在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换
2024-03-11 22:26:05
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
、快捷、可靠。在M-BUS、RF、GPRS网络组合发展前,也曾通过RS232/RS485网关(即M-Bus总线转RS485/RS232转换模块)与服务器连接。
可以这样理解,市场上的C-Bus、T-Bus
2024-03-08 17:59:30
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22366 https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
2024-02-22 09:25:41
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
的DisplayPort接收器具有高性能DSC解码器,集成的HDMI2.1发射器专门针对USBType-C到HDMI2.1转换器而设计,一个NG设备。通过CS5269的先进的解码/编码算法,输入DisplayPort高速
2024-01-16 18:25:07510 CS8422异步立体声采样率转换器CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。该集成功能集无需通过系统
2024-01-03 15:50:131 CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101 CS43131带耳机放大器的音频数模转换器CS43131 结合带高保真耳机放大器的下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板
2024-01-03 15:43:129 CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:150 CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器高性价比的 CS5343/44 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 108 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值,提供
2024-01-03 15:37:430 CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590 CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS
2024-01-03 15:32:200 DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构中,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC谐振转换器设计。这些转换器是高功率系统的关键部分,例如LED灯组、电器、台式机和服务器电源以及许多其他电源转换系统。
2023-12-29 16:05:04535 1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
)在2009年推出,旨在取代传统的LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口,为高分辨率和高色彩质量的显示提供更高带宽和更好的性能。在本文中,我们将详细介绍EDP
2023-12-08 10:41:444206 1、LTC2217芯片 LVDS模式输出是否为LVDS33?(OVDD为3.3)
2、LVDS25与LVDS33是否可以直连? 如不能有什么推荐的方案?
2023-12-05 07:22:27
举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。
但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波器,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢?
如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?
2023-11-30 06:22:30
CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
2023-11-27 12:42:08282 ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32383 联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36313 设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
ADC模数转换芯片主要应用于各类精度测量电子产品方案开发中,在电子秤方案、充气泵方案以及各类精度测量都可看见它的身影。我们所接触到的信号都是模拟信号,当我们需要将这些模拟信号转换成数字信号利于存储
2023-10-23 14:57:23959 Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:174 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9684: 14-Bit, 500 MSPS
2023-10-09 18:32:42
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9645: 双型、14-Bit、80 MSPS/125 MSPS、系列LVDS 1.8 V 模拟数字转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9645
2023-10-08 16:39:54
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
CS5211是一款eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
该语音转换器电路电子项目是使用该RTS0072B设计的。
RTS0072B语音转换器电路必须由直流电源电路供电,该电路将提供 3 到 5 伏之间的固定输出电压 。
RTS0072B单芯片
2023-09-11 16:03:20
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:553 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360 FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:260 2023-08-15 15:45:300 多协议转换器方案
2023-08-09 14:58:02473 CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531 外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制器的典型互连方案。
2023-08-02 11:14:26
Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:080 共同控制开关管M1的打开和关闭。
结论
本文总结了基于UC3842芯片的升压转换电路设计方案。通过分析DCM模式下Boost变换器的电路,建立了DCM模式下Boost变换器的电路模型,研究了该
2023-07-31 16:11:31
对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46559 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07509 模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统. CS5260是Type-C转VGA转换器芯片
2023-07-17 10:20:06469 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39739 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53511 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510 CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645 。CS5260接受RGB数字格式,VGA输出达WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹,CS5260的封装方式是QFN32。
而 AG9300作为单片机解决方案转换器,可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA
2023-06-27 11:40:13533 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:352 :
整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTL转LVDS的转换芯片,然后
2023-06-05 17:31:08
2023-06-01 15:42:44950 LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35601 CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:072 芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料CS5525E是一种高效的与高端mosfet集成的异步降压转换器。它提供了2.5A的输出在降压拓扑从高达100V的输入电源
2023-04-21 16:10:343 你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
查看更多
