电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>硅胶泡棉是否有隔热作用
硅胶泡棉是否有隔热作用
收藏
查看更多
AD7999是否通过AEC-Q100的认证?
AD7999的data sheet中对芯片只写了“Qualified for automotive applications”,但是没有明确写出满足AEC-Q100。请问,AD7999是否通过AEC-Q100的认证?
2024-03-05 06:42:23
ASCLIN SPI中是否设置CPHA值的选项?
ASCLIN SPI 中是否设置 CPHA 值的选项。 在我的项目中,我使用的是 SPI 从设备。 使用 QSPI 模块,我可以用模式 0(CPOL 和 CPHA = 0)进行通信。 但当我
2024-03-04 07:13:05
是否适用于CYBT-343026-01的SPICE型号?
是否适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号? 该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
Arduino IDE中是否与Xmc2Go兼容的LoRaWAN库?
我想问一下 Arduino IDE 中是否与 Xmc2Go 兼容的 LoRaWAN 库? 我正在尝试使用连接到 Xmc2Go 的 RFM95W Lora 模块通过 LoRaWAN 将数据传输
2024-02-27 06:05:04
请问PSoC6是否通过FMC外接SDRAM的功能?
请问PSoC6是否通过FMC外接SDRAM的功能?是否example code?
2024-02-04 07:24:26
请问TC264锁步核什么作用
TC264锁步核什么作用
2024-02-04 06:19:00
如何判断一个连接器是否需要更换?
、弯曲等外力作用,导致外壳变形、接触片松动、插孔变形等物理磨损现象。如果发现连接器外壳有明显的破损、接触片松动、变形等问题,应考虑更换连接器。此外,还需观察连接器的焊接点是否存在异常,如有焊接点松动或开裂等问题也
2024-01-30 16:51:56362
自举电路的作用和优点哪些?
什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗? 自举有什么优点,说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
电阻电容不同连接在电路中的作用
输入起到高通滤波器的作用,此时的电阻有限流作用是否还有阻抗匹配的作用?阻抗匹配的电阻该怎么选择? 2.串的阻容并在运放输出到地之间,还没有见过这种电路,不知道什么用? 3.并的阻容串在运放的输出
2024-01-17 23:43:57
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏?
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏? 判断单片机是否起振以及晶振的好坏是单片机开发和相关领域中常见的问题。 首先,我们需要了解什么是单片机起振以及晶振的作用。在单片机系统中,晶振是提供时钟
2024-01-16 11:20:37722
求助,是否有用ADUC7023内部温度传感器测温的参考代码实例?是否下载链接?
在使用 ADUC7023 内部温度传感器测量温度时,读内部的温度ADC采样值,一直读会有个别ADC变动比较大的现象;请问是否有用ADUC7023内部温度传感器测温的参考代码实例?是否下载链接?
2024-01-11 06:32:13
6RA70是否自动锁相功能?
请问是否自动锁相这个功能,和它原理
2024-01-10 07:38:20
镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296
利用红外热成像技术诊断建筑物的隔热问题
随着技术的发展,红外热成像技术已成为诊断建筑物隔热问题的一种有效工具。建筑物的隔热问题可能导致特定区域温度异常升高或降低,而红外热成像技术可以帮助我们定位和识别这些问题。初识红外热成像技术红外热成像
2024-01-05 14:51:41117
串联磁珠的作用
了解什么是串联磁珠。串联磁珠是一种磁性纳米颗粒,它们通常由玻璃、硅胶或其他磁性材料制成。这些磁珠通常具有亲和性配体,可以选择性地结合到特定的分子上。在成分上,串联磁珠包括磁性颗粒、配体和连接剂。其连接剂的作用是将磁
2024-01-04 17:02:26267
ADXL345是否状态寄存器?
ADXL345是否状态寄存器,让单片机可以通过读取该寄存器的值来以判断已有有如数据,从而以查询方式读取加速度测量值?
2024-01-01 06:35:41
ADPD105是否软件的方法去环境光?
请帮忙确认一下,ADPD105是否软件的方法去环境光?
2023-12-28 08:21:54
消防应急灯的亮度调节功能是否重要?
消防应急灯的亮度调节功能是否重要? 消防应急灯作为紧急情况下的照明设备,其重要性不言而喻。在众多功能中,亮度调节功能是否重要,是一个值得深入探讨的话题。消防应急灯厂家将分析亮度调节功能在消防应急灯
2023-12-27 15:25:56196
如何选择适合的动力电池包保温隔热材料?
如何选择适合的动力电池包保温隔热材料? 选择适合的动力电池包保温隔热材料对于电动汽车的性能和寿命具有重要影响。保温隔热材料的选择需要考虑电池包的结构、环境条件、保温性能、安全性和成本等因素
2023-12-08 16:05:32472
AD9361外部晶振是否推荐的?是否参考电路?
AD9361外部晶振是否推荐的?是否参考电路? 谢谢!!
2023-12-07 07:03:11
GaN是否可靠?
GaN是否可靠?
2023-12-05 10:18:41169
ADAU1445芯片是否对信号延时处理的能力?
2023-11-30 06:02:50
罩包装密封检测仪
产品详情LT-02P罩包装密封检测仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定
2023-11-27 14:44:44
请问AD598中是否内置反馈电阻?
①请问AD598中是否内置反馈电阻? 如果有, 是几个? 1个? 还是多个串联的? ②什么外界因素能造成AD598中的内置反馈电阻损坏 望各位大侠给与指点, 谢谢!!!
2023-11-17 08:07:21
请问LTC6912的信号输入端是否保护?
请问LTC6912的信号输入端是否保护? 比如:单5V供电,输入短时的9V峰峰值的信号是否会损耗芯片?
2023-11-16 06:18:00
如何通过单片机检测负载两端是否220V电压?
向网友们请教, 想要通过单片机检测负载两端是否220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。 整个项目的思路检测负载两端是否电压,一旦电压了然后 检测是否电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
万兆光模块是否能够应对未来网络的需求?
万兆光模块在网络传输中发挥着重要的作用,但是随着未来网络需求的不断提升,它是否能够应对越来越高的需求呢?本文通过对万兆光模块与未来网络需求来分析。
2023-10-30 11:30:16202
STM8是是否正交编码电路?
STM8是是否正交编码电路
2023-10-24 06:01:39
示波器探头的滤波原理及其作用详解
示波器是用来测量电信号的一种仪器,非隔离探头是示波器常用的一种探头。在使用示波器非隔离探头时,很多人常会问到这个问题:探头是否有滤波作用呢?今天我们就来详细解读下示波器探头的滤波原理及其作用
2023-10-20 10:02:53306
arduino平台millis()函数什么作用
有关arduino平台millis()函数,什么作用
2023-10-20 06:30:17
单片机io口翻转是什么意思?什么作用
单片机io口翻转是什么意思,什么作用
2023-10-19 08:15:04
怎么判断LED驱动是否频闪?
什么好的办法可以检测LED驱动是否频闪
2023-10-12 07:20:23
串口在通信的时候停止位什么作用
串口的在通信的时候停止位什么作用
2023-10-11 07:04:04
MDK的里面代码补全的功能是什么作用的?
MDK的里面代码补全的功能是什么作用
2023-10-09 08:51:32
sprintf和printf什么区别?返回值什么作用
sprintf和printf什么区别,返回值什么作用
2023-10-08 08:19:04
51单片机P3口的wr非口什么作用
51单片机P3口的wr非口什么作用,接c0832 芯片时,芯片中的wr非口什么作用,这个不太懂,有没有关于p3口功能的文档?
2023-10-08 08:03:33
药品罩包装抗冲击强度测试仪
药品罩包装抗冲击强度测试仪 落球冲击试验仪是一种专门用于检测药品包装材料质量的精密仪器,是制药行业的重要守护者。它通过模拟药品在实际使用过程中可能受到的冲击和振动,检测药用硬片的强度
2023-09-27 15:55:42
越联 压缩电阻测试仪
适用范围:此机台应用于导电压缩电阻测试,搭载专用压缩夹具,精准测出导电对应不同压缩量的力值、压缩量。位移量及电阻值,同时更换不同的夹具可用于材料的拉伸、剥离、撕裂、针刺、环型初粘力等测试
2023-09-19 16:47:53
如何进行编解码性能测试?是否参考程序?
如何进行编解码性能测试?是否参考程序?
2023-09-19 06:56:41
k210是否低功耗模式?
k210是否低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
电阻有正反方向吗?电阻是否分前后接线?
电阻有正反方向吗?电阻是否分前后接线?  电阻器是一种用来限制电流的电子元件,在电路中使用广泛。它是一种被动元件,不具有放大作用,其主要作用是在电路中消耗电能,以达到限制电流的目的。关于电阻是否存在
2023-09-14 16:48:324954
LED球
我想做一款50W球灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
如何判断安全光幕是否正常工作?
如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-06 10:20:39206
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-09-04 10:40:59262
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-08-30 09:35:22236
奶机防干烧功能如何实现的
奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当奶机
2023-08-29 13:32:48
如何检查USB磁盘是否新的更新图像
: NuTiny-EVB-NUC472-LQFP176 v2.0 此示例代码检查 USB 磁盘是否新的更新图像。 如果磁盘新的更新文件, 请写入更新文件以闪烁并执行 。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo 1116163505。 nuvoton 核
2023-08-22 07:58:25
如何判断链表是否有环
如何判断链表是否有环?
2023-08-10 17:07:19390
硅胶冷热冲击试验箱
张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)。硅胶冷热冲击试验箱大小尺
2023-08-09 15:57:25
越联 压缩电阻测试仪 PW-S70CR
2023-08-07 13:43:27
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
贴片SMT导电硅胶弹片新极限(可替代传统的PCB铍铜弹片)
关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216
是否芯片支持千兆网口?
一个项目需要千兆的网口,不知道咱们是否有这样的芯片。
2023-06-28 06:03:21
高精度压缩电阻测试仪
机台介绍PW-UTM1K8C高精度压缩电阻测试仪是一款针对导电而设计的高精度机台,可测试压缩到一定高度或压缩率时对应的力值及电阻值,目前已在导电行业被广泛应用。机台结构采用交流伺服
2023-06-27 16:54:18
请问如何透过PinView确认I/O是否漏电流?
2023-06-26 07:08:50
集成电路封装可靠性试验的分类与作用
集成电路封装可拿性试验是指对集成电路进行封装可靠性调查、分析和评价的一种手段,即对封装或材料施加一定的应力(如电应力、热应力、机械应力或其综合),检查其在各种应力作用下的各项性能是否稳定,各种参数
2023-06-16 13:51:34694
#ifdef是否可以区分?
其他板? 是否任何代码可以执行以下操作? Serial.print(boardDef()); 我的目标是让它自动配置为我上传到的板的规格,而无需每次手动更改代码。 如果没有其他选项起作用,我是否可以使用 LED_BUILTIN 作为在编译期间确定它是哪个板的方法?
2023-06-06 12:57:02
除了蓝牙版本外,BLE是否自己的版本?
除了蓝牙版本外,BLE是否自己的版本?我是蓝牙新手,有人问我这个问题。请帮帮我。谢谢。
2023-05-31 07:46:34
硅胶加热器中热保护器的工作原理-HCET海川温控
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28486
隔热条高温拉力试验机,图文简介!试验条件+基本配置+技术参数
隔热条在各种工业领域中广泛应用,如建筑、航空航天、汽车制造等。隔热条金属的质量和性能对于保证结构的隔热性能和耐久性至关重要。为了进行高温拉力试验,我们需要使用专门的设备,即高温拉力试验机。 高温拉力
2023-05-16 10:50:48783
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
电路板中电感器的作用哪些?
会变小,对交流一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用
2023-05-09 15:07:42
是否可用的openocd配置文件?
我想在 i.MX93 上使用 openocd 进行 JTAG 调试,但处理器似乎处于边界扫描模式(IDCODE 0x0892801d 而不是 0x5ba02477)。 我需要做什么才能切换到 DEBUG 模式? 是否可用的 openocd 配置文件?
2023-05-09 08:17:29
二极管的钳位作用和稳压作用什么不同啊?
二极管的钳位作用和稳压作用什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
MPC8641D的BSDL文件是否存储库?
MPC8641D 的 BSDL 文件是否存储库?我一个客户需要 MPC8641D BSDL 文件。
2023-05-04 08:28:10
是否任何基于SDIO的libbt可供使用?
only。没有基于基于SDIO的蓝牙的android蓝牙hal层。 请分享您对以下内容的意见, 1. 是否任何标准 libbt 可供使用 => 因为我们在驱动程序加载期间创建了 hci0 2. 是否任何基于 SDIO 的 libbt 可供使用。
2023-04-23 08:22:55
是否不使用FreeRTOS的RPMSG示例?
我正在使用 iMX8MPlus。我已经构建/运行了rpmsg_lite_str_echo_rtos示例并设法从 Linux 与它通信;但是,我不想让 FreeRTOS 挡路。是否不使用 FreeRTOS 的 RPMSG 示例?
2023-04-20 07:50:11
田字型电容桥什么作用
电路的作用问题:这种“田”字电容电路什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
请问imxull-usdhc/sdio linux模块中是否SDIO错误计数器?
例如 /proc/net/dev 将列出网络错误/重新传输。据我了解,SDIO 具有校验和和重新传输功能。Linux 驱动程序中是否针对此的任何计数器? 我只是想知道我是否调整驱动强度、时钟速度等。驱动程序中是否任何东西可以查看我是否在正确的轨道上。
2023-04-19 08:32:10
是否更新的应用说明讨论SDK如何支持PTP?
变化(PTP-wise)。是否更新的应用说明讨论 SDK 如何支持 PTP?我找到了 driver_examples\\enet\\txrx_ptp1588_transfer\\enet_txrx_ptp1588_transfer.c(以及其中的 readme.txt),但想知道是否还有其他我可以阅读的内容?
2023-04-18 08:46:34
【正点原子STM32精英V2开发板体验】开箱展示
,黑色主题,显得端庄大气,上面印有技术论坛网址,原子哥技术团队微信二维码,纸盒带有磁铁吸合功能,很专业啦。打开纸盒,掀开软,里面配件摆放规范。然后将开发板、电源适配器、红外遥控器、以及其它配件取出
2023-04-15 22:10:20
浅谈电子三防漆对PCB板的作用哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用哪些?
2023-04-14 14:36:27
DEMO板的作用一级和开发板的区别是?
如题,请问DEMO板的日常作用哪些?是否可以用做开发?DEMO板和开发板的区别是什么?
2023-04-11 10:02:01
Goldbox是否可用的汽车以太网端口?
请确认Goldbox是否可用的汽车以太网端口。
2023-04-11 06:47:42
磁珠产品是否长久的使用寿命?
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
是否任何使用MCAL函数读取和设置时间的示例?
大家好,我目前正在使用带有 MCAL 库的 S32K344。我可以每秒钟成功生成中断,但我的主要目的是设置和读取时间,但我找不到执行此操作的命令。 是否任何使用 MCAL 函数读取和设置时间的示例? 我的另一个问题是:当设备重置或设备继续对 RTC 计数时,设备是否会重置 RTC 域?
2023-04-06 08:42:32
解决方案 I 反射隔热涂料检测
反射隔热涂料检测红外半球发射率近红外反射比太阳光反射比相关简介建筑反射隔热涂料:以合成树脂为基料,与功能性颜料及助剂等配置而成,施涂于建筑物外表面,具有较高太阳光反射比、近红外反射比和红外半球发射率
2023-04-04 09:58:09454
对于S32K118,每30毫秒通过活动或非活动区域描述符1实现MPU是否任何副作用
对于 S32K118,每 30 毫秒通过活动或非活动区域描述符 1 实现 MPU 是否任何副作用
2023-03-29 08:43:09
是否适用于LPC4078的SVD文件?
是否适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
Dev Error Detect什么作用
我想知道 OSIF 的含义以及有关其配置的一些信息。 1. “Dev Error Detect”什么作用?它是否启用断言来检查/检测有关 Osif 驱动程序的错误?2.“使用系统定时器”选项
2023-03-27 08:56:50
ADC输入前端加驱动器什么作用
ADC输入前端加驱动器什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
QN9090/30是否DVT报告?
尊敬的先生,QN9090/30是否DVT报告?
2023-03-23 07:40:49
已全部加载完成
