电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>8通道数字源表测试气敏电阻案例
8通道数字源表测试气敏电阻案例
收藏
查看更多
stm32f103rct6定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出是为什么?
关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
吉时利KEITHLEY2450数字源
Keithley 2450数字源,200V,1A,20WKeithley 2450 是 Keithley 最新一代 (2013) SourceMeter 源测量单元 (SMU) 仪器,真正让
2024-03-13 15:03:49
台湾九齐NY8B062E(NYQUEST)14 I/O + 12通道ADC 8位 单片机
转换为数字信号以供数字处理单元(如单片机)使用的场景中。在这样的背景下,12通道ADC 8位单片机成为了许多应用的首选。12通道ADC意味着这款设备能够同时或依次
2024-03-11 22:29:57
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
和H2C DMA速度大于1.7GB/s3.2资源1 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe 资源 44272 99014
2024-03-07 13:54:29
SMU数字源表IV扫描测试纳米材料电性能方案
纳米材料及器件作为战略性新兴产业和高新技术产业,是促进产业转型升级和高质量发展的重要支柱之一。普赛斯数字源表具有测试精度高、微弱信号检测能力强的特点,可根据用户测试需求配置高效率、高精度、高性价比的纳米材料测试方案,广泛应用在纳米材料、纳米器件、纳米发电等产品的研发生产领域
2024-03-05 17:22:40188
TLE9854 HS端PWM输出,映射到CC61通道不成功怎么解决?
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
基于SMU数字源表的钙钛矿太阳能电池片电性能测试方案
通道及多通道太阳能电池测试解决方案,具有较好的一致性测量特性,可精确的输出和测量电压、电流,预防器件损坏;同时,极大的缩短测试时间、简化整体测试系统设计,具有较好的可用性。为光伏器件的研究、质检以及应用提供可靠的测试工具。
2024-01-24 14:42:19176
吉时利数字源表2602A应用介绍
吉时利数字源表2602A输出功率    40.4W/CH    30.4W/CH输出电压(min./max.)    ±1μV/±40.4V/CH    ±1μV/±202V/CH输出电流(min.
2024-01-09 10:04:500
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
HI-8430PQTF 一款8通道分立数字传感器
描述HI-8430是一款组合式8通道分立数字传感器和四路高端驱动器,采用绝缘体上硅(SOI)技术制造,可实现稳定的无闩锁操作。根据Sense选择引脚的配置,检测可以是GND/开路或电源/开路。电源
2024-01-04 10:01:36
电阻测试仪怎么使用
:测量流过被测电阻的电流。 数字显示部分:显示测量结果。 操作部分:包括按键、旋钮等,用于设置电压、电流等参数。 电阻测试仪的使用方法 开机准备:将电阻测试仪连接到电源插座,按下电源开关,预热几分钟,使仪器达到稳定状
2024-01-03 16:58:54452
吉时利数字源2420用户指南
24​20keithley/吉时利 2420 高压源描述吉时利SourceMeter(数字源)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-12-25 17:26:47
环路电阻怎么测试好坏
测试环路电阻的好坏是电力系统运行和设备安全的重要环节。环路电阻测试是通过测量电路的绝缘电阻来确定电路的质量。环路电阻测试的目的是检测电路的连通性和接地的有效性,以确保电流能够正常地流通,从而保证系统
2023-12-20 13:59:56506
AD7606当模拟通道接地时,数字量转换结果是多少?
现在我使用AD7606的8路模拟量输入通道,其中第一、二通道与AD芯片的模拟地相接,程序中,数字量以十进制形式输出,总是在65536和0之间转换。我想请问标准输出应该是多少?
2023-12-20 06:08:05
keysight是德B2902A(Agilent) B2912A数字源
数字源是一款由Keysight Technologies公司生产的先进的数字源。这款源在电子测量领域中具有广泛的应用,适用于各种电子设备的测试和验证。&nbs
2023-12-18 16:03:37
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
2450数字源
2450数字源、人人必备的测试仪器    无论您是源测量单元(SMU)仪器的新手还是拥有多年的使用经验,2450源测量单元(SMU)仪器都将避免您在I-V测试方案中遇到的麻烦
2023-12-15 14:26:19
2401数字源表使用经验分享
数字源表之前,需要做好以下准备工作:确保电源连接正确,接地良好;按照仪器说明书正确设置参数;准备好测试所需的电路板和元器件;了解测试原理和测试步骤。三、使用技巧电
2023-12-15 14:10:15327
在使用AD7606的过程中,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不正确的原因?
在使用AD7606的过程中,我使用的是Cyclone IV控制AD7606,将CONVSTA和B接在一起,再用并行读取数据,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不
2023-12-15 06:44:31
AD7606的通道8输入阻抗只有1.9K,是不是这个通道坏了?
目前正在使用AD7606,使用过程中发现通道8转换结果和输入值对不上,成一个倍数关系,但是,其他通道都是好的,用万用测量通道8输入阻抗只有1.9K欧,datasheet上说AD7606的模拟输入阻抗有1M欧,是不是说明这个通道已经坏了?只坏一个通道
2023-12-14 07:01:22
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
Ad7616通道切换不了是怎么回事啊?
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4 上面是命令, 单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。 assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
Keithley2420吉时利2420数字源
Keithley2420吉时利2420数字源系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值?
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻的阻值的。阻值是电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591935
请问AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以四路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值)是什么问题?
AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值),是什么问题?
2023-12-01 07:49:54
压敏电阻与力电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
压敏电阻与力电阻是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!对压力作用敏感的电阻是力电阻?还是压敏电阻? 一、压敏电阻压敏电阻即“突波吸收器”,也称“电冲
2023-11-27 10:53:35
数字万用精确测量小电阻
如何用现有的数字万用精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2023-11-24 07:37:33
数字源表提供的电压是否可以校正万用表?
数字源表是一种用于精确测量电压、电流和电阻的仪器,它能够提供稳定的电源,并通过内置的电子器件产生各种测试信号。然而,数字源表本身并不具备校正万用表的功能。 万用表是一种通用的测量仪器,可以测量电压
2023-11-20 16:35:50120
keithley吉时利2470 数字电流/数字源
吉时利2470图形源keithley2470数字源 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
keithley2614B收购吉时利2604B数字源
吉时利2604B,keithley2614B 数字源Keithley 2604B 源可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2604B
2023-11-17 09:39:51
吉时利2420数字源B2912A
2420keithley/吉时利 2420 高压源描述吉时利SourceMeter(数字源)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
吉时利2410数字源B2912A
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源介绍:吉时利SourceMeter(数字源)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
吉时利2400数字源B2912A
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源系列于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
电阻如何使数码管上显示其压力值?
电阻如何使数码管上显示其压力值
2023-10-19 07:15:10
教你DIY六通道RC控制器
包含代码、详细说明、物料Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
Keithley吉时利2612B数字源/SMU仪器
Keithley吉时利2612B双通道SMU仪器数字源,用于中低电平测试,Keithley吉时利2611B、2612B和2634B系统Sourcemeter SMU仪器为 30W DC
2023-09-22 14:52:32
2420数字源2420产品介绍
2420keithley/吉时利 2420 高压源描述吉时利SourceMeter(数字源)keithley/吉时利 2420系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-09-16 14:59:16
2410数字源2410产品介绍
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源介绍:吉时利SourceMeter(数字源)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2400数字源2400产品介绍
2023-09-15 16:48:06
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229
吉时利2602A数字源表可以应在哪几个方面?
源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。那么KEITHLEY吉时利2602A数字源表可以应在哪几个方面呢?
2023-09-11 15:56:33317
原装Keithley吉时利2636A数字源
数字源便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(500ns)·接触检测功能确保了高速及准确的测量·KEITHLEY
2023-09-05 09:09:14
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻测试方法
也非常重要。 小阻值电阻测试方法可以分为两类:直流测试和交流测试。下面将详细介绍这两种测试方法。 一、直流测试方法 直流测试方法是最基本的测试方法,也是最常用的一种方法。直流测试方法通常使用万用表或数字电表进行测
2023-08-24 15:17:111893
安捷伦Agilent 4349B四通道电阻表
简单介绍4349B四通道G阻,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
KEITHLEY 2612吉时利双通道系统数字源
KEITHLEY吉时利2600A系列数字源以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源。因为吉时利2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用吉时利2600A系列简易替换2600系列
2023-08-23 10:25:38
KEITHLEY2612A双通道数字源/吉时利2612A
 KEITHLEY吉时利2612A数字源通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
传感器(2)#传感器
传感器传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:54:59
传感器(1)#传感器
传感器传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:54:34
传感器概述(2)#传感器
传感器传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:59:17
传感器概述(1)#传感器
传感器传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:58:54
数字源表的优势在哪?
数字源表的优势在哪?数字源表可作为独立的恒压源或恒流源、伏特计、安培计和欧姆表,还可用作精密电子负载,其高性能架构允许其使用作为波形发生器、以及自动电流-电压(I-V)表征系统。极大缩短测试系统的开发、建立和维护的时间,同时节省测试架或测试台的宝贵“空间”,降低购买测试系统的整体成本。
2023-08-09 16:02:09208
Keithley吉时利2636A双通道系统数字源
 Keithley 2636A双通道系统数字源 吉时利2600A系列数字源是新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-08-08 14:21:06
Keithley 吉时利6430数字源
产品概述吉时利 6430 亚毫微微安远程源结合了吉时利流行的源和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430
2023-08-01 09:49:00
16位8通道200kSPS ADC
SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基准电压源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
Keithley吉时利2636B双通道系统源表200V
内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V 表征和测试。 TSP(测试脚本处理)技术将完整的测试程序嵌入仪器内部,以实现一流的系统级吞吐量 无需主机的多通道并行测试
2023-07-10 17:25:56333
Keithley2636A数字源
Keithley2636A双通道系统数字源表(1fA, 10A脉冲) 2600A系列数字源表是吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-07-10 17:12:22219
Keithley2601A数字源
触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步( ·接触检测功能确保了高速及准确的测量 ·20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能 ·内置的测试脚本处理器(T
2023-07-10 16:35:11187
KEITHLEY2651A大功率系统数字源
吉时利KEITHLEY2651A大功率系统数字源表 吉时利 2651A大功率系统数字源表介绍: 大功率2651A 型数字源表进一步丰富了2600A 系列产品。该源表专门针对大功率电子器 件的特性分析
2023-07-10 16:16:32214
Keithley2612B数字源
吉时利Keithley2612B数字源表 特征 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 1/2 位分辨率 双通道 200V、10A、200W、100fA  内置基于网络浏览器
2023-07-10 15:56:48235
Keithley2602A双通道系统数字电源
控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步( 执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量 20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能 系列产品提供宽动态范围: 1fA~10A和1μV~2
2023-07-10 15:40:00180
Keithley2460数字源
Keithley2460数字源表 2460型大电流数字源表®源测量单元(SMU)仪器为 您带来先进的Touch, Test, Invent®(触摸、测试、发明) 技术。它采用创新的图形用户界面
2023-07-10 15:05:34193
Keithley2450数字源
Keithley2450数字源表 2450是吉时利的新一代数字源表源测量单元(SMU),并且能在您指尖真正实现欧姆定律(电流、电压和电阻测试。其新颖的图形用户接口(GUI)和先进的容性触摸屏技术
2023-07-10 14:44:02419
Keithley2400数字源
吉时利Keithley2400数字源表 出售+回收吉时利 Keithley 2400 数字源表 吉时利 2400-C数字源表 Keithley吉时利2400数字源表提供精密电压和电流源和测量功能
2023-07-10 14:10:49235
HNLC2571数字接地电阻测试仪(铝壳\塑壳)
接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08237
泰克2602B数字源表双通道源表
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15115
数字源表如何选型?不如来下文“挖一挖”
数字源表也称为源测量单元(SMU),集数字万用表、电压源、电流源、电子负载以及脉冲发生器、波形发生器等功能于一体,同时可精确限流保护器件不受损坏。在功率半导体测试,光电子器件研究、晶体管检定等方面被广泛应用,可以简化测试系统,提高测试效率,不知道怎么选择SMU?不妨来“挖一挖”。
2023-06-08 16:16:37481
通道系统数字源表2635A介绍
吉时利2635A数字源表2635A单通道系统数字源表 2600A系列数字源表 2600A系列数字源表是吉时利*新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试
2023-06-01 10:33:02160
Keithley吉时利2651B数字源
吉时利2651B数字源表 Keithley2425型100W源表将2420的电压范围扩展到100V,在1A的电流范围内具有100W的测量功率。与2420型高压源表一样,2425也具有3A电流60W
2023-06-01 10:12:43238
如何使用8通道继电器模块为照明和电视供电?
我正在尝试使用 8 通道继电器模块为照明和电视供电。 在我使用的连接中: -Modulo wifi nodemcu lua v2 esp8266 esp-12e -8 Channel Relay
2023-05-31 06:19:09
Keithley2636A数字源表介绍
2023-05-26 14:30:02180
Keithley吉时利2635B数字源
特征:200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲单通道系统源紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正
2023-05-25 17:16:40
浅谈Keithley吉时利2400数字源
吉时利2400数字源表 400 是 Keithley 的 20 W、200 V、1 A 源表。 特征: 五合一仪器(IV Source、IVR Measure) 源和汇(4 象限)操作 0.012
2023-05-25 16:53:32420
吉时利Keithley 2614B 数字源
200V、10A 脉冲双通道系统源台式版本紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V
2023-05-24 15:10:43
吉时利keithley 2634B 数字源
200V、1.5A、1fA、10A 脉冲双通道系统源台式版本紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正
2023-05-24 14:28:53
Keithley吉时利2635B数字源
2023-05-22 09:25:51
新的高性价比 英国 Aim TTi进口数字源表 SMU4201
新推出的英国TTi数字源表SMU4201,性价比首选
2023-05-18 15:21:19400
基于89C51单片机的1个共阳数码管显示变化数字源程序
2023-05-12 17:36:290
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
  示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,   1
2023-04-27 16:40:54
扒一扒数字源表的发展史
国产化源表的研究开发先后经历了引进、发展、创新三个阶段。起初,由于国内对于数字源表的研究还处于刚起步阶段,市场上的国产化源表虽然在功能上实现源、测的功能,但是在整体性能和进口源表还有一定的差距,例如测量精度、测量速度以及长期稳定性等。
2023-04-21 15:29:36398
keithley吉时利2420数字源
 2420带接触检测的大电流数字源表功率为60W,能够提供和测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±60V的电压,以及从±100pA到±3A的电流。2420的生产测试应用包括必须在较高
2023-04-20 11:32:27
Keithley吉时利2636A源
KEITHLEY2636A数字源将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2612数字源
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
吉利时2401型数字源表简介
2401型数字源表 简介
2023-04-11 10:54:12740
keithley吉时利2612数字源
吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,吉时利2600A系列提供一款嵌入式TSP Express测试软件,允许
2023-04-07 13:57:42
LPG2500高精度数字压力计
通道;7)重量:约3kG;8)支持绝压及压,可用于差压测试等;9)选装大气参考:支持模拟;10)工作环境:15~55℃,5…95%RH;11)时尚外观:7寸大显示屏触摸操作;12)控制:触摸屏操作;13) 可远程通讯操作,支持:RS232与RS485。
2023-03-28 17:08:35
吉时利2612双通道数字源
2600系列系统源仪器为电子元件和半导体设备制造商提供可扩展、高吞吐量、高成本效益的精密直流、脉冲和低频交流源测量测试解决方案。基于最初为吉时利广受欢迎的2400系列SourceMeter系列开发
2023-03-24 11:05:34
已全部加载完成
