电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>下水道PH电导率综合在线监测
下水道PH电导率综合在线监测
收藏
查看更多
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129
灌区水文水质在线监测系统
灌区水质监测系统是保障农业生产安全和水资源可持续利用的关键。该系统实时监测灌溉水的水质,包括溶解氧、PH值等指标,可及时预警和应对水质污染,确保用水安全。系统具有一体化设计、功能齐全、灵活调整等优势
2024-03-15 15:23:2744
输电线路在线监测装置
输电线路在线监测
风河智能发布于 2024-03-14 09:24:31
高边坡在线监测系统综合方案
智维拓远科技推出高精度、全天候、自动化、远程实时监测预警的专业高边坡在线监测系统。该系统监测范围大、部署灵活,经过容灾设计、防爆处理、压力测试等新技术手段确保设备工作时不受时间、气象好距离等因素的限制,能够在恶
2024-03-06 18:22:55516
北斗差分导线弧垂在线监测装置
导线在线监测
风河智能发布于 2024-02-21 15:07:20
水质电导率的测量方式(盘点)
水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59318
电导率单位ms/cm和us/cm怎么换算
电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:443865
电阻率和电导率的关系正比还是反比
电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41435
电导率和电阻率是互为倒数的关系吗?
电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05497
用AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,AD5933输出频率设置多少合适呢?
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
土壤墒情监测
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
半导体电导率详解:影响因素及其测试方法
半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:291088
电导率分析仪在环境科学中的应用
电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
2023-11-09 10:22:51205
电导率分析仪在生命科学中的应用
电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35223
下水监测管理系统平台
下水监测管理系统平台提供了数据采集、GIS定位、水文预警、数据查询等服务,适用于小规模和大规模机构的独立和集中运营。该平台已满足水文规约和水资源规约等行业标准。主要功能包括GIS一张图、数据
2023-10-27 09:58:35518
已经有电阻了,为何还要有电导
电导。本篇文章将从以下三个方面详尽、详实、细致地探讨为何在电路中需要电导。 1.电导的定义及计算方法 电导是导体单位长度(常用单位是米)的电导率,通常用符号σ表示。其计算公式为: σ = I / (A × L) 其中,I表示通过导体
2023-10-24 10:43:53643
电导率分析仪在使用中有哪些注意事项
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11481
电极式电导率的种类有哪些?
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295
局放在线监测装置的重要性
今天来给大家介绍一下局放产品,即局部放电在线监测装置,也称为局放在线监测
2023-09-18 14:05:08579
什么海思电导率电导率原理解析
电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40648
污水处理中需要监测的指标有哪些?
目前,污水可以分为工业废水、生活污水、商业污水和表面径流。工业废水是来自制造采矿和工业生产活动的污水。生活污水是来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水;卫生污水;下水道污水。商业污水是来自商业设施而且
2023-09-12 09:16:271178
浅谈多参数水质检测仪
(如溶解氧、pH值、浊度、电导率、重金属等)。 设计监测点位:根据监测目标和实际情况,在水体中选择合适的监测点位。通常应选择代表性的位置,包括水源地、排放口、重要水域等。 选择监测设备:根据监测目标选择适当的水质监测
2023-09-11 13:46:12173
全自动高性能电导率测量系统参考设计
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57677
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258
地表水地下水水质在线监测都有哪些仪器
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675
台积电熊本工厂试抽1.2万吨地下水,未出现问题
相关人士表示,测试于本月19日在tsmc委托的企业中实施。从工厂内挖出的7口井中试验提取了1.2万吨水。上水道公社对周围约20处地下水进行了检查,但没有出现问题。
2023-08-30 11:42:04381
半导体电导率有哪些特性
半导体电导率有哪些特性 半导体电导率是半导体材料的一项重要电性质,它是指在外加电场的作用下,半导体材料中载流子(电子或空穴)的移动速度和密度所产生的电导效应。电导率电导系数(导电系数)和电场
2023-08-27 16:00:371134
配电室在线监测系统有哪些作用?
配电室在线监测系统是一种现代化的电力设施,它可以对配电室内的电气设备进行实时监测和管理。 力安科技依托电易云,综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等”现代化信息技术,推出了配电室在线监测系统
2023-08-24 14:48:08665
基于SG500工业网关的污染源在线监控方案
化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07186
微型水质在线自动监测站介绍
、温度、pH)同时监测综合反应水环境指标。 微型水质在线自动监测站采用集成式设计原理,包含采配水系统、检测单元(总磷、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、常规五参数五个测量模块)、质量控制单元、辅助单元(废液收集、
2023-08-22 15:06:34309
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
自来水末梢水质在线监测系统饮用水多参数水质监测
测量范围0-1000mg/L加工定制是适用行业水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆可测参数pH、温度、电导率、ORP、浊度、余氯、COD、氨氮等 特点 ●宽屏幕液晶显示,同时具有触摸屏操作
2023-08-17 22:36:29260
漫途水质监测PH值溶解氧电导率余氯浊度温度在线自动分析仪MTC469A
2023-08-17 15:15:23
管网水质监测管网多参数水质在线监测系统
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304
生活饮用水水质在线监测系统-(pH电导率、余氯、浊度、压力)
生活饮用水在线监测
2023-08-15 17:27:06919
看看厂家技师是怎么校准在线PH计的
中,当需要检测样本的PH值时,测量者会用到更专业的在线PH计。 在线PH计可以更加准确,快速地测量出复杂样本的PH的数值,使用在线PH计过程中,保养工作是少不了,这是保证测量准确度与正常使用寿命的重要工作之一,不过很多人做并不到
2023-08-10 10:40:19567
矿山边坡综合在线监测-全方位解决方案
的基础和支柱产业,矿业的开发,带动了一些城市的兴起和繁荣,为人民提供大量就业机会矿山边坡也有很多重要的数据要监测包括:边坡的高度、位移、倾斜角度、土体的变形情况、地下水位等
2023-07-31 17:38:16365
河流水质在线监测系统解决方案
解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37408
振弦采集仪及在线监测系统完整链条的岩土工程隧道安全监测
、地下水涌流等,因此隧道工程的安全监测显得尤为重要。 振弦采集仪及在线监测系统完整链条的岩土工程隧道安全监测 振弦采集仪及在线监测系统是近年来用于隧道安全监测的一种新型技术。其由振弦传感器、数据采集仪、通讯模
2023-07-27 11:27:39441
一文了解非甲烷在线监测
随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06268
电子水尺——实时监测、高精度测量
法国作家雨果说过:一个城市的良心是下水道。当洪水四溢时,城市的下水道让滔滔之水悄然排淌,城市回归安详。 往期,水位监测总是“被动”执行,这样的做法不仅效率低下,还难以做到及时调度和合理应对。 山东
2023-07-13 17:29:21291
农村地表水水质在线监测
微型水质站,农村地表水水质在线监测,多参数在线监测
2023-07-10 10:38:00369
微型水质多参数在线监测
水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35398
窨井水位监测的重要性
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29231
油烟在线监测云平台-油烟在线监测设备-旭华智能
油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537
管网水质在线监测排水末端智能水质监测系统PH电导率监测
,以备使用过程中以及今后提供参考! 安全须知 首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的
2023-07-05 10:29:10294
窨井水位监测,防止城市内涝灾害的关键!
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。 窨井 窨井
2023-07-04 15:29:23233
常规五参数水质检测仪河道水质在线监测方案
五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346
新型固态电解质的电导率和性价比三驾马车拉动全固态电池实用化
开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:571002
RN-TRS01 土壤墒情监测
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
MTW46-12-4A多参数触控遥测终端机在水质监测中的作用和优势是什么?
,以评估水体的质量和污染程度。水质监测的主要参数包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、水温、浊度、电导率、COD、BOD等。水质监测的重要性保障人民健康:水是人类生
2023-06-27 17:58:24239
浮标式水质在线自动监测系统
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03358
隔膜&Binder离子电导率测试(S系列)
由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。 而现阶段隔膜
2023-06-26 10:08:31444
固态电解质电导性 (Solid系列)
团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28463
水质ph计支架安装方法
的参比系统具有稳定的半电池电位和优良的抗污染性能,环形聚四氟乙烯隔膜不易阻塞,利于长期在线监测可与国内、各种PH仪表直接匹配使用。 一、产品特点: ·测量参数:PH电极、ORP电极可选(可定制带温补功能电极) ·耐压:0.6MP·安装尺寸:上下3/4NPT管螺纹
2023-06-25 09:22:03945
相比其他分析仪表,电导率检测仪有哪些优势
分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测仪
2023-06-21 15:59:20281
电导率,TDS和浓度在水质检测中的意义
什么是水中电导率电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子
2023-06-19 14:41:24575
水质监测设备有哪些?校园游泳池自来水水质在线监测
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513
饮用水水质监测系统终端设备
多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以我司自主 研发生产的智能型水质传感器为核心, 综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯 传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-06-17 16:52:43351
下水水位监测监测下水位水文 微功耗遥测终端
微功耗遥测终端机(HLU-1909),是一款应用于水利工程中地下水监测的遥测终端设备。用于采集地下水的水位和水温数据,每天通过无线网络或北斗卫星定时将采集数据远传给监测中心。微功耗的工业化设计,延长
2023-06-16 14:49:09379
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
水文实时在线监测系统方案
措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实
2023-06-12 16:31:10315
电能质量在线监测装置监测指标有哪些
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513
多参数水质检测仪、常规五参数水质在线监测
的一个综合性的在线自动监测系统。 水质在线自动监测系统是一个把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥控组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测
2023-06-06 15:53:45691
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【接入MQTT云服务】
字符串 无 Temp 水温度 浮点数 ° Ms 电导率.ms 浮点数 ms Us 电导率.us 整数 us Tds TDS 整数 ppm Salt 盐度 浮点数 ppt Cond 电阻 浮点数 Ω·m
2023-06-06 14:25:32
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【接入TCP云服务】
2023-06-06 14:09:25
概述: ​ SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)
概述: ​ SB-FSB01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G智慧农业盒子》设备,可以采集智慧农业场景中的各种重要传感数据(土壤温度含水量PH电导率氮磷钾、环境二氧化碳
2023-06-01 09:41:09
微型水质自动监测站 COD测定仪总磷测定仪
。根据实际需求可配置水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、总锌、总铜、总镍、总铬、六价铬等测量组分。 产品特点: 1.可实现长期连续自动监测。 2.采样方式多样化、浮筒/浮球等多种组合。 3.多级预处理技术(初
2023-05-31 14:17:24465
生态环境中,多参数水质在线监测如何操作?
多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460
浮标水质在线监测浮标式自动监测
。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-31 10:33:40246
下水水质在线监测微型水质在线监测
为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-30 15:41:03348
微型水质监测站微型自动监测站地表水地下水水质在线监测
2023-05-30 14:36:29508
⾼度集成的⽔质五参数在线监测
⾯积⼩、安装简单、基 本免维护等特点。 监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以 及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补 偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时
2023-05-29 17:34:371
地表水水质在线监测常规五参数总磷总氮微型水质监测
在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,集成空调、电源、工控、清洗于一体,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。 在线COD、氨氮、总
2023-05-16 10:37:17555
河长制浮标水质在线监测系统
河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58345
河道自动监测系统浮标水质在线监测
2023-05-12 14:38:51260
水质在线监测多参数水质检测仪有哪些设备
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54508
浮标水质在线监测
水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45611
地表水地下水多参数水质在线监测站微型站
监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。 监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,
2023-05-10 14:15:31324
微水质自动监测站地表水地下水在线监测
的需要。 因此,企业不断寻求其他的微水质自动监测站的方案,设计并进行了实施,该方案以在线自动监测仪为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术,网络传输技术和大数据分析处理技术构建了一个全面的小型在线
2023-04-27 14:18:45374
便携式电导率检测仪
AMT-DDL100型便携式电导率检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65*40m LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能;采用
2023-04-18 14:04:20589
水质多参数监测仪-自带清洁功能
接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠
2023-04-12 22:07:13268
【津制仪表】 在线PH计的主要特点有哪些
PH
jzyb发布于 2023-04-11 09:49:13
微型水质监测站参数选型方案
微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31383
地下管网水质监测设备(太阳能款)定制款
产品概述:地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测
2023-04-10 21:45:19157
下水质监测方案多参数水质在线监测
下水作为人类生存空间的重要组成部分,为人类提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,所以有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水
2023-04-06 15:10:17523
水产养殖水质在线监测常规五参数氨氮在线监测
介绍: 水产养殖在线监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测
2023-04-04 14:51:17603
浮标水质自动监测系统浮标水质在线监测
2023-03-29 10:02:01805
如何解决电磁场对在线ph计的干扰
在线pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。在一些特殊的环境下,例如工业生产、实验室和水处理等场合,这些仪器可能会受到电磁干扰。电磁干扰会使pH计产生误差,影响测量结果的准确性。因此,预防在线pH计被电磁
2023-03-27 11:51:55736
KT-10 Plus手持式电导率
KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
