差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15416 如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22323 传感器的工作原理基于氢离子浓度的测量。PH值是描述溶液酸碱性的指标,它表示溶液中氢离子(H+)的浓度。PH值的范围从0到14,其中7表示中性,小于7表示酸性,大于7表示碱性。 PH传感器通常由两个电极构成:玻璃电极和参比电极。玻璃电极通常是
2024-02-03 09:43:03449 声级校准器是一种用于校准声级计的设备,它能够发出特定的恒定声压信号。下面将详细介绍声级校准器的基本原理、使用方法以及发出的恒定声压大小。 声级校准器的基本原理 声级校准器是一种精密的电子设备,它通过
2024-01-24 11:15:55287 缓冲技术是为了协调吞吐速度相差很大的设备之间数据传送而采用的技术。
2024-01-22 10:03:36183 RC缓冲抑制电路主要用于消除或减小电路中的高频噪声和波动。RC缓冲抑制电路具有结构简单、成本低、易于实现等优点,因此在各种电子设备中得到了广泛的应用。 RC缓冲抑制电路的基本原理是利用电容器的充电
2024-01-16 16:02:39268 今天调试项目的时候,客户说1PH8电机噪音太大,不知道怎么解决,哪位高手给点建议呢?
2024-01-10 07:27:54
请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
示波器是电子工程中不可或缺的仪器,用于测量和显示电信号的波形。泰克示波器是一种常见的示波器品牌,确保其准确性和可靠性至关重要。泰克示波器校准是指对示波器进行定期调整和验证,以确保其测量结果的精准
2024-01-08 17:46:54190 电流探头校准装置由哪些部件组成? 电流探头校准装置是一种用于校准电流探头的设备,主要用于保证电流测量的准确性和可靠性。它由多个部件组成,每个部件都起着不可或缺的作用。下面将详细介绍电流探头校准装置
2024-01-08 15:55:25198 泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235 示波器探头衰减倍率的校准方法 示波器探头是示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06401 如何正确校准使用高压探头的示波器 校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54185 相机系统设计比较复杂。它要求根据不同的应用场景,选择合适的镜头和图像传感器组合,并对图像信号处理器 (ISP) 进行校准和调整。该流程涉及在各种光照条件下捕捉数百张专门针对目标对象的图片。然后,利用调谐工具对这些RAW图像进行处理,得到基线ISP校准值,并在此基础上开始精细 (读取:主观) 调整。
2024-01-05 10:51:48288 陀螺仪感应器校准工具是用于对陀螺仪进行校准和精调的设备或软件。陀螺仪感应器是一种用于测量和检测物体的角速度、方向和姿态的传感器。它广泛应用于飞行器、导航仪器、无人机、游戏控制器、智能手机等设备
2024-01-02 14:53:37627
1.项目中利用AD736将0-200mV 交流信号转化为真有效值,AD736手册上有针对输出运放失调电压的校准电路,见附件,实际操作过程中该如何校准?谢谢
2. 还有一个关于AD736精度的一个描述不是很理解,见附件图片。
2023-12-25 08:16:40
测量呢? 技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Galen Zhang针对基于电极法原理的ADI PH计应用方案展开了详细介绍。 PH测量原理 PH值是衡量水溶液中氢离子和氢氧化物离子相对量的一项指标。就摩尔浓度来说,25°C的水含有1×10^−7mol/L氢离子,
2023-12-20 16:05:48154 PH计是一种常用的仪器设备,一般用于测量液体中的氢离子浓度,可得出酸性、中性还是碱性的数值。主要应用在环保、污水处理、医药、化工等领域。但在PH测量过程中往往会出现误差,那么要如何实现精准高效的PH
2023-12-20 08:23:50314 请问ad缓冲是什么?开启缓冲会有什么好处?会影响其他的性能吗,比如采样速率等。
2023-12-20 08:08:11
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370 一些ADC支持校准模式,这可以简化设计,帮助我们从系统处理器中节省一些中央处理单元(CPU)周期。在这种情况下,你只需要调整ADC设置,发送适当的校准命令,并等待ADC确定失调和增益误差。
2023-12-04 15:29:59294 各位大神,请教个一个关于 AD719x 内部零电平校准 和 内部满量程校准 的问题
内部零电平校准 和 内部满量程校准 的时候,
1、需要插着传感器吗?
2、如果不需要,那么插着传感器的时候,可不可以 内部零电平校准 和 内部满量程校准?
2023-12-04 08:06:16
作者:Jonathan Colao 简介 ADI公司的精密Σ-Δ型产品具备片内校准功能,支持内部校准和系统校准。这些Σ-Δ型产品集成了系统中所需的许多附加构建模块,例如增益和内部基准。内部校准可最大
2023-11-28 14:40:521 pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48651 电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:250 请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢!
这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢!
今天问了技术说不要超100度,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
请教各位大师,1PH7133-2NF02-0BB0 这款主轴电机是否带刹车?
该电机可以被1PH8替代?电气接口及安装尺寸是否一致呢?
多谢
2023-11-07 06:23:49
电子负载电流怎样校准? 电子负载是一种用于模拟负载电流的仪器,广泛应用于电子设备测试和调试中。为了确保电子负载的准确性,需要定期进行校准。本文将详细介绍电子负载电流校准的步骤和注意事项。 一、校准
2023-11-06 11:50:37823 现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
Vitis AI 校准和量化代码导入必要的模块执行校准过程评估量化模型准确度导出量化模型
2023-10-15 17:14:471 电子发烧友网站提供《基于ARM9的嵌入式pH值测控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:30:240 电子发烧友网站提供《基于单片机多通道pH控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:21:341 电子发烧友网站提供《利用AT89S51单片机设计pH值控制器.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:32:430 腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22734 PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-09-26 18:30:390 水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218 三态输出的缓冲器有哪些用途? 三态输出缓冲器是一种电子元件,其主要作用是将一个输入信号转换成一个可以控制多个输出设备的信号。这种缓冲器可以被用于一系列的应用,包括数码电路、计算机、消费电子设备、通信
2023-09-21 15:55:361605 pH探针和传送器被用于实验室和控制系统,遍布各种行业,包括化学品生产、石油化工、水和废水处理、食品和饮料、制药和发电厂。
2023-09-18 11:34:44486 ph值全称是氢离子浓度指数,是表示氢离子浓度的一种方法,通常在0和14之间,通常可以作为判断饮用水水质酸碱度的测试标准。城镇饮用水的pH值标准应在6.5-8.5,农村饮用水的pH值标准,应在
2023-08-29 09:30:57870
应用程序: 本样本代码使用 M031BT 来做蓝牙电牙刷溶液 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000
硬件: nuvoton 核_M031BT 蓝牙
2023-08-29 07:40:54
PH5502B2NA1 数据表
2023-08-23 18:31:050 关键要点 ※ 要想使缓冲电路充分发挥出其效果,需要尽可能靠近开关器件进行安装。缓冲电路包括由R、L、C等无源元件组成的电路和由半导体元器件组成的有源电路。 ※ 本文介绍了无需控制而且具有成本优势
2023-08-23 12:05:07882 电磁耦合钳校是容性和感性耦合相结合的注入装置,通过耦合作用对电缆注入信号,是射频感应的传导骚扰抗扰度试验的主要设备。根据JJF0031-2019电磁耦合钳校准规范的要求,主要是校准电磁耦合
2023-08-22 08:07:39530 在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的终产品质量起到关键的作用。无论是选购或者自配都必须进行科学计算。正确的计算才能确保各种溶液的成分在工艺范围内,对确保产品质量起到重要的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。
2023-08-21 14:22:32263 在做硬件设计时,PH1器件中TRSTN(CFGBVS)管脚应该如何设计?
2023-08-11 10:14:21
PH1A100是否支持DDR3,DDR4
2023-08-11 06:47:32
有一些基本物理常识的朋友都知道,测量PH值最直接简单的方法就是使用PH试纸,在初中的课堂实验中,相信大家也都亲自尝试过,当时一定觉得很神奇,遇到酸性物质会变红,而碱性则会变蓝,而在实际的环境测量
2023-08-10 10:40:19567 安泰科技计量校准源选型手册
2023-08-08 10:26:280 典型的pH探头需要缓冲放大器将其10^6至10^9欧姆的源电阻与外部电路隔离开来。
2023-07-28 15:05:20628 Fluke5320A校准仪 5320A电气安全校准器能够限度地覆盖您的工作负载 5320A多功能电气安全校准器在一台仪器中集成了多种电气安全校准功能,能够代替电阻器、十进制电阻箱以及其他用来校准电气
2023-07-20 11:48:37207 FLUKE5502A 多产品校准器拥有超强的保护电路,防止误操作对仪器造成损坏。FLUKE 5502A 多产品校准器带有便携式运输箱内置把手和轮子,带可拆卸前/后盖门,方便运输和现场校准,FLUKE
2023-07-20 11:18:20261 Fluke5500A多功能校准源提供***的直流和交流电压,直流和交流电流或者电阻,电容, 热电偶,温度和功率的应用。 5500A多功能校准仪集11个校准器于一机,可校准5位数字万用表
2023-07-20 10:05:00335 pH计探头的信号调理器需要具有高输入阻抗。pH计探头的信号调理是通过提供具有增益、偏移和电压到变频器的缓冲器来完成的。3130 CMOS运算放大器对pH探头的高输入阻抗要求,同时保持低成本约束。探头的输出由运算放大器放大。运算放大器的配置提供增益和失调调整,以校准探头测量的溶液温度变化引起的漂移。
2023-07-15 17:16:02403 PH5504A2NA1 数据表
2023-07-14 11:47:360 PH5553A2NA1 数据表
2023-07-14 11:46:250 V850E/PH2 User 手册: 硬件
2023-07-14 09:49:520 ZL8801-4PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:24:540 ZL8801-2PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:22:100 ,对泰克高压差分探头进行校准是必不可少的。本文将详细介绍泰克高压差分探头的校准方法和步骤。 泰克高压差分探头的校准包括了以下几个方面:外观检查、温度校正、零位校正、灵敏度校正、放大系数校正等。在进行校准之前
2023-07-11 14:58:02486 缓冲器是一种对电压尖峰、振铃和振荡效应的电路保护形式。缓冲器通过钳位电压尖峰但不改变振铃频率。
2023-07-07 09:29:032449 ZSSC3240 校准指南
2023-07-05 18:40:540 众所周知,要确保众多行业得以正常运行,其设备就需要进行正确的校准并执行定期校准计划。精准测量始终是任何制造和生产过程成功的关键。然而,并非每台设备都能定期送至校准实验室进行校准。因此,建立移动校准实验室,即“车轮上的实验室”,有助于获得更多客户,并确保更多测量设备得以校准。
2023-07-05 15:50:411182 是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231 附加的功能:直流至9 GHz频率范围Agilent 85033E校准套件包含用于校准Agilent网络分析仪的3.5mm精密标准溶液。标准包括两性的固定端接,开路和短路。还包括扭矩扳手,用于正确连接
2023-06-30 16:44:42
电子发烧友网站提供《湿度传感器校准.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:25:051 PH电极采用低阻玻璃膜制成,能应用于各种条件的PH测量,具有回应快、热稳定的特点:良好的再现性、不易水解,基本消除了碱误差、在0~14PH范围内呈线性电位值,Ag/Agcl与凝胶电解质盐桥组成
2023-06-25 09:22:03945 测试中,我们经常会做校准,校准的定义有很多层面的,比如这些常见的术语: Calibration, Normalization/ Correction , Self-Test, Auto-Zero
2023-06-14 07:45:02603 数字控制校准设备和电位计(电位器、DPot 和 CDPot)正在取代许多产品中的机械电位器。优点是减少了测试时间和费用,因为消除了人为错误。数字校准设备对振动、灰尘、污垢和湿气不敏感,这可能导致机械
2023-06-10 10:00:59378 灵活的示波器校准方案。实际上,它能够*、简便、经济地校准所有的数字和模拟示波器。即使是基本配置的型号,5820A也具有*大的多功能性,可以满足高达600 MHz示波器的制造厂商的校准要求。 利用高带宽选件,5820A的性能能够得到进一步的扩展,可以校准高达2.1 GHz带宽的示波器;利用5820
2023-05-30 18:01:20185 TRL校准是一种非常精确的校准方式,尤其适用于网络分析仪的非同轴测量。本文详细探讨了有关TRL校准的整个环节,
2023-05-25 15:07:312388 ZL8801-4PH-DEMO1Z 用户指南
2023-05-15 20:32:260 ZL8801-2PH-DEMO1Z 用户指南
2023-05-15 20:29:350 液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的外管所组成。液压缓冲器的缓冲和复位过程应用多个小孔节流原理和弹簧复位进行缓冲,设计思想新颖,结构紧凑合理,密封性好,工作可靠。
2023-04-24 16:30:25677 液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012155 液压缓冲器通过压力控制阀将冲击能量转换成油的流动,从而达到缓冲目的。内置的压缩弹簧将活塞杆回复到初始。 缓冲特性可以通过调节环进行修整。 也可在驱动器动作时进行 动态调整。
2023-04-23 16:04:242037 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00129 PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-04-14 19:10:480 PH5502B2NA1 数据表
2023-04-13 19:06:320 01 会议介绍 本次研讨会讲带大家回顾几种常用的校准方法(SOLT、未知直通校准、TRL校准等)的原理,并深入探讨这些校准方法的具体操作步骤和需要注意的问题。其中还会涉及到一些常用的应用场景,如在
2023-04-12 07:35:05629 PH5504A2NA1 数据表
2023-04-04 18:53:020 PH5553A2NA1 数据表
2023-04-04 18:52:020 V850E/PH2 User 手册: 硬件
2023-04-03 18:49:100 ,因此我已将 VUP_TX 连接到 VBATPWR,并且在尝试校准时出现错误。显示的错误相同 ,但不确定如何以编程方式解决此问题。抛出的错误如下:PN5190 Booted
2023-04-03 08:23:11
因为探针校准片较小,许多客户对于探针校准操作不是特别熟练,从而导致探针无法校准或者因操作不当导致校准片受到损坏。
2023-03-29 10:19:151064 高频陶瓷溶液
2023-03-28 18:21:12
B9B-PH-K-S
2023-03-28 13:11:51
线对板 PH 间距2mm 1x7P 直插
2023-03-28 00:14:43
在线pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。在一些特殊的环境下,例如工业生产、实验室和水处理等场合,这些仪器可能会受到电磁干扰。电磁干扰会使pH计产生误差,影响测量结果的准确性。因此,预防在线pH计被电磁
2023-03-27 11:51:55736
查看更多
