电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>3D试衣镜/AR虚拟试衣镜综合商业应用方案
收藏
查看更多
高分辨率共聚焦激光显微
中图仪器VT6000高分辨率共聚焦激光显微基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-03-22 15:12:37
3D动画原理:电阻
电阻3D
深圳崧皓电子发布于 2024-03-19 06:49:19
共聚焦显微工业几何量测显微
中图仪器VT6000共聚焦显微工业几何量测显微基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般
2024-03-13 10:10:32
共聚焦高精度三维显微
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
谁有PADS 3D元件库?
谁有PADS 3D元件库?能共享吗
2024-01-16 18:41:11
材料激光共聚焦显微
中图仪器VT6000系列材料激光共聚焦显微用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2024-01-12 11:35:10
友思特C系列3D相机:实时3D点云图像
3D相机
虹科光电发布于 2024-01-10 17:39:25
VR与AR和裸眼3D这三者有哪些区别?
VR与AR和裸眼3D这三者有哪些区别? VR(虚拟现实)、AR(增强现实)和裸眼3D(无眼镜3D)是现代科技领域的三个重要概念。虽然它们都与现实世界的感知有关,然而它们之间有很多区别。本文将详细介绍
2024-01-09 14:20:022495
共聚焦显微粗糙度检测仪
ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D3D参数作为评价标准。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自
2024-01-08 14:23:56
粗糙度显微检测仪
中图仪器VT6000粗糙度显微检测仪基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
用光学显微测量表面粗糙度 VT6000激光共聚焦显微
中图仪器VT6000系列激光共聚焦显微基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-01-04 10:17:23
3D共聚焦形貌显微
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统
LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统 本项建立一个二维激光振扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振驱动器的设计。项目的核心工作包括振驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
激光共聚焦显微系统
VT6000激光共聚焦显微系统以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓
2023-12-21 09:10:34
白光共聚焦显微
在材料生产检测领域中,中图仪器VT6000白光共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中具有广泛的应用。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-12-14 11:02:17
3D打印#电机
电路电机3D打印
jf_27142729发布于 2023-11-29 13:09:42
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/ 安装方式按照安装包内的指导完成即可。 破解注意事项:1.用最新版馒头破解 2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用! 二:3D模型导入 1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
解析振起点爆点问题及解决方案
问题背景: 振起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
长沙3D扫描仪扫描摩托车3D建模尺寸测量解决方案CASAIM中科广电
3D测量设备
中科院广州电子发布于 2023-10-24 14:35:27
国产激光共聚焦显微
激光共聚焦显微在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
共聚焦激光显微技术
共焦显微系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。VT6000共聚焦激光显微技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
共聚焦显微3D光学成像系统
中图仪器VT6000系列共聚焦显微3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。 加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。 背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
显微下锡膏回温时候的视频
锡膏显微
jf_17722107发布于 2023-09-21 13:49:39
高精度与高输出阻抗电流的设计与应用
由于电流模式方法具有更好的开关性能,它在模拟电路设计中越来越受到关注。此外,在数字微电子技术中,电流模式电路的电源电压较低,适用于混合模式的应用。在许多模拟电路设计中,电流被广泛用作偏置或加载元件
2023-09-21 07:16:05
3D网上虚拟导航,让旅行加更加舒适轻松
在过去的几年中,科技的迅速发展极大地改变了人们的生活方式。其中,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的出现,为我们提供了一种全新的体验方式。现在,这些技术也被应用到了旅游业,创造出了3D网上虚拟
2023-09-12 16:12:38275
国产白光干涉显微
SuperViewW1国产白光干涉显微以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。产品功能
2023-09-06 14:34:18
材料型转盘共聚焦显微
焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、
2023-08-29 09:03:37
普密斯集成一体式视频显微 工业检测显微
产品介绍—— 使用一体式视频显微可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
转盘共聚焦高分辨率显微
在材料生产检测领域中,VT6000转盘共聚焦高分辨率显微结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别
2023-08-28 11:01:59
TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计
TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计SR-3AR特点:●分光测光方式下的高速度 对值测定。●无需使用辅助,也能实现细微面、低亮度领域的*测定。●电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1
2023-08-22 18:01:38
为什么激光共聚焦显微成像质量更好?
(镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。 **3、激光共聚焦显微使用的是探测元件是高灵敏度的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声
2023-08-22 15:19:49
白光干涉仪显微
。SuperViewW1白光干涉仪显微应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。广泛应用于如纳米材料、航空航天、半导体等
2023-08-22 09:15:52
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
3d形貌激光共聚焦显微
共焦显微系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。在相同物镜放大的条件下,共焦显微所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微
2023-08-18 10:09:19
激光扫描共聚焦显微技术
CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
转盘光学共聚焦显微
CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微就对啦!
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。 一
2023-08-04 16:12:06
光学共聚焦显微
;CHOTEST中图仪器VT6000光学共聚焦显微以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表
2023-08-02 13:42:23
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。 本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
普密斯3D GMS Pro 轮廓测量仪方案 3D扫描测量系统
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持!  产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
3d光学轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
3d共聚焦激光显微
在材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用,如在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件
2023-07-25 09:42:14
转盘共聚焦光学显微
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦光学显微以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-07-24 14:41:27
#硬声创作季 显微下看看华为和苹果屏幕的区别
显微
jf_27932003发布于 2023-07-22 17:08:52
共聚焦显微功能
与传统光学显微相比,激光共聚焦显微具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
DS3920是一款电流
DS3920高精度电流设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
共聚焦激光显微
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
低成本3D扫描仪机械部分设计中。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描仪
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
中图共聚焦激光显微
中图共聚焦激光显微VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
中图共聚焦激光扫描显微
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
材料共聚焦显微
高度显示分辨率为0.5nm。 VT6000材料共聚焦显微以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面
2023-06-20 10:19:29
STEP与WRL 3D模型的区别
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ” 简介 这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
3D超景深共聚焦显微
在材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
3D激光共聚焦显微
的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 VT6000系列3D激光共聚焦显微是一款用于
2023-06-13 10:53:26
共聚焦3D图像显微
VT6000系列共聚焦3D图像显微具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,例如:观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动
2023-06-08 14:39:01
3D激光共聚焦形貌显微
元件是高灵敏度的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 中图仪器VT6000系列3D
2023-06-06 13:39:27
求分享8MPLUS-BB的3D cad模型吗?
以下是我的请求列表, 你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗? 我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗? 我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
供应数码显微 普密斯自动对焦视频显微
产品介绍—— 自动对焦视频显微可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
普密斯数字测量显微 高精度工具显微PMS-TM200
 产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微.结合了金相显微的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
普密斯3D观察显微 360°旋转视频显微
产品介绍—— 3D视频显微有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微
2023-05-31 15:16:47
激光共聚焦显微
以转盘共聚焦光学系统为基础,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,
2023-05-30 11:35:55
3d打印机已经满足不了我了 #车床 #铣床 #3d打印 #物联网 #3d
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:53:32
[教程和开源]3D打印远程控制ESP图传小坦克,在哪儿都能控制。 #3d打印
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:50:48
中图共聚焦显微
3D图像进行数据处理与分析,可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航
2023-05-26 11:14:28
3D打印两台机器同时干
3D打印
YS YYDS发布于 2023-05-25 17:39:14
VT6000共聚焦显微 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射对    啁啾反射用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
共聚焦3D成像显微系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
激光共聚焦显微品牌
在材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
3D共聚焦显微
3D共聚焦显微可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中。可测各类包括从光滑
2023-05-08 09:58:26
转盘共聚焦显微
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦显微是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-05-08 09:54:25
激光3D测量共聚焦显微
中图仪器VT6000系列激光3D测量共聚焦显微是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造
2023-05-05 10:34:53
3d共聚焦测量显微
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
工业3d激光跟踪测量仪
;GTS工业3d激光跟踪测量仪系统由计算机、跟踪测量站、目标组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标完成空间几何元
2023-04-28 17:43:35
国产共聚焦显微技术
数码相机聚焦拍摄,通过所累积的不同焦平面的图像序列,使用软件编译完整的 3d 图像。 中图仪器VT6000系列国产共聚焦显微技术以共聚焦技术为原理、结
2023-04-24 09:25:29
光学3D测量仪 表面轮廓测量仪
解决方案。智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用1、自动聚焦法-影像测量仪自动聚焦法是基于几何光学的物象共轭关系,能使得场景目标在成像系统中准确清晰
2023-04-21 11:32:11
电子显微
显微电子显微
李开鸿发布于 2023-04-20 16:56:07
三维光学轮廓共聚焦材料显微
3D 建模算法等,可以对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,实现器件表面形貌3D测量。在材料生产检测领域中能对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷
2023-04-20 10:52:25
3d工业共聚焦显微
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
#硬声创作季 开源3D建模鼠标
3D建模
莫狄发布于 2023-04-17 14:12:07
中图仪器共聚焦光学显微
中图仪器共聚焦光学显微VT6000是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面
2023-04-14 13:53:10
中图激光共聚焦显微
的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像,优势相当明显。 中图激光共聚焦显微VT6000以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块
2023-04-12 14:29:27
光学3d共聚焦显微
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
超景深光学显微与共聚焦
中图仪器VT6000超景深光学显微与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
3D高精度激光共聚焦扫描显微
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
显微共聚焦成像 激光共聚焦显微
共聚焦显微主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。 中图仪器VT6000显微共聚焦成像以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描
2023-03-24 15:46:01
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
宽带镀金反射Broadband gold mirrors
宽带镀金反射Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
已全部加载完成
