涉及到图片光栅化。
顶点着色器:最基本的任务是接收三维空间中点的坐标,将其处理为二维空间中的坐标并输出。
片元着色器:最基本的任务是对需要处理的屏幕上的每个像素输出一个颜色值。
图片光栅化:将顶点
2024-03-08 14:24:09
利用三维扫描技术提取目标建筑物三维空间形态信息,实现不同变形体不同时期的变形监测,这样对古建筑的形体结构的变化发展做到心中有数,更好的为古建筑保护提供准确数据支持。
2024-03-01 18:06:29
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/34/wKgaomXdW2uAX1ugAAFcUKqg1gY624.png)
多层PCB板由多层导电材料(通常是铜箔)和绝缘材料(如FR4)交替堆叠而成。通过在这些层之间钻孔并填充导电材料,可以形成连接不同层的导电路径,即所谓的“过孔”(via)。这种设计使得电路可以在三维空间中布局,大大提高了布线密度。
2024-03-01 11:27:43
556 化。
图片光栅化:将顶点着色器输出的二维空间
2024-02-25 21:56:59
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
物体的姿态即物体在三维空间中的朝向和旋转状态。这包括了物体相对于某个参考坐标系的方向,通常通过旋转角度或者其他合适的参数来表示。姿态可以用于描述物体的姿势、方向或者整体的朝向,在三维坐标系中,通常
2024-01-17 14:55:27
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
占据预测是指在自动驾驶系统中,根据传感器的输入,预测三维空间中的每个体素是否被物体占据。
2024-01-05 11:36:16
511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/FA/wKgaomWXedGAIIpMAABQXEGLCAw771.png)
是一种面测量,突破了传统的手工测量及单点测量方式,以高密度、高分辨率获取扫描物体的三维点云数据,能够得到完整、全面的三维空间信息,为装备制造、石油化工、冶金制造等领域提供了一个信息化、现代化、低成本、高效率的三维工厂解决方案。
2024-01-03 17:03:05
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/B4/wKgZomWVIiSAdgDSAB811WVhb-U785.png)
AGV 近年来随着工业自动化、计算机集成制造系统技术逐步发展、以及柔性制造系统、自动化立体仓库的广泛应用,AGV作为联系和调节离散型物流管理系统,并且其作业连续化的必要自动化搬运装卸手段,其应用范围
2024-01-03 14:11:49
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/7E/wKgaomWU-qSATyY7AARjOs_bdYA47.jpeg)
这次的文章,我们来看一看三维空间直角坐标系的平移和旋转变换,尽管这个内容早已见诸文献资料,但自己在看书籍以及期刊论文时,总是遇到让人百思不得其解的事情,就是不同的文献给出的同类型的旋转矩阵居然有不一样的,这让小D对文献中的公式产生了怀疑,也不知道哪个旋转矩阵才是对的。
2023-12-18 09:48:05
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/CF/wKgZomV_pPiAN9lKAAAyNBGaOvM655.png)
我认为仓储管理是企业物流管理的核心之一,其中仓库建设的自动化、信息化、智能化是企业走向智能制造的必然趋势。立体仓库作为现代物流管理的重要组成部分,它以其独特的优势被广泛应用于各个行业,对于企业效能提升,成本优化,业务系统的集成及全流程管理有着重要意义。
2023-12-06 15:05:31
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E9/wKgaomVwTSCAKiqjAAAcKDHjxFI857.gif)
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
生物打印技术可精准控制细胞在三维空间中的排布,是体外制造人工组织器官的主要方法
2023-11-16 09:08:58
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/51/wKgZomVVa-2AV3I2AAEFtxtY4-4790.jpg)
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
地图点/路标点:将图像上被观察到的特征点通过三角化等方式进行深度恢复,我们就可以得到其对应的在三维空间的位置,同时包含帧的观测信息,这种点就被称为地图点或路标点。
2023-11-09 17:25:17
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/14/wKgZomVMqHKAK11xAAAUMiTb3ro402.png)
空间音频也叫3D音频,是指使用沉浸式音频技术,以人为音场核心,精准呈现出三维空间的声场效果,还原出更具现场感、距离感、方向感、移动感的音乐体验。
2023-11-08 14:18:46
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D2/wKgZomVLKPOAW2HRAABWJ8gew_g419.png)
编辑:镭拓激光三维立体激光切割机是激光切割设备中比较的一种切割设备类型,它与管材、板材等类型的激光切割机在功能上存在较大的差异。三维激光切割设备主要应用于汽车制造、机械制造、金属加工等对三维工件有加
2023-11-03 11:10:48
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4B/wKgaomVEZJ2AclZ0AADRKeOlR9U255.png)
电子发烧友网站提供《三维立体视觉之三维恢复方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:31:16
0 矩阵是向量的集合,把多个向量组织在一起就构成了一个矩阵。例如在三维空间内,有A、B、C三个向量。
2023-11-01 11:19:10
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C7/wKgaomVBw5WAT96PAAAME7YbH1I395.jpg)
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
工业机器人的基本结构包括机身、臂部、手腕和指部。这些部件共同构成了机器人的运动系统,使其能够在三维空间中进行精确的定位和运动。
2023-10-12 16:00:43
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A2/wKgZomUnqBiAef44AAAWvvwsOl0195.png)
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子等领域。它采用三维空间坐标测量技术,可用于测量各种形状和尺寸的工件。Mars系列桥式三坐标测量机原理和结构三坐标测量机
2023-09-04 11:41:07
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgaomSdIQWALX5lAAAshHZdR4c832.png)
Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
产品优势:
用于三维空间物体感知的多层激光扫描仪,经济、高效、通用;
高频高密高精度采样是目标物定位、导航、识别等的理想选择;
内置红色引导激光使安装和调试变得简单;
2023-08-22 12:47:40
669 图1.基于空间结构光场照明的三维单像素成像原理图 单像素成像是一种新兴的计算成像技术。该技术使用不具备空间分辨能力的单像素探测器来获取目标物体或场景的空间信息。单像素探测器具有高的时间分辨率、光探测
2023-08-18 06:26:47
218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/2C/wKgaomTenqeAZkXIAACc3BjFios327.png)
传感新品 【华南师范大学:设计可穿戴柔性传感器件,可实现三维空间内的运动识别 】 近年来,随着可穿戴柔性传感器技术的发展,其应用范围越来越广。但是,通过可穿戴柔性传感器捕捉人体运动仍然充满挑战。由于
2023-08-10 18:54:52
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/19/wKgaomTUwhGAXQchAABHUtafj2k542.png)
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测
2023-07-31 09:05:19
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
随着数据仓库规模的扩大,数据仓库的性能问题就显得越来越突出,如何提高数据仓库的性能,除了在设计阶段对其逻辑结构和物理结构进行优化设计外;还可以在数据仓库运行阶段,采取一些优化措施来使系统性能最佳
2023-07-18 16:10:37
0 测量原理:利用CCD摄像机可以获得三维物体的二维图像,即可以实现实际空间坐标系与摄像机平面坐标系之间的透视变换。通过由多个摄像机从不同方向拍摄的两帧(或两帧以上)的二维图像,即可综合测出物体的三维曲面轮廓或三维空间点位、尺寸。
2023-07-12 09:14:36
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/85/wKgZomSt_u2AcyRwAAAgKvNOSUA448.jpg)
UWB立体空间围栏
2023-07-05 14:06:26
414 matching)复杂,对计算资源消耗很大。那我们介绍下几种经典的双目匹配的算法。 【双目匹配】 双目立体视觉理论建立在对人类视觉系统研究的基础上,通过双目立体图象的处理,获取场景的三维信息,其结果表现为深度图,再经过进一步处理就可得到三维空间中的景物,实现二维图象到
2023-07-04 11:33:51
1524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F8/wKgZomSjkyOAaHUeAAAVOh8KQV8776.png)
在线式测斜仪是⼀款新型的、智能的、适应多种⾏业应⽤的三轴智能测斜仪,主要⽤于在三维空间内进⾏多⽅位倾⻆测量和振动(频率、振幅)测量。将多个传感器串联安装到⼟体、岩⽯和挡⼟墙结构中沿垂直⽅向埋设的测斜管中,便可以实现对不同深度上侧向位移和变形的远程⾃动化测量。
2023-07-03 09:35:22
309 随着传感技术的进步与发展,六维传感器得到越来越多的应用,工业机器人就是常见的应用领域。六维传感器与常见传感器一样,可以将模拟信号转化为电信号,实现三维空间内力与力距的精确感知(即三维空间
2023-06-29 14:33:47
587 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/B1/wKgaomSdJcuANcaAAAI8tgVkKIU219.jpg)
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架三坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
三维激光扫描技术是利用激光测距仪的原理,通过记录被测物表面大量密集的点坐标、反射率、纹理和全景图等信息,通过计算机辅助计算,形成的三维空间点云模型。三维数字化是运用三维工具来实现模型的虚拟创建,修改
2023-06-12 16:42:43
2291 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C7/poYBAGSG2HaALejJAAF9kQihOuc924.png)
介绍自动驾驶技术中几种常用的坐标系统,以及他们之间如何完成关联和转换,最终构建出统一的环境模型。
所谓时空坐标系,包括三维空间坐标系和一维时间坐标系。在此基础上,用解析的形式(坐标)把物体
2023-06-02 15:44:50
0 三维激光扫描仪通过获取高精度三维空间点云数据和真彩纹理信息,所见即所得,客观反应真实古墓现状。通过三维激光扫描技术获取墓室完整精准三维点云数据及模型,为墓葬资料记录、周期性维护、科研工作等遗址数字化提供有力依据。
2023-05-29 17:15:11
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/BA/pYYBAGR0ZeOAXROEAAdodbNqn24853.png)
本文根据某公司提供的图纸,分析三维空间桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况,以便对该结构在安装前是否合理给出意见和建议。结合公司提供的数据,为桁架的制作安装等提供支持。
2023-05-26 10:01:37
1041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwEvyAb-ERAAAOfhCajnQ921.png)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
点是描述地理空间的最小单元,世间万物都可以通过一系列具有三维坐标和属性的点来刻画,形成我们肉眼所见的世界。
2023-05-20 09:59:10
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7A/wKgaomRoKc6AX5BSAABaOqFpCBM581.png)
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
虽然纯视觉方案有着更高经济性、可扩展性的独特优势,但一般认为纯视觉方案的精准度和鲁棒性还达不到激光雷达方案的水平,由于采用纯摄像头作为数据输入,导致其是用二维图像生成三维空间,更难准确掌握障碍物的三维位置信息,难以自动驾驶的安全要求。
2023-05-12 09:27:18
1126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgaomRdlmSAN0iOAABW-vyHzpU474.png)
三维封装通过非 WB 互连技术实现芯片间的高密度封装,为微电子系统封装在三维空间开辟了一个新的发展方向,可以有效地满足高功能芯片超轻、超薄、高性能、低功耗及低成本的需求"。该技术主要应用在高速计算、网络和GPU 等系统芯片中。传统二维封装与三维封装对比示意图如图所示。
2023-05-08 16:58:24
1893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/91/wKgZomRYue6AFDoTAAAlxEkf93Q906.png)
4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
2023-04-14 11:27:20
随着现代物流技术的发展,自动化立体仓库的市场需求不断提升,自动化立体仓库作为一种先进的物流设施,具有占地面积小、储存密度高、操作效率高等优良特性,特别适合大批量,多品种、整箱整盘货物存储。自动化
2023-04-12 17:47:32
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/06/wKgZomQ2feCAK4aPAAEHct8GArY2.image)
弥补摄像头和毫米波雷达无法实现的感知能力。激光雷达所拥有的清晰三维空间构建能力、三维空间的感知能力、精准的测距和定位能力是摄像头和毫米波雷达目前所不具备的。
2023-04-04 12:34:52
442 因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
