1、COD检测仪
COD检测主要化验污水处理站进出水、处理过程中污水有机物的含量:
(1)进水中COD:避免COD含量变化加大,对生化系统产生冲击;过高则生化处理过程无法有效去除影响出水指标;过低则生物细菌活性无法维持。
(2)外排水池COD:检测排水COD是否满足出水指标,防止对环境造成污染。
(3)V型滤池COD:检测污水站处理效果,若不满足出水指标需回流至前端再次处理。
COD仪检测原理是以过量重铬酸钾为氧化剂,在硫酸银催化作用下与硫酸介质加热回流氧化,以硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,然后折算成污水中COD含量。在运行过程中,严格按照操作说明对仪器进行维护,并要经常检查试剂有效期、取样泵运行情况、取样管路等,防止对检测结果产生影响。
2、氨氮检测仪
氨氮检测主要化验污水处理站进出水中NH4-N的含量:
(1)进水中NH4-N:根据进水中NH4-N的含量适当调整缺氧池进水水量,改变停留时间,以达到更好的硝化反硝化作用,有利于NH4-N的去除。
(2)外排水池COD:检测排水NH4-N是否满足出水指标,防止对环境造成污染。
NH4-N仪检测原理是将含NH4-N的污水水样和遂出溶液在空气作用下充分混合并进行化学反应,产生的氨气送至比色池,改变指示剂的颜色,通过反应前后两次LED光度计的测量结果来计算NH4-N含量。
3、总磷检测仪
氨氮检测主要化验污水处理站出水中P的含量,通过出水总P含量反馈污水处理过程中P的去除量以及是否满足出水指标,不满足要求的话回流至前端继续处理。
污水中总P的测量是将各种形式的磷转化成正磷酸盐后再测定的。以过硫酸钾做氧化剂,在120℃条件下进行消解,将磷化物转化成磷酸根离子,采用钼蓝法吸光光度法(测量波长:700nm)进行测量。
4、浊度检测仪
浊度的表现是污水中悬浮物(SS)对光线透过时所发生的的阻碍程度,主要体现污水中SS的含量。浊度仪设置在中间水池反映二沉池的出水指标,设置在高密池出水反映了深度处理系统对SS的去除率。
浊度计通称光学式浊度计,测量原理为当光线照射到水样液面上,入射光、透射光、散射光强度相互之间的比值与水样浊度之间存在一定的相关关系,通过测量入射光、透射光、散射光强度折算水样的浊度。
5、TDS检测仪
TDS定义为水中各种溶解性盐类的总量,测量值反映了污水含盐量的高低。TDS检测换言之为测量污水的电导率,折算成TDS含量。
6、溶解氧检测仪
在污水处理站中,耗氧池的溶解氧(DO)含量需要严格控制和及时调整,操作运行人员根据DO含量来调整耗氧池的曝气量,从而保证生化处理系统的运行效果。
DO分析仪传感部分是由阴极和阳极及氯化钾电解液组成,氧进入电解液与阴极和阳极构成测量回路。当给DO分析仪电极加上极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流。根据法拉第定律:流过DO分析仪电极的电流和氧分压成正比,就可以折算出DO含量。
7、酸碱性检测仪
污水酸碱性检测采用插入式pH玻璃电极,可快速反映污水在各处理阶段的酸碱性,一般会在进出水位置设置。pH计直接接触污水,玻璃电极表面易附上污垢,需及时清理避免影响检测精度;pH计使用寿命与污水水质、操作维护情况直接关联,在运行中需要定期进行离线标定,防止产生测量误差影响污水处理效果。
责任编辑:tzh
查看更多
