电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>伺服压力机的性能优势
伺服压力机的性能优势
收藏
查看更多
伺服电机对拖测功机
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4990
工业级路由器的性能优势
业级路由器的性能优势主要体现在强大的处理能力、高可靠性、高效的流量控制、易于集成和安全性能等方面。这些优势使得工业级路由器成为越来越多企业的首选,尤其是在需要处理大量数据和需要保持生产连续性的环境中。
2024-03-05 20:01:3051
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
伺服电缸和伺服压机区别 伺服电缸能取代液压油缸吗
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21313
伺服脉冲控制方式原理及优势
伺服脉冲控制方式通过高速脉冲信号对伺服电机进行精确控制,能够实现高精度的定位和速度调节,提高生产效率和产品质量。
2024-01-22 09:34:53164
压力变送器与压力传感器有什么区别
压力变送器与压力传感器有什么区别  压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25497
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
如何选择合适的伺服联轴器?
伺服系统选配联轴器是一个复杂的过程,这个过程需要考虑力矩、轴的相对位移、硬度、转速、尺寸等要求。为了保证联轴器的正常运转,这些要求必须非常匹配。在选用联轴器之前,对这些联轴器的性能和应用细节进行
2023-12-25 16:35:55212
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果  伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553055
伺服电机怎么连接驱动器
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:321054
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
伺服电机选型计算有哪些步骤
伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机。伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算
2023-12-01 16:20:16561
NY8B072E 多种规格高性能单片MCU NYQUEST/九齐
多种规格高性能单片MCU,赢得了市场的广泛关注和用户的信赖。本文将详细介绍NY8B072E单片的特点、优势以及应用领域,帮助读者更好地了解和使用这款高性能单片
2023-11-27 21:25:15
蓝海华腾伺服产品家族又添新成员!
本次发布会发布的伺服系列产品包括:VS510系列高性能伺服驱动器(脉冲型)、VS512系列高性能伺服驱动器(总线型)、VSM系列伺服电机。可广泛应用于精密激光切割设备、高速贴标设备、多色印刷设备、半导体分拣设备、木工机械、电机制造等。
2023-11-21 11:15:53111
请问伺服电机控制和普通电机+变频器的控制方式在力矩控制方面有什么差别?
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。 不知道可不可行。 大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
伺服电机的编码器报废了怎么解决?
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
pic单片做扫地机器人有什么优势
pic单片做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
压力变送器和压力传感器有什么区别?
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44577
交流伺服系统的分类及应用场合
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41521
塑料薄膜拉伸性能试验
一、塑料薄膜拉伸性能试验概述塑料薄膜拉伸性能试验是一种用于测试塑料薄膜拉伸性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中塑料薄膜可能受到的拉伸应力,对塑料薄膜的拉伸强度、弹性模量、断裂伸长率等性能
2023-10-27 16:06:25
对与性能比较低的51单片,结构化编程性能提升多少?
2023-10-26 06:21:44
CC3200和esp8266相比性能优势吗?
CC3200和esp8266相比性能优势么?
2023-10-23 08:08:40
51单片和STM32优势都是什么?
51单片和STM32优势都是什么啊? 应该学哪种呢?
2023-10-23 08:08:33
压力机用光电保护装置技术条件
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290
纸箱堆码试验
纸箱抗压性能和堆叠性能的设备。它通过模拟实际使用过程中纸箱所受到的压力和堆叠,对纸箱进行压力测试和堆叠测试,并评估纸箱的抗压性能和堆叠性能。在纸箱堆码试验的工作过程中,
2023-10-17 16:45:08
纸箱抗压试验
纸箱抗压试验是一种专门用于测试纸箱抗压性能的实验设备,它可以有效地评估纸箱在不同压力下的行为,为纸箱设计和制造提供重要依据。本文将详细介绍纸箱抗压试验的工作原理、应用领域及其重要性。一、纸箱抗压
2023-10-17 13:45:01
全自动破裂强度试验
及其优势。一、全自动破裂强度试验的工作原理全自动破裂强度试验机主要通过向待测材料施加压力,并实时记录材料的形变情况,从而得出材料在一定压力下的破裂强度。该设备由压
2023-10-17 13:37:23
压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
塑料容器抗压力试验
塑料容器抗压力试验 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验
2023-10-12 16:30:42
西门子伺服驱动系统SINAMICS S200概览
SINAMICS S200 伺服系统是面向标准伺服市场的新一代伺服驱动系统。它是一款单轴AC/AC伺服系统,设计紧凑,动态性能高,易于使用,可靠性高,适用于标准伺服运动市场中的运动控制应用。 SINAMICS S200 伺服系统包括伺服驱动器,伺服电机,动力及编码器电缆。
2023-10-12 15:32:041003
nxp的单片都有哪些型号,优势?
nxp的单片都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
伺服控制与步进控制的性能对比
伺服系统是以位置和角度为控制量的控制系统的总称,与位置和角度相关联的速度、角速度、加速度、力等为控制量的系统也包含在伺服系统内。
2023-09-29 10:54:00197
玻璃瓶容器内压力试验
玻璃瓶容器内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验
药用玻璃瓶耐内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
越联 高温拉力试验
:测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
越联 高低温湿热交变拉力试验
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-22 10:29:08
越联 伺服液压拉伸材料试验
。设计依据是标准:GB/T3159-92《液压式万能试验性能特点该系列试验采用了全数字化的采集和放大技术,能够准确而实时地显示试验力的大小和位移的快慢。机器噪音小
2023-09-22 10:00:52
越联 万能材料试验(100KN)
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
越联 压力试验 垂直载压测定仪
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
越联 卧式电子拉力剥离试验
功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
越联 PW-D25 顶压仪万能推拉压力试验
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-21 13:37:49
越联PW-1123四点抗弯试验
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接
2023-09-21 12:02:48
越联 拉压力试验 材料试验
2023-09-21 10:48:16
越联 双柱拉压力测试机
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
越联 伺服拉力强度试验剥离力测试仪
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
伺服加速度计和伺服压力传感器的工作原理
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08488
桌面式三工位弹簧压力试验机优势
桌面式三工位弹簧压力试验机优势
2023-09-11 09:33:10462
基于STSPIN32G4轻量化协作机器人关节伺服驱动解决方案
关节模组伺服驱动基于STM32G4解决方案的优势 • STM32G4芯片体积9X9 mm • 内嵌MOS管前级驱动,省去外部3个驱动芯片PCB布局 • 完全满足高性能伺服驱动控制主芯片资源 • 低成本
2023-09-06 08:06:24
磁环消除伺服电机干扰
磁环消除伺服电机干扰  在现代工业中,伺服电机的应用越来越广泛,它的高速度、高精度、高可靠性等优势在各个行业中得到了广泛应用。然而,在实际应用中,伺服电机还面临一个棘手的问题:电磁干扰。电磁干扰
2023-09-01 14:23:481305
什么是伺服电机?伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
压力传感器的性能技术指标
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550
什么是伺服电机?伺服电机是如何构造的?伺服电机的应用有哪些?
2023-08-29 15:04:07872
为什么伺服电动缸用交流电更好
控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,
2023-08-25 08:08:46476
分布式节点的性能优势
随着大数据、云计算和人工智能等技术的快速发展,分布式节点在处理海量数据和复杂任务方面具有显著优势。讯维分布式节点作为一种新兴的技术架构,以其高性能、高可用性和低能耗等特性,成为了许多企业和机构的首选
2023-08-23 15:32:191003
关于BGA老化座的优势
;      •采用翻盖加螺旋下压结构,操作方便;      •压块结构合理,下压速度线性可控,下压力度平稳均衡,芯片管壳受力均匀保证安全;      •探针的爪头呈凹圆弧型,有效承托锡球,既可以保证接触性能稳定又能
2023-08-22 13:32:03
检查伺服电机好坏的方法有哪些
自行停转。由于它的“伺服性能,因此而得名——伺服系统。 伺服的主要任务是按控制命令的要求,对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制得非常灵活方便。伺服系统必须具备可控性好,稳定
2023-08-16 09:40:191540
浅析伺服电机在使用中的常见问题
伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33499
浅析伺服电机在使用中的常见问题
2023-08-01 10:38:51195
性能运动控制的现代伺服技术
电子发烧友网站提供《高性能运动控制的现代伺服技术.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:44:201
防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22306
压力机轴头磨损修复时的工作步骤
压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:350
什么是伺服压力机 伺服压力机优势介绍
伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49468
ABB 伺服驱动器e180系列优势介绍
伺服驱动器
北京北成新控发布于 2023-07-11 13:47:42
使用者选择伺服关心的是什么?
使用者在选择伺服电机时通常关心以下几个方面: 首先就是伺服电机的性能参数,包括额定功率、额定转矩、最大转速、控制精度等内容。这些参数直接影响到伺服电机在具体应用中的性能表现和能力。 其次是伺服电机
2023-07-07 08:10:03196
伺服控制芯片TMC4671性能概述
伺服控制芯片TMC4671性能概述 使用TMC4671伺服控制芯片可以加速设计伺服控制器。 TMC4671是一款完全集成伺服控制芯片,为直流无刷电机、永磁同步电机、2相步进电机、直流有刷电机
2023-07-06 10:48:29846
废旧电机拆解,压力机
电机
YS YYDS发布于 2023-07-04 22:03:32
伺服电机测试系统的参考标准有哪些
伺服电机在各行各业的应用需求越来越广泛,伺服电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。伺服电机测试系统根据国标GB
2023-06-26 11:33:061830
施耐德电气新一代Lexium 18系列伺服调试设计
施耐德电气创新研发的新一代Lexium 1 8系列伺服,专为实现机器的轻松集成与调试而设计,融合其在伺服运动控制领域的专业技术,确保产品性能
2023-06-26 11:16:27232
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
拆解电车后轮电机,用压力机和转子切割机就可以
电机电工技术
YS YYDS发布于 2023-06-08 21:16:31
M514X-C2484E-250BG注塑伺服压力传感器
MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构
2023-06-07 15:26:34
M5256-000005-016BG压力传感器性能作初步判断的几种方法
压力传感器M5256-000005-016BG的实际标定有困难时,可以通过一些简单的方法来判断和检查压力传感器的性能
2023-05-31 09:14:02267
编码器在伺服的作用与常见伺服编码器
伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:342563
关于压力机主轴磨损的修复方法
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260
伺服电机的常见问题和维修方法
2023-05-19 10:44:356105
伺服驱动器工作原理图
伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。 而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-17 10:05:122908
Parker派克伺服电机有哪些优势特点?如何选型?
特性变化下保持较好的速度和位置控制性,在工业高精度运动控制领域中广泛应用。二、派克Parker伺服电机优势1.高性能Parker派克伺服电机在性能方面非常出色,具
2023-05-12 11:30:06624
6300吨压力机主轴磨损怎么修复
压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:320
伺服驱动器的常见接线方法
 伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-09 14:54:5615650
PPM-T127H齐平膜压力变送器 压力传感器
PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器
【简介】         APX系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科伺服APXS小型无刷交流伺服驱动器
APXS 系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达1KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩
2023-04-20 09:57:49
深圳泰科伺服RDM机器人无刷伺服电机驱动器
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
压力机轴承位磨损的修复
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:580
压力机轴承位磨损的修复方法
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040
伺服优化原理和优化方案设计
数控机床伺服系统优化的目的,是为了更好地优化机械特性和电气特性之间的配合,以获得更高的伺服系统响应和机械刚性,从而获得更好的加工性能[2]。
2023-04-11 12:45:571508
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
压力变送器的介绍及原理
HW压力变送器宏伟仪表具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。
2023-04-01 11:26:144541
压力机轴承位磨损的原因及修复办法
某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧! 一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性; 二是配合关系
2023-03-24 16:00:100
已全部加载完成
