光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:0784 西门子定位器自动整定步骤、优势及其注意事项 西门子定位器是一种用于工业自动化系统中的控制器,其具有自动整定功能,能够方便地调整控制系统的参数。本文将介绍西门子定位器的自动整定步骤、优势以及注意事项
2024-02-03 11:29:09707 浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:4195 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36120 芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38382 安装和使用AWS角度传感器的注意事项 安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在安装
2024-01-04 16:00:56162 光缆安装的主要注意事项 光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项。 首先,光缆安装前要进行规划和设计。在实施光缆安装
2023-12-27 15:02:46198 、异响等情况。请在进行装配时严格遵守以下 谐波减速器装配的注意事项 实施组装。 一、波发生器的注意事项 1.请在组装时避免向波发生器轴承部位施加过度的力。可通过使波发生器旋转顺畅地实施插入。 2.使用无欧氏联轴节结构的波发生
2023-12-26 08:36:57136 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175 室内人员定位系统由定位基站、管理后台和终端三部分组成,通过在各区域部署人员定位器来实现人员管理和安全防范的目的。系统支持多个定位基站同时使用,具有较高的抗干扰能力;系统支持实时显示报警信息,可实现
2023-12-21 16:56:24187 其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17326 必要了解一些安装的注意事项! 1、在安装弧形导轨之前,应选择一个干燥、无尘的环境,避免在有水、油渍或杂质的环境中安装,以防止对导轨造成损害。
2023-12-15 17:47:23
当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429 中扮演着越来越重要的角色。该装置可以通过监测配电网中的行波信号,提前预测和定位故障,有效提高电力系统的稳定性和可靠性。为了确保配网行波故障预警与定位装置的正确安装和使用,本文将详细介绍班组安装的注意事项。 二、
2023-12-14 16:41:001763 轻负载时开关元件工作相关的注意事项
2023-12-14 15:43:59166 青睐。在隧道安全管理中使用UWB定位系统需要进行设备的安装和调试工作,以确保系统能够正常运行并达到预期的效果。以下是关于隧道人员定位UWB系统设备安装和调试的详细指南。 第一步:设备安装 【云南恩田智能】1. 选择合适的安装位置:在进行UWB定位
2023-12-10 09:39:32296 我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据
正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
随着数字化经济不断完善,各个应用领域对于大数据越来越重视,在室内的人员位置信息也是数据信息化的重要组成部分,下面为大家介绍下室内人员定位的其中一种方式,4G电子工牌+蓝牙信标的方式。一、定位原理室外
2023-12-07 17:44:22
UWB(Ultra-Wideband,超宽带)定位是一种室内定位技术,它利用特定的频谱范围来发送无线信号,通过测量信号的传播时间和幅度,来确定物体或人员的位置。UWB技术使用非常短的脉冲波形,具有高精度、高准确性和高可靠性的特点。
2023-12-07 17:37:21332 联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢?
2023-11-30 09:21:39225 伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409 半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36473 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 ://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项 电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中实现电阻的变化。它的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项对于使用者来说十分重要。下面将详细介绍电位器
2023-11-22 17:15:004528 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51273 电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:090 新版Hi3559AV100开发注意事项
2023-11-13 09:17:30300 传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38407 数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26216 电子发烧友网站提供《基于Zigbee的室内人员定位监控系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:52:150 什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
CPU翻转IO口注意事项编写代码利用CPU 去翻转IO 口,模拟PWM 输出,但是第一个波形的频率会不准?
2023-10-23 07:13:03
低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
2023-10-16 11:02:08167 近期,加特兰发布了基于Rhine SoC单芯片的室内人体点云SDK,通过集成加特兰最新研发的室内人体感知应用组件,输出丰富、高质量、高凝聚度、高感知力的动静人体点云数据,帮助客户开发出高性能的室内
2023-10-11 11:47:35660 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434 华云时空首次展示了新品UWB-AOA定位基站,该产品是继超远距定位基站后,新研发的一款精度更高的定位基站,采用UWB多天线技术,实现测距、测角、通信功能,同时集成6轴IMU,定位精度高达10cm,支持蓝牙5.0标准
2023-09-25 16:18:32621 电子发烧友网站提供《自举程序设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:22:080 电压、额定电流、额定漏电动作电流的分断时间等参数是否与所选定的一致。 2、 使漏电保护器在空载情况下接入电源,然后按动检验按钮,检查能否正确动作。 二、安装时的注意事项 1、对电源系统的要求 1)电压动作型漏电保护器必须用于
2023-09-22 14:40:591103 1. 安装相关注意事项
SC5快速安装指南
1、 在主机关机状态下将SC5安装至PCIe插槽,需要插到位,SC5从PCIe接口直接供电,不
需要外接ATX 2x3电源。注意,服务器最好是拔掉
2023-09-20 06:11:27
华大单片机设计特别注意事项(上)
2023-09-18 10:59:10603 ,在通过复杂的信号处理最后就能得到人员的实时位置。 这里面需要注意的是信号基站的天线要远离金属遮挡物体,因为金属物体会反射脉冲信号导致基站无法接收到标签发过来的信号脉冲就会造成信号丢失,从而导致定位失败发生。 安装基站的时候
2023-09-13 08:53:40192 关键词:余压控制器、安装、接线、注意事项 余压控制器是余压监控系统中的重要部分;余压控制器可以匹配多种电动执行器 包括24v、220V、7根线、6根线、5根线、4根线,模拟量和开关量; 余压控制器
2023-09-11 16:53:40534 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27480 有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
2023-09-01 16:27:44709 UWB定位技术解读 解读UWB室内定位技术 如今,随着室内定位技术的快速发展,国内外UWB制造商掀起了一股巨大的创业热潮。定位和定位服务将成为不同场景中不可或缺的一部分,如隧道人员定位、智慧工厂定位
2023-09-01 11:33:00395 电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。
该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。
有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源控制系统架构规范1.0版。
您可以联系ARM获取此文档的访问权限。
2023-08-30 07:40:23
机械设备组装中,编码器传感器安装时需知道的3大注意事项。一、机械注意事项1、编码器传感器与用户端输出轴不可以刚性连接应采用弹性软连接,以避免因用户轴的窜动、跳动、抖动、偏心等导致编码器轴系
2023-08-27 08:08:34687 微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439 ARM®定制指令于2019年10月发布,现已在Cortex-M33和Cortex-M55处理器中提供。
在本文中,我们回顾了创建此架构扩展时的一些设计注意事项和决策,SoC设计人员部署基于此技术
2023-08-23 06:39:56
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22854 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543 隧道人员定位如何实现 UWB(超宽带)技术可以用于隧道人员定位。实现方式主要包括UWB定位基站和UWB定位标签,通过测量标签与基站之间的距离来实现定位。 具体技术原理如下: TDOA(到达时间差
2023-08-09 16:56:44386 安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定合适型号的安全
2023-08-01 15:32:23309 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48936 电子发烧友网站提供《AP3039A的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:53:220 电子发烧友网站提供《AP3211的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:47:260 电子发烧友网站提供《AP3502/3的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:51:560 永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何安装永磁同步电机的步骤和注意事项。
2023-07-21 17:18:04776 蓝牙人员定位技术和UWB人员定位技术各有优势。如果您的需求是在小范围室内场景下,且对定位精度和成本有较低要求,可以选择蓝牙人员定位技术。而如果您需要更高精度和可靠性的定位,并愿意投入更多的部署成本,那么UWB人员定位技术可能更适合您。
2023-07-20 14:56:17537 为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项。
2023-07-20 14:54:28400 在现代商业和工业领域,人员定位技术被广泛应用于提高安全性和工作效率。蓝牙人员定位和UWB(Ultra Wideband)人员定位是两种常见的技术解决方案。根据Grand View Research
2023-07-20 14:35:42588 内工作人员的精确追踪和定位。通过在厂区内安装UWB定位基站和接收器,形成定位网络,并为工作人员佩戴带有UWB标签的工牌或胸牌,可以实现实时位置监控,避免员工在密闭空间内作业时发生意外,提高厂区安全性。2、访客管理:UWB技术可以用
2023-07-19 14:21:56372 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423 蓝牙人员定位和UWB人员定位作为人员定位领域的两种重要技术,各自具有一定的优劣势。对此,在实际应用中,用户应综合考虑定位精度、覆盖范围、功耗、成本、抗干扰能力和安全性等因素,以获得最适合的人员定位
2023-07-05 21:18:24699 UWB全无线定位系统的技术前提是定位算法必须前置在定位基站内实现
2023-06-29 16:52:18238 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416 在隧道管廊作业中,精确的定位和测距一直是工程师们关注的重点。传统的定位方法往往无法满足高精度、高效率的要求,而UWB定位技术的出现,则为隧道管廊作业带来了一场技术革命。
2023-06-28 11:11:46324 SPI协议如何通过IO口模拟,有哪些注意事项,如何根据芯片手册配置SPI参数,具体例子如何用SPI进行液晶屏的应用???求各位前辈指点
2023-06-26 06:44:56
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
定位技术可以用于室内人员定位。在火电厂的复杂环境下,通过UWB定位技术,可以实现对工作人员的实时跟踪和精确定位,避免因为迷路或者迷失方向而浪费时间和资源。同时,在紧急情况下,UWB定位技术可以及时发现人员位置,提供帮助和救援。
2023-06-15 09:10:38218 电子发烧友网站提供《ESP32 UWB室内定位测试开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:56:227 高精度的定位和避障技术,这就需要 UWB 技术进行支持。 在智能交通领域,UWB 技术可以用于实现高精度的车辆导航和车辆自动驾驶,能够提高驾驶安全性和行驶效率。在室内导航和精确定位领域,UWB 技术可以实现室内人员、物品、车辆等的精确定位,为用户提供高效便捷
2023-06-13 10:30:02208 BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21424 室内外融合人员定位是一项先进的技术,它能够准确地确定人员在室内和室外的位置。在过去,室内定位技术和室外定位技术是分别独立开发的,它们在特定环境中具有一定的优势,但无法实现全面的人员定位。然而,随着室内外融合人员定位技术的出现,这一问题得到了有效解决。
2023-06-05 18:11:411199 高精度定位。两种定位各有各自的优缺点及应用领域。有定位需求的大型生产、煤矿、化工等企业都具有广阔室外空间和封闭高危的室内环境,要想厂区全覆盖,固然采用UWB定位可以满足要求,但是室内外广泛的工作范围导致安装设备施工、
2023-06-01 08:47:06487 欢迎来到UWB人员定位的世界!我们的公司是一家专注于基于UWB技术的人员定位系统开发和生产的高科技企业。 超宽带(UWB)是一种新型的无线通信技术,它具有超高速、超低延迟、高精度定位
2023-05-19 09:03:16299 室内人员定位技术是近年来迅速发展的技术之一,目前主要使用的技术包括RFID定位、WiFi定位和Zigbee室内人员定位。这些技术各有优缺点,如下所示。
2023-05-18 11:23:07436 室内人员定位技术应用在各个领域,尤其是在企业、医院、机场等场所,室内人员定位系统可以提供高精度的人员定位服务。在这篇文章中,我们将探讨室内高精度人员定位系统,为您提供一个全面的理解。
2023-05-15 13:50:17771 终端发出的信号的到达角度为θ,基站和移动终端的距离为R,则他们满足如下方程:
我们可以通过下图形象地体会定位过程:
对于TDOA-AOA定位,可以通过下图形象的理解其定位原理:
目前,混合定位技术是UWB定位研究领域中的新趋势,具有广大的发展前景。
原作者:大海 FindRF
2023-05-12 16:38:26
级定位精度,实现对于安全距离的精准把控;三维可视化呈现,一图概览全厂实况。 但是UWB定位也有其缺点,UWB室内定位需要包括UWB定位基站、定位标签、定位引擎和应用系统这四部分,其中硬件及施工费用比较高、周期较长,综合成本
2023-05-09 08:32:00290 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430 QB-78K0RKX3(控制代码:E、F、G、H、J、K、L、M)操作注意事项
2023-04-26 20:38:160 ,应用在不同的场景里去解决各种各样复杂多变的问题,通过UWB人员定位系统的方案设计,基于电厂内的5G网络规划建设,通过5G与UWB的融合应用,简化一次建设的网络架构,充分体现5G融合的技术先进性。在有室分设备覆盖的区域,UWB定位
2023-04-24 10:54:36217 基于蓝牙+LoRa融合定位技术打造化工厂室内人员定位系统,该系统由定位标签、信标、基站、定位引擎、展示终端组成,人员随身携带内嵌蓝牙和LoRa通讯模块的定位标签,标签接收蓝牙信标的信号,通过LoRa
2023-04-20 18:27:131090 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 基于UWB定位硬件与三维模型构建三维消防应用平台 根据现场环境下定位的需求,安装UWB定位基站和通讯基站, UWB定位标签与人员、物品、设备进行绑定,当人员、物品、设备在定位硬件系统覆盖的范围内移动
2023-04-11 09:21:46291 配电室是电力设备的重要部门,负责供电、配电或输出电能,因此配电室的巡检是必不可少的工作。下面列出配电室巡检内容和注意事项。 一、配电室巡检内容: 1. 检查进出门的开关和锁,检查门缝是否紧密
2023-04-10 10:17:58
uwb无线定位系统是在 uwb平台上部署的定位基站,通过发射无线信号,将 uwb定位系统部署在需要安装的位置,同时结合定位基站所支持工作环境条件(如:温度、湿度、光照等)和定位算法,实现
2023-04-04 08:41:58567 在安装传感器(变送器)之前要小心谨慎,以下介绍一些高温熔体压力传感器(变送器)的安装使用注意事项,正确连接调试,以确保无故障的操作。
2023-03-28 17:46:343801 ABB变频器注意事项,郑州ABB变频器,
2023-03-28 15:20:24791
查看更多
