的“鬼影”和“膨胀”可以如何解决,今天就围绕这个话题展开聊聊。 激光雷达点云中的“鬼影”和“膨胀”到底是什么 在聊今天的话题前,还是简单说下激光雷达中的“鬼影”和“膨胀”是什么。激光雷达作为广泛应用在自动驾驶、机器人和
2026-01-02 09:30:19
17
近日,由中国中车为山西某火电企业提供全套设计改造方案的电厂脱硫氧化风机改造项目顺利收官。随着450kW磁悬浮鼓风机系统与电厂(DCS)集散控制系统实现稳定通讯对接,标志着该火电厂脱硫系统正式迈入“智能化精准管控+高效节能运行”的新阶段。
2025-12-26 15:31:02
185 东莞三防漆|东莞三防漆厂家|三防漆厂商铬锐特实业|LED户外显示屏面临风吹雨打、盐雾腐蚀等恶劣环境,三防漆作为核心防护涂层,提供卓越的防水、防尘、耐腐蚀性能,帮助显示屏显著延长寿命,降低维修成本。
2025-12-20 00:48:23
170
可靠性。
冶金与金属加工
电解液循环系统:在铝、铜等金属电解过程中,输送含金属离子的强腐蚀性溶液。
酸洗工艺管路:控制盐酸、硫酸等酸洗液的流量,延长设备寿命。
能源与环保领域
电厂脱硫脱硝:处理石灰石
2025-12-18 11:58:42
换算出电路中的实际电流。那么,100mV/A究竟该如何解读?我们从含义、计算、应用到精度控制,逐一拆解。 一、100mV/A的核心含义:电流与电压的转换基准 电流信号本身难以直接采集分析,电流探头的核心作用就是搭建“电流→电压”的转换桥
2025-12-18 10:55:30
169
电能质量在线监测装置没有专门的 "抗盐雾腐蚀等级" 划分标准,但通过防护等级 (IP) 和材料选择来确保抗盐雾能力。根据 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》,装置防护等级最低
2025-12-17 16:14:07
942
商用车车载尿素喷射系统在低温环境(-55℃)及抗尿素介质腐蚀场景下,需采用具备 耐低温陶瓷介质、抗腐蚀金属化层及特殊封装结构 的车规电容,以下为具体分析: 一、低温环境对电容的核心挑战 电解质凝固
2025-12-17 14:45:32
152 如何解决CW32L083系列微控制器在通信过程中可能出现的数据错误问题?
2025-12-16 08:01:10
在化工、石油等严苛化学腐蚀环境中,如何选择合适的灌封胶?本文聚焦耐化学腐蚀灌封胶的类型对比、核心选型要点及应用建议,帮助您快速掌握专业防护方案。 | 铬锐特实业 三
2025-12-13 00:24:01
201
超防纳米超疏水涂层在电池铝芯防生锈防腐蚀的应用方案 纳米超疏水涂层在电池铝芯防生锈防腐蚀的应用方案原有方案: 之前没有采取特别的防腐蚀措施。防护痛点: 电池铝芯容易在
2025-12-08 14:51:07
纳米超疏水涂料在电镀件防腐蚀的应用方案 纳米超疏水涂料在电镀件防腐蚀的应用方案原有防护方案:在当前工业应用中,电镀是提升金属件耐腐蚀性和外观的常用方法。尽管电镀能够在一定程度上提供保护
2025-12-08 14:30:54
如何解决MCU系统时钟频率改变导致的程序跑飞问题
2025-12-05 08:20:47
超防纳米新材料纳米超疏水涂层在电路板防氧化防腐蚀应用案例 现状分析: 线路板在制造、运输和储存过程中容易受到氧化、潮气及轻微腐蚀性气体的侵蚀,尤其在裸铜、OSP 或无铅焊盘应用场
2025-12-01 16:30:16
在电子设备的复杂使用环境中,合金电阻的抗腐蚀性能不仅关系到电阻自身的使用寿命与稳定性,还影响着整个电子电路系统的可靠性。
2025-11-26 15:55:07
201
某高速服务区配备有一台燃煤热水锅炉作为供暖热源,往往全天候全功率运行,热功率远远大于采暖热负荷需求,造成很大的能源浪费;此外,现场没有脱硫系统,不满足排放标准;锅炉供热为间接供暖系统,存在供暖效果
2025-11-18 10:24:03
296
11月13日,中汽数据有限公司(简称“中汽数据”)发布《2025年中国汽车耐蚀质量研究成果》及典型案例,哈弗大狗获选经济型车组别“2025年耐腐蚀卓越车型”。这是继2024年斩获“卷之有道-全锌车型”之后,哈弗大狗再度入选该项目年度典型案例,也是本次经济型车组别中的唯一获奖车型。
2025-11-18 09:29:51
611 CW32L010d电源噪声如何解决?
2025-11-18 07:18:38
CW32L010 ESC Driver 套件调试中,如何解决电机启动卡顿?
2025-11-13 07:16:45
在锅炉运行过程中,产生的烟气中含有大量硫氧化物等污染物,若直接排放会对环境造成严重危害。锅炉烟气脱硫系统能够有效去除烟气中的硫氧化物,降低污染物排放。而精准的数据采集对于评估脱硫效果、优化系统运行
2025-11-07 15:17:43
280
摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为晶圆深腐蚀工艺的质量控制与器件性能优化提供技术支持
2025-10-30 14:22:51
226
全自动硅片腐蚀清洗机的核心功能与工艺特点围绕高效、精准和稳定的半导体制造需求展开,具体如下:核心功能均匀可控的化学腐蚀动态浸泡与旋转同步机制:通过晶圆槽式浸泡结合特制转笼自动旋转设计,使硅片在蚀刻液
2025-10-30 10:45:56
415
户外工作,船艇舱外的电路板,电缆附件(连接器、接线器等)为了防止湿气、凝露、盐雾对产品的电气性能(绝缘、腐蚀)影响,需要对产品进行灌封;为提高海上工作的电子设备的三防性能,所有的变压器、阻流圈,线间
2025-10-29 16:55:40
695
在半导体湿法腐蚀工艺中,选择合适的掩模图形以控制腐蚀区域是一个关键环节。以下是一些重要的考虑因素和方法: 明确设计目标与精度要求 根据器件的功能需求确定所需形成的微观结构形状、尺寸及位置精度。例如
2025-10-27 11:03:53
312 电子连接器是设备的“信号/电流桥梁”,腐蚀会导致接触电阻变大、信号中断甚至设备故障,本质是其金属部件(如铜端子、镀锡/镀金层)与环境中腐蚀性介质发生化学反应或电化学反应,以下从四大关键维度说明腐蚀
2025-10-11 17:05:19
2447
船舶靠港时,盐雾腐蚀让变压器频繁故障,您知道如何解决吗?海洋环境对电气设备提出了严峻挑战,特别是盐雾腐蚀问题。盐雾会渗透到变压器内部,破坏绝缘层,导致变压器故障率显著增加。在港口靠泊期间,变压器故障
2025-09-28 13:35:22
388
is not available, please check your keil installation
Keil5 project is generating...
Keil Version: 0.0
Keil-MDK project has generated successfully
想请问如何解决呢
2025-09-26 07:20:31
半导体金属腐蚀工艺是集成电路制造中的关键环节,涉及精密的材料去除与表面改性技术。以下是该工艺的核心要点及其实现方式:一、基础原理与化学反应体系金属腐蚀本质上是一种受控的氧化还原反应过程。常用酸性溶液
2025-09-25 13:59:25
951
半导体腐蚀清洗机是集成电路制造过程中不可或缺的关键设备,其作用贯穿晶圆加工的多个核心环节,具体体现在以下几个方面:一、精准去除表面污染物与残留物在半导体工艺中,光刻、刻蚀、离子注入等步骤会留下多种
2025-09-25 13:56:46
497
使用官方CAN_sample例程编译,cubemx已经配置好CAN引脚,menuconfig也已经打开相关接口,但编译时报错,显示结构体 rt_can_msg结构体中没有hdr这个成员。请问如何解决?
2025-09-24 07:05:17
2
\"make -j4 all\" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
出现如上报错!!!
请问如何解决?只是在修改代码,改完后编译就出现这个问题;没动其他东西啊!
2025-09-17 06:06:00
使用的是EXB_MX。编译下载工程,连接串口后没有弹出后续的日志,也无法进行写入。请问该如何解决?
2025-09-15 07:15:59
使用野火开发板的gd32h759,将elm文件系统挂载到sd卡上,使用的是sdio接口,发现时灵时不灵,sd卡格式化几次还是不行,请教一下各位大神,如何解决?
2025-09-12 06:18:46
湿法腐蚀工艺处理硅片的核心原理是基于化学溶液与硅材料之间的可控反应,通过选择性溶解实现微纳结构的精密加工。以下是该过程的技术要点解析:化学反应机制离子交换驱动溶解:以氢氟酸(HF)为例,其电离产生
2025-09-02 11:45:32
831
如何解决在 Keil 中编译时出现 FILE DOES NOT EXSIT 错误?
2025-08-28 08:20:57
如何解决开发机器学习程序时Keil项目只能在调试模式下运行,但无法正常执行的问题
2025-08-28 07:28:58
在电子元器件领域,铝电解电容因其优异的电气性能和成本优势被广泛应用于各类电子设备中。然而,在恶劣环境条件下,尤其是高湿度、高盐雾的沿海或工业环境中,传统铝电解电容的引脚容易发生腐蚀,导致接触不良甚至
2025-08-27 10:30:45
743 如何解决在 Keil 中编译时出现 FILE DOES NOT EXSIT 错误?
2025-08-25 08:25:47
随着农业无人机在植保领域的广泛应用,其核心部件电池的耐久性问题日益凸显。农药喷洒作业中,腐蚀性液体对电池的侵蚀成为影响设备寿命的关键因素。据统计,因农药腐蚀导致的电池故障占无人机总维修量的37%,而
2025-08-22 10:33:44
650
CANopen网关在烟气脱硫装置中的应用,并阐述其重要性和实现方式。烟气脱硫技术是现代电力生产中减少环境污染的重要手段之一,它能有效降低二氧化硫等有害气体的排放。在这样的系统中,各种传感器、执行器和其他
2025-08-18 17:48:51
437 芯片:STM32F407
报错内容:Cannot link object NanoEdgeAI.o as its attributes are incompatible with the image attributes.
... packed-enum clashes with enum_is_int.
如何解决呢?
2025-08-08 08:05:49
高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的原因有哪些?如何解决?
2025-08-05 10:13:45
821
有出色的耐化学腐蚀与耐磨蚀性能,可全面性抵御外界侵蚀与磨损,是电缆保护及线束管理的理想之选。核心参数颜色:黑色内径:0.752 英寸(19.10 mm)外径:0.909 英寸(23.10 mm)尺寸
2025-07-29 09:43:02
我尝试通过ModusToolbox™编程器在 KIT_FX10_FMC_001 上实现固件。
但当我按下“擦除”按钮后。
我无法连接 JTAG 端口。
如何解决这个问题?
因此,我无法再次编程引导加载程序,因为我无法连接到设备。
2025-07-25 08:00:16
在集成电路生产过程中,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象是一个常见但复杂的问题。每个环节都有可能成为晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的诱因,因此需要在生产中严格控制每个工艺参数,尤其是对边缘区域的处理,以减少这种现象的发生。
2025-07-09 09:43:08
760 顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?要解决顺络贴片电容的漏电流问题,可以从以下方面入手: 1、选型与材料优化 选择优质型号:优先选择质量可靠、稳定性好的顺络贴片电容,如具有低漏电流特性的X7R或X5R
2025-06-19 15:07:54
568
地下市政污水管网如同城市的“地下动脉”,承担着收集和输送城市污水的重要任务。在气候潮湿的南宁,传统水质监测设备面临严峻挑战:井下环境极易导致设备腐蚀,引发数据失真甚至泄漏风险,影响污水处理效率
2025-06-19 13:26:18
361
引言 在显示面板制造的 ARRAY 制程工艺中,光刻胶剥离是关键环节。铜布线在制程中广泛应用,但传统光刻胶剥离液易对铜产生腐蚀,影响器件性能。同时,光刻图形的精准测量对确保 ARRAY 制程工艺精度
2025-06-18 09:56:08
693
Keil单步调试显示在USBPHYC状态校验中计数超时导致进入异常。要如何解决这个问题呢?
2025-06-17 07:58:12
在PCB设计中,走线命令是频繁使用的功能之一。执行走线命令后,通常会在Options面板中显示线宽、层、角度等设置选项,用于调整走线参数。然而,有时执行走线命令后,Options面板中可能没有显示这些设置区域,如图1所示,该如何解决?
2025-06-05 09:30:30
1662
在现代工业的众多领域中,气体腐蚀测试凭借其对材料耐腐蚀性能的精准评估,已成为确保生产安全、延长设备使用寿命不可或缺的重要工具。从化工、能源到交通运输,气体腐蚀的潜在危害无处不在,而气体腐蚀测试则为
2025-06-04 16:24:36
483
我的k210主板点了烧录程序之后无法连接到主板,如何解决此问题,感谢各位大佬来帮助
2025-06-04 06:36:29
在半导体制造中,wafer清洗和湿法腐蚀是两个看似相似但本质不同的工艺步骤。为了能让大家更好了解,下面我们就用具体来为大家描述一下其中的区别: Wafer清洗和湿法腐蚀是半导体制造中的两个关键工艺
2025-06-03 09:44:32
712 在现代工业环境中,材料面临着来自各种腐蚀性气体的严峻挑战。混合气体腐蚀试验作为一种模拟真实大气环境中多种腐蚀性气体协同作用的加速腐蚀测试方法,凭借其精准的环境模拟与高效的腐蚀加速能力,成为材料耐蚀
2025-05-29 16:16:47
661
摘要:本文针对湿法腐蚀工艺后晶圆总厚度偏差(TTV)的管控问题,探讨从工艺参数优化、设备改进及检测反馈机制完善等方面入手,提出一系列优化方法,以有效降低湿法腐蚀后晶圆 TTV,提升晶圆制造质量
2025-05-22 10:05:57
511
将生产者 EP 端点描述符中的最大数据包大小从 1024 字节更改为 512 字节时,无法识别 USB 设备。
请告知如何解决这个问题。
2025-05-20 08:13:12
在自动化集成过程,往往会碰到设备对控制系统体积有极致要求的情况,面对这样的挑战,如何解决?项目背景与需求分析在自动化集成过程,往往会碰到设备对控制系统体积有极致要求的情况,面对这样的挑战,如何解
2025-05-19 11:43:58
340
UV胶应用广泛,涉及各行各业,那么电子UV胶水会腐蚀电子元器件吗?UV(紫外线)胶水是一种特殊的胶水,它在受到紫外线照射后迅速固化。电子UV胶水通常用于电子组件的固定、封装和保护,以及电子设备的制造
2025-05-06 11:18:08
1044
新买的CY4500 EZ-PD™ Protocol ,尝试安装了ezpdprotocolanalyzer_4.1.0/ 4.0/3.1共计3个版本,都无法使用,其中附件是4.1版本提示的错误,在设备管理器中,无法识别设备。请问该如何解决问题?
2025-05-06 07:38:04
极强的抗酸碱,耐腐蚀性。门板一律采对折边构造,敦实牢固,不易变形,且整体美观大方。导流板采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作, 具有极强抗酸碱、耐腐蚀性,装于工作空间后方
2025-04-30 15:40:23
增益公式为G=1+6KΩ/R1 ,R1设置为650Ω时,电压放大十倍还是比较理想的,但改为60.5时输出电压为15.546mV,放大了77.7倍,不是理想的100倍,请问如何解决?请大佬指点。
2025-04-24 07:45:50
在电子产品的生产和使用过程中,PCBA(印刷电路板组件)的腐蚀问题一直是影响产品可靠性的重要因素。如何有效防护与修复PCBA腐蚀,成为工程师们关注的焦点。以下是一些技术分享和实战经验,供大家
2025-04-12 17:52:54
1150 直埋光缆的抗腐蚀性能是确保其长期稳定运行的关键。以下从技术原理、材料设计、环境适应性及行业标准等方面进行详细分析: 一、抗腐蚀结构设计 直埋光缆通过多层防护结构抵御腐蚀: 金属护套:通常采用铝或钢制
2025-04-02 10:41:17
708 在尝试为我们的定制板构建 imx8mm 的 yocto 映像时,我们遇到了以下错误,如何解决?
2025-04-01 06:08:39
的清洗工艺提出了更为严苛的要求。其中,单片腐蚀清洗方法作为一种关键手段,能够针对性地去除晶圆表面的杂质、缺陷以及残留物,为后续的制造工序奠定坚实的基础。深入探究这些单片腐蚀清洗方法,对于提升晶圆生产效率、保
2025-03-24 13:34:23
776 锡铅合金,耐高温且耐腐蚀,就像一件坚不可摧的铠甲,保护着电路的安全。半屏蔽式设计,既保证了电磁兼容性,又方便了电路板的设计和安装,可谓内外兼修。 型号规
2025-03-17 17:49:20
在电子工程领域,贴片磁珠作为一种重要的电子元件,广泛应用于滤波、去耦、电磁干扰(EMI)抑制等场合。为了深入理解其性能特点,我们需要掌握如何解读贴片磁珠的阻抗频率曲线。本文将详细解析这一曲线,帮助
2025-03-13 15:46:54
1384 如图所示,我打开的是个头文件,搜索框里也添加了头文件的搜索区域,但是搜索的内容只显示.c文件按的,请问如何解决,谢谢各位。
2025-03-12 07:17:22
STM32G070, UART串口,低波特率传送数据时,TIMER出现严重延时现象,传送数据长的话,导致系统重启。如何解决?
2025-03-07 07:07:19
我正在用DLP4500跑3D_Scanner_Lcr4500_PGcam,在相机标定和系统标定这一块投影仪打出来的白光和棋盘格出现频闪的情况,请问如何解决呢?接线没有问题的,之前用过几次是好的,最近开始出现这样的问题
2025-02-28 07:31:16
,电子产品面临着诸多挑战,其中气体腐蚀问题尤为突出。气体腐蚀试验的重要性腐蚀性气体虽然在大气中的浓度较低,但它们之间的相互作用会形成“倍乘效应”,生成强酸并伴随水分的生
2025-02-27 14:33:47
830
接线完整 版本也对上了 本人非专业人士,只是数据采集使用者,工程师们可否以最简单的方式提示如何解决。谢谢!
2025-02-27 07:14:31
请问是哪里出了问题?该如何解决?
2025-02-26 08:14:50
是对的,所以相机捕获正常,由于相机捕获的东西是运动的,从运动轨迹可以判定相机采集的顺序是对的。
所以请教一下该如何解决?
2025-02-26 07:05:23
我的DLP4500的DMD微镜出问题了,投影出来的图案最上方总是有一个亮的矩形条,也就是这个矩形条内的DMD微镜不受控制了,一直处于On状态。不知该如何解决?
2025-02-25 08:08:25
大家好,在使用DLPC410的时候我遇到了一个问题,我用CHIPSCOPE抓取INIT_ACTIVE信号时会一直为1,关于ARST的声明我是参考了参考代码的写法,有人知道这个问题该如何解决吗?烦请指点一二。
2025-02-24 07:45:57
使用GUI给DLP4710EVM-LC更新固件(官网上下的DLPC3439(for DLP4710 DMD),选错了固件),再重新上电打开GUI提示Connected, Powered Off,请问如何解决?感谢解答!!!
2025-02-24 07:37:44
通过上位机可以控制蓝色绿色红色不可以控制,出现需要电压不同阶段,请问TI这个如何解决
2025-02-24 07:09:23
测试结果:
请问这个问题如何解决?
2025-02-24 06:32:45
按照官方文档使用ccs编译DLPspecturnlibrary 2.0 3的dlpspeclib文件时,按照官方指导书来进行编译为什么还有警告,请问该如何解决
2025-02-24 06:18:02
最近利用GUI烧录新的固件时,板子上的黄灯熄灭,GUI显示断开连接,并没有提示。
拉低J18后无法连接到GUI,板子上面的黄灯不亮,下面的黄灯常量。
请问这样如何解决?
2025-02-21 08:28:31
我现在无法在TI官网上下载到对应的GUI软件,进入request界面后无法输入姓名等信息。请问该如何解决该问题?
2025-02-21 07:28:27
点击红色error status - scan显示’scan pattern streaming error‘。用的scan config是hadamard 1, 通常扫描时间是1.3秒左右,发生错误前是2.7秒。请问如何解决?谢谢
2025-02-21 06:49:41
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
2025-02-20 09:07:41
732
我跟着SDK安装手册安装软件,结果在这一步发生了错误,不知道该如何解决,想求助该问题的解决方法
2025-02-17 08:29:27
输入电压信号理论上是一个很定值,但是采样得到的后八位数据一直在跳动,应该如何完善?
还有 一个问题,每次上电的时候,后八位跳动的数据是正常的,但是经常就出现一个定值(303030h),这个问题该如何解决。我只能通过重新上电,等到出现想要的值,才进行AD采样。谢谢。
2025-02-07 08:18:31
tlk2711发送端出来的眼图较差,tlk2711接收端的锁相环不能锁定,我们在示波器上观察恢复时钟老是调相,如何解决?
2025-02-06 07:06:50
用的是MSP430G2553,为了测试LED程序。烧录过程中发现无法实现,由于对话框中所示:.out couldn\'t open. 请问各位:
1,如何解决.out文件的问题
2,.ccxml
2025-02-05 09:28:24
ADS1258,CLKIO没有输出
ADS1258,CLKSEL置低,START PWDN都置高,其他都是按手册来处理的,现在6块板子就一块板子有输出的,而且也只有2,4,6,8通道有输出(8路差分),其他通道读出来都是0,有没有大神知道这个问题如何解决?
2025-02-05 06:34:39
的变化会影响电磁流量计的测量结果。 管道条件 :管道内壁的结垢、腐蚀或磨损可能导致测量信号的衰减。 安装问题 :不正确的安装位置、管道直管段不足或管道振动都可能导致读数不稳定。 电磁干扰 :外部电磁场的干扰可能会影响
2025-01-24 10:05:10
1629 ,我按网上的方法下载了.NET FRAMEWORK 4.0安装后还是不行,请问如何解决。我的系统是windows xp
2025-01-14 06:13:52
由于燃煤会产生大量含SO2的烟气,如果没有经过处理就排放到外界中就会污染大气环境,进而危害人民生命健康。因此需要对这些废气进行妥善处理,达到国家标准后才能排放。 其中湿法脱硫燃煤电厂烟气脱硫工程
2025-01-13 09:30:21
949
对生态环境与居民生活造成严重威胁。因此,脱硫脱硝设备的得到官方应用,而物联网系统则为保障设备安全运行提供了坚实可靠的管理手段。 现场脱硫脱硝设备采用PLC进行自动化控制。其中,脱硫控制包括循环水泵,搅拌泵,氧化风机,喷淋
2025-01-09 17:24:18
650
在实际的烟气脱硫装置中,使用EtherCAT转CANopen网关可以带来一系列的好处。例如,通过提高系统的整体通讯效率和实时性,能够更加准确地控制反应剂的投放量,从而优化了脱硫效果;同时,由于网关
2025-01-09 15:44:30
718
在现代工业自动化领域,通信协议扮演着至关重要的角色。EtherCAT和CANopen作为两种广泛应用的通信标准,分别在以太网和控制局域网(CAN)环境中展现出了卓越的性能。本文将探讨一个特定的应用场景:CanOpen转EtherCAT网关在烟气脱硫装置中的作用及其应用细节。
2025-01-09 15:41:21
715
的使用寿命。狭义的三防通常是指防湿热、防腐蚀(包括盐雾、酸碱腐蚀性液体、腐蚀性气体、防电化学迁移)、防霉菌,事实上三防还包括各种环境应力保护,如防震、防尘、防辐射、防静电、防鼠伤等,以确保PCBA不会因保护不当而失效,从而延长产品的使用寿命。
2025-01-06 18:12:04
1060 设备管理功能,包括设备注册、配置、监控和固件升级等。此外,平台还能够从各种传感器和设备中收集数据,通过有线或无线网络传输到云端,并利用云计算和大数据技术对这些数据进行存储、处理和分析。 IoT物联网平台如何解决工厂数字化问题
2025-01-06 17:45:23
691 这个问题如何解决?
我把所有的电容(2.2nf 0.1uf)都换成电阻进行测试,有同样的问题;
请问何解,ps呼吸部分是否有参考的例程或者推荐的模式可以学习?
2025-01-06 08:33:00
