土壤肥料养分检测仪的使用方法是怎样的
农业施肥中常常会遇到施肥不当,施肥量不合理等问题,这不仅不利于农业的生产,而且还可能会加剧土壤和环境的污染。水、大气及土壤等生态环境问题严重影响我国粮食质量安全和农业可持续发展。因此,粗放型、消耗性的农业生产模式亟需向节约型、保护性的农业生产模式转变。使用土壤肥料养分检测仪进行测土配方施肥就是解决肥料施加及土壤污染问题的有效措施之一。
土壤肥料养分检测仪【锦农仪器】怎么用?我国农业生产过程中,由于方法不当导致对资源消耗过度,引发了一系列的生态环境问题,能源耗竭。
土壤肥料养分检测仪使用方法:
一、待测液的制备
准确称取磨细过筛的肥料样品0.5g(0.01g)于三角瓶中,加几滴水润湿,依次加入5.0mL浓硫酸和10~40滴有机肥消化加速剂(初次可加30滴左右,待确定大致用量后再增减),轻轻摇匀,在电炉上加热消化至灰白色,取下冷却。
小心用蒸馏水将处理好的溶液转移到100mL容量瓶中,用蒸馏水定容。摇匀后过滤到三角瓶中。吸取滤液2mL到100mL容量瓶中,用蒸馏水定容,摇匀后即为待测液。
二、测定步骤
1.测全氮含量
用吸管分别吸取蒸馏水2mL(作空白用)、蒸馏水2mL+1滴肥料养分混合标准储备液(作标准用)、待测液2mL于三个小SHIGUAN中,分别依次加入:
肥料铵态氮1号试剂 4滴
肥料铵态氮2号试剂 4滴
肥料铵态氮3号试剂 4滴
摇匀,静置5分钟后,分别转移到比色皿中,上机测定:
①拨动滤光片左轮使数值置1,置空白液于光路中,按“比色”键,功能号切换至1,按“调整+”键或“调整-”键,使仪器显示100%。
②将标准液置于光路中,按“比色”键,功能号切换至3,按调整键,使仪器显示值为9.00。
③再将待测液置于光路中,此时显示值即为肥料全氮的含量(%)。
按“存储”键一次,然后按“调整+”或“调整-”键至屏幕显示Fn6,再按“存储”键一次,然后按打印键两次(两次按键间隔0.5秒以上)即打印出结果。
2.测全磷含量
用吸管分别吸取蒸馏水2mL(作空白用)、蒸馏水2mL+1滴肥料养分混合标准储备液(作标准用)、待测液2mL于三个小shiguan中,分别依次加入:
肥料磷试剂 7滴
摇匀,静置10分钟后,分别转移到比色皿中上机测定:
③再将待测液置于光路中,此时显示值即为肥料全磷的含量(%)。
按“存储”键一次,然后按“调整+”或“调整-”键至屏幕显示FP3,再按“存储”键一次,然后按打印键两次(两次按键间隔0.5秒以上)即打印出结果。
3.全钾含量的测定
肥料钾1号试剂 4滴
肥料钾2号试剂 4滴
充分摇匀,分别转移到比色皿中,立即上机测定:
①拨动滤光片左轮使数值置6,置空白液于光路中,按“比色”键,功能号切换至1,按“调整+”键或“调整-”键,使仪器显示100%。
②将标准液置于光路中,按“比色”键,功能号切换至3,按调整键,使仪器显示值为14.00。
③再将待测液置于光路中,此时显示值即为肥料全钾的含量(%)。
按“存储”键一次,然后按“调整+”或“调整-”键至屏幕显示FL2,再按“存储”键一次,然后按打印键两次(两次按键间隔0.5秒以上)即打印出结果。
注意:测试过程中,空白和标准的校准一定要等前面的字母E消失后再进行下一步操作。
测土配方施肥是指根据土壤有效养分的测定数据结果实施推荐施肥的方法。这种施肥方式不仅供给植物生长所需的养分,改善土壤性状,降低土壤环境污染。
fqj
