部分接触的绝缘材料,用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 它的主要作用是在电气设备的正常运行过程中,将带电部分与地(或其它不带电部分)隔离开来,防止电流通过人体而造成触电事故。 二、附加绝
2024-02-16 11:55:00457 江苏润石在车规级芯片领域孜孜不倦的精进中持续开发车规级新品,日前新增16颗通过AEC-Q100 Grade1,满足MSL 1湿敏等级认证的车规级芯片;进一步展示了江苏润石在不断的开拓车规级新品,深耕
2024-01-31 11:14:46150 提高电源系统的安全性和可靠性。 首先,让我们来了解一下绝缘类型。绝缘是指将电路的不同部分之间隔离开来,以防止电流通过绝缘材料。绝缘通常使用绝缘材料(如塑料、橡胶、纸张等)来实现,这些材料具有较高的绝缘性能。绝
2024-01-19 13:58:38295 表面绝缘阻抗是指表面材料在电场中对电流的阻碍程度,通常用于衡量一个材料的绝缘性能。当三防漆喷涂在某个表面后,如果这个表面的绝缘阻抗降低,意味着三防漆涂层并未提供预期的绝缘保护,可能存在电流在这个表面上的穿透或泄漏的问题。
2024-01-12 09:45:49293 SOLIDWORKS® Flow Simulation作为单独购买的产品提供,您可将其与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional和SOLIDWORKS Premium一起使用。
2024-01-05 14:30:32195 描述 HI-8787和HI-8788是用于将16位并行数据与ARINC 429总线接口的系统器件。它们将逻辑和线路驱动器结合在一个芯片上。HI-8787的输出电阻为37.5欧姆
2024-01-04 10:13:29
艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司是由SuperiorEssexGroup与常州绝缘材料总厂有限公司合资成立的。主要生产漆包线漆系列产品。艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司近日,艾维特电气绝缘材料
2023-12-29 14:06:19106 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22517 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13782 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 HI-8190CRH 特点延长的操作温度范围----55℃至+175℃(塑料包件)和-55℃至+200℃(陶瓷陶瓷-16包件)低罗恩:12-15欧姆典型低泄漏硅绝缘体(SOI)技术开关隔离
2023-12-18 15:54:55
-8201H / HI-8202HHH-8200H/HH-8201H/HH-8202H是四极/单抛(SPST)模拟开关,塑料包装的扩展温度范围为-55℃至175℃,陶瓷陶瓷陶瓷-16包的
2023-12-18 15:47:28
电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897 SPI与I2C的异同及优缺点 SPI(Serial Peripheral Interface)和I2C(Inter-Integrated Circuit)是两种常见的串行通信接口协议,用于
2023-12-07 10:46:24942 普通硅二极管与肖特基二极管,究竟有何异同?
2023-12-07 09:33:26234 上一期我们介绍了 【Hi3566V100 I2C 硬件设计要点】,本期将继续给大家推出海思硬件设计系列:Hi3566V100 SDIO 硬件设计要点。
2023-12-04 11:37:07976 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 电子发烧友网站提供《LTC2662:五通道、300mA电流源输出16位SoftSpan DAC.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:45:400 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56954 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 本文讲授三相变压器的基本原理和配置,包括它们由三个初级绕组和三个次级绕组构成。它还强调了匹配额定电压以正确集成到三相系统中的必要性。 三相变压器由三个初级绕组和三个次级绕组组成,可以改变三相
2023-11-16 17:22:16985 使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频电源采用先进的无感应功率调节技术,能够实现高效能转换。它可
2023-11-16 14:33:50288 电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:181762 旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835 关键词:热管理解决方案,TEC半导体制冷片,PCM相变材料,氮化硼绝缘导热材料,高端国产材料引言:最近被广泛报道的iPhone15Pro系列机型发热,苹果表示是因为iPhone在初次配置或者恢复
2023-10-10 09:45:02301 伺服电机中常用的绝缘材料,按其耐热能力可分为A、B、C、H、F和E等级
2023-10-07 18:27:37361 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08834 绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551803 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697 一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331457 绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:571960 即是为了解决AC对Y电容的影响。
■ IR绝缘阻抗测试测试绝缘材料的绝缘性,一般以一直流电压测试所流过的漏电流。
软件操作界面
软件主界面仪器设置界面
测试项目选择界面
丰富的报表功能
2023-09-20 15:24:23
三相变频变幅逆变电源源码
2023-09-20 07:36:51
Tgard K1000 系列为高性能电绝缘材料模切件。这款产品由特定厚度的 DuPont Kapton 聚酰亚胺薄膜组成,
2023-09-19 14:14:25760 绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体,如果在绝缘介质两
2023-09-19 09:52:151741 即绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 3、 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也并非绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现
2023-09-19 09:36:23653 步进电机和减速电机异同点,接线的端口次序
2023-09-18 09:13:39548 是最基础、最常用的一项测试。本文将介绍绝缘测试仪如何测量绝缘电阻。 1. 原理 绝缘电阻是指一定电压下,电气设备绝缘材料对电流的阻抗表现。绝缘测试仪通过输出一定电压,测量绝缘电流与电压之比,即可计算出绝缘电阻值。常见的
2023-09-13 11:21:111476 : 绝缘电阻测试仪是一种专门用于测量电器、电线等绝缘材料电阻的仪器。其核心部件是高压发生器和微安表。测试时,将测试电极分别与被测绝缘材料两端接触,再施加一定的高压,然后测出微安表的示数即为绝缘电阻。 2.数字绝缘电阻
2023-09-13 10:58:565394 AIM-T300 绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电
系统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装
2023-09-08 17:39:210 电子发烧友网站提供《HI-1579/HI-1581低功耗CMOS双收发器规格书.pdf》资料免费下载
2023-08-31 17:44:481 目前,碳化硅(SiC)这种半导体材料因其在电力电子应用中的出色表现引起了广泛的关注。对晶圆和器件的研究在近年来已经取得很大进展。碳化硅是一种宽禁带(WBG)半导体材料。禁带通常是指价带和导带之间
2023-08-30 08:11:47693 DSJC-16无线绝缘子测试仪主要用于检测35~1000KV悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子内部隐蔽故障,能够在带电(或停电)的情况下测量出每
2023-08-26 09:00:05
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6777XK+相关产品参数、数据手册,更有MAX6777XK+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6777XK+真值表,MAX6777XK+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:54:07
新能源汽车电机绝缘系统的重要性
驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。
绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料的绝缘组合
绝缘系统的可靠性直接影响电机运行的可靠性。
2023-08-23 10:31:31414 380v变200v三相变压器怎么接线? 三相变压器是一种常见的电气设备,用于将高电压的三相电源转换为低电压,以便满足电器设备的需求。380V变200V三相变压器是一种功能强大、有效率的三相变
2023-08-17 17:47:382169 电动机所用的绝缘材料在通电运行会发生极化、电导、介质发热、击穿等物理现象,在承受电场作用的同时,还要经受机械、化学等诸多因素的影响,长期工作将会出现老化现象。因此,电气产品的许多故障往往发生在绝缘部分。
2023-08-17 09:46:05292 在现代科技和工程领域中,塑料和绝缘材料发挥着至关重要的作用。它们广泛服务于电气、电子、航空、汽车、建筑等各个行业,为社会的发展和进步做出了巨大的贡献。然而,随着应用领域的不断拓展,对这些材料的性能
2023-08-07 11:42:22299 HI-548/883, HI-549/883 数据表
2023-08-02 18:30:260 HI-546/883, HI-547/883 数据表
2023-08-02 18:30:110 作为老牌的绝缘材料厂商,彼利奥紧跟市场趋势,迎合新能源汽车发展需求,开发出FIW绝缘线,推动空间效率的提升。此外,彼利奥从绝缘胶带入手,研发了无卤绝缘胶带,进一步推动产品绿色节能发展
2023-07-28 15:17:39546 7月17日,Hi nova品牌推出旗下最新产品——Hi nova 11,作为一款主打极致轻薄的潮流影像手机,Hi nova 11在美学设计、影像能力、快充以及续航等方面均有优秀表现。从发布至今,Hi
2023-07-24 14:48:56770 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
2023-07-24 11:16:084322 2023年7月17日,Hi nova举办了主题为“Hi nova 11和朋友们的出彩聚会”的新品发布会,推出旗下最新产品——Hi nova 11,新品8GB+256GB售价 2799元。7月22
2023-07-17 16:54:48451 固态相变知识总结
2023-07-14 10:32:24898 HI3197 数据表
2023-07-12 19:07:150 在处理TLP报文时,根据Fmt字段以及Type字段可以将TLP报文分为二十多种,当TLP报文送至数据链路层时,数据链路层在进行流量控制处理时则不会考虑这么多种情况。数据链路层里面的Flow Control,则会将报文分为三类:
2023-07-03 09:20:171144 关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:001785 HI7000/4 HI7700/4 HI7750/4 用户手册 (Real-time OS for SuperH Family)
2023-06-27 20:47:040 用于评估电气绝缘系统的主要标准是UL1446Systems ofInsulating Materials”即绝缘材料系统。
2023-06-13 14:33:00442 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235 德索五金电子工程师指出,LVDS连接线的绝缘材料可以分为最基本的两大类---热固性和热塑性,但每一大类内的种类、化合物和混合物是如此之多,以致使得可供选用的绝缘材料几乎不受限制。目前行业大多数绝缘材料由合成橡胶聚合物(热固性)制成的化合物和由合成材料制成的化合物组成,以提供特殊的物理和电性能。
2023-06-07 09:42:18656 德索五金电子工程师指出,作为做LVDS连接器的厂家来说,我们常用的LVDS连接器绝缘材料有,PBT,ABS,LCP等等,下面德索连接器工程师来说说他们之间的区别吧!
2023-06-01 09:51:37305 我正在尝试将 HTTPS 发布到 Microsoft Flow。
我可以像这样使用 apister.com 发布到 Flow;我试图用 ESP8266 复制这个但有问题。我找到了以下示例
2023-05-16 08:23:06
HI3197 数据表
2023-05-15 20:14:310 E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
2023-05-09 19:25:090 单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。
两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:
让一个1是变压器A的匝数比a2
2023-04-24 18:19:15
的绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流不平衡。
壳式三相变压器
壳式三相变压器可以通过堆叠三台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
外设驱动生成器 V.1.04 指南(SH/Tiny、H8S/Tiny、H8/300H Tiny、R8C、M16C/62P、M16C/Tiny)
2023-04-21 19:01:500 Peripheral Driver Generator V.1.04 用户手册 (SH/Tiny, H8S/Tiny, H8/300H Tiny, R8C, M16C/62P, M16C/Tiny)
2023-04-21 19:01:300 在研究生阶段曾流过很多次片,感觉后端设计中最关键的就是后端Flow了,尤其是PR阶段,与PR相比,综合阶段的脚本就简单太多了。
2023-04-20 09:24:05838 HI-548/883, HI-549/883 数据表
2023-04-12 19:09:200 HI-546/883, HI-547/883 数据表
2023-04-12 19:09:060 单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
SF-1206HI300M-2
2023-04-06 23:32:32
本案例是使用小疆智控Profinet转RS232网关连接XK3190-A33E称重显示器的配置案例。所需设备:西门子1200PLC一台,Profinet转RS232自由协议网关一台,XK3190-A33E称重显示器一台。
2023-04-06 11:05:000 本案例是使用小疆智控Profinet转RS232网关连接XK3190-A33E称重显示器的配置案例。所需设备:西门子1200PLC一台,Profinet转RS232自由协议网关一台,XK3190-A33E称重显示器一台。
2023-04-06 10:12:11433 我正在使用基于 NXP IW416 芯片的 Murata Type 1XK。 有以下疑问。 如果 IW416 作为 AP 模式工作,最大可以连接的客户端数量是多少?1XK模组是否同时支持AP+STA模式?除了最大客户端,模块还能同时在 AP 模式下工作吗?
2023-03-30 06:43:58
LM358XK
2023-03-29 22:37:51
RS8562XK
2023-03-29 21:52:23
C4AEGBU5100A1XK
2023-03-29 21:49:00
SF-0603HI300M-2
2023-03-29 17:56:14
ASTMHTA-8.000MHZ-XK-E-T3
2023-03-29 17:32:59
相变材料可分为无机相变材料和有机相变材料。有机相变材料与无机相变材料相比,具有自核、共熔、无相分离、低过冷度等优点,具有良好的应用前景。然而,有机相变材料的体积变化大、泄漏和导热系数低等问题限制
2023-03-29 10:17:521303 SGM2013-3.3XK3L/TR
2023-03-28 18:11:24
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
ASTMHTFL-8.000MHZ-XK-E-T3
2023-03-28 14:50:16
XK-VF3000-L33-AVS
2023-03-28 13:52:21
DLW32MH101XK2L
2023-03-28 13:51:47
HOT MELT APPL HI-FLOW VALVE/TIP
2023-03-28 13:26:40
SLS-1500 LIQUID FLOW METER
2023-03-28 13:17:51
THERM PAD SIP PKG W/ADH HI-FLOW
2023-03-23 08:32:00
HI-FLOW 0.74X1.8
2023-03-23 08:31:32
THERM PAD TO-220 W/ADH HI-FLOW
2023-03-23 05:05:13
2023-03-23 05:05:11
THERM PAD TO-218 W/ADH HI-FLOW
2023-03-23 05:05:11
查看更多
