JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
ESP32 - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:13
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
STM8,STM32 - 调试器,仿真器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:37:38
放大电路是电子系统中非常重要的一部分,其主要功能是放大信号以增加其幅度或功率。为了评价放大电路的性能,有几个主要的指标需要考虑。下面将详细介绍这些指标。 增益 增益是放大电路最基本的性能指标之一
2024-03-09 14:03:42268 驱动电机系统是电动汽车三大核心系统之一,是车辆行驶的主要驱动系统,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。
2024-03-07 09:30:361017
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
TTL与非门(TTL NOT Gate)是一种常用的逻辑门电路,在数字电子电路中发挥着很重要的作用。本文将详细介绍TTL与非门的主要性能参数以及工作原理。 TTL与非门的主要性能参数 逻辑电平参数
2024-02-22 11:25:25238 随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 。 在现代科技领域中,不同设备的分辨率已经成为一个重要的性能指标。它对于电子设备的使用体验和功能影响巨大。下面将详细讨论分辨率的主要性能,并说明其对不同设备的影响。 首先,分辨率对于显示器的影响非常大。在电视、电脑显示器和手机屏
2024-01-30 10:24:41237 主要性能和优势
使用 Zynq-7000 SoC 对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化
硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计
演示嵌入式设计,面向视频通道
2024-01-09 11:03:11319 功率放大器是一种电子设备,用于将输入的低功率信号放大为输出的高功率信号。具体而言,功率放大器的主要性能指标包括增益、带宽、线性度、效率和失真等。 增益:增益是衡量功率放大器将输入信号放大多少倍的指标
2024-01-02 14:40:30283 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 内置式永磁同步电机拥有较高功率密度和优秀的弱磁扩速能力。图1为本文采用的全钕铁硼电动车用永磁同步电机结构,表1为电机主要性能指标。将原电机模型命名为HM1。
2023-12-27 09:57:02228 解决方案。 在线智能防雷监控,智能防雷,智能防雷系统 在线智能防雷监控,智能防雷,智能防雷系统 在线智能防雷监控系统的作用 地凯科技在线智能防雷监控系统的主要作用有以下几点: 实时监测: 在线智能防雷监控系统可以对防雷设
2023-12-22 10:36:12194 驱动电机系统是电动汽车三大核心系统之一,是车辆行驶的主要驱动系统,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。
2023-12-16 17:00:151075 比较器(Comparator)是通过比较两个输入端的电流或电压值的大小,在输出端以数字电平呈现比较结果的电子器件,如图2-34 所示。比较器被认为是一个1位模/数转换器,通常被用作高位模/数转换器的基础部件。
2023-12-13 16:19:20515 电烙铁试用体验】开箱与静态参数试用体验
这一篇,将继续针对这款恒温烙铁的主要性能指标进行实际测试,并分享测试结果。
首先,我们来测试下大家最关心的——熔锡速度指标。
这是我用于测试的焊锡丝的相关参数
2023-11-30 23:05:32
功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
2023-11-28 16:31:07248 光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。
2023-11-28 14:22:54365 电子发烧友网站提供《在线故障监测终端系统设计考虑和主要挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:23:310 钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36623 中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
2023-11-07 10:11:47903 分介绍常见的几种的电容:铝电解电容(Electrolytic Capacitor),钽电解电容,陶瓷电容(Ceramic Capacitor),薄膜电容(Film Capacitor)。每种电容的介绍分三小节, 第一小节简单介绍电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为电容主要性能参数的变化
2023-11-03 16:56:55626 “ 本篇介绍铝电解电容,分三小节介绍 :第一小节简单介绍铝电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为铝电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节介绍铝电容使用中的物理可靠性问 题需要
2023-11-03 16:54:57781 “ 本篇介绍钽电解电容,同样分3 个小节介绍:第一小节介绍钽电解电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为钽电解电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节为介绍钽电解电容使用中的可靠性
2023-11-03 16:50:451043 动力电池的性能参数和影响因素直接影响着电动汽车的性能、续航里程、安全性以及整体使用体验。
2023-10-31 10:25:43782 水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
一、引言橡胶防滑垫是广泛应用于各种场所的防滑材料,如工厂、学校、公共交通工具等。为了确保橡胶防滑垫的防滑效果和质量,需要对它们的防滑性能进行准确的检测。本文将介绍橡胶防滑垫防滑性能检测
2023-10-25 16:24:47
有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 电动车以零污染、高效率、低噪音等特点被认为是真正的“绿色交通工具而电动汽车受到电动机、电池的限制批量进入市场还有一定的难度,电动自行车却可以得到迅速的发展。电动自行车的主要性能取决于电池、电动机
2023-09-21 08:11:35
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
BNC-50KKF连接器主要性能指标 温度范围:-55℃~+165℃(PECable-40~+85℃) 特性阻抗:50Ω 频率范围:0~4GHz 工作电压:500V(rms) 耐压:1500V
2023-09-05 13:56:16242 。 无人化在线静电监控系统通常由以下几个主要模块组成: 1. 传感器模块:通过安装在不同区域的传感器,监测静电水平。传感器可以采用多种技术,如电场感应、电荷耦合设备等,用于实时检测静电电荷的大小。 2. 数据采集模块
2023-09-05 09:25:38213 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 现制现售水在线监管系统主要功能与价值 现制现售水是指现场制作并直接销售给消费者的饮用水,这种饮用水因为监管力度薄弱,所以急需一种有效的监管手段。因此陕西公众智能监测研发了现制现售水在线监管系统,该系统
2023-08-23 17:59:04262 前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290 一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50397 低频电压放大器是一种用于电压信号放大的专业电子设备,主要应用于精密测试、仪器仪表等领域。其主要功能是将低电平信号放大到更高的电平,以便于进行测量和分析。在选择低频电压放大器时,需要了解其主要性能
2023-07-18 17:51:07440 电驱动系统是电动汽车三大核心系统之- -,是车辆行驶的主要驱动系统,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。
2023-07-15 10:30:36750 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 对于在低温背景条件下应用的红外焦平面探测器,在其设计阶段首先需要确认的是探测器在低温背景下的主要性能参数是否满足应用需求。
2023-07-08 09:17:48524 口感好、价格低廉、取水便捷等优势,深受市民的青睐。 现制现售水在线监管系统的主要目的是确保现制现售水的安全和卫生,保护消费者的健康。它通过传感器、数据采集设备、数据库和软件平台,实现监测和记录现制现售水的水质情况,提
2023-07-07 17:31:06298 ,数字显示,测试精度1级。 3、真空度变送器,-50.0~0.0KP ,数字显示,测试准确度0.5级。 4、测试的数据点为15个。 吸尘器在线测试系统主要功能: 1、自动对进风口阀门进行调节,同时测试吸尘器的输入电压、电流、输入功率、功率因数、频率,输出功率、真空度、风量各效率值各测
2023-06-30 10:10:58261 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
磁滞测功机具有转子为空心杯形结构,适用于低速和中高速电机;测试精度高,灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;无电刷滑环结构,气隙中无磁粉摩擦,使用寿命超长等特点。 其主要性能: 1、测试数据均数字
2023-06-20 10:29:05322 要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 目前有超过70家半导体和集成电路厂商、射频系统集成商、高等院校等选用RFTOP高性能隔直器解决方案。多家知名芯片厂商和系统集成商使用后评价,RFTOP毫米波系列和9KHz系列隔直器主要性能指标甚至优于国外同类型产品。
2023-06-13 10:52:29229 的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测的主要方法之一
2023-06-08 10:04:31545 云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:182578 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能
2023-05-26 10:47:54282 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 芯炽SC2161、10位至16位R/D转换器,内置参考振荡器兼容替代AD2S1210芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能完整的单芯片旋变数字转换器
2023-05-16 10:44:081 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 之前我们设计过一个10倍放大倍率的电路,如下所示,其实并不完美,可以看得到有近10V的压降落在了Q1三极管上,此时的功耗接近10V*1mA = 10mW,功耗偏大,这个可以优化,这里先不进行优化,先用这个电路来分析一下,放大电路的主要性能参数。
2023-05-15 15:41:081014 医废在线监管系统医废智能收集车的主要功能 目前,我国医疗废物处置过程中存在很多盲点和不足。依然还有许多医疗机构内部对医疗废物的交接登记是人工手动操作,信息记录不完整,甚至个别医疗机构的医疗废物称重
2023-05-10 17:38:30563 数字通信是用数字信号作为载体来传输消息,或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式。它可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。
2023-05-10 15:58:341772 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:174990 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 本确定。传统的电位器内部结构主要是通过电刷在电阻上的滑动,对应不同物理位置下的电压值并连续采样输出,一般电阻的主要材料有玻璃釉、碳膜、线绕、导电塑料等等… 由于电刷在电阻体上移动接触这种结构特点,无论是哪种介质的电位器,都不可避免的会对其性能和寿命带来影响。
2023-04-23 15:11:29923 本电源产品为通用直流输出稳定电源,其性能规定与测试方法符合以下规定。主要性能测试注意事项及测试方法如下:一、注意事项1、测量时应保持所有其他影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10
2023-04-23 10:23:59840 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901 锂离子电池(Li-ion Batteries)是锂电池发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。举例来讲,纽扣式电池就属于锂电池。锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。电池组
2023-04-13 16:54:451906 LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:251023 导通电阻,将其作为特定技术的主要基准参数。然而,工程师们必须在主要性能指标(如电阻和开关损耗),与实际应用需考虑的其他因素(如足够的可靠性)之间找到适当的平衡。优
2023-04-13 15:40:22417 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 医疗废物在线监管系统方案介绍与流程 医疗废物在线监管系统基于物联网、云技术,真正关注医疗废物分类、打包、暂存、运输、中转、处理等生命周期的有效追溯管理和条码化管理,系统将替代传统医疗废物收集交接
2023-04-10 16:00:26469 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。 1、自动光学检查(AOI) 检测原理:AOI检测
2023-04-07 14:41:37
无纺布是以各种纤维为主要原料,通过化学或物理的方法,使纤维形成连续的纤网,而形成的一种具有一定机械强度、耐水、耐磨、耐热、耐腐蚀、耐热及卫生性能好的白色粉末状材料。它主要用于制作各种卫生用品
2023-04-06 13:38:50292 的总称。进行包装,广义药品包装包括对药品包装材料的研究、生产和利用包装材料实施包装过程所需要进行的一系列工作。密封性能是很多固定端连接器的一个主要性能参数,为避免
2023-04-04 11:03:06
铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 便携式氢气检测仪与其它仪器相比具有不同的性能,也正是由于它所具有的性能,使他可用于各种工业环境测量氢气气体浓度,下面就跟大家介绍一下便携式氢气检测仪的性能有哪些。 便携式氢气检测仪性能 1.便携式
2023-03-24 16:19:22200 X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
