选用3kw交流伺服电机需要什么条件
- 伺服电机(56014)
伺服电机对拖测功机
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:49
90
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/30/wKgaomX74EmALbeBAAS-g9lW9TQ88.jpeg)
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ
2024-03-11 13:51:18
67
交流伺服电机工作原理 交流伺服电机的控制方式
交流伺服电机是一种通过闭环反馈控制系统实现精确位置、速度和转矩控制的电机。它在工业自动化、机械加工、机器人领域有着广泛的应用。本文将详细介绍交流伺服电机的工作原理和控制方式。 一、交流伺服电机
2024-02-18 14:59:25
268
伺服电机工作原理 伺服电机的转速可以调节吗
伺服电机是一种通过反馈机制实现精确位置和速度控制的电机。伺服电机通常由电机、控制器和编码器等组成。控制器接收来自编码器的反馈信号,并根据指令信号调节电机的速度和位置。伺服电机广泛应用于需要高精度定位
2024-02-04 10:10:45
247
伺服电机的结构和工作原理是什么
本体、传感器、控制回路组成。 1.电机本体:伺服电机的电机本体通常采用直流电机或交流电机。直流伺服电机主要由电枢、电枢套、永磁体、换向器和电刷等组成。交流伺服电机则有定子和转子两部分组成。电机本体的质量、功率和转
2024-02-02 14:20:09
318
为什么PM交流电机需要变频器?
为什么PM交流电机需要变频器? PM交流电机需要变频器主要有以下几个原因: 1. 调节转速:PM交流电机的转速是根据输入电压的频率来控制的,而变频器可以通过改变输出电压的频率来调节PM交流电机的转速
2024-02-01 11:31:21
436
晶振能否直接替换,需要什么条件呢?
晶振能否直接替换,需要什么条件呢? 晶振是一种能够产生稳定频率振荡信号的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。在某些情况下,需要替换晶振来修复或升级设备,但确保替换成功需要满足一些条件。本文将详细介绍
2024-01-25 16:04:53
256
伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26
281
大联大推出一种基于onsemi产品的3kW电源方案
2024年1月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1681和NCP4390芯片以及SiC MOSFET的3KW高密度电源方案。
2024-01-18 18:22:24
752
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1A/wKgaomWo_DyAXMQpAAAyYJ6a4LI165.png)
请问交流电机都需要变频控制吗?
普通的交流电机,如果不需要调速,也要接变频器或者软启动器吗?可以直接供电控制吗?
假如一个15Kw的电机,不需要调速,能直接接供电不经过变频器和软启动器吗?
2024-01-09 07:37:59
低温伺服电机和普通电机区别在哪里
低温伺服电机和普通电机是两种不同类型的电机,它们在工作原理、性能特点和应用范围等方面存在一些区别。本文将对低温伺服电机和普通电机的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了解低温伺服电机和普通电机
2024-01-05 16:38:08
209
请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式?
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、印刷设备等。伺服
2023-12-26 14:02:19
579
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:59
1129
交流伺服电机和直流伺服电机的区别是什么?
交流伺服电机是一种将电能转变为机械能的高效电机。它主要由一个定子和一个转子组成,定子中嵌入有绕组,转子则由一种称为永磁体的材料构成。交流伺服电机在结构上类似于单相异步电动机,但它的定子
2023-12-21 08:46:09
366
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果 伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:55
3055
伺服电机选型要求及注意事项
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-20 16:37:35
338
伺服电机怎么连接驱动器
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:32
1054
减速电机选型指南
(N.m) T出=9550* P*η/n出式中:n入——输入转速 η——减速机的传动效率
在选用减速电机时,根据不同的工况,必须同时满足以下条件:
1、T出≥T工作机
2、T=fB总 *T工作机式中
2023-12-19 07:46:08
伺服电机替换需要注意的3大问题
设备应用中,我们可能会遇到一些情况,需要对电机进行替换,也就是用更新款的伺服电机替换原有型号产品。这些情况可能包括,产品过期淘汰、节约成本考虑、货期问题或者新技术的应用。尽管看上去仅仅是简单的产品
2023-12-18 14:20:55
304
交流伺服电机有哪些具体参数?
的特点,被广泛应用于各种自动化控制系统中。 在交流伺服电机中,转子的转动惯量、最大转矩和响应时间等参数可以根据实际需要进行调整,以满足不同系统的需求。同时,交流伺服电机的控制方式也多种多样,可以通过控制器进行
2023-12-11 17:20:09
430
伺服电机选型要求及注意事项
2023-12-11 17:14:52
230
伺服电机特点及分类?数控机床中,进给系统常用什么电机?
伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。 伺服电机分为交流伺服和直流伺服两大类 交流伺服电机的基本构造与交流感应电动机(异步电机
2023-12-11 16:58:01
603
控制是变频控制,20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏怎么解决?
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
变频电机和伺服电机的区别
、详实且细致的比较分析。 一、设计原理: 变频电机采用了变频器进行控制,通过改变电源频率和电压来实现控制电机的转速。而伺服电机则需要配备伺服系统,通过传感器和反馈回路来控制电机的位置和速度。 二、控制方式: 变频电机
2023-12-08 10:47:38
748
伺服电机选型计算有哪些步骤
是一个复杂的过程,涉及多个步骤和参数的综合考虑。下面是详尽、详实、细致的伺服电机选型计算的步骤: 确定运行要求:首先需要明确设备的运行要求,例如所需的转矩、转速、加速度等。这些参数是伺服电机选型的基础。 确定负载惯
2023-12-01 16:20:16
561
基于3KW双向变换器的电源设计方案
本文介绍了一种3KW双向变换器的设计考虑,该变换器满足大功率便携式储能产品的需求。首先,我们在设计中比较了几种功率器件的性能,并指出SiC器件可以提高双向转换器的性能,因为它们具有出色的开关特性和极小的体二极管反向恢复性能。
2023-11-27 12:37:02
1110
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/62/wKgaomVkG8SARTgPAAD9GbaSv40756.png)
伺服电机介绍 电机常用名词有哪些
伺服电机 “伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33
284
伺服电机的编码器报废了怎么解决?
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
什么是伺服电机?Parker派克伺服电机盘点
要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制。伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39
246
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/69/wKgaomVNmYuAJl6BAACFB-pKJTU982.png)
电机能耗制动时的制动电阻计算
/2.5kW电阻串联组成一个支路,即可吸收6.67A直流制动电流。
我们知道,一个3kW的交流异步电机额定线电流是6A左右。所以采用一个3串联的31欧姆/2.5kW电阻,即可实现其100%的连续满负荷
2023-11-08 07:12:40
交流伺服系统的分类及应用场合
交流伺服系统的分类及应用场合交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。异步伺服系统:异步伺服
2023-11-03 08:07:41
521
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机的特性曲线概述
在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。
2023-11-01 15:21:27
1184
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A1/wKgZomVB_FyAM5TpAAlCkPRrjx0785.jpg)
如何减轻伺服电机的磨损?
要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01
250
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/A0/wKgaomT65OmAQwRGAARNsXy-bVk856.png)
PLC怎么控制伺服电机
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48
734
选用步进伺服电机替换步进电机,有什么优势?
每种型号步进电机的规格里均有最大静止转矩及电机惯量等参数,各项参数与负载转矩及负载惯量间必定有相关联系存在,选用步进电机时应考虑负载机构的运动条件要求,如加速度的快慢、机构的重量、机构的运动方式
2023-09-08 08:08:42
388
伺服电机可以维修吗 常见伺服电机的故障分析
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
2023-09-07 11:14:17
377
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/61/wKgaomT5QIqAbj1lAAAR87OgzS4935.jpg)
什么是伺服电机?伺服电机的类型有哪些?
系和控制电路。与电机连接的齿轮机构向位置传感器提供反馈。如果伺服的电机由直流操作,则称为直流伺服电机,如果由交流电操作,则称为交流伺服电机。伺服电机的齿轮通常由塑
2023-08-30 08:08:52
1675
伺服电机和异步电机的区别
伺服电机的控制方式比异步电机更为复杂。伺服电机需要一个控制器来监视电机状态并做出相应的调整,这需要一定的技术和经验。而异步电机的控制方式更为简单,只需要通过变频器等设备对其进行调速即可。
2023-08-26 11:12:32
2036
伺服电机编码器原理及使用注意的事项
,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量型的就有UVW等信号,正因为有了这几路检测
2023-08-25 08:08:54
1016
步进电机和伺服电机的主要区别
在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机和伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机和伺服电机之间的主要区别是什么?
2023-08-21 10:14:15
1717
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/ED/wKgaomTiyPqAMFz0AAAREpq97cw227.jpg)
PLC是怎么控制伺服电机的?
2023-08-09 09:25:28
599
选择高低温伺服电机需要考虑哪些因素?
伺服电机是一个旋转致动器或线性致动器,其允许角速度或线的位置,速度和加速度的精确控制。它包括一个与传感器相连的合适的电动机,用于位置反馈。它还需要相对复杂的控制器,通常是专门设计用于伺服电机的专用
2023-08-05 08:10:07
318
伺服电机选型需要知道哪些参数? 伺服电机报警过载原因有哪些?
步骤,把握要点。伺服电机选型的步骤介绍依据运行条件要求选用合适的负载惯量计算公式计算出机构的负载惯量。依据负载惯量与伺服电机惯量选出适当的伺服电机规格。结合初选的伺
2023-08-05 08:09:39
796
浅析伺服电机在使用中的常见问题
伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33
499
基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾柱PFC解决方案
电子发烧友网站提供《基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾柱PFC解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:40:02
28
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
高压电机普遍采用星型接法的原因
盛华电机提醒,对于低压电机接线,一般会按照功率进行分段处理,例如基本系列工频电机按照3kW分界,不超过3kW按星接,其他按角接,而对于变频电机,则按45kW分界,不超过45kW按星接,
2023-08-01 15:34:30
940
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A3/wKgaomTItYiASR5yAAAefGZGTpY088.jpg)
错误的伺服电机使用方式有哪些?
供应:使用不稳定或不符合规格要求的电源供应给伺服电机,可能导致电机性能下降、振动增加或甚至损坏电机。应使用符合规格的稳定电源,并遵循制造商提供的电源要求。 (3)忽略环境条件:将伺服电机安装在恶劣的环境条件下,如
2023-08-01 08:10:02
250
交流伺服电机和直流伺服电机各有何特点
交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13
736
如何在直流供电下使用交流同步伺服电机?
在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08
785
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufz6AZWeMAAArltHugi8200.png)
浅谈选择伺服电机的7个要素
伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点。
2023-07-12 10:20:22
466
ABB 整体伺服系统解决方案:E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34
440
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7C/wKgZomSaTFqAfdInAABT1eo7cTE737.png)
伺服电机测试系统的参考标准有哪些
/T 30549-2014《永磁交流伺服电动机通用技术条件》的性能测试部分及参照其它国标要求和各项伺服电机测试标准,对伺服电机试验目的、试验步骤和试验方法进行型式验证测试。 试验项目: 绝缘电阻测试、空载试验、堵转试验、温升试验、负载试验(效率、功率因数
2023-06-26 11:33:06
1830
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/36/pYYBAGSZBq2AX06YAADQqjuYi_I251.png)
如何正确选择伺服电机和步进电机
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17
325
基于IC555的伺服电机驱动电路
伺服电机用于各种应用,如机器人、工业、计算机、门、玩具等等。但与通用直流电机不同,我们可以控制伺服电机的角度。这提供了使用此电机的更精确的运动。但是伺服需要特殊的电路才能运行。这就是上述伺服电机
2023-06-18 11:11:15
525
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/05/wKgZomSOdauAL9yMAAHMMNndVyc679.png)
西门子变频器模拟量调速控制接线图
SINAMICS V20变频器控制三相交流异步电机,按照尺寸的不同(外形尺寸FSA到FSD)三相交流400V变频器功率范围覆盖0.37kW至30kW,单相交流230V变频器功率范围覆盖0.12kW至3kW。
2023-06-08 18:16:21
4150
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgaomSBq1-AY0w8AABhjfUxkPY289.png)
如何正确选择伺服电机和步进电机?驱动器和系统如何接地?
2023-06-08 09:50:21
641
伺服驱动器需要什么样的脉冲?
伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统
2023-05-18 10:45:25
458
充电桩安装需要什么样的条件
充电桩安装需要什么条件 如今很多人购买新能源汽车后,都希望可以安装一个充电桩,这样就能更好解决充电的问题,也能避免给自身带来更多不必要的困扰。下面就跟小编一起来了解下,充电桩安装需要满足哪些要求
2023-05-10 11:33:45
2252
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:35
1113
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgaomRKQh2AdGprAAGR5zCRxIY064.jpg)
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00
832
工业机器人的伺服电机结构解析
ABB机器人本体(机械臂)需要六个自由度,所提供的动力来自于6个三相交流伺服电机(Servo Motor),每个交流电机除了三组线圈绕组导线外,还有其他部件的引出线:一组接PTC,一组接刹车(Brake),还有编码器(Resolver)有三组导线。
2023-04-23 10:38:12
1943
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgZomREmuKANB5_AAAJ7xgRveg404.jpg)
家用电器为啥不采用伺服电机?
不知道你发现没有,伺服电机的应用位置一般都是在工厂里,家里很少有用的。明明家里也有很多的电器需要用到电机,为什么不选伺服呢? 首先最重要的一个因素,伺服电机的结构比起普通电机来说要复杂一些,需要专门
2023-04-21 15:40:04
355
【大大芯方案】快速安全充电,大联大推出基于ST产品的3KW DC-DC汽车充电器解决方案
结合3KW DC/DC直流输出汽车充电器方案推出。 ☜ 图示1-大联大友尚基于ST产品的22KW OBC结合3KW DC/DC汽车充电器方案的展示板图 随着节能环保意识的逐渐提高以及碳中和目标的不断
2023-04-20 22:55:05
503
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgZomRE7WWAJDLoAAAJln8TQEs654.png)
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
如何通过写PWM程序来控制交流伺服电机的速度呢?
如何通过写PWM程序来控制交流伺服电机的速度,就是说PWM的占空比还是频率影响交流伺服电机的速度?如果是占空比影响速度,那么频率影响什么,需要什么样的频率?
2023-04-10 11:52:15
伺服电机转矩和什么有关?
伺服电机泛指各种带有编码器结构,可以进行运动状态反馈的电机系统。我们在进行伺服电机选型时,最关注的无外乎电机的转速转矩以及位移精度等等。当然,电机的可靠性稳定性也是十分重要的。电机的转矩越大,说明
2023-04-07 07:10:04
993
伺服电机和变频电机的区别
伺服电机是一种可控的精密电机,通过使用反馈控制系统来实现对位置、速度和加速度等参数的高精度控制。伺服电机常用于需要精密运动控制的应用场合,比如机床、印刷设备、自动化设计和工业自动化等领域,具有运动平稳性、定位精度、速度控制和重复性等方面的高性能。
2023-03-31 18:22:37
7454
交流电机和伺服电机简述
交流电机是将交流电能转换为机械能的机械转动器件。交流电机通过利用磁场转动力的原理,将电能转换为机械能,从而达到动力传输和机械工作的目的。
2023-03-30 18:13:50
1274
交流异步电机的绕组的阻值和电感如何计算?
举例132KW异步电动机计算如下:功率为 132KW 交流异步电机,通过查看名牌可知电机的 功率因数及星角接法,再通过计算就可求出电机绕组的阻值与电感。以下推导:电机的有功功率P=3UI*cos
2023-03-29 17:04:06
交流电机为什么不需要换向器 交流电机和直流电机哪个应用多
交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
2023-03-24 17:11:17
2402
低压伺服电动机选交流的还是直流的?
运动电机是伺服系统的核心,是伺服系统进行圆周或线性位移运动的基础,选择合适的运动电机非常的有必要。不过,电机从大的分类可以分成直流的和交流的,我们应该选哪个呢? 直流电机可以分成两种,一个是传统
2023-03-24 11:30:01
484
