项目概况
项目需求
采用GPRS/CDMA/4G无线通讯,支持专网接入,TCP通讯方式将污染信息数据上报至管理部门的在线监测平台。监管人员通过油烟在线监控系统软件,对监测异常或标的企业进行现场检查、。设备软件主要完成数据采集与处理、实时显示、存储管理、查询、统计和报表等功能。
数据管理平台:平台采用*标准的HJ/T212-2017传输协议,可以支持多种环保在线监测设备接入。数据采集满足《环保产品实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》(CCAEPI-RG-Y-020-2011)、《HJ/T477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》相关标准进行数据传输,可支持3000个以上监测点上传数据,并可随实际容量增大而扩大。对监测点上传的监测数据报文进行分析处理,将数据分类保存到数据库。记录和分析设备运行情况、监测数据,且将油烟在线监控设备传输数据接入平台。
闭环管理:通过平台可录入餐饮企业信息,采集油烟监控参数。具备跨平台数据推送功能,高效对接数字城管或智慧城市平台,加强城管内多管理部门的横向联系,切实增强对油烟排放管理工作的统抓统管、指挥协调和考核,形成管理合力。各部门根据自身职责进行现场执法取证,发现自辖范围内问题与其他部门管理问题,统一发送至平台,平台根据问题性质派发处理,处理结果在有效期内反馈至平台,形成发现问题、解决问题的闭环管理。
1)全屏概览
2)实时监测
3)预警提醒
4)标报警派单
5)双向信息反馈
6)信息研判
7)线上巡检
8)统计分析
9)商户信息管理
10)分级监管
11)信息发布功能
12)用户分级
13)多平台操作
14)信息高度关联
15)预留功能
餐饮油烟在线监测(控)终端功能具体要求:
油烟在线监控仪技术指标:
针对项目要求,需要配置餐饮油烟在线监测云平台、油烟浓度在线监控仪以及电流互感器,对餐饮油烟排放状况及油烟治理设施的运行工况进行全*位的监控。
鉴于餐饮污染源是否稳定达标排放与其油烟颗粒物等气体的排放、气体净化设施运行情况密切相关。在油烟等污染物监测的基础上,通过对风机和油烟净化器的开关状态和运行电流进行监测,进一步监控在厨房开始生产作业排放油烟时风机和油烟净化器是否正常开启以及开启后的运行状态是否正常,是否处于正常运行的数据区间,进而判断风机和油烟净化器是否需要检修维护,避免由于风机和油烟净化器本身的设备故障导致油烟标排放,杜绝餐饮单位正常开启风机和油烟净化器后仍然产生油烟标的可能。
责任编辑:tzh
查看更多
