电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变速箱试验台的轴位移检测方案的介绍
变速箱试验台的轴位移检测方案的介绍
收藏
查看更多
MX6G12.5BA
变速箱 1/12.5 比率
2024-03-14 22:14:58
MX7G120B
变速箱 1/120 比率
2024-03-14 22:14:58
MX7G15BA
变速箱 1/15 比率
2024-03-14 22:14:58
MX8G120B
变速箱 1/120 比率
2024-03-14 22:14:58
MX8G18B
变速箱 1/18 比率
2024-03-14 22:14:58
MX9G15B
变速箱 1/15 比率
2024-03-14 22:14:58
MX9G25B
变速箱 1/25 比率
2024-03-14 22:14:58
MX9G30B
变速箱 1/30 比率
2024-03-14 22:14:58
MY9G10H
变速箱 1/10 比率
2024-03-14 22:14:58
MY9G120B
变速箱 1/120 比率
2024-03-14 22:14:58
MY9G18H
变速箱 1/18 比率
2024-03-14 22:14:58
MY9G20B
变速箱 1/20 比率
2024-03-14 22:14:58
MZ9G10B
变速箱 1/10 比率
2024-03-14 22:14:58
MZ9G30B
变速箱 1/30 比率
2024-03-14 22:14:58
MZ9G5B
变速箱 1/5 比率
2024-03-14 22:14:58
觐嘉-轮椅车静态稳定性试验台-ppt视频
试验
jf_03961089发布于 2024-03-14 14:36:40
诚卫-轮椅车静态稳定性试验台-ppt视频
试验
chenweizwg发布于 2024-03-14 09:11:43
带你了解未来经济发展与检测设备有什么相关?#人工智能 #恒温恒湿试验箱 #高低温试验箱
人工智能试验箱
东莞宝嘉裕检测设备有限公司发布于 2024-03-06 20:37:33
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验零跌落试验GAG-P099-100  包装零跌落试验机一、试验台简介本试验台主要用于考核包装件在实际运输,装卸
2024-02-21 13:42:43
汽车电子解决方案-汽车变速箱压力传感器
变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给变速器ECU,ECU在收到此压力信号后,通过压力调节电磁阀来校正主油道压力,从而决定主油道的压力高低。
2024-02-18 18:08:07153
日本车自动挡为何偏爱CVT变速箱
日本车普遍来讲油耗比较低,我们知道,影响汽车油耗的因素有很多,除发动机、变速箱外,还有主减速比、车重、风阻系数、轮胎等等,当然,发动机、变速箱是最主要的两个因素。
2024-01-26 12:35:53173
cvt无级变速器和双离合变速箱哪个比较好
CvT(Continuously Variable Transmission,无级变速器)和双离合变速箱(Dual Clutch Transmission,DCT)是两种不同的汽车变速器技术。它们
2024-01-24 10:35:36342
各种类型变速箱油的区别与选择
AMT变速箱实际上就是自动的手动变速箱,或者称:半自动变速箱,本来由人控制的踩离合换挡改为电控的,模拟人为操作,它是在传统的手动挡上改进而来的,相比轿车更适合于大、中巴车以及载重车之类的。
2024-01-18 10:34:43266
dct变速箱和at变速箱哪个更好?
dct变速箱和at变速箱各有优势,无法直接给出准确的回答说哪个更好,可以根据个人驾驶需求和偏好以及预算考虑。在决定DCT(双离合变速箱)和AT(自动变速箱)之间哪个更好之前,我们需要理解这两种变速箱
2024-01-17 09:45:13526
伺服电机编码器进机油了怎么维修?
今天公司内一安川Σ伺服电机编码器因为变速箱密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。 伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
同型号的电机同时启动怎么转速不一样?
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
燃气软管气密性试验台
燃气软管气密性试验台  设备用途:燃气软管气密性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管、连接管件等的浸水测试气密性试验方法。1.压力范围:0-1.2Mpa 精度1.6级
2023-12-20 08:54:45
带编码器的伺服电机可不可以拆开检查?
,对编码器的影响是什么?我们用的是增量型编码器。要是绝对值编码器,是不是可以随便拆开? 3.要是只拆变速箱的话,不小心动到电机,不会有问题吧、 4.一旦编码器的初始位置变了,可不可以通过调节伺服驱动器的参数,使其正常? 5.我以前记得伺服马达和编码器的电气零点和机械零点必须对应,是这个原因不能拆开吗?
2023-12-15 06:57:52
大众途观,喜欢的可留言
*附件:上海大众途观培训底盘.ppt*附件:途观变速箱培训教材.ppt*附件:途观四驱培训教材.ppt*附件:途观制动培训教材.ppt
2023-12-08 15:30:32
-40℃标签恒温恒湿试验箱
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
7吨大型振动试验台
控制与显示频率,PID调节功能,使设备工作更为稳定、可靠。7吨大型振动试验台介绍:1.是ES的升级型号。其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线、可设置多达30段
2023-11-16 16:13:04
电机的交直流调速功率限制方法
,发电状态,是吸收功率(负极性)。这就省事多了,不用顾忌旋转方向,只要限制一个参数就够了。 明明是四象限的控制,为什么要限制电动状态呢?这里,就是试验台系统的特殊应用了。 在发动机台架性能测试中
2023-11-10 07:13:24
简仪产品助力汽车拉杆试验台实现精准测试与数据分析
客户需要搭建汽车转向拉杆(内拉杆和外拉杆)的测试试验台,以完成对外拉杆和内拉杆的测试,并获取扭矩,角度与时间的曲线。
2023-11-09 16:22:121751
5吨大型振动试验台
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
双电机控制系统在吊放电缆寿命试验台中的应用方案
电子发烧友网站提供《双电机控制系统在吊放电缆寿命试验台中的应用方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:06:040
汽车线束恒温恒湿试验箱
、金属、化学、建材等工厂之用。可程式可程式高低温交变湿热是试验箱,专业的温湿度试验设备,利用TEMI880控制器,对设备进行科学精确的温湿度测试和试验检测工业产品的
2023-10-20 13:39:28
福禄克F301D刀锋钳表对驱动桥电气试验
试验测试一部分在大型台架上完成,因为试验台架上会有比如变频器、PLC等设备,有时需要检测接线是否正常,也需要钳表来辅助进行验证或者故障排查的工作。
2023-10-18 10:29:22188
移动式恒温恒湿试验箱
联系广东艾思荔检测仪器有限公司。移动式恒温恒湿试验箱内尺寸及外尺寸:1、TH-80L:内尺寸:长400*宽400*高500,外尺寸:长930*宽810*高1
2023-10-17 11:15:20
保护板类产品振动试验台
艾思荔生产的保护板类产品振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间
2023-10-11 11:30:56
电子元器件振动试验台
电子元器件振动试验台产品简介:   适用于国防,航空,航天,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适用发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。电子元器件振动试验台
2023-10-10 11:52:11
冲击试验产品环境可靠性试验
服务内容广电计量是国内冲击试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)t振动、机械冲击、冲击响应谱试验台、跌落试验台、轻量级冲击机、中量级冲击试验台,可满足国标、国军标、美军标
2023-09-21 16:40:57
全球最好的5大变速箱是是什么
 我们都知道,汽车最为核心的三大件是底盘、发动机、变速箱,除了底盘、发动机外,变速箱是汽车上最为精密的零部件之一。今天就来看看全球最好的5大变速箱,其中没有大众,也没有本田。
2023-09-18 11:06:31568
雷达产品振动试验台
可靠。雷达产品振动试验台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度  ②可二组一起振动  ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电
2023-09-11 14:06:53
电芯高频振动试验台
艾思荔电芯高频振动试验台利用缓冲可变装置,可产生广范的任意作用时间之半正弦波脉冲; 可作包装箱的等效落下实验; 试验条件的设定与自动控制都是利用电脑与控制装置操作; 具有防止二次冲击制动机构,试验
2023-09-08 17:11:08
干冷干热高低温试验箱
 干冷干热高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
望远镜模拟运输振动试验台
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述:   模拟汽车运输振动主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
HAST高压加速老化试验箱产品介绍,广东艾思荔厂家#老化测试 #高压加速
自动化试验箱
广东艾思荔仪器发布于 2023-08-12 16:29:01
汽车连接器三综合振动试验台
艾思荔汽车连接器三综合振动试验台  壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆  工作室下方装有可供振动体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动体)振动台面与工作室低部连接密封
2023-08-11 15:00:31
IBC铁框架模拟运输振动试验台
艾思荔IBC铁框架模拟运输振动试验台价格低廉,价格只及美国同类产品的10%,数字仪表显示振动频率。同步静噪皮带传动,噪声极低,试品装夹采用导轨式,操作方便、安全,机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装
2023-08-11 13:52:45
复合材料冷热冲击试验箱
艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
散热器冷热冲击试验箱
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
塑胶塑料冷热冲击试验箱
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
汽车变速箱电子部件芯片包封填充胶应用方案
汽车变速箱电子部件芯片包封填充胶应用方案由汉思新材料提供客户是家专业生产汽车零部件的公司主要服务有汽车膨胀阀、汽车贮液器、汽车控制器,汽车热管理系统的零部件研发、生产、销售,汽车领域冷热转换、温度
2023-08-04 14:25:291077
塑胶连接器电磁振动试验台
艾思荔塑胶连接器电磁振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 价格低廉,价格只及美国同类产品的10% ,数字仪表显示振动频率,试品装夹采用导轨式,操作方便、安全,机台底座
2023-08-02 15:20:36
五金连接器电磁振动试验台
【五金连接器电磁振动试验台详情:】1、运作平稳,噪音极低,适合写字楼及实验室安装;2、独特的滑轨结构设计,使得试样装夹方便、可靠;3、数字显示监控,Jing确简便;4、定时器功能; 5
2023-08-02 14:18:18
散热器PCT老化试验箱
散热器PCT老化试验箱详细介绍:    散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
PID恒温恒湿试验箱
PID恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
联合电子首款24V 商用车自动变速箱控制器批量下线
下线仪式 图1 首款24V TCU产品量产下线仪式 近日,联合电子首款24V 商用车自动变速箱控制器(24V TCU)在柳州厂顺利下线。作为联合电子自主研发的产品,24V TCU将广泛应用于商用车
2023-07-14 20:10:08739
新能源电池电芯热滥用试验箱-锂电池安全检测设备系列
新能源电池电芯热滥用试验箱-锂电池安全检测设备系列一. 设备品名:1.2产品名称:热滥用试验箱1.3产品型号:GAG-H210二. 适用说明:2.1用途 用于单体电池及电池模组2.2特点 (1)外
2023-07-14 16:38:46
电池模组电动振动试验台
艾思荔电池模组电动振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间的振动
2023-07-12 14:13:53
高低压开关柜通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16373
电池包翻转试验机怎么用
。   电池包翻转试验机一般由试验台、升降平台、转台、转轴、控制系统、数据采集系统、安全保护系统等组成。其中,试验台可以承载整个电池系统,升降平台用于调整试验台的高度和位置,以满足不同尺寸电池系统的测
2023-06-21 11:14:39504
锂电池安全试验设备电芯燃烧试验
滥 用、燃烧喷射、洗涤试验,涉及的安全性能检测设备系 列主要有:电池短路试验机、高低温防爆试验箱、过充放防爆、低气压试验箱、温度循环试验箱、振动试验 、机械冲
2023-06-17 15:24:41
磁通门电流传感器在风力发电试验台中的应用
具有重要意义。风力发电机试验台是用于评估和测试风力发电机性能的设备。它可以模拟不同风速和气候条件下的风力环境,并对风力发电机的输出进行测量和分析。试验台通常包括风机、
2023-06-16 15:52:10419
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
冷热冲击试验箱按其内分为两箱式和三式,并不是说其区别是两和三,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
军用电子元器件二筛,进口元器件可靠性筛选试验
振动-振动试验 恒定加速度试验台:恒定加速度试验 可编程电源:电压、功率老炼试验 电子负载:电流、功率老炼 颗粒碰撞噪声测试仪 环境应力筛选能力主要覆盖: 扫频/随机振动 低温/高温存储 温度循环
2023-06-08 09:17:22
温湿度三综合振动试验台
温湿度三综合振动试验台技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-06-07 11:30:58
坐姿椅力加载强度试验机 坐姿椅摆锤冲击试验台
坐姿椅力加载强度试验机 坐姿椅摆锤冲击试验台测试依据GB/T 41181-2021坐姿椅 测试要求;满足6.2.1力加载装置力值范围2000N;6.2.3靠背冲击 摆锤冲击:5#足球,总质量
2023-06-06 15:02:20
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台 电动辅助站立椅子稳定性试验台电动辅助站立椅子满足保准GB/T 41173-2021检测要求:6.5.3静载荷试验 6.5.4 耐久性
2023-06-06 14:58:22
#高低温试验箱 #高低温测试 #恒温恒湿试验箱 #环境试验箱 #模拟环境测试
仪器仪表试验箱
贝尔试验箱发布于 2023-06-03 10:28:56
#试验箱 #高低温试验箱 #环境试验箱 #试验箱参数 #锂电池测试 #测试测量
仪器仪表试验箱
贝尔试验箱发布于 2023-06-03 10:26:04
CASAIM自动化检测设备自动扫描变速箱三维尺寸检测方案
随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,CASAIM智能制造在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,CASAIM智能制造以机器代替人工,打造高效、标准化的自动化检测设备。
2023-06-02 16:38:11415
西安交通大学选购我司HS-80C高低温试验箱
试验箱
和晟仪器发布于 2023-06-01 16:46:30
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备
  高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备  高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
拆解:魅族PANDAER 67W氮化镓变速箱潮充采用智融SW3516P/SW2325!性能强悍!
今年3月底魅族的新品发布会发布了PANDAER 67W GaN变速箱潮充,其采用与上一代相同的透明变速箱设计语言,最大输出功率则由65W提升至67W,USB-A口也升级支持UFCS融合快充。效果
2023-05-30 11:27:26
变速箱气密性测试仪应用检测变速箱防水性(连拓精密)
上的应用。 变速箱在生产中检测气密性一直都是难题,因为变速箱体积大,不好移动,所以使用工装治具检测只会加大检测产品的难度与增加检测步骤,与提高检测效率,增产增值的生产理念相背,所以厂家希望连拓精密可以在检测方法上有所创新
2023-05-29 09:16:49538
重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台
  BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台  BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
冲击-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备
  BE-IS200 冲击-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备  一、产品特点:  1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。  2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能;  3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验
  电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机  一、产品概述:  电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
电芯强制内部短路试验
GAG-H211B电芯强制内部短路试验机电池内部短路综合试验台是温度、挤压、电压 采集为一体的综合设备;适用于锂离子电池的单电池即 电池组、电芯的安全试验方面的专用设备,它是按日本 工业标准
2023-05-17 15:56:55
高低温试验箱在半导体产业中的应用
度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。 高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受
2023-04-29 16:16:22
凯迪正大高低压开关柜通电试验台
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07154
CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析? | 恒兴隆机电
在于低速时通过齿轮进行了减速。根据维修经验,异常声音可能是主轴电动机轴承不良引起的,对拆开电动机进行检查,如果发现轴承确实已经损坏。,更换轴承机床就能恢复正常工作了。以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给你们介绍的CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析,希望大家看后有所帮助!
2023-04-25 10:13:12
AMT变速箱是什么
AMT的英文全称是automated mechanical transmission,意思是机械式自动变速箱,它结合了 AT 和 MT两者的优点,AMT既具有自动变速器自动变速的优点,又兼具机械变速器齿轮传动的高效率、低成本的长处。
2023-04-06 14:31:141194
AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式
本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障及处理方法,话不多说
2023-04-06 14:24:302289
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
KDGK-II高低压开关柜通电试验台
武汉凯迪正大KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-03-31 09:22:56208
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿的特点介绍
调温调湿全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
冷热冲击试验箱的主要功能分享
在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。  曝露时间缩短功能。  试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
一篇文章介绍激光位移传感器在汽车行业的测量
的输出速度。该传感器使用轮胎上水平或垂直线周围的激光点来测量轮胎行驶的距离和变速箱输出 RPM 以确定传动比。此外,它还可以精确测量车轮的前后运动,特别适用于汽车直线行驶和转弯的控制。 2、激光位移传感器在防撞技术中也
2023-03-23 11:26:43529
已全部加载完成
