Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22323 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03449 水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59318 电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:443865 请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没?
譬如说ADXL316资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少?
2023-12-28 07:54:12
电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41435 电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05497 我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48651 作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。
2023-11-20 15:45:05300 半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:291088 尺度上的现象,因此它们的精度比当今的传统传感器高得多。 哥本哈根大学NBI的研究人员成功克服了量子传感器开发中的一个主要障碍,这项研究成果已发表于Nature Communications期刊。 所有的生命过程都涉及磁场和组织电导率的微小变化。量
2023-11-11 09:03:56373 电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
2023-11-09 10:22:51205 电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35223 模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
和电导。本篇文章将从以下三个方面详尽、详实、细致地探讨为何在电路中需要电导。 1.电导的定义及计算方法 电导是导体单位长度(常用单位是米)的电导率,通常用符号σ表示。其计算公式为: σ = I / (A × L) 其中,I表示通过导体
2023-10-24 10:43:53643 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11481 受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷
2023-10-16 11:34:18
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218 pH探针和传送器被用于实验室和控制系统,遍布各种行业,包括化学品生产、石油化工、水和废水处理、食品和饮料、制药和发电厂。
2023-09-18 11:34:44486 电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40648 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57677 驱动器基于非模型的速度估计算法:• 基于固定位置(FPM)• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 结论• ST HV伺服平台系统拓扑和用于速度环路控制的扰动观测器• 伺服控制专用外设-FMAC
2023-09-07 07:10:22
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675 传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
半导体电导率有哪些特性 半导体电导率是半导体材料的一项重要电性质,它是指在外加电场的作用下,半导体材料中载流子(电子或空穴)的移动速度和密度所产生的电导效应。电导率是电导系数(导电系数)和电场
2023-08-27 16:00:371134 地下水是水资源重要的组成部分,虽属可再生资源,但地下水更新和自净非常缓慢,一旦被污染,所造成的环境与生态破坏,往往长时间难以逆转。
2023-08-25 09:33:26188 化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07186 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 生活饮用水在线监测
2023-08-15 17:27:06919 振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 介绍 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统是岩土工程监测领域中常见的设备,能够对钢筋混凝土结构进行实时、准确的监测。本文将介绍一套完整
2023-08-15 14:26:16307 无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35228 中,当需要检测样本的PH值时,测量者会用到更专业的在线PH计。 在线PH计可以更加准确,快速地测量出复杂样本的PH的数值,使用在线PH计过程中,保养工作是少不了,这是保证测量准确度与正常使用寿命的重要工作之一,不过很多人做并不到
2023-08-10 10:40:19567 ,依托农业物联网技术,应用土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,配合智慧农业云平台等部分,在线监测和远程控制,从而实现自动灌溉、自动施肥、自动修剪等功能。行根据不同的使用环境和监测需求
2023-08-07 16:47:23352 中的位移和变形。 压力传感器:主要用于测量土、岩石或水中的压力变化,以评估地下水位或土体的稳定性。 液位传感器:主要用于测量地下水位或水位变化,以评估土体或岩石中水的含量和分布。 温度传感器:主要用于测量土体或岩石中
2023-08-07 09:11:14299 振弦传感器和在线监测系统保障岩土工程项目稳定性:案例分析 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 项目背景:一家建设公司在中国某地进行了一项岩土
2023-07-26 13:34:32248 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及在线监测系统案例 在岩土工程监测中,振弦传感器和振弦采集仪是常用的监测设备。下面是一个振弦传感器和振弦采集仪与在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测
2023-07-18 11:06:42301 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例之一 本文将介绍振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统在岩土工程监测中的应用案例。 岩土工程是土木工程的重要分支,涉及到土体和岩石的力学和工程性质
2023-07-17 11:04:19253 316L不锈钢材料设计,广泛适用于电缆井、电缆沟、水池、水井等场所水位的实时在线监测。 无线水位传感器解决方案 无线水位传感器解决方案 A. 无线通信频率:2.4GHz~2.5GHz B. 辐射功率:0dbm C. 天线增益:3db(180°平板) D. 水位测量范围:0~1m(量程和测量
2023-07-17 10:10:21379 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275 ,以备使用过程中以及今后提供参考! 安全须知 首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的
2023-07-05 10:29:10294 五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346 开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:571002 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 它是一种能够测量溶液的pH值、电导率、温度和ORP的系统。该板可配置为定制测量,例如溶解氧 (DO) 测量、离子浓度测量(即离子选择电极 (ISE) 测量)和许多其他水质因素。最多可连接 4 个传感器板同时进行测量。
2023-06-27 10:25:32306 由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。
而现阶段隔膜
2023-06-26 10:08:31444 团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。
川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28463 水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测仪
2023-06-21 15:59:20281 岩土工程监测案例:完整链条的振弦传感器、采集仪和在线监测系统 在岩土工程监测中,振弦传感器被广泛应用于测量土体或岩体的振动情况,以了解地震或其他振动事件对结构物或地基的影响。振弦传感器具有高精度
2023-06-21 10:38:18292 基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例 随着科技的不断进步,越来越多的新型监测设备被应用到岩土工程中,振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统就是其中一种。这一系统能够有效地对岩土体的振动参数进行实时
2023-06-20 11:09:20254 什么是水中电导率? 电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子
2023-06-19 14:41:24575 、系统地反映水质状 况及其变化趋势,对水体污染情况进行准确、及时预警。 该仪器通过定制化内置模块,可同时连接多支智能型水质传感器, 可测量参数包括: pH、 电导率、浊度、溶解氧和温度, 也可以配置为其他测量参数 。这是一
2023-06-17 16:52:43351
--由于485氮磷钾存储器未写入实际测量值,这些值其实是土壤电导率
{\"Uid\":\"Test01\",\"Ni\":26,\"
2023-06-16 10:19:46
标识
字符串
无
无
Wa
含水率实时值
整数
0.1%
0-1000
Te
温度
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
Us
电导率实时值
整数
1us/cm
0~20000us
Ph
PH实时
2023-06-15 09:59:48
字符串
无
无
Wa
含水率实时值
整数
0.1%
0-1000
Te
温度
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
Elec
电导率实时值
整数
1us/cm
0~20000us
Ph
PH实时
2023-06-15 09:55:59
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
: 不带GPS功能, AUTO_AGPS:带GPS功能
SysWorkInterval = 10 --单位秒,系统采集传感器并发送数据的间隔周期。
--如果SysSleepEn=1,则
2023-06-06 15:06:05
--如果SysSleepEn=1,则SysWorkInterval周期间隔内会断电低功耗
SysSleepEn = 0 --0
2023-06-06 15:00:10
SysGpsUse = \"NO_GPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS:带GPS功能
2023-06-06 14:25:32
2023-06-06 14:09:25
概述:
SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-31 10:33:40246 系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525 测量力材料的电导率变化来工作。 许多力材料具有高电导率,当分子结合或吸附时,电导率会降低,而测量的正是这种可检测的变化。 一维材料(例如纳米线和纳米管)是力传感器
2023-05-22 09:11:42225 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58345 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-12 14:38:51260 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
AMT-DDL100型便携式电导率检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65*40m LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能;采用
2023-04-18 14:04:20589 灌溉系统,形成针对大田、梯田、花园、山坡、绿化草坪等场景下的智能灌溉方案。 水肥一体化智能灌溉系统,基于物联网云平台,将传统水肥灌溉技术与物联网设备有效结合,结合土壤温湿度传感器、PH值传感器、电导率传感器等
2023-04-13 15:58:19533 接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠
2023-04-12 22:07:13268 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
发出信号,提醒加水;当有水时,发射管发出的光在水中发生折射,从而使接收管接收不到光或只接收到少量光。取下水箱后,传感器无法接收光线。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机,加湿器等家电设备
2023-04-08 11:02:31
功能: 井下数据端具有多路传感器接口,支持一体化pH、电导率、悬浮物、UV法COD、电极法氨氮、点流速仪传感器。自动采集、存储传感器的测量数据,并通过4G/5G接口传输至主站软件,用于远程数据监测和分析预警。 AMT-MD400系列智能污水
2023-04-03 09:47:42794 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-03-29 10:02:01805 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
在线pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。在一些特殊的环境下,例如工业生产、实验室和水处理等场合,这些仪器可能会受到电磁干扰。电磁干扰会使pH计产生误差,影响测量结果的准确性。因此,预防在线pH计被电磁
2023-03-27 11:51:55736 值。可变声音功能在扫描模式下,操作者可以通过扬声器发出声音的变化来监控电导率的变化。录音器可以记录语音信息,并且可以通过扬声器回放。蓝牙连接KT-10 电导率仪可以连接支持蓝牙功能的GPS,在存储数据的同时
2023-03-23 15:34:11
查看更多
