新能源汽车以其零排放、低噪音、高效率等优点,正逐渐成为传统燃油汽车的有力替代品。功率模块是新能源汽车电机控制器、充电桩等核心部件的重要组成部分,其负责电能的转换与控制,是实现高效能量管理的关键。然而
2024-03-19 09:56:1165 的振动耐久性。小型薄型封装,适合高密度PCB安装。应用程序高频电路和高速脉冲设计。开关模式电源。电机控制和驱动电路。汽车。工业计算和测量系统。
散热器安装式功率薄膜电阻器应用指南
了解温度和额定功率
2024-03-18 08:21:47
汽车,控制器,电机控制器 接口 32-TQFN(5x5)
2024-03-14 20:36:19
表面涂覆导热硅 脂,使得电阻与散热器表面紧密相连,那么热阻 Rcs可以忽略。故总热阻 Rja=(Tj-Ta)/ P = Rjc + Rsa 。
那么我们再来分析热路图,看看哪些热阻是我们所能改变
2024-03-13 07:01:48
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463 你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
增程式电动汽车(Range-Extended Electric Vehicle,简称REEV)是一种结合了内燃增程式电动汽车(Range-Extended Electric Vehicle,简称
2024-01-09 17:18:28353 电动汽车电机控制器是电动汽车的核心部件之一,它的主要功能是根据驾驶员的操作和汽车的运行状态,对电动汽车电机控制器是电动汽车的核心部件之一,它的主要功能是根据驾驶员的操作和汽车的运行状态,对电动汽车
2024-01-09 13:48:49356 汽车电机控制器是一种电气控制设备,它可以实现对汽车电机的转速、转矩和位置等参数的控制。在电动汽车、混合动力汽车等领域中,汽车电机控制器起着非常重要的作用。本文将对汽车电机控制器的组成进行详细介绍
2024-01-05 16:44:00278 导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性。
2024-01-02 16:27:18431 随着新能源汽车的快速发展,汽车电子设备的功率密度越来越高,导致电子设备的散热问题变得越来越突出。为了解决这一问题,氧化铝导热粉被广泛应用于新能源汽车中,以提高电子设备的散热效率。下游如消费电子、通信
2024-01-02 14:43:14144 将详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备散热性:PCB板材常用的有玻璃纤维增强树脂板(FR-4)等,这些材料具有较好的导热性能,能够从板材表面迅速传导热量,实现散热效果。 提高散热面积:通过在
2023-12-25 11:06:34863 AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
面向汽车高端微控制器的虚拟化
固结技术
低层薄SW层
管理程序(或VMM)作为主要组件
将SW集成到虚拟机(VM)中
2023-12-01 10:55:46357 目前,对增程式电动车的定义有些模糊,在世界范围内尚没有一个严格的定义。如图一所示,我把我们国家以及美国对增程式电动车的定义及六个关键词列了出来:电动汽车、纯电续航里程、延长续航里程、辅助电动力单元
2023-12-01 09:55:45812 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 ,散热不良导致的高温可能会对附近元器件的性能产生负面影响。在 BLDC 电机产品应用中,车用子系统的设计者不断寻找并思考如何降低耗散功率和发热量,并且精心设计控制器电路板以实现更高效率。本文快速回顾 BLDC 电机的构造和工作方式,讨论控制
2023-11-24 14:25:05286 电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03327 汽车五大域控制器通常指车身电子、底盘电子、发动机电子、车载娱乐和信息、辅助驾驶等五个领域的控制器。
2023-11-23 17:06:421607 的散热材料。常见的散热材料有铝合金、铜、陶瓷等。铝合金具有良好的导热性和低成本,适合用于大部分散热设计。对于高功率的电源适配器,铜的导热性更好,可以选择使用铜散热片。陶瓷对于散热要求较高的情况下可以考虑使用,
2023-11-23 15:04:25390 电子发烧友网站提供《数字信号控制器在汽车设计中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:27:200 新能源汽车的散热单元主要有动力电池和驱动电机及电控系统。从传统发动机散热技术和新能源汽车散热实际应用效果看,水冷和风冷是新能源汽车散热最主要的两种方式。
2023-11-08 09:44:19377 请问,通过上位机读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址? 我们已经通过上位机实现读取cu320数据功能,如读取DB37.DBD1024。但我们不知道cu320中参数地址的映射关系,如我们想
2023-11-06 07:12:37
一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
智芯微控制器在汽车自吸门上的应用
2023-10-19 18:22:36275 在汽车电子的各种系统中,往往需要使用汽车MCU(汽车微控制器)作为运算和控制的核心,而汽车对电子系统的依赖刺激了汽车微控制器市场的快速增长。汽车电子系统的应用越来越复杂,汽车MCU发挥着越来越重要的作用。
2023-10-17 11:48:11805 电机控制器,作为电动汽车的核心部件之一,是汽车动力性能的决定性因素。它从整车控制器获得整车的需求,从动力电池包获得电能,经过自身逆变器的调制,获得控制电机需要的电流和电压,提供给电动机,使得电机的转速和转矩满足整车的要求。
2023-10-15 09:33:22587 电子发烧友网站提供《单片机控制的汽车启动保护控制器.doc》资料免费下载
2023-10-12 09:28:381 电子发烧友网站提供《汽车防抱制动系统自寻优控制器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:30:550 我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
文章介绍了汽车控制器的硬件内容,其详尽程度对于非软硬件开发人员来说基本够用。当你看到下面一个控制器实物,至少知道有点感觉,会认识其中的一些电子器件,他们用来做什么。
2023-08-02 17:00:36604 间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562 供电系统 为了实现对上述几种电子器件供电,汽车控制器需要一个供电管理系统,即电源管理系统,如下所示: 上面就是汽车控制器的电源管理系统的一个基本介绍,总结下来就是: ·微控制器:汽车控制器
2023-07-19 10:52:38934 微控制器供电 微控制器的供电电压可以分为以下几种: ·5V:5V是最常见的微控制器供电电压,包括许多传统的8位微控制器和一些较老的16位微控制器。 ·3.3V:3.3V是现代微控制器中较为普遍的供电
2023-07-19 10:45:18769 汽车域控制器是伴随着整车电子电器架构的演变产生的。ECU增多——数量多的ECU错综交错,不仅带来了十分复杂的线束设计,而且逻辑控制也十分混杂,针对这个问题开始使用域的架构: 1、能够将传感与处理分开
2023-07-18 11:05:274881 间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069 (1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366 汽车域控制器是一种新型的汽车电子控制器,将汽车电子各部分功能划分成几个领域,如动力传动域、车身电子域、辅助驾驶域等等,然后利用处理能力强大的多核CPU/GPU芯片相对集中的控制域内原本归属各个ECU的大部分功能,解决整车车载电子日益增长的发展需要。
2023-06-26 14:59:006941 ,以及强大的并行计算能力。这样能够更高效地处理大规模数据集、复杂的计算任务和实时的推断需求。 高算力、高功耗服务器的散热挑战 AI高算力服务器在大型模型语言模型的训练、推理、批量处理、模型优化和分布式计算等方面均发挥着关键作用。
2023-06-20 15:12:54439 良好的密封以及高效的散热。因此,需要对导热粉体进行特殊处理。
一般采用有机硅导热灌封胶来提升传热效率,并要求导热灌封胶具有高导热、低粘度,长期耐高温变化小等特性,对其他电子器件无干扰。然而
2023-06-20 14:12:44498 常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27510 HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00408 对于汽车控制器的硬件设计来说,供电系统是非常重要的组成部分。本文主要介绍传感器、微控制器、执行器、通讯的供电。
2023-06-11 17:24:40868 MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
能力和防潮性能。
而有机硅灌封胶在汽车电子领域一般使用于各类控制模块上, 对元器件做整体、一般性的灌封, 以达到防潮、防污、防腐蚀的基本要求,由于有机硅灌封胶里添加了一定量的导热
2023-05-10 17:54:02796 车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
密度、低导热系数等特性,使气凝胶在建筑、航空航天、储能、气体检测、催化、吸附、传感器和热管理等领域工业领域得到了广泛的应用。硅基气凝胶因其导热系数低、热稳定性强而被广泛用作轻质保温材料,现已显示出巨大的商业价值,有助于减少碳排放。二氧化硅气凝胶是一种具有超低密
2023-05-10 09:13:53351 目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:141047 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 各种电子产品中得到广泛应用。例如,家电、汽车、工业自动化、通信设备、医疗设备、安防系统等领域都可以使用MCU控制器实现各种智能控制和数据处理功能。 MCU控制器的使用需要进行编程开发,开发人员
2023-05-05 14:59:21
领域的填充粉体;而氧化锌大多做为导热膏(导热硅脂)填料用。 导热硅脂是通过添加耐热、导热性能优异的导热填料,制成的导热型有机硅脂状复合物,俗称散热膏。
2023-05-05 14:04:03984 对于汽车控制器的硬件设计来说,供电系统是非常重要的组成部分。本文主要介绍传感器、微控制器、执行器、通讯的供电。
2023-05-04 10:03:28854 使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112 图像,(b)高分辨率BN片层边缘的TEM图像,(c) RGO和HBA-10气凝胶,(d) BN, BN纳米片,GO,和HBA-10的XRD曲线,(e) HBA-10的拉曼光谱。(f)HBA-10的应力
2023-04-26 08:46:46345 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 导热凝胶可以提高电子设备散热效果,保护电子设备的性能,确保其长期稳定运行。而且,导热凝胶可以适应多种形状,使用方便,更加适应于现代电子产品的制造。
2023-04-17 17:11:46488 当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热、散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46342 数值模拟(有限体积法)的方法,对某国产FCBGA封装的CPU散热性能进行研究,分析CPU封装内的各层材料尺寸、导热系数及功率密度等因素对CPU温度和热阻的影响。研究结果表明:TIM1导热系数在35
2023-04-14 09:23:221127 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27639 大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36403 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661 罗工推荐的导热凝胶获全球头部无人机客户口碑介绍,传动系统企业来批量采购
2023-04-06 12:01:18276 毫米波雷达导热凝胶顺利通过第三方抗垂流抗振动测试
2023-04-04 10:40:05539 请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
高导热凝胶替代莱尔德T-puttyTM 607,用于知名汽车联盟车载电脑
2023-04-03 11:22:49546 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
大大减少控制器所需之硬件空间。实际上PLC执行阶梯图程式的运作方式是逐行的先将阶梯图程式码以扫描方式读入CPU 中并最后执行控制运作。
2023-03-25 09:24:411292 XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31479
查看更多
