激光焊接作为一种先进的焊接技术,在许多领域都有广泛的应用。特别是在压力传感器的制造中,激光焊接技术发挥着至关重要的作用。下面来看看激光焊接机在焊接压力传感器的工艺应用。 激光焊接技术具有许多优点
2024-03-08 13:29:49
98 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/51/wKgZomXqokuAcLRYAAC3ClOLu-A927.jpg)
激光传感器与光电传感器的区别 激光传感器与光电传感器是两种常见的光学传感器,它们在应用中有着广泛的用途。虽然在某些方面它们有相似之处,但在原理、结构、应用等方面也存在显著的差异。 1.原理 激光
2024-03-07 15:48:04
126 激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55
141 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56
373 在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 A02YYUW 超声波测距传感器是一款通过发射和接收机械波来感应物体距离的电子传感器。与其他同价位的超声波测距传感器相比该产品具盲区距离小、感应角度广、防水等优点,且具有一定的穿透能力
2024-01-10 12:33:08
回来激光的落点落在CCD传感器的位置来进行测距。无论基于哪种原理,激光测距技术共同的优点都是精度比较高,对被测物体尺寸,形状要求小。但缺点也很明显,激光测距视场非常窄,只能测一条线上的障碍物,如果障碍物
2024-01-09 09:51:09
度和直线度进行精准检测,以确保最终产品达到高质量标准。应用产品为满足需求,我们工程师推荐了激光位移传感器LDS-H030作为平整度检测的核心组件。这款激光位移传感
2024-01-08 11:16:48
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/58/wKgZomWbaP6AK3NAAABew5EuQxg103.png)
测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19
228 激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16
167 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13
401 激光三角测距法作为低成本的激光雷达设计方案,可获得高精度、高性价比的应用效果,并成为室内服务机器人导航的首选方案,本文将对激光雷达核心组件进行介绍并重点阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理。
2023-12-27 18:20:33
699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/42/wKgZomWL-r6ADIorAAALX1yM5Ko928.jpg)
目前激光雷达的测量原理主要有脉冲法、相干法和三角法3种,脉冲法和相干光法对激光雷达的硬件要求高,但测量精度比激光三角法要高得多,故多用于军事领域。而激光三角测距法因其成本低,精度满足大部分商用及民用要求,故得到了广泛关注。
2023-12-25 10:04:56
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CE/wKgZomWI47CAESU_AAALX1yM5Ko631.jpg)
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23
233 挑战,包括激光雷达、单目测距和双目视觉技术等。在当前的高级辅助驾驶技术(ADAS)中,双目视觉技术在距离检测方面表现出色,它可以精确地测量物体的距离,提供更客观的数据。
为了应对这一需求,设计了一种
2023-12-19 18:02:07
详解无人驾驶传感器:摄像头、激光雷达、雷达、温度传感器
2023-12-07 10:51:56
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/24/wKgaomVdk6iAQt98AAFQ86gw-GY021.png)
和设计目标。
2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。
3. 确定可以获得的最大增益。
4. 确定前置放大器级的最优放大器。
5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块
6. 运行仿真。
7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
智能马桶盖内置高精度测距雷达微波传感器,当使用者靠近马桶设定距离,可以自动开盖,离开后自动合盖。此外,马桶盖下的座圈也可以通过手势感应控制座圈翻起,实现无接触。智能马桶感应雷达传感器方案,采用进口
2023-11-15 14:51:59
4 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
电子发烧友网站提供《基于Zigbee无线传感器网络的路灯区域控制器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 17:06:16
0 小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C8/wKgZomVDAi-AR84AAAAP2LVNaeY982.jpg)
在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18
961 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5B/wKgZomUlFSqARe0pAACSL8ptJHE877.png)
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:00
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E4/wKgaomUFWzWAQozOAAGJnbOlhxE260.png)
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成.通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集网络分布区域
2023-09-19 06:02:30
RK3568开发板外接超声波传感器测距模块-迅为电子
2023-09-18 15:12:14
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/99/wKgZomUH-EqABgetAACdRA0frQY919.png)
深圳佳佳眼微波雷达测距传感器主要体现在更高的精度、更远的距离以及更小的体积上。
2023-09-15 16:14:06
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/47/wKgZomUEEO2AP1e7AAH4NMyB414053.png)
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
红外测距传感器:改变未来的测量方式在我们的日常生活中,距离的测量可能看起来是一个相当简单的任务,但对于许多行业和领域来说,精确、快速且可靠的距离测量是至关重要的。传统的测量方法可能会消耗大量时间
2023-09-12 08:30:29
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
激光传感器己广泛地应用在贴片机中,它的优势是反映速度快,因而能实现“飞行对中”,提高贴装速度。激光传感器可以地反映元件位置和方向,并可以判别器件引脚的共面性;激光传感器还能识别器件的高度,这样能缩短生产预备时间。
2023-09-08 15:33:37
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2C/wKgZomT6zjqAXS1-AAHdtvebBGA431.png)
加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
产品特性—— 1、LFS传感器系列它可以集成到现有客户提供的显微镜系统中;;2、为了满足各种应用的需求,有几种传感器型号可用,每种型号根据特定的需求有自己的选项。3、也可广泛用于显微
2023-08-28 16:07:07
兰宝传感的激光系列传感器是工业自动化感知层的重要一环,相较摄像头、红外线等其他传感技术,激光具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势。以兰宝传感PSE激光对射系列产品为例,产品光源采用650nm红色激光,额定检测距离可达30m
2023-08-25 16:23:04
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/09/wKgZomToZS6AaBHfAABxWeJFcmo032.png)
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:26
1387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24
669 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1762 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:20
1508 的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgaomTQUJuACbXeAAANJIom_bE877.jpg)
什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08
953 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
。虹科虹科Dimetix激光测距传感器为采矿设备和危险区域机器的机器健康监测提供了非接触式解决方案。采矿操作中的处理设备通常包括分离、混合和粉碎矿石的机械设备。许多重型设备都是基于旋转筒
2023-07-31 16:53:06
395 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19
531 传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA4QqAOT77AABMpPicZ2U942.png)
来源: 道合顺传感 编辑:感知芯视界 激光雷达概览 (1)发展历程 激光雷达LiDAR(Light Detection And Ranging)是激光探测及测距系统的简称,主要构成要素包括发射系统
2023-07-26 10:44:42
981 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
“我们的多区域ToF测距传感器中的FlightSense飞行时间技术能够实现复杂的场景理解,对系统功率要求很低,并且操作简便。”
2023-07-11 11:14:16
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/74/wKgaomSsya2ARDWpAAAPDAcy_rs745.jpg)
基于石墨烯材料的传感器在生物学、医学和环境等领域具有广阔的应用前景。激光直写石墨烯(LSG)为应力、生物、气体、温度、湿度和多功能集成传感器提供了一种多功能、低成本和环保的方法。
2023-07-10 10:17:33
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSraqmARsRTAAAfr4QRdE0605.jpg)
HK精确测量孔深——虹科Dimetix激光测距仪——虹科Dimetix激光测距传感器提供了一种准确且易于集成的非接触式技术,可用于测量深孔。它是解决无法用机械手段测量深孔以及超声波受到内部反射问题的理想选择。典型应用场景孔深测量01用途
2023-07-05 10:11:10
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
今天我们来玩超声波测距传感器。我购买的是型号是US-015,长得是下面这个样子。
2023-07-02 15:14:02
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShI3CAFENwAAD6_7b_IYU068.jpg)
2023-06-30 09:37:20
322 车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-21 14:14:02
电子发烧友网站提供《M5StickC激光测距仪开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:35:24
5 激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的综合性能越来越丰富,不再仅仅局限于测量距离。
2023-06-16 14:24:50
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DC/wKgaomSMATyACgdgAAAUR9jlln8525.png)
在桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量桥梁形变,数据传输到电脑进行实时监测。成功应用于长距离、水上的桁架工程。
2023-06-14 17:46:45
379 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
SLDS-D150P 激光测距传感器是新一代测距传感装置,产品集功能强大、性能稳定可靠、安装使用方便、应用范围广等诸多优点于一体,是一种性能优良的经济型实时距离监测产品。
2023-05-29 09:40:42
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C9/wKgZomR0AvSAQidEAAAW4dNjF3E778.jpg)
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确的非接触式方法来确定温度过高而无法触摸的材料的位置或尺寸。
2023-05-18 10:10:57
239 激光测距仪在高温金属冶炼中的应用虹科&DimetixPart.01应用背景Applicationbackground虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确
2023-05-18 09:23:44
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
在日常使用时,我们常用的测距传感器有超声波测距和红外测距两种方式。关于超声波测距,在前面章节我们已经有过介绍,本章教程主要进行红外测距实验,本章教程所用红外测距传感器型号为SHARP-2Y0A02
2023-05-12 17:00:50
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
针对这些有特殊要求的金属加工厂,英国真尚有提供了一个结构简单并且低成本的长度测量方案,即采用LCJ系列激光测距传感器进行在线长度测量。客户只需要采购传感器和数字显示器,就可以构建好长度测量设备,连PC机都不需要(对传感器进行配置时需要连接PC机)。
2023-05-05 14:56:28
576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUqJuAaYiEAAEivucDTtg37.webp)
主机(内置湿度传感器和气压传感器)、空气温度传感器和3个材料温度传感器组成,可实现对空气温度、湿度、大气压力和材料温度的实时高精度检测。 中图SJ6000
2023-05-05 10:55:01
LiDAR(激光探测与测距) LiDAR是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量
2023-04-30 14:41:00
2318 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/31/wKgZomRGJIWAAFqrAADEirZqu4I794.jpg)
激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10
820 激光传感器可用于:安防报警、感应灯、智能垃圾桶、镜面灯箱、广告机、取款机感应饮水机、自动售货机、水龙头等智能人机交互功能。集发射、接收、智能控制于一体,性能稳定可靠。
2023-04-25 12:34:59
1076 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgaomRHWO2AcV6XAAAaIgNptKM790.png)
激光测距技术拥有一系列天然的优势,如非接触测量、高精度和高速度。更令人印象深刻的是,它能够在高温、高压、强电磁干扰和其他恶劣环境下正常运行。英国真尚有的LCJ系列就是激光测距技术的优秀代表!其测距范围惊人地达到了500米,并提供了无与伦比的距离测量精度:精度高达±1mm,重复性高达0.3mm!
2023-04-21 15:42:58
866 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/D3/poYBAGRCPoGAc4qAAAAcHrQiPIo38.webp)
英国真尚有提供的LCJ系列激光测距传感器就是这样一种免维护、高精度的传感器。其中,LEN-10-500激光相位测距传感器正被用于铸造厂监测钢水的形成。除了监测钢水水平,LCJ系列传感器还可以控制和观察铸造厂的钢水填充和浇注。
2023-04-21 15:24:01
527 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/52/pYYBAGRCOhCAHleHAAAcHrQiPIo61.webp)
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活
2023-04-21 09:09:05
磁性物体的接近装置。一个典型的结合了玻璃和金属刀片,可以快速磁化!虽然它只是感应磁铁,但它的低成本、远距离和小尺寸仍然很棒。 激光雷达接近传感器 激光雷达,简称光检测和测距,是一种高端传感技术,可提供出色的最大检测范围和快速的更新速率。唯一的主要缺点是成本,对于普通消费者来说可能太贵了。
2023-04-20 15:23:09
在测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:01
1229 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。01激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器
2023-04-04 11:15:32
529 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/51/poYBAGLXZiWAJ3LmAAAhd2W3Yoo429.png)
? 星纵物联推出全新EM400系列测距传感器,在每个细节之处,让距离监测更精准,解决你的管理难题! 01 、 EM400-UDL超声波测距传感器 星纵物联EM400-UDL 是一款功能强大的超声波测距传感器,产品采用高精度探头,基于超声波测距原
2023-03-31 10:03:49
728 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5E/pYYBAGQmQDiAdr09AD57t1IZg-Q227.png)
虹科Dimetix激光测距传感器点击“蓝字”关注我们案例Case加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。与其他测量方法相比,虹科DimetixD
2023-03-29 11:03:49
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
锯的传送带。但更简单的替代方法是使用虹科Dimetix非接触式激光距离传感器。为了切断大长度的棒材,操作员可以在取料台末端安装一个激光传感器。传感器在锯片和控制系统上归零
2023-03-29 10:53:03
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科Dimetix激光测距传感器01背景介绍此前,Laser-ViewTechnologies委托了我们帮忙解决他们新的架空碰撞检测系统之一存在的问题。它使用激光传感器来监控桥式起重机的桥梁位置
2023-03-29 10:40:01
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
于如何启用的指南吗?NXP 中的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图在 evk_8mq.mk 中添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接
2023-03-28 18:15:03
878 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/26/poYBAGQivh-AZt6ZAAHyxbGBr8Y644.jpg)
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43
529
