电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>芯片交期再延长2周,MOSFET价格Q3再涨20%
收藏
查看更多
英伟达Q3业绩大涨,正谋划新款合规芯片
到负面影响,尤其是中国地区的业务。   为了能够尽快的解决这一情况,英伟达方面透露,正在为中国开发新的合规芯片,但表示这些不会对第四季度的收入做出实质性贡献。   英伟达Q3 业绩大增   从此次英伟达的财报来看,其2024财年第三财季期内实现
2023-11-23 00:15:001919
AVP和AVN系列超高压输出电源模块
(无需散热)可扩展超小体积,重量仅5g订货:1-2 品牌:PICO 产品详情介绍AVP和AVN系列超高压输出电源模块是PICO公司的插入式
2024-03-20 20:08:16
400 Hz-250 KHz高可靠性音频变压器70565
70565重要参数 2 Ohm ~0K Ohm  400Hz ~250KHz 100 milliwatt at 1KHz重量仅1.5g提供插件和贴片封装订货:1-2
2024-03-20 20:05:32
黄仁勋回应中国市场问题 推出L20和H20芯片
黄仁勋回应中国市场问题 推出L20和H20芯片 在黄仁勋接受全球媒体采访时黄仁勋强调了中国市场的重要性。英伟达面向中国市场推出了L20和H20芯片,这些向中国出售的芯片将符合要求。而且黄仁勋表示
2024-03-20 15:45:38434
三星计划NAND闪存价格谈判 欲涨价15%—20%
三星计划NAND闪存价格谈判 欲涨价15%—20% 三星认为NAND Flash价格过低;在减产和获利优先政策的促使下三星计划与客户就NAND闪存价格重新谈判,目标价位是涨价15%—20%。
2024-03-14 15:35:22217
cyw920719b2q40evb如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢?
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
CX3开发平台是否能在SPI FLASH内放入User Data ?
User Data? Q2:如果Q1的结果是各区间无法缩减,那只剩下I2C EEPROM可以放置User Data? Q3:另外是否能增加code Area的容量,大概可以增加多少?
2024-02-28 08:13:07
请问在CX3上是否可以把embedded line删除?
line删除? 我目前实验过的方式有透过CPU 把embedded line消除, 但因为资料搬动太大,导致没有画面输出。 Q2 : 我想把资料搬移改用DMA去做,想请问做得到吗? Q3 : 因DMA
2024-02-28 08:11:23
运行FPGA然后将img加载到FX3时出现了黑屏是为什么?
\" Video 设备的\"屏幕截图。 从屏幕截图中可以看出,我的amcap.exe CAN 识别我当前的视频类型,FPGA输出2048 * 2048周期模式。
2024-02-26 08:36:23
PSoc63关于flash读写的几个问题求解
Q1:flash的写接口函数一次性只能写一行(row)吗? Q2:flash写之前必须要擦除吗? Q3:调用写接口后,怎么查看flash内部的数据是否写成功?
2024-02-21 08:33:15
20 V,双N沟道沟槽MOSFET PMDPB30XNA数据手册
电子发烧友网站提供《20 V,双N沟道沟槽MOSFET PMDPB30XNA数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:03:240
CSD17308Q3-VB一款2个N沟道DFN8(3X3)封装MOSFET应用分析
**VBsemi CSD17308Q3-VB 产品详细参数说明:**- **丝印标识:** VBQF1310- **品牌:** VBsemi- **封装:** DFN8(3X3)- **通道类型
2024-02-19 15:17:40
苹果延长高通基带芯片授权至2027年
苹果与高通达成协议,将调制解调器芯片(基带)的许可协议延长至2027年3月。这一决定由苹果单方面执行,凸显了苹果对高通技术的依赖。
2024-02-02 10:10:08246
求问电磁流量计励磁电路
小白对电路分析:Q5Q6控制电流方向,TIMERPH2 PH3 MTIOC3A为mcu的定时器。 首先Q5导通,Q6截止,电流经过Q4 Q3 从红色线圈过蓝色线圈回到Q5 漏极。 同时Q6导
2024-01-09 12:53:22
ADP1850/ADP1851外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2MOSFET,主要用途为何?
请问一下ADP1850/ADP1851 外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2MOSFET,主要用途为何?为什么需要DL/DH需要各摆2颗?就以ADP1850的BSC0902NS
2024-01-09 07:33:10
LTC3789电路经常烧坏MOSFET怎么解决?
采用了LTC3789推荐电路设计的一款12V电源,该电源用于整车上,输入电源即为蓄电池(7-16V),在GND采用了MOSFET作为防反接,负载为2-3R加热线,采用200HZ的PWM控制,但是
2024-01-05 07:30:21
LTC3632 Q5的作用是什么?Q2Q3是开关管吗?
各位大佬, 萌新一枚,在查LT8612的时候看到了这个原理图,研究了一下,有几个问题想不明白,请教一下各位大佬。 请问一下Q5的作用是什么,Q2Q3是开关管吗,还有就是LTC3632的Iset的806K的电阻是是干嘛的,是设计上电时间的嘛
2024-01-05 06:36:59
存储芯片Q4逐渐呈现向好趋势,价格逐步回升
根据全球主要的存储芯片原厂最新财报梳理可知:Q3整体库存仍处于较高水平,整体库存高位在Q1达到峰值,Q2有所回调,Q3下降相对明显。
2023-12-27 14:51:34159
CSD17579Q3A-VB一款N沟道DFN8(3X3)封装MOSFET应用分析
型号:CSD17579Q3A-VB丝印:VBQF1310品牌:VBsemi参数:- N沟道 MOSFET- 额定电压:30V- 最大持续电流:40A- 静态导通电阻 (RDS(ON)):11m
2023-12-20 10:47:53
浅谈SiC MOSFET芯片的短路能力
SiC MOSFET芯片的短路能力是非常差的,目前大部分都不承诺短路能力,有少数在数据手册上标明短路能力的几家,也通常把短路耐受时间(SCWT:short circuit withstand time)限制在3us内。
2023-12-13 11:40:56890
让IoT传感器节点更省电:一种新方案,令电池寿命延长20%!
2023-11-30 17:12:17317
USB线如何快速延长?USB延长线太长会有影响吗?
USB线如何快速延长?USB延长线太长会有影响吗?USB延长线带电源怎么使用? USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是一种常见的数字通信接口,用于连接电脑和其他外部设备
2023-11-28 15:51:011591
#半导体 #Q3季度 全球半导体设备巨头,Q3过得怎么样?
半导体晶圆
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-11-23 14:43:38
TOP44国产车规芯片厂商Q3业绩大PK
据芯八哥不完全统计,在2023年前三季度,A股主控芯片、存储器、模拟芯片、功率器件、传感器、通信芯片、被动器件等7大细分行业中,仅功率器件和被动器件表现较好,其余赛道和去年相比,业绩同比下滑明显;而在今年Q3季度,受此前库存管控的影响
2023-11-22 16:22:19544
英伟达Q3业绩大涨警告对中国禁售后续业绩将受影响
洞见分析
电子发烧友网官方发布于 2023-11-22 11:44:51
NAND出货减少,拖累铠侠Q3营收大减38%
铠侠公司为应对存储芯片价格的持续下跌,从2022年10月开始采取了将晶片减产30%的措施。2023年q3的nand闪存价格将比q2上涨5%至9%,出货量将比前一个月减少10至14%。以美元为准,nand闪存价格将比前一个月上涨0至4%。
2023-11-15 10:17:03335
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
存储芯片市场价格止跌 AI芯片需求推动先进工艺发展
经历漫长的下行周期之后,存储芯片市场价格止跌,部分型号存储芯片价格出现反弹,该行业的疲软需求可能终于触底。
2023-11-14 10:47:57617
请问ADL5375 OUTPUT IP2 OUTPUT IP3如何定义出来的?
MHz, 这个条件的意思是实际上这两个指标并没有实际测试,只是在上述测试条件下,测试出此时的输出2调和3调分量,然后通过公式计算得到的。 请问,我的理解对么?能给出相关的计算过程么?
2023-11-13 13:52:34
三星电子Q3营收67万亿韩元年减12% 芯片部门亏损3.75万亿韩元
三星电子的核心半导体、半导体部门q3继上季度(4万4000亿韩元)之后,出现了3万7500亿韩元的营业亏损。这是因为虽然dram和nand的价格出现恢复势头,但由于存储器市场低迷,无法避免亏损,再加上智能手机和电脑的需求减少。
2023-10-31 14:39:22428
怎么延长Flash读写寿命?
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
GDZ6V2LP3Q 表面贴装 齐纳 二极管
GDZ6V2LP3Q  产品简介DIODES 的GDZ6V2LP3Q这款适用于需要特定变更控制的汽车应用;该部件符合 AEC-Q101 标准,具有 PPAP 能力,并在 IATF
2023-10-23 09:33:03
请问如何延长FLASH的读写寿命?
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
2023年10月20芯片价格信息差#华强北 #芯片#集成电路#采购
芯片集成电路
深圳市石芯电子有限公司发布于 2023-10-20 11:12:40
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
最大占空比和PWM频率的振荡器。它还具有开机可编程软启动时间、短路PMOS关闭和自动重新启动保护功能。 特征 精密反馈参考电压:0.5V(2%) 宽电源电压工作范围:3.6至20V 低电流消耗:3
2023-10-19 14:19:01
怎么延长flash读写的寿命?
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
2nm芯片工艺有望破冰吗?
芯片2nm
亿佰特物联网应用专家发布于 2023-10-11 14:52:41
D3V3Q1B2LP3 3.3V 双向 TVS 二极管
D3V3Q1B2LP3  产品简介DIODES 的 D3V3Q1B2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-11 09:47:55
恒流输出电源芯片20W电路图
恒流输出电源芯片20W电路图
2023-10-07 09:18:390
2N7002Q N 沟道增强型 MOSFET 晶体管 车用
2N7002Q 产品简介DIODES 的 2N7002QMOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准,并由 PPAP 支持。 产品规格
2023-09-25 14:34:57
DMTH6005LK3Q 60V +175°C N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMTH6005LK3Q 产品简介DIODES 的 DMTH6005LK3QMOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AECQ101 资格并得到 PPAP 支持。
2023-09-20 19:31:41
DMTH6004SK3Q 60V 175°C N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMTH6004SK3Q 产品简介DIODES 的 DMTH6004SK3QMOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AECQ101 资格并得到 PPAP 支持。
2023-09-20 16:54:39
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片 一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
DMTH3004LK3Q 30V 175°C N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMTH3004LK3Q 产品简介DIODES 的 DMTH3004LK3QMOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AECQ101 资格并得到 PPAP 支持。
2023-09-19 14:01:02
DMPH3010LK3Q 175°C P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMPH3010LK3Q  产品简介DIODES 的 DMPH3010LK3Q 这种MOSFET是为满足汽车应用的严格要求而设计的。它符合AEC-Q101的要求,并得到PPAP的支持
2023-09-15 15:28:32
DMP4015SK3Q P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP4015SK3Q  产品简介DIODES 的 DMP4015SK3QMOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准,受 PPAP 支持,非常适合
2023-09-14 19:38:09
DMP4011SK3Q P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP4011SK3Q 产品简介DIODES 的 DMP4011SK3QMOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准并得到 PPAP 支持。
2023-09-14 12:37:28
DMP4010SK3Q P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP4010SK3Q 产品简介DIODES 的 DMP4010SK3Q 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效
2023-09-14 11:43:55
三星内存芯片最高涨20%
9月12日,据《韩国经济日报》报导,三星电子近期与客户(谷歌等手机制造商)签署了内存芯片供应协议,DRAM和NAND闪存芯片价格较现有合同价格上调10%-20%。三星电子预计,从第四季度起存储芯片市场或将供不应求。
2023-09-14 10:56:18206
市场开始复苏,三星传调涨内存芯片高达20%
随着行动内存芯片市场迹象显示出复苏迹象,并且最早在第四季度供不应求,三星电子已宣布将提高动态随机存取存储器(DRAM)和NAND闪存芯片价格,幅度达到10%~20%。 韩国经济日报报道,知情人
2023-09-13 14:22:34486
STEVAL-IPMNG3Q数据手册
STEVAL-IPMNG3Q 是一种基于 SLLIMM™-nano(小型低损耗智能成型模块)第 2 系列产品(STGIPQ3H60T-H)的紧凑型电机驱动电源板。该产品为驱动大功率电机提供了一种经济
2023-09-13 07:01:19
DMP3007LK3Q P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP3007LK3Q  产品简介DIODES 的 DMP3007LK3QMOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准并得到 PPAP 支持。
2023-09-12 19:05:20
DMN4030LK3Q 40V N 沟道增强型 MOSFET 晶体管 汽车款
DMN4030LK3Q 产品简介DIODES 的 DMN4030LK3Q 这种MOSFET的设计满足汽车应用。它符合 AEC-Q101 标准,并由 PPAP 支持。 产品规格
2023-09-08 16:58:16
1310nm SOA 半导体光放大芯片 COC
快速订制需求,同时短、供货快。主要应用于200G/400G PAM4高速业务的通信领域。产品特点芯片COC全工艺国产,自主可控低噪声,高灵敏度性价比高,
2023-08-28 15:37:05
AP2080Q 30A 20V耐压mos DFN3*3封装-铨力mos管
 供应AP2080Q 30A 20V耐压mos DFN3*3封装,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP2080Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-08-22 16:43:18
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前装或者后装的芯片?
2023-08-21 06:48:09
CORELINK™DMA-330周期型号9.1.0用户指南
DMA-330周期型号是一款高性能、面积优化的SDRAM或移动SDR内存控制器,可为DMA传输提供AXI接口。 它由两个APB接口编程和控制,一个在TrustZone安全模式下运行,另一个在非安全
2023-08-16 06:41:45
50W MOSFET放大器电路图讲解
50瓦Mosfet放大器的第一级是基于晶体管Q1和Q2的差分放大器。电容器 C8 是直流输入去耦,C1 R1 限制输入电流,并且电容器旁路不需要的高频。第二级由导频相晶体管Q3和Q4组成。输出级是基于MOSFET IRF9530和IRF530的互补推挽级。
2023-08-11 17:44:50978
碳化硅MOSFET芯片设计及发展趋势
随着国内对碳化硅技术的日益重视和不断加大的研发投入,国内碳化硅MOSFET芯片设计的水平逐步提升,研究和应用领域也在不断扩展。
2023-08-10 18:17:49854
PCB 的保质是多少?延长 PCB 的使用寿命
所用的表面光洁度。有些表面处理具有较长的保质,而另一些则不然。 PCB 组装可延长 PCB 保质 当生产商将 PCB 交付给各自的客户时,要做的一件重要的事情就是对 PCB 组装进行 IQC
2023-07-30 17:16:19
面板价格维持上涨趋势 电视面板价格累计涨幅超过20%
最新研究报告表明,电视面板价格正在持续上涨,并预计未来的趋势将继续上涨。自2023年2月以来,各尺寸电视面板的价格已经累计上涨超过20%,超过了面板厂商的总成本。
2023-07-24 16:37:18826
至2027年底!新能源汽车购置税减免再延长
根据介绍,明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年,即延长至2027年12月31日。其中——对在2024年1月1日至2025年12月31日期间购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆汽车免税额不超过3万元。
2023-07-20 15:52:17576
UPA2600T1R 数据表(N-CHANNEL MOSFET / 20 V, 7.0 A, 13.8 m-Omega)
UPA2600T1R 数据表 (N-CHANNEL MOSFET / 20 V, 7.0 A, 13.8 m-Omega)
2023-07-13 19:54:300
UPA2631T1R 数据表(P-CHANNEL MOSFET / -20 V, -6.0 A, 32m-Omega)
UPA2631T1R 数据表 (P-CHANNEL MOSFET / -20 V, -6.0 A, 32 m-Omega)
2023-07-13 19:54:050
三季度DRAM和NAND闪存价格跌幅放缓
今年Q3,存储产品价格有望迎来拐点。
2023-07-03 10:48:31613
SBRT05U20S3Q 整流器 (SBR) 二极管
SBRT05U20S3Q 产品简介DIODES 的 SBRT05U20S3Q 采用紧凑型SOD323包装提供超低正向电压降(VF)和在高温下提供优异的低反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流
2023-06-13 18:03:15
行业应用||安森德SJ MOSFET产品在充电桩上的应用
高速公路服务区的重要基础设施,确保电动汽车在日常驾驶和长途旅行中有地方充电。 安森德ASDsemi SJ MOSFET系列产品,通过优化器件结构设计,采用先进的工艺制造技术,进一步提高了产品性能,具有
2023-06-13 16:30:37
流量在级联的SJA1105Q交换芯片之间变为广播是为什么?
我正在设置 2 个带 imx8mp 主板的级联 SJA1105Q 芯片。我们设法升级到 linux 内核 6.1.1 以获得更多 SJA1105Q DSA 驱动程序更新。现在我们可以让级联的DSA
2023-05-29 06:30:57
三星、SK海力士在华晶圆厂将获美国延长“豁免期”; 美制芯片将比台制芯片贵30%?台积电回应
热点新闻 1、三星、SK海力士在华晶圆厂将获美国延长“豁免期” 据最新报道,美国拜登政府已经向韩国领先的芯片公司发出信号,表示将延长允许它们将美国芯片制造设备运往中国的许可,称这是对盟友的让步,也是
2023-05-11 20:16:37632
MLCC龙头涨价;车厂砍单芯片;台积电28nm设备订单全部取消!
到货,部分型号较于1月初降价明显。而部分难以替换的汽车芯片依旧热门,目前52起步,价格居高不下;即便有低价货流入市场也是被光速清货,如用于车身稳定系统的L9369、用于安全气囊的L9680等等
2023-05-10 10:54:09
如何使用ESP-01驱动MOSFET
我正在尝试使用 ESP-01 驱动 MOSFET 来控制 12V 电源。附上原理图。这是我的简单代码 - 代码:全选#include #define MOSFET 2 #define
2023-05-04 08:52:27
SiC MOSFET:是平面栅还是沟槽栅?
沟槽栅结构是一种改进的技术,指在芯片表面形成的凹槽的侧壁上形成MOSFET栅极的一种结构。沟槽栅的特征电阻比平面栅要小,与平面栅相比,沟槽栅MOSFET消除了JFET区
2023-04-27 11:55:023037
采用变电流采集积水的电感参数
点式漏水传感器,采用变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。 网上看到的定义,请各位指教一下,变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
求分享MOSFET Spice模型资料
MOSFET Spice 模型
2023-04-20 11:30:18
如何对HT2DC20S20 dfevice进行编程?
您能否建议如何对 HT2DC20S20 dfevice 进行编程? 你能推荐一个硬件工具吗?
2023-04-11 06:51:01
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
KUU推出SOT-723封装MOSFET
封装MOSFET器件匹敌的电气和功率性能表现。KM3134K是一款20V750mA的N-MOSFET,KM3139K则是-20V-660mA的P-MOSFET,两款器件
2023-04-04 16:10:39987
SVPWM扇区续流图介绍
,左下为6个MOS的PWM波形。  第一扇区  状态一:  Q1/Q2/Q6导通,此时不存在续流,电流流向用红色手绘线表示  状态二:  在此位置Q3即将打开,Q6关闭。为了避免出现上下直通,需要插入死区
2023-04-04 15:36:31
芯片IC销售日常工作方法和话术(个人整理转载供大家参考)
快速成长,报bom是不二选择,这个我会在第2点说)炒料:是原厂长,然后渠道,香港现货,分货等,都被一家或者数家公司一起吃掉,如果遇到这种型号,你去找型号,发现一个型号有N家公司有现货排名,且报价
2023-04-03 14:13:19
【致敬未来的攻城狮计划】第2正式开启报名。。。
《致敬未来的攻城狮计划》第2摘要:一个崭新的计划,寻找那群有志于向嵌入式发展的未来工程师!1 活动计划初衷**《致敬未来的攻城狮计划》来源于架构师李肯的一个念想,我一直在寻找那群渴望学习并专注于
2023-04-03 13:31:36
2023-03-31 18:48:290
2023-03-31 18:48:160
求分享UCODE 7芯片中的MOSFET数据?
您好,我想知道 NXP UCODE 7 芯片内部使用的 MOSFET 的 IV 特性,该 MOSFET 开关用于数据输出链中的反向散射。有人可以提供这些数据吗?非常感谢~
2023-03-31 07:53:20
IMXRT1064智能外部存储器引脚多路复用器是什么意思?
”是什么意思?我找不到它的缩写。Q3:SDRAM 的 Bank Address Bits (BA0 and BA1) 到底是什么意思?为什么SRAM/NAND/NOR/DBI没有BA0和BA1。我找不到 BA 的确切定义。
2023-03-29 08:09:01
如何才能通过代码控制电机的转速和正反转呢?
或反向地施加到电动机上,从而实现正向、反向转动和制动等功能。  该电路由四个独立开关管(MOSFET)组成,在H桥电路中,两个开关管组成一对,如上图所示。当我们接通Q1和Q4,关闭Q3Q2时,电源
2023-03-27 16:28:00
S32K144EVB-Q100和S32K142EVB-Q100有什么区别吗?
、S32K144EVB-Q100和S32K142EVB-Q100有什么区别吗,我查了两块板子的datasheet,两块板子的特性没有区别。(只有芯片2. 我可以通过 MC33771C/772C 评估 GUI 下载 S32K142EVB-Q100 的 SREC 3. FRDM33771CSPEVB 是否有示例代码?
2023-03-27 06:52:10
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
已全部加载完成
