电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>氨水管道渗漏的治理方法
氨水管道渗漏的治理方法
收藏
查看更多
请问大家有没有类似流动管道的控件
自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
501
电缆,管道 定位器
2024-03-14 22:41:53
治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料
电子发烧友网站提供《治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:03:160
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
功率放大器在管道定位系统硬件中的应用
  实验名称:管道定位系统的硬件实现   研究方向:管道无损检测   实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2024-03-08 17:39:22
如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160
ATA-M4功率放大器在充粘液管道损伤检测中的应用
实验主要的研究内容为:(1)研究充粘性液体管道中超声导波的传播特性,并与充水管道和空管中超声导波的传播特性进行比对;(2)研究充粘性液体管道的超声导波损伤检测。在同一个一根长为4米,外径为88毫米,壁
2024-02-27 17:06:35
水管网监测远程管理解决方案
水管网监测远程管理解决方案 供水管网作为城市基础设施的重要组成部分,其运行状况直接影响到居民的饮用水安全和城市的水资源利用。然而,传统供水管网管理存在管理效率低、漏损率高、故障排查困难等问题。随着
2024-02-23 16:20:2190
城市管网污水监测方案,让污水管网不再“沉默”
和问题。 一、城市污水管网出现的问题 1.管道堵塞:污水管网不及时进行有效的检查和维护,导致管道堵塞、破裂等,其输水能力将受到这些因素的影响。 2.雨污合流:在一些城市中,雨水与污水仍采用合流制,雨季时大量雨水进入污
2024-02-20 13:24:2291
瑞萨电子公司治理报告
电子发烧友网站提供《瑞萨电子公司治理报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:08:030
渗漏包装无损密封仪
渗漏包装无损密封仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-13 14:38:33
ADXL313如何消除重力影响?
想问一下ADXL313这款芯片没有重力影响消除的方法或装置呢?因为我们放在物体上监测的时候不是垂直放置的,我们要放到隔水管进行监测,传感器会跟着隔水管一起下放,下放的时候会有一定的倾斜,而这个初始
2023-12-27 06:06:10
中软国际成功上榜信通院《数据治理产业图谱2.0》,全面满足数据治理全链路需求
2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02717
洗地机管道液位传感器怎么接线
管道光电液位传感器是利用红外光学原理,通过特别设计的感应线路,精确地检测液体状态。这种传感器利用光线在水和空气中的不同折射率,来精确判断液体的存在和状态。 与传统的机械式传感器相比,光电管道传感器
2023-12-25 15:01:48241
水泥磨磨辊轴承压盖渗漏如何实现快速维修
现磨辊轴承座密封不严,润滑油渗漏的情况。本文介绍通过使用高分子复合材料的方法治理磨辊轴承座漏油情况,不仅节约的人力、物力、财力等方面,还免除了因拆卸造成的时间损失。
2023-12-11 14:29:51174
ATA-3080功率放大器在海底管道悬跨振动激振器检测中的应用
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法
2023-11-24 11:37:54187
GIS管道精密对接设备机械系统的设计与研究
油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31406
超声波流量计的管道安装方法
流量计。 三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221
水利漏损控制管理(供水管网数据采集)解决方案
​行业背景目前,我国不少城市和县城供水管网的漏损情况仍较严重,住建部数据显示我国2021年城市供水管道漏损率为13%,但仍有个别严重地区漏损率高达30%,整体漏损率仍处于较高水平。国家不断出台政策
2023-10-31 09:13:31465
智慧供水管网漏损控制管理系统,实现故障告警及快速控制
行业背景 随着城市的快速发展和供水管网的延伸补全,供水管网漏损及水资源管理问题愈来愈引起重视。造成管网真实漏损的原因有很多,例如管体接口、阀门、管道等漏水,供压不平衡等,若不及时查出真实漏损并快速
2023-10-30 15:45:41235
如何轻松修补不锈钢水箱漏水,看完这两个现场案例,你就了解了!
不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。 不锈钢水箱出现腐蚀渗漏,现场传统补焊并不能解决而且会对设备造成更严重的损毁;传统耐腐材料保护方法在设备的温度变化中难以避免裂纹和剥离现象,从而无法有效治理腐蚀渗漏问题。
2023-10-24 15:30:00903
光电式管道液位传感器介绍
光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20219
饮料机如何实现缺液提醒功能的-管道光电液位传感器
在饮料机的设计和生产中,如何实现缺液提醒功能一直是困扰工程师们的一个问题。传统的方法是通过在液位传感器中使用机械浮球来检测液位,但这种方法存在一定的局限性,如容易受到液体杂质的影响,维护成本高等
2023-10-19 14:25:11221
水管网监测系统方案
水管网作为城市供水的重要设施,对其的掌握与控制、运行效率直接反映供水服务质量。为获知城市的整体供水状况,通常需要在整个城市布设有多个管网监测点,获取公司管网的压力、流量等信息,以便优化城市水务管理
2023-10-16 16:33:52233
一图看懂CodeArts Governance 三大特性,带你玩转开源治理服务
华为云开源治理服务CodeArts Governance是针对软件研发提供的一站式开源软件治理服务,凝聚华为在开源治理上的优秀实践经验,提供开源软件元数据及软件成分分析、恶意代码检测等能力,从合法
2023-10-13 17:45:02196
基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现
电子发烧友网站提供《基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:29:400
水管网监测系统
随着城市人口的不断增长和经济的快速发展,供水管网的安全和可靠性变得尤为重要。在过去,供水管网的监测往往是依靠人工巡查,这种方式不仅费时费力,而且容易出现疏漏和盲区。然而,随着科技的进步,供水管网监测
2023-10-09 17:03:35563
城市污水管网监测方案,编织监测“一张网”
一、方案背景 近日,安徽省印发了城市污水管网整治攻坚行动方案(2023—2025年)的通知。其中提出到2025年,全省设市城市基本完成建成区市政污水管网修复改造。县城建成区基本消除生活污水
2023-10-08 14:39:07243
室内外配线的概念
的支持物和配件等总称为室外配线。 二、一般规定和要求 1、 配线与管道间的最小距离: 和蒸汽管道平行时位于管道上方1.0m,管道下方0.5m,和蒸汽管道交叉时0.3m;和暖、热水管平行时位于管道上方0.3m,管道下方0.2m,和暖、热水管道交叉时
2023-09-12 16:53:26664
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37171
硫铵饱和器焊缝渗漏的紧急修复技术
硫铵饱和器内的硫铵母液呈酸性,混合煤气后结晶物对金属产生较强的腐蚀和冲刷磨损,硫铵饱和器材质一般为316L不锈钢,本身具有一定耐腐蚀及抗冲刷的特性,由于内部化学介质复杂运行环境非常恶劣,造成硫铵饱和器焊缝渗漏比较明显
2023-09-05 17:37:470
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258
水管网远程监测系统组成设备
,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管
2023-08-29 17:00:38365
洗地机缺水检测如何通过管道液位传感器实现
红外光学组件,通过设计形成感应线路。当水和空气中的光折率不同时,传感器能够快速稳定地做出状态判断。这种原理使得光电管道传感器在清水管道的缺水或满水检测中得到广泛应用。 光电管道传感器不仅适用于洗地机,还可以应用
2023-08-28 16:24:42293
减速机渗漏油怎么处理
  可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?   该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:210
水管网水质监测系统,多参数水质在线监测水质监测
水管网水质监测系统   供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666
水管网远程监测系统解决方案
为了实现对供水管网的实时监测,及时发现供水管网中的漏失、堵塞现象,能够为水厂、水厂主管部门提供准确的数据支撑,保障生产运行安全,提高供水服务质量,需要对供水管网进行远程监测,借助现代化技术的力量
2023-08-24 17:21:33617
高压功率放大器在管道损伤检测中的应用有哪些
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50198
气密检漏仪在水处理行业的应用
气密检漏仪在水处理行业也有广泛的应用,主要用于以下方面: 水管道管道连接的检测:在水处理行业中,气密检漏仪可以用于检测水管道管道连接的密封性能。水管道管道连接通常需要保持良好的密封性能,以防
2023-08-24 10:14:16190
非接触式管道液位开关是如何实现的
非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42307
发电厂热力管道智能监测系统案例解析
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45448
谐波治理设备有哪些类别
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894
水管管道外贴式液位传感器
水管管道外贴式液位传感器是一种采用光电技术的传感器,它有效解决了传统机械式液位传感器的低精度和卡死失效的问题,同时也解决了电容式液位传感器感度衰减导致的不可控性失效的问题。 这种传感器的工作原理
2023-08-18 14:21:17339
是否可以使用IR实施OpenVINO运行时推断管道
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。 无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376
咖啡机流量计的正确安装方法
2023-08-11 14:35:13
洗地机水管缺水提醒功能如何实现
洗地机水管缺水提醒功能的实现主要依靠光电管道传感器。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则容易出现感度衰减导致的不可控性失效。光电管道传感器通过有效解决这些问题,成为一种可靠
2023-08-09 13:36:58398
浅谈低压有源滤波器在用户侧谐波治理中的设计应用方案
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339
如何将Unity着色器移植到通用渲染管道
Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道? 在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
电压放大器在管道缺陷检测中应用有哪些
管道是一种重要的输送工业介质的设施,广泛应用于石油、化工、水利等领域。然而,由于长期使用和外界环境因素等原因,管道内部常会出现各种缺陷和损伤,如腐蚀、裂纹、磨损等,这些问题如果得不到及时发现和修复
2023-07-26 16:57:13265
水管道流量的在线测量技术-多普勒超声波流量计
目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42322
快速封堵变压器升高座渗漏问题的方法
于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37205
减速机渗漏油的因素主要都有哪些
减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43677
进程间通信的几种方法
1、管道和 FIFO 管道是 UNIX 系统上最古老的 IPC 方法,它在 1970 年 UNIX 的第三个版本上就出现了。把一个进程连接到另一个进程的数据流称为管道管道被抽象成一个文件。 管道
2023-07-21 11:32:57859
氨水浓度检测仪的研究与发展
氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26298
变压器渗漏油的危害及治理
变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719
【快速维修】有关集尘器焊缝渗漏治理方法
集尘器焊缝渗漏、煤粉集尘器、渗漏治理
2023-07-13 15:39:05223
擦窗机缺水提醒方案-管道液位传感器
水。 管道液位传感器是一种能够检测液体水位的传感器,它可以通过光学原理来判断管道是否有水,从而发出提醒。在擦窗机的水管中安装一个管道液位传感器,可以检测是否有水,并通过声音或灯光等方式提醒用户加水。 当擦窗机的水
2023-07-11 15:09:45183
功率放大器在管道定位系统硬件中的应用
2023-07-10 17:43:00207
导热油管腐蚀治理的修复步骤
到待修复的管道内表面 涂抹厚度要均匀,钢管表面也要均匀涂满材料;   4.把涂满材料的钢管装到管道内,待材料固化,去除多余材料;   5.回装部件,治理完成。
2023-06-21 16:51:090
洗地机管道缺水检测用哪种液位传感器
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407
基于Versal的图像恢复管道
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:470
扬尘在线监测系统在污染治理中的作用-欧森杰
扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214
管道监视器开源设计
电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:590
使用流量计和TinyML检测管道堵塞
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230
管网污水监测应用案例
一、案例背景近几年来我国在城市基础建设方面投入了巨大的物力和财力,城市排水管网系统是城市最基本的保障设施,直接影响经济发展和人民生活的安定,在城市发展中起着至关重要的作用。我国多数城市污水管道并没有
2023-06-08 09:51:00290
中频炉谐波治理
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774
城市餐饮油烟的监测与治理
摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03256
在线治理减速机渗漏油问题
倾动式减速装置,由于其结构、运行、环境、震动等因素,导致减速机结合面和螺栓部位经常存在渗漏油问题是企业生产过程中较为常见的问题,同时也是设备管理工作中重点关注的问题。减速机渗漏油情况一旦出现,不仅
2023-05-30 17:37:080
氨水浓度检测仪的重要性-欧森杰
氨水是生活中广泛存在的一种化学物质,检测其浓度显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种专门用于检测氨水浓度的仪器,具有准确、稳定、快速等优点。 一、氨水浓度检测仪的功能 氨水浓度检测仪由多功能机构组成
2023-05-30 11:32:22167
变压器渗漏油的治理方法
目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器,变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:020
智能电磁水表在供水管网管理上的应用
水管网管理系统以计量精确性能稳定的智能电磁水表为计量终端,提供现场流量、压力等运行数据,依托互联网/物联网通信技术传输数据与指令;以管理系统为监测手段,以降低管网漏损率和保障城市供水安全为目的
2023-05-26 08:05:06125
水管网漏损监测方案概述
随着城市化的加速和经济的发展,城市的供水管网水平得到了很大的提高。但伴随着这种发展,城市供水管网也面临着很多问题,其中漏水问题尤为突出。漏水不仅浪费了很多有限的水资源,而且在漏水的同时也给供水管
2023-05-23 17:50:54923
氨水浓度检测仪实现安全精准的氨水测量-欧森杰
氨水是一种重要的化学物质,其在各种工业应用中发挥着重要的作用,但是它也具有一定的毒性,因此对于氨水的浓度检测与控制显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种用于检测氨水浓度的仪器,它可以帮助用户准确、安全地
2023-05-22 17:40:45351
如何处理变压器渗漏油问题
变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏治理
2023-05-22 16:54:550
水管网管理系统智能电磁水表应用案例
一、应用案例1 项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。 项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网
2023-05-18 08:43:32280
讲解11种用管 、4类管件 、11大阀门原理及用途!
由于性脆及连接紧密性较差,只适用于输送低压介质,不宜输送高温高压蒸汽及有毒、易爆性物质。常用于地下给水管、煤气总管和下水管道。铸铁管的规格以Ф内径×壁厚(mm)表示。
2023-05-16 14:21:421007
恒温恒湿试验机漏水的原因及解决方法
  恒温恒湿试验机漏水的原因可能有多种,其中之一可能是由于水箱密封不良,导致渗漏;另外可能是水管连接不好或水管破裂等问题。首先,您需要检查漏水的来源,按顺序观察水箱、加湿器和水位盒。现在,我们
2023-05-15 11:50:43518
数据治理组织架构如何有效运行和落地?_光点科技
在当今数字化的时代,数据成为了企业重要的资产之一,而数据治理是保证数据质量和有效性的基础。一个有效的数据治理组织架构能够提升企业的数据价值,并确保合规性和风险控制。但是,如何建立一个能够有效运行和落地的数据治理组织架构是一个复杂而又关键的问题。
2023-05-06 10:27:07387
水管网监测系统解决方案
水管网承担着城市污水、雨水的收集与排出的双重任务,是城市重要的基础设施。城市化率的不断提高,对城市基础设施的性能也提出了考验。排水管网存在窨井监测设备不足、管段淤积、无序监管、污水超标排放
2023-05-05 15:48:14373
谐波问题错综复杂,如何确定谐波治理方案?
随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12479
减速机渗漏油怎么治理既有效又可靠
看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油的治理工作吧。 (1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求; (2)找出并确认减速机渗漏油位置情况; (3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:320
有源电力滤波器谐波治理策略
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709
通过gstreamer将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区?
当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
脱硫塔焊缝渗漏治理方法
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120
发力智慧城市 曙光云助推社区治理
在城市化进程的快速推进下,城市基层社区的规模不断扩大,人口不断增加,治理难度也随之增加。如高空抛物和电动车上楼等问题成为了基层社区治理的难点,不仅给居民的生命财产带来了威胁,也增加了社区管理的难度
2023-04-12 17:57:561211
管道光电式液位传感器原理及应用
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。 管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55625
换热器管板渗漏治理的有效方法
煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:270
数据治理的关键能力是什么?如何发力?
随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05726
管道液位传感器在医疗设备上的应用
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49467
硫铵饱和器焊缝渗漏的有效治理方法
技术,通过与我司技术工程师的交流沟通,针对渗漏产生的原因分析及现场修复保护工艺的探讨,结合我们以往解决焊缝渗漏问题的经验和使用效果,最终确定采用我司碳纳米聚合物材料现场修复技术来解决两台硫铵饱和器的焊缝强
2023-04-04 10:06:470
你知道吗? 余热发电厂变压器渗漏治理,用对了方法,轻松解决
变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00352
用一种新方法进行脱硫泵冲刷治理
企业有一台脱硫泵已经运行6年之久了,如今壳体出现了点蚀和渗漏情况。前期企业针对脱硫泵冲刷现象采取过治理措施,在壳体外部采用玻璃纤维布进行防护,但运行一周后并无效果。由于企业生产进程紧张,通过各种途径
2023-04-03 09:22:400
水管道泄露信号处理系统
物联网
jf_06209345发布于 2023-03-26 09:20:43
液氨蒸发器管板渗漏治理用什么方法
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020
企业或者政府数据治理体系怎么架构?
治理已经成为企业和政府管理中不可或缺的一部分,它可以提高组织对数据的控制和管理,确保数据质量和安全,促进组织数据的价值实现。但是,对于企业或政府来说,要构建一个有效的数据治理体系是一个复杂的任务。本文将探讨企业或政府数据治理体系的构建。
2023-03-24 10:38:37374
大咖齐聚,北京等你!中国国际管道会议(CIPI)暨技术装备与成果展与您相约4月11日~
中国国际管道会议 中国国际管道会议(China International Pipeline Conference, CIPC)是全球油气储运行业深化交流合作、展示创新成果、共谋发展未来的国际舞台
2023-03-23 15:32:27581
已全部加载完成
