25:57
8N3SV76 数据表
8N3SV76 数据表
2023-04-11 19:12:130
硬件设计基础之PCB的散热设计
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:521336
铝制散热器采用高频焊接的效果
散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416
LDR6020全球第一颗PD MCU 无敌 Type-C手机背夹散热器方案
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:401175
电机驱动MCU拆解分析
、能量回收、热管理功能等。  控制的组成  控制主要由主控板、驱动板、IGBT、电流传感、支撑电容、被动泄放电阻、铜排、散热器、外壳、接插件、线束等部分组成。  主控板是电机控制的控制核心。主控板
2023-03-23 15:45:33
已全部加载完成
