本文就应急疏散照明系统在石家庄铁道大学四方学中的应用,简单介绍安科瑞智能应急照明及疏散指示系统在实际项目中的应用和其实际意义。
1 项目概况
针对本项目的特性,在建筑内配置安科瑞应急疏散照明灯具,按照设计图纸要求,配合现场施工方完成系统的调试工作。同时还与消防进行联动测试,根据实际情况以及疏散方案编制逃生路线。
现场共有1台控制器,2台集中电源,2台分配电装置,合计对9台壁挂铝面板安全出口指示灯具、8台吊装壁铝面板安全出口指示灯具、20台壁挂铝面板左向指示灯具、21台壁挂铝面板右向指示灯具、13台吊装壁铝面板单向指示灯具、56台嵌顶式照明灯具进行监控,与火灾自动报警系统无缝对接,当发生火灾时,时间得到火灾信息,系统自动生成逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。
4系统功能
本系统与火灾自动报警系统无缝对接,当发生火灾时,时间得到火灾信息,系统自动生成逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。
本系统采用消防二总线将具有通信功能的设备和灯具相互连接起来,当监控系统中的设备及灯具发生短路、断路等故障时,控制器能发出故障报警信号,指示故障报警地点并保存故障报警信息,地保障了电气安全的可靠性。
控制器可对系统内部的有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、分配电装置、灯具,火灾报警时,能迅速发出指令,控制灯具的显示状态。
自动检查控制器中有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。常规自检方式为有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H后,每隔30天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作时间不少于30min。
当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录过10000条。
控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz可设。
为确保系统的安全运行,控制器软件操作权限分为普通用户级和管理用户级,不同级别具有不同的操作权限。
② 管理用户级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检,控制器系统参数查询、控制器各模块单独检测、普通用户添加与删除。
fqj
