CS5210 HDMI to VGA方案设计资料
- 转换器(141056)
- HDMI(149455)
- VGA(61936)
HDMI转VGA 线材低成本方案分享
性能概要:
· 分辨率:FHD (1920*1200)
· 刷新率:60Hz
· HDR:/
· 封装:QFN32
· 接口:input: HDMI 1.4 output: VGA
· 应用终端
2024-01-30 14:22:35
vga接口怎么连接 vga接口和hdmi接口有什么区别
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02381
CS5563 DP转HDMI 8k60hz单转方案
CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14538
CS5569 设计typec转HDMI 8k60hz单转带pd快充方案
集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。 这款创新的基于USBType-C
2024-01-16 18:25:07510
HDMI到HDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
CS5565AN typec转HDMI 8k60Hz视频转换方案
CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2023-12-15 10:43:20261
CS5565:一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:042
如何简化电源管理方案设计
电源管理是现代电子设备中非常重要的一个环节,它涉及到电能的转换、分配和控制等方面。随着电子设备的不断发展和复杂化,电源管理方案的设计也变得越来越复杂。为了简化电源管理方案设计,本文将从以下几个方面进行探讨。
2023-11-24 17:08:41367
MX9292设计HDMI转VGA转接器方案,HDMI转VGA带音频方案
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309
HDMI转VGA转换器使用中会遇到哪些情况
HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:091129
集睿致远CS5266 TYPEC to HDMI带PD+U3拓展坞方案
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54464
CS5801国产HDMI转EDP屏驱动解决方案最新设计电路
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5213产品介绍
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
CS5466 Typec转HDMI 8k30带PD快充方案
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463
CS5265国产Typec转HDMI音视频转换芯片可替代RTD2172
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430
CS5213国产HDMI转VGA带音频方案
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17434
CS5466国产TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266AN高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器规格书
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:372
DisplayPort 1.4转HDMI 2.1方案 CS5466芯片参考电路
ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32736
CS5265替代LT8711方案 Type-C转HDMI2.0方案设计
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00337
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
2023-08-23 22:19:37649
ASL CS5466电路原理图|TYPEC转HDMI2.1方案设计
CS5466可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。
2023-08-04 09:23:32498
CS5366+VL171设计typec母座正反插转HDMI方案原理图
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:564
CS5366 TYPEC转HDMI4k60HZ+USB3.0转换电路
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:384
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559
ASW3642替代TS3DV642方案设计 HDMI2.0二切一双向切换器方案
TS3DV642替代方案|ASW3642HDMI2.0切换
TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池
2023-07-25 15:45:37435
替代GSV6201方案 集睿致远芯片CS5466 Type-c转HDMI8K高刷原理图 CS5466完美代替GSV6201
。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。 而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉GSV6201。CS5466芯片适配于多个
2023-07-24 11:29:15502
CS5466原理图及功能特征
CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
2023-07-23 09:38:32978
CS5366应用设计2lane TypeC转HDMI4K60HZ+PD+U3多功能扩展坞方案参考电路图
CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03585
ASL集睿致远CS5218|CS5218替代LT8611电路图|DP++转HDMI芯片|DP转HDMI芯片电路
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37824
CS5268拓展坞方案 CS5268typec转HDMI+VGA+U3+PD方案
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10320
CS5260Type-C转VGA电路设计参考 CS5260芯片Type-C转VGA方案
CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口.此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt
2023-07-17 10:20:06469
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
CS5366 Typec转HDMI 4k_60Hz方案可外挂HUB实现网口,读卡等功能
CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口
2023-07-13 15:21:29315
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39739
DP、HDMI、VGA、DVI接口的技术原理
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07808
CS5466Type-C转HDMI 8K30HZ+U3+PD方案|cs5466设计电路原理图|cs5466规格书
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459
CS5801HDMI to EDP/DP方案 CS5801方案应用电路图
CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53511
ASL芯片代理CS5268|低成本替代AG9321方案|Typec多合一扩展坞|CS5268规格书
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49474
Type-C转VGA方案|替代AG9300芯片|CS5260规格ASL代理商
ASL集睿致远的CS5260芯片是一款低功耗、高性能的DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器实现快速连接。它可以在没有任何外部配置下自动工作,适用于USB
2023-07-06 14:54:52289
CS5266电路图 TYPEC转HDMI带PD3.0+USB3.1拓展坞方案
2023-07-05 17:01:32732
Cs5258 C to HDMI+VGA方案 Cs5258电路图、规格书
CS258是一种高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA换器,旨在连接USBTypeC或DP.4源到HDM11.4b接收器。
2023-07-05 16:39:02258
CS5268芯片低成本替代AG9321开发Typec多合一扩展坞方案
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488
ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321
ASL芯片CS366TypeC转HDMI4K60HZ加HUB多口方案|CS5366带PD拓展方案原理图
CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。
在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36398
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
泰克P5210A差分探头50MHz
泰克P5210A差分探头 P5210A 是泰克的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以将输出传输到数字示波器通道的接地线。 泰克 P5210A 特点
2023-06-29 16:44:31252
ASL代理商CS5466芯片代理|Type-c to HDMI高性能8K方案|144HZ高刷方案设计
CS5466作为新推出的高性能Type-C到HDMI2.1协议转换器,可以通过HDMI输出端口作为TMDS或FRL发射机进行操作。 其中,发射机符合HDMI2.1规范并支持12Gbps最大数据速率
2023-06-29 10:29:18544
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
CS5466 TYPEC转HDMI8K30HZ方案电路 TYPEC转HDMI4K144HZ高刷视频转换方案
Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562
CS5466 typec转HDMI 8k_30hz方案
HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50437
CS5260Type-C转VGA CS5260规格书 CS5260设计方案
CS5260Type-C转VGA 可替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出
2023-06-27 14:07:44321
CS5260设计原理|AG9300替代方案|CS5260Type-C转VGA方案
Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13533
基于Rockchip RK3568的路由器开发方案
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用Rockchip RK3568芯片方案设计, 板载2GB LPDDR4内存和16GB eMMC存储,支持2个USB 3.0接口,5千兆网口
2023-06-07 09:17:38
CS5366芯片说明书|CS5366单芯片Type-C转HDMI4K60HZ+PD+U3拓展坞设计
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554
CS5260 typec转vga方案设计
ASL/集睿致远最近新推出的CS5260 是一种高性能的typec到VGA转换器,设计用于连接一个USB Type-C源到一个模拟RGB DAC输出。CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器
2023-05-29 14:33:29380
迅为RK3568开发板Android 双屏/三屏同显
屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏
方案四:MIPI 屏幕+HDMI 屏
方案五:MIPI 屏幕+VGA 屏
方案六:LVDS7 寸屏+VGA 屏
方案七:LVDS7 寸屏+HDMI 屏
2023-05-26 11:02:54
CS32A010求例程及开发资料
能否提供CS32A010的用户手册、硬件设计手册、用户手册及例程
最好还能有CS32A010-Start_ V1.0的开发资料包,谢谢
邮箱:shijiedian0010@163.com
2023-04-24 12:33:22
高性能Type-C到HDMI2.1协议转换器CS5466介绍
CS5466是一款Type-C转HDMI2.1或者Type-C转HDMI8K30HZ(4K144HZ)视频转换方案,2个通道上支持高达8.1 Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为TMDS
2023-04-10 17:58:211672
流光溢彩HDMI智能氛围灯方案
客户提供不同场景的RGB氛围灯方案。其中包括HDMI联网版本、HDMI蓝牙版本、摄像头版本、软件版本等不同方案。一、HDMI联网版氛围灯HDMI背景氛围灯智能控制
2023-04-04 10:53:57735
查看更多
