振弦采集仪在岩土工程变形监测中的实用性研究与结果分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的岩土工程变形监测仪器,广泛应用于土体表面位移的测量与分析。本文旨在探讨振弦采集仪在岩土工程变形监测中的实用性
2024-03-07 10:49:5190 市面上的电子元器件类型繁多,不同的产品有差异化的规格、计量单位、生产过程、质检标准复杂多样,而这些形式各异的电子元件的经营管理存在各式各样的经营难题。 随着企业规模的扩大,不少企业在接单报价、库存盘点、多渠道数据整合、对账核销等环节存在不少的管理问题。还有些企业并不能实时掌握订单执行情况,在快速响应客户
2024-02-01 09:51:53
据了解,FTS团队由中国科学院环境光学与技术重点实验室副主任刘诚教授领衔,他们团队在位于合肥科学岛的大气环境光学综合观测场所安装了一套组合设备,包括高分辨FTIR光谱观测系统、太阳追踪仪和气象站等,目的是实时监控大气关键成分柱总量和垂直廓线。
2024-01-04 10:37:55269 仿真前处理的目标是创建适合所需分析的网格。在生成同时解析几何和物理问题的网格时,我们的目标是提高计算效率。
2024-01-03 13:49:48308 也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
2023-12-29 16:22:51159 在CFD的发展历史中,结构化网格出现最早,至今仍在使用。结构化网格有几个主要优点,如精度高、生成速度快、单元分布均匀。有些工具擅长绘制这类网格,例如CadenceFidelityAutomesh
2023-12-23 08:12:37292 碳化硅功率器件的实用性不及硅基功率器件吗 碳化硅功率器件相较于传统的硅基功率器件具有许多优势,主要体现在以下几个方面:材料特性、功率密度、温度特性和开关速度等。尽管碳化硅功率器件还存在一些挑战
2023-12-21 11:27:09286 采样速率和输出速率有什么关系,在ad9625的datasheet中没有标明输出速率,怎么样确定它的输出速率
2023-12-20 07:16:30
在Maxwell中,Surface Approximation在几何图形具有真实曲面(圆形曲面)时尤其重要,在这种情况下,网格的设置应该尽可能接近真实曲面形状,否则求解时一些几何信息可能会被错过。
2023-12-08 16:50:05414 如何在 CFD 设计中利用网格维护几何形状并减少运行时间?
2023-11-24 17:07:45176 ,应尽量简化设计,简化电路和结构设计,使每个部件都成为最简设计。当今世界流行的模块化设计方法是提高设备可靠性的有效措施。块功能相对单一,系统由模块组成,可以减少设计的复杂性,将设计标准化、规范化
2023-11-22 06:29:05
在当今的高压电力系统中,氧化锌避雷器扮演着至关重要的角色。它的实用性在于能够有效地保护电力设备免受雷电过电压和操作过电压的损害,从而确保了电力系统的稳定运行。 氧化锌避雷器是一种特殊的避雷器,它采用
2023-11-16 15:59:36167 从SQLServer2012开始,SSMS就提供了放大/缩小查询窗口和网格结果窗格的选项。这是一个非常有用的创新,因为它可以更容易地在各种演示、演示和讲座中向观众展示查询和结果,调整字体大小以适应大屏幕,或者只是为了让有视力问题的人更舒适。
2023-11-16 10:56:03729 大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
使用Micropython开发和c语言开发相比,实时性怎么样,能得到保证吗?
2023-11-08 07:38:57
电子发烧友网站提供《大气激光通信系统.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:21:351 在包装行业中,包装材料的热收缩性是一个重要的性能指标。它直接影响到包装产品的质量和稳定性。因此,包装材料热收缩性试验仪成为了评估这一指标的关键设备。本文将详细介绍包装材料热收缩性试验仪
2023-10-26 16:52:03
风机的气动性能仿真是一个复杂问题,涉及到不同时间和空间尺度,要想得到高保真度的风机性能预报,必须有高质量的网格提供保障。如何采用更专业的 CFD 工具,进行快速、高质量的风机网格制作,以及快速
2023-10-24 16:35:02214 物联网专业前景怎么样?
物联网专业在当今技术发展迅速的背景下具有广阔的前景。以下是物联网专业的一些优势和就业前景: 1.市场需求大:物联网作为人工智能、云计算和大数据等技术的结合,已经成为许多
2023-10-20 09:48:41
分布式设备日常教学、实训教学以及OpenHarmony设备应用开发一体化教学。
在鸿OS设备开发实验箱配备了24个灵活的设备开发模块和一个智慧中控屏,覆盖了智慧交通、智慧物流、智能家居、智慧医疗
2023-10-19 10:14:24
都说汇编晦涩难懂,难以移植,所以逐渐被C替代,那么汇编可以编写操作系统么,实用性如何?
2023-10-18 07:25:45
MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
到别人写好的模块的借口,这个时候我们关心的是,它的模块实现了什么样的接口,我该如何去调用,至于模块内部是如何组织的,对于我而言,无需过多关注。而追求接口的单一性,把不需要的细节尽可能对外部屏蔽起来,正是我们所需要注意的地方。
2023-09-28 07:23:23
u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作性低等问题,设计无后效性的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
2023-09-22 08:15:29
实际应用中,为了简化计算,通常采用"等效地球半径"的概念。这个等效的地球半径是基于亚湿热大气模型的一个假定值,其值是地球实际半径的4/3,也可以说是地球实际半径增长了三分之一。
2023-09-14 09:58:29429 我们知道,雷达波束在地球大气层中的传播并非直线,而是受到大气层的影响呈现出一种弯曲的形态,这种现象称为大气折射。这是由于地球大气的密度并非均匀,从地面到高空,大气的密度逐渐减小,因此电磁波在穿过大气层时,会因大气密度的变化而改变传播方向,形成弯曲的波束轨迹。
2023-09-14 09:57:33686 布局包括报表标题、数据可视化图表等,整体布局可根据需要采用等份布局、特殊布局、普通布局。
综上可见,奥威BI系统的主题皮肤(报表UI设计模板)是一款实用性很强,能快速解决报表主题皮肤设计的功能。
2023-09-12 10:10:14
数据网格作为一种新的数据管理方法,在业界越来越受到关注。然而在兴奋之余,人们对其复杂性以及能否兑现承诺表示担忧。本文将深入探讨数据网格的复杂性,解决围绕其是否过时存在的巨大争议,并探索它所带来的机遇
2023-08-29 11:31:521072 大气监测仪是一种可以测量大气中一种或多种特定物质浓度的设备,常用于空气质量监测和环境保护领域。这些设备可以监测各种污染物,如颗粒物(PM2.5和PM10)、氮氧化物、硫氧化物、臭氧、一氧化碳
2023-08-28 14:19:16254 CPU、顶点或片段的限制。
一旦您了解了这一点,就可以使用下面的建议来提高应用程序的性能:
·避免重复工作·降低精度·以正确的顺序仅发布可见的绘图·优化着色器程序·使用纹理压缩、网格细节级别和mipmap技术。
有关基于马里的设备的更多最佳实践,您还可以参考马里GPU最佳实践指南
2023-08-24 06:57:27
Mini54FDE作为从SPI设备发送16位数据,如何初始化?
2023-08-22 07:32:12
新一代 AI 工作流已经在生成高保真 3D 模型方面取得了巨大成功,从基于给定图像的场景重建,到能够为交互式体验制作资产的生成式 AI。 这些生成的 3D 模型通常被提取成标准的三角网格。网格表示
2023-08-17 19:15:04470 语义占用网格感知对于自动驾驶至关重要,因为自动驾驶车辆需要对3D城市场景进行细粒度感知。
2023-08-14 09:37:50656 概述 大气湍流是大气的一种重要运动形式,是影响空间光通信,天文望远镜成像的重要因素。大气湍流在时间和空间上产生随机起伏变化,进而使得光学波面的相位发生变化,引起光束发生漂移,闪烁,扩展等现象,严重
2023-08-11 10:51:31411 基于LBM的网格自适应划分代码实现
2023-08-10 09:14:482 此种车载ups实用性很高,5v 12v不间断
2023-08-09 23:01:14
现今,仿真软件前处理过程中遇到的最大问题是仿真工程师手动设置的参数较多,操作较为复杂,且前处理时间占全仿真操作用时至少70%。几何模型越来越复杂,对细节的处理要求也越来越高。自动便捷的网格生成、生成
2023-08-07 21:32:14383 中波红外大气透过率特性分析
2023-08-03 15:29:520 本文介绍了自动驾驶中基于网格的交通场景感知:研究综述。基于网格的感知是移动机器人感知和导航的关键领域。
2023-08-03 11:51:05381 01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21452 本文介绍Cadence Pointwise的网格生成工具是如何帮助 CFD 工程师您创建复杂几何模型高精度模拟所需要的高阶网格,且不会显著增加计算复杂性。
2023-07-12 11:00:27287 在当前全球气候变化和环境污染日益严重的背景下,大气监测成为了一项至关重要的任务。传统的大气监测方法可能会受到许多限制,例如地理位置限制、资源消耗较大等。然而,近年来,无人机技术的出现为大气监测带来
2023-06-30 10:58:16375 治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和技术等优势,成为准确治霾的新主流,也备受一些地方的喜爱。 1. 什么是大气网络化监测系统 大气环境网格化综合监测系统主要是面向环境管理部门(如市、县政府和环境保护管
2023-06-27 09:44:59388 “ KiCad可以在PCB编辑器中使用三种类型的原点:页面原点、钻孔/放置文件原点以及网格原点,也可以自定义坐标轴的方向。”
简介
KiCad是一个基于2D数据的CAD系统,它需要坐标来标记对象
2023-06-14 14:00:49
毫米、4.45毫米,它类似于DVI Single-Link传输,在我们日常生活中使用的绝大部分 影音设备都有这个接口 。
02
HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见,它主要用于专业级的场合
2023-06-09 11:40:03
13.9毫米、4.45毫米,它类似于DVI Single-Link传输,在我们日常生活中使用的绝大部分 影音设备都有这个接口 。
2、HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见,它主要
2023-06-06 15:52:45
()函数功能: 执行格式化输入(用户可以按照指定格式输入数据)
scanf()函数原型: int scanf(char *format[,argument,...]);
scanf()从标准输入设备
2023-05-26 11:21:45
庞杂的几何文件、复杂的几何结构,使得 CFD 仿真在网格制作上极其耗时。如何解放工程师的双手, 把更多的精力投入到结果分析和创新性能设计上,答案就在 Cadence Fidelity AutoMesh。
2023-05-23 10:20:011181 的可能性很小,但我们可以忽略它,因为如果确实需要,我们可以更改该前缀)。“mm”表示“网格级别”,这是到原始 WiFi 网络的跳数距离。最后三个“rr:rr:rr”只是用来区分各种ESP的随机数。
现在
2023-05-23 07:33:41
随着网格尺寸的增加,雅可比、高斯-赛德尔或 ILU(不完全 LU)等传统迭代求解算法的收敛速度明显降低。
2023-05-19 15:51:562165 前言:高格科技努力开发新能源、半导体、光电、光通讯、航天太空、生物科技、食品、化工、制药等行业产品所需的测试设备。锂离子电池产品经过30年的产业化发展,安全技术取得了长足的进步,有效地控制了电池
2023-05-19 14:34:04
我使用 Esp-12E 模块已经很长时间了,现在我想将 2 个 Esp模块网格化以检查传感器数据。如果数据超过设定值,我想在 Esp 的网页上检查这个东西。
2023-05-19 11:21:38
电路板的覆铜方式是制造电路板时常用的一种技术。在网格覆铜和实心覆铜两种方式中,哪种更好需要根据具体的应用需求来确定。
2023-05-18 09:21:052957 大气六参数监测站的实施对于维护空气质量具有重要意义,这里将介绍大气六参数监测站的实施方案,以及实施过程中的具体操作步骤,帮助我们更好地了解这一监测系统。 一、大气六参数监测站的构成 大气六参数监测站
2023-05-16 14:58:00420 近年来,随着环境污染的日益严重,大气六参数监测站的研究和应用受到了国家的重视,这一技术可以有效地监测大气中的气体组成,并能够对环境污染进行有效的控制。本文将对大气六参数监测站的研究及应用进行深入
2023-05-15 16:08:39275 BMP085是一种用于温度、大气压检测的传感器,它采用I2C接口的方式来工作,可借助板载的I2C接口来直接进行插接,所使用的接口为J9,见图2所示。
图1传感器
图2 传感器接口
BMP085
2023-05-15 11:16:32
尽管计算机的处理能力不断提升,但依然有必要提高数值仿真的效率。在CFD仿真中,求解的质量在很大程度上取决于网格划分。网格间距如果不能求解流体变量的局部变化,就会引入离散化误差。另一方面,如果网格过于
2023-05-15 10:09:344886 桥架经久耐用、安全牢固。常鹏网格桥架是由高品质的高线焊接而成,是全球通过测试最多的桥架,以最轻的自重为用户提供最强的承载性能。常鹏网格桥架的承载力(3米中间无任何支撑)至少172公斤。
2023-05-12 16:10:57477 向固件添加网格有多难?
我正在从事一个物联网项目,其中的设备不是静态的,并且如果在范围内,ESP8266 缠绕连接到的地方周围只有一堆无线 AP,但我想知道是否有一种方法可以添加 Meshing 来丢弃我需要的 AP 数量。
2023-05-11 07:32:11
01莱布尼茨研究所使用激光雷达进行大气研究图1:在Kühlungsborn的IAP办公室测试各种激光器大气研究使用脉冲激光束通过测量大气中100公里高度的多普勒频移和反向散射光来测量沿光束的温度和风
2023-05-09 10:18:59241 灯泡分配到不同的组(比如走廊、餐厅、厨房和卧室等)。蓝牙网格技术在家居自动化应用中被成功采用的另一个特性是它兼容低功耗蓝牙(BLE)协议,这使得其能够向后兼容蓝牙4.0,并确保用户可以将其他设备合并到一个蓝牙网格网络中。
2023-05-08 09:37:43440 、2、3上传输。
它在符号1和符号3上使用0至239子载波号,其中,根据TS 38.211,与符号2一样,它使用子载波号0至47和192至239。其发送方式如图表示
02 MIB/SIB 信
2023-05-06 12:55:24
Dannenhoffer还引入了网格有效性的概念(与网格质量相反),旨在衡量网格是否符合正在建模的配置(在实践中有时不符合)。他提出了三种类型的有效性检查:
2023-04-20 10:35:301663 大家好,今天一个名为Pulseac44c7b000的未知设备被列为 Espressif 设备。它可以被 Ping 通,但是它没有开放的端口。我怎样才能知道这是什么?
2023-04-12 08:47:37
对于家庭自动化来说绝对是惊人的,它允许我让我的设备相互通信,而无需占用 WiFi AP 和 DHCP 范围等。谢谢!)也就是说,我发现外围设备时不时地不与中心设备通话或听不到中心设备(星形拓扑
2023-04-12 06:16:30
配电自动化系统的作用 1.提高配电系统的可靠性:自动化系统可对配电系统进行实时监测,及时检测设备故障和异常现象,并实现自动保护和自动控制,从而提高配电系统的可靠性。 2.提高配电系统的运行
2023-04-10 17:19:37
数据、状态、控制命令等信息的一种通信机制。它具有高度的实时性和可靠性,能够实现多个设备同时和总线进行通信,通过数据总线将信号传到控制中心,从而实现系统的监测和控制。 2.无线通信:无线通信可以实现
2023-04-10 17:10:23
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
的智能化水平,实现设备的远程监控、调节和控制,提高设备的效率和可靠性。 4.智能输配电保护装置:智能输配电保护装置是根据电力系统的运行状态和特征,自动检测和判断异常情况,对电力系统进行保护和控制
2023-04-10 10:03:04
我在芯片 MPC5xxx 上遇到问题,破坏性重置同时发生(我的假设)。症状:下载固件后,RGM_DES SWT0 由硬件立即引发,无需初始化任何内存。我在参考手册中检查过,然后它指出闪存初始化失败
2023-03-31 07:44:26
GO-Surf使用多级特征网格和两个浅层MLP解码器。给定一个沿射线的采样点,每个网格通过三线插值进行查询。多级特征被串联并解码为SDF,并用于计算样本权重。颜色是由最细的网格单独解码的。损失项被应用于SDF值,并渲染深度和颜色。在每个查询点计算SDF的梯度,并用于Eikonal和平滑度正则化。
2023-03-24 11:13:15591
查看更多
