智能镜面显示屏为我们增添了一个智能空间
- 显示屏(72379)
镜面不锈钢氮气柜 智能充氮温湿度显示TCPIP联网防潮柜镜面氮气柜
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
三星盘点25年穿戴市场发展,彰显强大实力
其中,作为代表性产品的智能手表包括1999年的SPH-WP10,其后在2000年的SPH-S100增添了文字输入及语音拨号功能;2003年的Watch Phone首次采用了色彩鲜艳的OLED显示屏幕。
2024-03-07 14:19:42
126
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
基于51单片机的智能小车驱动MAX7219控制点阵屏显示小车运动状态?
智能小车点阵屏显示
个人是小白,想求各位大佬帮忙!!!用51单片机控制小车运动,并驱动MAX7219控制点阵屏显示小车运动状态,就是当小车向前行驶,点阵屏显示向上的箭头\'↑\'。
2024-02-05 00:50:21
AI如何助力我们构建更智能的空间?利用AI构建智能空间的5种方式
当下业界都聚焦于生成式 AI 如何推动未来变革,但我们也不妨回顾一下过去的一年,AI 如何助力我们构建更智能的空间。
2024-01-24 18:19:00
725
如何让Adafruit 320x240 IPS TFT显示屏在PSoC上运行?
我有一台 Adafruit 320x240 IPS TFT 显示屏,希望它能够使用我的 PSoC 4200 主板绘制图像。 来自 Adafruit 的代码库是为 Arduino 设计的,我不确定如何让它在 PSoC 上运行。
2024-01-22 06:33:16
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
tft显示屏显示问题
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
硕博电子8寸工业触控显示屏,CAN通讯
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
南行LED显示屏-广东南行建材有限公司
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
请问LCD1602显示屏能显示中文汉字吗?
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
开发板的显示屏怎么设置一开机就显示?
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
探秘室内LED显示屏多功能应用在室内空间的壮阔舞台
显示屏在室内空间中的多功能应用,正在以其壮阔的舞台,为我们呈现出一个充满未来感的世界。 多样化的使用场景:引领室内空间的潮流 无论是商场、展览馆、会议厅还是酒店大堂,LED显示屏都以其多功能的特性,引领着室内空间的潮流
2023-08-17 15:50:35
681
点亮室内空间:探秘LED显示屏多功能应用的魅力
在现代科技的光芒下,我们的生活变得更加丰富多彩。其中,郑州LED显示屏作为科技的一大杰作,正以其多功能的应用魅力点亮了我们的室内空间。让我们一起穿越光影,探秘LED显示屏的神奇之处! 一、入场登场
2023-08-16 15:57:49
219
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BD/wKgZomTcgSqAAonBAAK8d_96-cY723.png)
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
移动工程机械显示器,CAN通讯显示屏 SPD-070-Ex
;SPD-070-Ex系列显示屏是长沙硕博电子科技股份有限公司为工程机械研发生产的一款显控一体屏。凭借其快速启动、高分辨率、电容触摸、智能故障诊断等优势,为用户提供更便捷、更高效、更
2023-08-15 10:34:09
鸿蒙智联再出发,携手伙伴共赢空间智能化,创造无限可能
,政策有导向,用户有需求,为加速空间智能化进程,华为全屋智能历经了数次迭代:2021年4月,推出华为全屋智能1.0,首发“1+2+N”全屋智能解决方案,聚焦功能的实用性及合理性;2022年7月,华为全
2023-08-09 17:14:34
智能触摸屏网关/智能家居控制面板
产品介绍DSGW-120 智能触屏网关是一款搭载 PX30 四核 ARM Cortex-A35 处理器的多功能触屏控制面板,专为智能家居自动化而设计。DSGW-120 支持它支持多种协议,包括
2023-08-04 16:45:57
浅谈LED显示屏分类及验收流程
我们都知道,LED显示屏的种类很多,不同的应用场景使用不同的LED显示屏,那平时我们安装完毕之后,又该如何验收显示屏呢?流程又有哪些呢?接下来就和大家分享一下LED显示屏分类的一些知识。
2023-07-05 11:44:57
743
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgaomSk562AHkcdAAA0gX3ZJq4876.png)
LED显示屏应用于智能交通领域的3大优势
LED显示技术不断发展进步,LED显示设备在智能交通信息显示领域获得了非常广泛的应用,目前已经成为现代交通信息显示的主流显示方式。在智能交通信息显示领域,要求相应的交通信息显示设备可以根据
2023-06-29 15:07:53
363
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgZomSdLcWAAlOzAAEG8vgy-LE249.png)
442智能卡retval = SCLIB_Activate(5, FALSE);一直返回为1,这是为什么?
各路大神,用了官网给的智能卡读取ATR的列程,发现retval = SCLIB_Activate(5, FALSE);一直返回为1,这是为什么?智能卡只支持T=0,372,求解?由于官网智能卡例程是封装好的库,请问有没有相关函数说明文档?有的话,麻烦发一份,谢谢!
2023-06-27 10:31:29
如何驱动I2C接口的OLED屏?
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
LTC3374A是一款电源 IC
本,其拥有较高的效率、改善的输出电压准确度并增添了一个过压 (OV) 指示器。DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较大的输出电流
2023-05-26 14:57:06
方法|TQ3568开发板显示屏如何动态切换
方框为各显示屏的名称,右边的方框为对应显示屏的分辨率。
本例以LVDS、MIPI同显为例。
4、首先,按下数字键‘1’,进入LVDS分辨率选择界面,如下图所示:
下面来解释一下各选项的含义:
[0
2023-05-24 17:35:10
Nicd智能充电器模块能否与太阳能电池板一起使用?
我正在为我捡到的一些 Nicd 电池寻找智能充电器模块。我从中国找到了几个便宜的充电器,但它们并不智能。电池空间有一个合适的,但我想知道是否有人可以推荐我在英国可以买到的东西。我打算将它与太阳能电池板一起使用。
2023-05-15 07:01:52
基于OpenHarmony的智能音响
搭载OpenHarmony操作系统的小凌派LCD显示屏上显示实时时间和当地实时天气情况。在人工智能音箱交互的过程中,主要是使用耳和嘴两个信息通道,即听和说,语音识别的过程要经过三个阶段:发音、传递
2023-05-06 15:41:38
LT1581是一款稳压器
1V 的低电流输入电压。另外,这款器件也可用作一个单电源器件,此时的压差与 LT1584 相当。 LT1581 增添了几项其他的新特性。引出了一个远端
2023-05-04 14:53:36
如何设计一个智能遥控器的电路?
智能遥控器是一种可以通过红外线或蓝牙等无线技术来控制家电的设备,以下是设计智能遥控器的电路需要考虑的一些方面: 电源管理:智能遥控器需要电源来驱动红外线发射器和蓝牙发射器,因此需要一个供电电路
2023-04-21 11:03:44
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
RT1170/76 SDK是否支持Wifi投屏或WiFI Direct解决方案?
我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
机器学习和人工智能有什么区别?
机器学习和人工智能有什么区别?当今唯一可用的软件选项是 ML 系统。在十年左右的时间里,当计算能力和算法开发达到可以显着影响结果的地步时,我们将见证第一个真正的人工智能。是人工智能软件吗?软件构成
2023-04-12 08:21:03
spi驱动显示屏 总是白屏
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
LED显示屏厂家努力提高全彩LED显示屏清晰度
虽然LED显示屏已经存在很长时间了,在全球LED行业市场占比80%以上,但是我国的LED显示屏行业却大而不强,整体的智能化程度不高,还有很大的技术提升空间,技术改变生活,技术影响未来,LED显示屏
2023-04-10 17:38:27
515
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/79/pYYBAGQzwd2AXA4SAADm1W4PY1c290.png)
Pegasus智能小车开发套件
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
T65智能电烙铁
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
显控触摸屏的技术原理(显控触摸屏的应用)
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
