水分有多种形态,气态、液态的水都会对工业级连接器的运行构成挑衅。因而工业级连接器为保障在涉水与潮湿环境下能可靠与安全地运行,多会从结构与制造工艺等方面去实现更高的防水性能。那么怎么去评判一款连接器
2024-03-08 08:12:29
69
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290
IPX8防水试验设备是检验产品防水性能的重要工具,广泛应用于各种电子产品、汽车零部件、户外设备等领域。然而,在使用过程中,设备不可避免地会出现一些问题。本文将详细介绍IPX8防水试验设备的常见问题
2024-03-06 10:54:58
92
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46
238
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11
146
GTM的TIM时钟和TOM时钟有何关联
2024-02-21 06:11:06
GTM中TIM的时钟与TOM的时钟有何关联?
2024-02-01 06:30:30
超短Type-C防水连接器作为一项新型实用新型,具有塑胶主体、端子、壳体等组成,通过巧妙设计实现了防水防尘的效果,同时提高了产品强度,解决了胶水点胶过量的问题。本文将从几个方面分析这一创新产品的研究意义及前景。
2024-01-17 00:57:10
106
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38
382
端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05
219
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35
388
不同的使用场景,对磁吸连接器的设计方式也不同,针对防水系列磁吸pogopin连接器有多种结构方式实现如:模内成型;防水圈;灌防水胶;超声焊接;超声焊接+密封圈等方式,防水等级最高可达IPX8。目前,磁吸pogop
2023-12-07 09:51:17
224
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274
-产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
SQL关联查询是数据库中非常重要的一项操作,用于联合多个表中的数据,并根据指定的条件进行筛选和整合,从而得到更加丰富和准确的结果集。在关联查询中,主表和从表起着不同的作用,通过合理的关联方式和条件
2023-11-23 11:41:32
419 PCBA(印刷电路板)的颜色通常对产品的性能没有任何重大影响。印刷电路板的颜色主要是一个美学问题,不影响其电气性能或功能。
2023-11-21 15:47:59
208 胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
一、引言包装密封性能测试仪是一种用于检测包装材料密封性能的实验设备。在食品、医药、化工等行业,包装的密封性能对于产品的保存和质量具有重要影响。本文将详细介绍包装密封性能测试仪的原理、应用及操作流程
2023-10-25 16:48:30
一、引言密封性能试验仪是一种用于检测产品密封性能的实验设备。在食品、医药、化工等行业,产品的密封性能对其质量和使用寿命具有重要影响。本文将介绍密封性能试验仪的原理、应用及操作流程。二、密封性能试验仪
2023-10-25 16:36:24
在婴幼儿奶粉行业,产品的质量至关重要。其中,确保奶粉包装的密封性能是保证产品质量和安全的关键环节。奶粉包装密封性能试验仪正是在这一背景下应运而生,用于检测奶粉包装的密封性能,确保产品的安全和可靠性
2023-10-24 16:38:21
2023年10月20日,DEKRA德凯为北京天山新材料技术有限公司(以下简称“富乐天山”)颁发了IEC 62788-5-1双组份密封胶证书。
2023-10-22 14:23:54
558 等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。用于塞在插接器上未插导线的插孔,起密封作用的是盲堵;一般情况下有两种状态:软橡胶和硬质塑料棒。特殊情况下插接器自身带防水胶垫。
2023-10-10 15:53:07
543
西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
薄膜。 适用于卫生巾、护垫背胶剥离强度测试,亦可用于卫生用品外包装的拉伸强度、撕裂强度、封口强度等性能测试。广泛应用于卫生用品企业、检测机构等单位。 技
2023-09-22 17:20:35
STM32的__main与main怎么关联的
2023-09-21 07:17:54
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00
337 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18
442
是密封性测试设备的主要作用: 1. 防水性能测试: 通过模拟各种湿度和浸水条件,检测产品是否能够有效防止水的侵入。例如,手机、手表或其他电子设备经常需要经过IPX7(短时间浸水)或IPX8(持续浸水)的防水测试。 2. 防尘性能测试: 通过
2023-09-11 17:15:57
855
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。LPS35HW 是一种数字输出式气压计,采用开孔的陶瓷LGA 封装。请参阅LPS35HW 数据手册,以获取其封装外形和机械数据。
2023-09-05 07:30:02
引言:日前,欧洲议会以压倒性优势通过一项法案,要求统一手机等便携智能电子设备的充电接口。法案规定,从2024年底开始,所有手机、平板电脑、数码相机、便携式导航系统等便携智能设备新机都必须使用USBType-C的充电接口。市场爆发,指日可待?全球消费电子的市场,作为万亿级别的庞大消费市场,仍在不断快速增长。而有消费电子的地方,就会有Type-C接口的身影。接口
2023-08-30 13:57:39
531
M12连接器是一种广泛应用于工业自动化、机械设备和通信领域的连接器,可以传输数据、电源和信号。防水等级用于描述连接器的密封性能,以防止水分和颗粒物进入连接器内部,从而保护连接器和连接的设备。
2023-08-21 10:00:31
593
随着科技的不断进步,防水材料和产品的需求也与日俱增。无论是建筑物的防水处理、汽车行业的汽车密封件、还是电子设备的密封性能要求,都需要进行严格的防水性能检测。而在防水性能检测中,气密性测试仪是一种非常关键且的工具。本文将详细介绍防水性能检测气密性测试仪的工作原理、使用方法以及应用范围等方面的内容。
2023-08-16 14:27:46
257 UsbType-C接口介绍USBType-C,又称USB-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口形式,外观上最大特点在于其上下端完全一致,与Micro-USB相比这意味着用户不必再区分USB正反面,两个方向都可以插入。type-c的诞生及版本升级type-c的诞生并不久远,在2013年底type-c连接器的渲染图就出来了,2014年USB3.1标准中就已
2023-08-14 16:41:01
1244
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 电子发烧友网站提供《LPS35HW的防水性能.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:13:07
1 ,锡球数量是300左右,间距0.6mm,锡球大小0.3mm。客户产品用胶需求:客户之前用其他品牌胶水,由于热澎胀系数太高,高低温时不稳定,对产品性能有影响。客户希望找一款
2023-07-21 14:50:25
774
车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高摄像头
2023-07-21 10:41:44
949 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 连接器采用特殊 sealing 插槽和防水密封圈设计,在恶劣的户外环境条件下,可防止水分渗透,确保连接器的稳定性和可靠性。 强大的耐用性:连接器外壳采用优质材料制成,具有出色的抗冲击和耐高温特性,能够在恶劣的自然环境中持久运行,有效防止连接
2023-07-10 14:18:16
313
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07
442
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
538
在日常生活使用中,许多产品要面对各种液体、气体、灰尘的侵袭,要确保长期正常运行,防水防尘必不可少。为了确保产品的密封性和防水性能达到预期要求,常见的测试方法包括压力测试、真空测试、水密性测试和喷淋
2023-07-02 10:02:13
566
一文看懂压力测试、真空测试、水密性测试、喷淋测试的区别
2023-07-01 16:22:56
630
2023-07-01 10:21:38
559
由于部分电子设备经常处于恶劣的环境中,如潮湿、水、高温等,它们容易受到水分和其他污染物的侵害,导致电路故障和损坏。因此,防水防潮保护对电子元器件至关重要。
2023-06-28 17:27:49
379 有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48
334 ? 因为使用过三防胶的PCB板,不仅具有防水、防潮、防尘“三防”性能,还具备耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。
将三防胶涂覆在PCB板及零件上,当受到
2023-06-16 13:56:17
随着环保理念的逐渐普及和环境污染的日益严重,清洁能源越来越受到人们的关注。而光伏系统作为一种可再生的能源形式,在全球范围内得到了广泛的应用。在光伏系统中,微型逆变器是起到至关重要作用的设备、而电子绝缘防水密封在光伏逆变器中的应用同样重要。
2023-06-15 17:38:00
329 汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
在新能源汽车电控系统中,电控系统外壳密封胶需要具备防水、防尘、耐热、耐候性等性能。这是因为在汽车行驶过程中,电控系统很可能会受到各种环境因素的影响,比如雨水、泥泞、颠簸路面等,所以密封胶需能够有效地保障电控系统内部不受到这些影响。
2023-06-13 17:24:31
548
外部因素的影响。因此,实现高效密封是气密性连接器的关键因素之一。本文将探讨影响气密性连接器密封性能的关键因素。
2023-06-12 17:40:08
1149 传感器作为现代工业中不可或缺的重要元器件,其密封工艺是一个不可忽视的环节。通过对传感器内部进行密封处理,可以有效地延长其使用寿命和提高工作效率。
2023-06-12 17:10:06
574
Type-C密封技术
2023-06-09 09:59:16
515
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16
461 环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32
263
为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42
713 大功率二极管是发光二极管的一种,其主要作用是提高电子元件或设备的工作效率;在它的生产制作中,需要使用密封胶来完成整体的组装,基于设备的工作环境,使用的胶粘剂要求具有良好的绝缘性能,这样才能保障它工作的稳定性;对于这个要求,只有绝缘密封胶能够满足。
2023-05-30 17:05:27
344 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53
704
产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
药品塑料瓶包装/青霉素西林瓶密封试验方法和标准
为了能够防止光热,氧气,药品等的影响,以确保药品未在有效期内受潮,不坏,医药塑料瓶和玻璃瓶应具有良好的密封。安全标准作出明确的规定密封测试,密封性能
2023-05-29 09:24:49
1196
智能电表外壳的粘接非常重要,如果粘接不牢固会导致密封性过差,空气中的水分就会与内部线路接触,湿气过重的情况下就会引起设备故障问题;因此需要使用密封胶来确保设备外壳固定的可靠性。
2023-05-26 17:19:48
442
报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能来判断其防水等级的。报警求救器的气密性防水检测是检测报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能以及报警求救器的外壳结构和结构尺寸等。如果报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能满足要求,则
2023-05-23 17:25:43
302
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00
865
充电桩需要长时间在室外工作,面临日晒雨淋以及温差变化等多种复杂环境情况,因此,外壳的粘接固定非常关键。所以为了保证充电桩的长期稳定运行,密封胶的选择非常重要。
2023-05-22 17:10:21
375
设备的正常工作与稳定性能。它的原理是利用微孔的大小和分布来控制水汽和液态水的通过,从而实现透气和防水的功能。防水透气膜具备透气和防水功能防水:防止外部水或液体进入
2023-05-18 11:03:35
485
使用位置:常用位置穿墙护套,车门线束,环形端子,中间端子的密封,用于径向防水,常见的黑、白,灰三种颜色。
2023-05-15 11:51:12
1534
一、防水测试仪的介绍 防水测试仪是一种可以测试绝缘性能的仪器,不仅可以检测样品的防水性能,还可以用来检测电子元件、各种塑料材料、金属材料、其他材料的防水性能,也可以检测各种产品设备的耐压性能
2023-05-11 15:58:24
276 来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。
2023-05-09 15:21:19
一、密封性测试仪的定义 密封性测试仪是一种用于测试零部件的密封性能的仪器,可以用于检测零部件在某些环境下的密封性、耐压性和耐湿性等性能。它是一种重要的检测仪器,用于检测各种零件密封性能,是确保
2023-05-08 15:00:45
987 一、关于密封性测试仪的应用 密封性测试仪是一种用于检测和测量密封性的仪器,它可以帮助用户识别和评估密封材料的性能。它可以用于检测不同种类的密封件,包括橡胶圈、橡胶环、塑料圈、涂层等。它还可以应用于
2023-05-04 17:44:16
412 密封性测试仪是一种用于测量和检测产品密封性能的仪器,其主要用于检测塑料制品、管道、罐体等的密封性能。它可以测量和检测物体的密封性能,从而确保物体的密封性能达到设定的标准,从而保证产品的正常
2023-04-27 10:21:15
713
HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20
371
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 电子产品已经成为我们生活中必不可少的一部分,而这些设备绝大多数都需要进行防水处理,因为无论是我们日常使用还是外出旅游,设备都面临水分、湿度和雨水等多种水患,如果没有做好防水措施会让设备的寿命大大缩短,甚至发生危险,所以防水密封胶在众多行业领域中应用非常广泛。
2023-04-20 17:14:10
838 电子元器件密封胶是一种应用广泛的材料,可用于固定和密封电子器件和部件。这种材料多种多样,具有不同的特性和应用,但在整体上,电子元器件密封胶的作用是确保器件和部件在使用时不受外部环境的影响,从而保持其效率高、稳定的性能,延长其使用寿命。
2023-04-19 17:13:52
707 传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16
903 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水性能
2023-04-17 10:49:19
935
气密性测试仪(简称气密仪)主要用于产品或部件的防水密封性检测,确保被测物不存在漏水或漏气的缺陷,因此也被叫做防水测试设备、气密性检漏仪、密封性测试仪。精诚工科气密性测试仪在工业生产线上的应用气密
2023-04-14 10:40:48
1503
防震密封胶独特的优异防震性能是别的密封胶所无法比拟的,有了它的助力,电子元器件的稳固性就得到了保障,即使设备在遇到强烈震动下,也不用担心内部元器件的松动问题
2023-04-12 17:41:10
543 阻燃密封胶是一种用于防止明火蔓延保护的特殊高分子材料,它可以在不同环境中有效地保护电子元件以及电路板免受火焰、高温、烟尘等各种危害。
2023-04-07 17:42:46
408 管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41
791 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
