电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>桥梁断面位置检测方案中的电涡流传感器技术
收藏
查看更多
宽带放大器在阵列涡流检测技术研究的应用
  实验名称:阵列涡流检测技术研究   实验原理:涡流检测基于在电磁感应原理,仅适合用于导电材料的检测。其检测原理是:载有交变电流的检测线圈靠近工件时,在工件中会感生出涡流,此涡流形成的同时也会形成
2024-02-28 16:04:24
什么是位置传感器?它有哪些分类?
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09274
一文带你了解电流传感器原理及其特点
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11618
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器是一种用于汽车发动机管理系统的重要元件,它负责检测和报告凸轮轴的位置和速度,以及发动机的转速。这一传感器非常关键,因为它提供的数据用于计算点火时机、燃油喷射
2024-01-31 16:57:59283
水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感器
2024-01-22 15:12:29358
NSM2032 TO94 线性霍尔电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2032线性霍尔效应电流传感器芯片可为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案,被广泛应用于电动汽车驱系统的相电流检测、工业系统电流模块的大电流检测
2024-01-10 13:40:35
NSM2031 TO94 线性霍尔电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2031线性霍尔效应电流传感器芯片可为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案,被广泛应用于电动汽车驱系统的相电流检测、工业系统电流模块的大电流检测
2024-01-10 13:36:09
NSM2033 TO94 线性霍尔电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2033线性霍尔效应电流传感器芯片可为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案,被广泛应用于电动汽车驱系统的相电流检测、工业系统电流模块的大电流检测
2024-01-10 11:59:14
什么是电流传感器?电流传感器的分类有哪些?
流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32817
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器  闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38415
流传感器频率带宽是什么
流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427
传感器检测的抗干扰技术介绍
,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程的寄生电容。 二、接地技术 接地技术
2024-01-01 08:26:28
为什么要普及高精度电流传感器
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431
集成式霍尔效应电流传感器芯片
     SD712是一颗集成式的电流传感器芯片,为工业、商业和通信系统的交流或直流电流传感提供了经济和精确的解决方案。典型的应用包括电机控制、负载检测和管理
2023-12-20 13:17:06
HIT系列霍尔替代型电流传感器1000A
航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
主要有以下几个方面: 一、原理不同 磁通门电流传感器是利用安培定律和辘磁效应来进行电流测量的,其原理是通过检测导体周围的磁场强度变化来间接推断电流大小。而霍尔电流传感器则是利用霍尔效应来测量电流信号,其原理是通
2023-12-11 16:51:15683
流传感器在储能逆变器中的应用
储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16614
物联网电流检测:电梯物联网电流传感器
流传感器也被叫做磁传感器,它的应用非常广泛,像我们的日常生活中电梯就有它的身影,它的出现大大便利了我们的生活。
2023-12-08 10:48:07299
流传感器的工作原理
流传感器的工作原理  电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:481298
霍尔电流传感器的测量原理是什么?
霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52704
流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
的操作如图3所示,其中hum 是湿度值,temp是温度值。 图3 读取温湿度 2.六轴传感器检测 ELF1 开发板所配置的六轴传感器为ICM20607,其位置如图4所示。 图4六轴传感器传感器
2023-11-29 11:59:56
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
FR5V H00磁通门电流传感器在漏电保护中的应用
芯森FR5V H00是一款采用磁通门技术的电流传感器,是一种用于测量直流漏电流的关键电子元器件,能够将电路中的电流转换为可测量的电信号,输出信号为电压,原材料符合UL 94-V0标准,供电电压±12
2023-11-29 09:07:49250
流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动吗?
流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
岩土工程铁路桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案
岩土工程铁路桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 智能振弦传感器是近年来岩土工程和桥梁监测领域的重要技术之一。它具有高灵敏度、高精度、高可靠性等优点,并且能够实时对结构物振动进行监测和分析。本文针对
2023-11-07 13:27:15210
岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案
岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 岩土工程桥梁监测是重要的安全保障措施,而智能振弦传感器是其中一种有效的监测手段。它可以通过测量桥梁振动的频率和幅值,监测桥梁的健康状态,预测可能出现
2023-10-26 10:28:11194
振弦传感器和信号转换器在桥梁安全监测中的重要性
振弦式传感器是一种高灵敏度、高精度的传感器,和振弦采集仪搭配,在桥梁工程监测中起到重要作用
2023-10-24 13:45:37160
PPT带你了解传感器检测技术
导读:传感器检测技术作为一门专门的学科,其知识在传感器行业里非常重要。本文共计625页PPT,涉及传感器的基础知识、原理与应用、过程检测仪表和检测技术及新进展等内容。通过这些内容可以掌握各类传感器
2023-10-23 15:52:41359
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
一个PPT全面理解电涡流传感器
这PPT介绍电涡流效应、趋肤效应、电涡流传感器的原理、电涡流探头结构、特性、调幅、调频转换电路,电涡流线性位移传感器、安检门、裂纹检测等的应用,介绍接近开关的概念、分类、特性、结构、工作原理、特性参数及其应用。 审核编辑 黄宇
2023-10-11 17:06:49401
探讨一下IGBT的片上电流传感器基本原理及用法
片上电流传感器的电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器
2023-10-10 16:01:021121
流传感器的主要特性有哪些?
电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56542
斯丹麦德应用案例 | 干簧传感器在汽车油箱盖位置检测上的应用
电子发烧友网站提供《斯丹麦德应用案例 | 干簧传感器在汽车油箱盖位置检测上的应用.pdf》资料免费下载
2023-09-20 13:29:190
霍尔电流传感器的应用案例
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器
2023-09-20 09:37:5117819
一文带你了解传感器检测技术
2023-09-20 08:46:39725
霍尔式曲轴位置传感器的检修步骤
霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47550
位置传感器及编码器关键术语,如何选择合适的位置传感器
位置未知。每转一次索引/标记信号定义设备的零位或零位。在归航程序中检测到。对于无刷电机的换相,电机通常有三个磁性霍尔传感器,为磁场的初步对准提供粗略的绝对位置信息。
2023-09-15 08:08:45659
Melexis电流传感器技术分类
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用霍尔(Hall)效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-11 09:26:45208
AKM在电流传感器领域的发展
如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而实现保护机制。近几年,尤其随着工厂物联网(IoT
2023-09-10 09:02:51348
了解一下Melexis电流传感器技术分类
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用Hall效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-08 12:33:22204
可编程开环霍尔电流传感器AN1V PB22
前言AN1V PB22是芯森电子自主研发的一款可编程的开环霍尔电流传感器,输出信号为电压,支持+5V供电。体积小,没有插入损耗,极其适用于空间有限的工作场景,目前运用AN1V PB22的电流检测方案
2023-09-04 09:00:41
开合式电流传感器 0.02%精度
开合式电流传感器一、 开合式传感器       开合式电流传感器,在易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
银河电气500PPM高精度电流传感器
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
银河电气200PPM高精度电流传感器
2023-08-25 18:22:09
银河电气1PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:37:48
霍尔电流传感器在焊机电源中的应用分析
芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41622
涡流传感器(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:00:47
涡流金属探测的设计、装配与调试#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:28:43
. 涡流传感器的测量电路(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:27:08
. 涡流传感器的测量电路(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:47
. 涡流传感器的应用(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:26
. 涡流传感器的应用(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:03
涡流传感器的工作原理、结构及特性(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:55
涡流传感器的工作原理、结构及特性(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:32
涡流传感器的应用(2)#传感器
传感器热电偶热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:13:46
涡流传感器的应用(1)#传感器
传感器热电偶热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:13:05
多维科技TMR电流传感器
多维科技TMR电流传感器内置自主研发的TMR磁传感器芯片,多维科技电流检测方案已逐步形成拥有TMR特色的闭环,开环,阵列,单芯片,通孔,表面贴装,微型模块,PCB板级方案等多元化技术路线。01
2023-08-02 08:34:47755
涡流位移传感器介绍
高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点,广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。 JK系列电涡流传感器的原理是,通过
2023-07-18 09:46:36510
倾角传感器安装位置
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设
2023-07-11 09:16:381214
BLDC无位置传感器控制的关键技术讨论
在无刷直流电机控制系统中,位置传感器(如霍尔传感器等)虽然为转子位置提供了最直接最有效的检测方法,但是它们也使电机的体积变大,需要的信号引线增多,生产成本增加。
2023-07-07 14:12:472047
霍尔电流传感器的应用及注意事项
车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-07-04 09:13:211734
霍尔电流传感器作用介绍
霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流。
2023-07-03 14:34:441823
何谓电流传感器 电流的检测方法
何谓电流传感器? 电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。 电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:541286
蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
LEM国产替代 | 芯森高精度电流传感器在储能检测系统的应用
每日传感器介绍: AN1V PB20系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测
2023-06-27 08:50:54450
科普 | 电流传感器作用
流传感器(Current Sensor)是一种测量电路中电流大小的传感器,常见于各种电子设备和系统中。
2023-06-21 17:14:561254
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流?
流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624
芯森科普|两种方法检测霍尔电流传感器的好坏
在选择霍尔电流传感器时,对其质量进行检测是非常必要的。然而,许多人对霍尔电流传感器质量的检测方法并不熟悉。因此,本文将介绍一些实用的检测方法,以便大家更好地了解如何检测霍尔电流传感器的质量。
2023-06-12 09:57:081967
浅谈电流传感器
2023-06-09 11:17:25639
国产汽车级大电流霍尔电流传感器应用案例分享
国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:071676
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611
LEM国产替代|芯森高精度磁通门电流传感器在BMS中的应用
传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器
2023-06-06 08:45:24746
涡流传感器的原理_类型及应用
涡流传感器又称涡流传感器涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596252
GCD-SE1000位置传感器LVDT应用原理
GCD-SE100位置传感器是一种能够检测物体运动或确定其从给定参考点测量的相对位置的设备。 GCD-SE位置传感器也可用于检测物体的存在与否。 有几种类型的传感器位置传感器的工作方式类似,例如
2023-05-24 09:34:44298
ESP无线对PIR传感器的干扰如何解决?
你好! 我已经阅读了很多有关 ESP 无线对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。 一种解决方案可能是降低无线广播的功率水平,但我不知道该怎么做。 任何想法?
2023-05-23 08:17:25
涡流传感器用于高精度发动机振动/位移检测
英国真尚有ZED23系列电涡流传感器采用平衡电桥涡流技术,具有卓越的分辨率和速度性能(0.1µm分辨率,50KHz高响应),宽温型探头可在下至-196℃,上至+204℃温度环境下稳定工作。
2023-05-17 11:04:29666
霍尔电流传感器型号中参数详解
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。
2023-05-17 08:59:043072
涡流传感器用于高温环境发动机、涡轮叶片等金属微位移检测
英国真尚有高温电涡流传感器HL系列探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:40:03983
有电涡流位移传感器用于超低温金属位移检测
英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04389
涡流位移传感器用于精密油膜厚度测量
英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40515
涡流传感器用于高精度主轴膨胀、偏移量检测
英国真尚有电涡流传感器ZED23系列就是广泛应用于主轴性能检测的非接触线性模拟位移测量系统。它拥有卓越的灵敏度、分辨率和速度性能,能够以50KHz高响应快速检测到哪怕是0.1µm的微小变化。
2023-05-16 16:11:07464
介绍一种国产车规级霍尔电流传感器应用案例
2023-05-08 11:47:361091
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
内置的信号处理电路,可以确定PSD上的光点。工作原则  1.红外光从IR LED发射发出  2.光束击中物体并以一定角度反射回来  3.反射光将到达光检测器  4.光检测器传感器确定反射物体的位置
2023-04-20 15:23:09
流传感器是如何在UPS中工作的?
UPS中电流传感器的作用是检测输入电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。 电流传感器通常安装在输入电路中,并于市电相连。当市电正常时,电流传感器检测
2023-04-20 08:06:37450
流传感器在SMPS中是如何工作的?
SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51308
霍尔电流传感器如何测量电流?
霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
功率放大器基于固态磁场传感器的脉冲涡流的应用
实验名称:功率放大器在固态磁场传感器脉冲涡流检测铁磁性构件腐蚀缺陷的应用实验目的:通过解析建模仿真和试验发现,与传统感应电压信号相比,磁场信号对铁磁性构件腐蚀缺陷深度的响应更为灵敏,有利于铁磁性
2023-04-13 09:52:35
流传感器如何为其使用硬件中断?
我有几个水流传感器,我想为其使用硬件中断。我不知道该怎么做。为了避免多次编写相同的代码,我必须编写一个用于处理传感器的类,然后在应用程序环境创建多个实例以分别处理每个传感器。要么我需要在中断处理
2023-04-13 07:12:00
自动检测传感技术:认识涡流传感器(2)#自动检测传感技术
自动检测传感技术
学习硬声知识发布于 2023-04-12 21:34:49
自动检测传感技术:认识涡流传感器(1)#自动检测传感技术
自动检测传感技术
学习硬声知识发布于 2023-04-12 21:34:24
流传感器有哪些应用?
流传感器是一种能够测量电流大小和方向的传感器,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电池充放电设备和电动汽车的电池包等领域。
2023-04-12 11:25:442332
霍尔电流传感器芯片该如何选型
不好,常用于电力系统的大电流检测。03电流传感器模块劣势是体积大,成本高,SMT工艺困难。04霍尔电流传感器芯片通过检测电流流过产生的磁场来间接检测,功率损耗低,
2023-04-06 15:35:351259
不接触液体检测传感器有哪些呢
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
