电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>发动机支架偏斜检测方案中的电涡流传感器技术
收藏
查看更多
虹科免拆诊断 | 2011款瑞麒M1车发动机起动困难、加速无力
一辆2011款瑞麒M1车,搭载SQR317F发动机,累计行驶里程约为10.4万km。该车因发动机起动困难、抖动、动力不足、热机易熄火等故障进厂维修。用故障检测检测发动机控制单元(ECU)中存储有故障代码“P0340相位传感器安装位置不当”。为
2024-03-08 08:08:10602
一文详解发动机的余热发电技术
发动机排气余热回收利用技术主要包括废气涡 轮增压、采暖、废气再循环、改良燃料、余热制冷、余热发电等方式。目前废气涡轮增压技术和废气再循环技术相对比较成熟。
2024-03-05 10:52:3488
涡轮增压发动机和自然吸气发动机有何区别?
废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。
2024-03-01 11:33:34161
提升发动机热效率的方法有哪些?
发动机的热效率,是指发动机有效功率的热量与单位时间所消耗燃料的热量比值。简单来理解就是燃油燃烧后产生的能量有多少转变成了汽车的驱动力。
2024-02-29 14:31:37139
等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子体
2024-02-14 18:18:003169
发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
的原因和相应的问题。 发动机系统传感器故障:发动机系统中的传感器可以监测到多种参数和运作状态。如果其中任何一个传感器出现故障,会导致发动机故障灯亮起。例如,氧气传感器故障可能会导致燃烧不完全,进而导致尾气超
2024-02-05 10:11:41704
发动机温度过高的原因及处理方法
发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47943
最常见的发动机怠速抖动问题及原因
空燃比不合适。发动机怠速时,空燃比应该是稳定的,即空气和燃油的比例是正确的。然而,如果空燃比偏离了正常值,发动机就会出现怠速抖动。这可能是由于进气系统中的气体泄漏、传感器故障或喷油嘴堵塞等问题引起的。解决此
2024-02-02 10:40:192612
发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
发动机管理系统中的传感器和电线可能会出现损坏或连接问题,导致错误的信号传输。这样的电气故障可能会导致发动机管理系统误报故障,从而点亮故障灯。 排放系统问题:排放系统包括废气处理、尾气排放和检测发动机管理系统
2024-01-25 10:12:42209
石墨烯发改性润滑油-发动机保护剂
安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长发动机
2024-01-23 18:07:54
氧化锆氧气传感器在汽车发动机电控系统中的应用
是气体传感器中的一种,通常被安装在排气管中是电控发动机空燃比控制系统的核心部件,其功能是用来检测排气中的氧含量,以确定实际空燃比是否合适,并向ECU反馈相应的电压信号,ECU根据氧传感器反馈的空燃比浓稀信号.来控制喷油量的增
2024-01-22 14:03:37125
2017款长安福特翼虎车发动机故障灯异常点亮
发动机故障灯异常点亮在其他维修厂检修,维修人员用故障检测检测,提示气缸3失火,调换火花塞、点火线圈及喷油器,失火气缸没有转移;用气缸压力表测量气缸压力,气缸3的气缸
2024-01-20 08:08:40594
爆震传感器的作用 爆震传感器故障排除方法
爆震传感器(Knock Sensor)是一款用于检测发动机爆震现象的传感器,也称为碰燃传感器或爆震抑制传感器。它的作用是通过收集与引擎爆震相关的振动信号,并将其发送给发动机控制单元(ECU),以便
2024-01-19 11:12:30395
飞机发动机盘点:飞机发动机类型有哪几种
涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
2024-01-15 15:02:072269
汽车水温传感器的作用和原理介绍
汽车水温传感器发动机管理系统中的关键组件,其作用是监测发动机冷却系统中的冷却液温度。这个温度信息对发动机的正常运行至关重要,因为发动机在不同温度下的性能和效率会有所变化。以下是关于汽车水温传感器
2024-01-13 09:34:46390
发动机内部构造解析
现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。
2024-01-08 10:33:30168
传感器检测的抗干扰技术介绍
,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程的寄生电容。 二、接地技术 接地技术
2024-01-01 08:26:28
2013款大众途观车发动机加速无力
2013款大众途观车发动机加速无力作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013款大众途观车,搭载CGM发动机,累计行驶里程约为12.6万km。车主进厂反映,发动机加速无力。故障
2023-12-28 08:08:56342
汽车发动机:六冲程发动机工作原理
普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
2023-12-27 11:39:56141
我国航空发动机如何突破技术瓶颈?
“以前中国人对航空发动机技术的了解,还停留在‘0’的阶段。”中国航空发动机研究院院长罗荣怀说,过去我国航空发动机都是从国外进口,核心技术掌握不了,只能看别人的脸色。
2023-12-13 14:29:07180
奥迪发动机基础机构
[*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]() 喜欢此类型我会继续更新
2023-12-08 10:07:55
发动机基础知识:汽车发动机分解图
发动机是汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让发动机不再神秘。
2023-11-28 10:05:10384
零碳排放氢燃料发动机早燃分析
    概述     氢燃料发动机是实现“碳达峰,碳中和”战略的可行技术方向。当前,丰田、一汽、吉利、东风等公司均在进行氢燃料发动机的开发,而且 国内自研的氢燃料发动机热效率达到46.11%,处于
2023-11-26 17:15:02709
曲轴位置传感器的主要作用
曲轴位置传感器是一种用于测量发动机曲轴位置的设备。曲轴是发动机中的一个重要部件,它与发动机的气缸、活塞和其他机械部件紧密相关。曲轴位置传感器的作用在于监测曲轴的旋转位置,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)或车辆的电子控制系统。
2023-11-24 16:00:58656
不同的发动机的构造都有哪些不同?
 发动机作为汽车的动力源泉,就像人的心脏一样。不过不同人的心脏大小和构造差别不大,但是不同汽车的发动机的内部结构就有着千差万别,那不同的发动机的构造都有哪些不同?
2023-11-21 11:01:56288
AVL公司展示高性能氢燃料发动机
AVL公司点燃式发动机开发经理Paul KAPUS表示:“AVL公司于2022年底对外正式宣布,将开发一款具有当量燃烧和进气道喷射(PFI)喷水技术的2.0 L氢燃料赛车发动机
2023-11-09 16:34:25495
长城Hi4混动系统专用发动机荣获2023“中国心”十佳混动发动机
11月,“中国心”2023年度十佳发动机及混动系统评选榜单正式揭晓,长城Hi4混动系统专用发动机经过层层评选,成功入选“中国心”2023年度十佳发动机,这也是长城汽车继2022年3.0T V6发动机
2023-11-08 09:39:001057
2016款别克昂科拉车发动机偶尔无法起动
。故障现象故障诊断故障排除接车后反复进行起动测试,故障再现,起动机短暂运转随即停止,发动机无法起动。用故障检测检测,读得多个故障代码(图1),清除故障代码后试车,
2023-11-08 08:09:47465
2015款奔驰B200车发动机故障灯异常点亮
进厂报修发动机故障灯异常点亮。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,起动发动机,组合仪表上的发动机故障灯长亮。用故障检测检测发动机控制模块(ME)中存储有当前故障代码
2023-11-04 08:09:36319
发动机耗油远程监测的原理是什么?
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
关于从OBD接口获取汽车发动机转速的疑问
我需要从OBD接口获取汽车发动机转速,通过一些了解知道有两种方式 1. 仅接收方式,也就是从OBD读取CAN总线上各ECU定时发送的数据,进而得到想要的信息; 2. 问答方式,发送信号请求,例如
2023-10-25 08:11:02
汽车发动机构图原理
  发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器。无论是汽油机,还是柴油机;无论是四行程发动机,还是二行程发动机;无论是单缸发动机,还是多缸发动机。要完成能量转换,实现工作循环,保证长时间连续正常工作,都必须具备以下一些机构和系统。
2023-10-19 15:34:420
2017款奔驰GLS450车发动机故障灯异常点亮
,其他无明显异常。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,确认故障现象与车主所述一致。用故障检测检测发动机控制单元中存储有故障代
2023-10-13 08:10:091095
2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮
(图1),其他无异常,为此在其他维修厂更换过燃油箱通风电磁阀、活性炭罐及燃油箱诊断泵等,但故障未能解决。图1发动机故障灯异常点亮故障现象故障诊断故障排除接车后用故障检测
2023-10-13 08:10:00880
一个PPT全面理解电涡流传感器
这PPT介绍电涡流效应、趋肤效应、电涡流传感器的原理、电涡流探头结构、特性、调幅、调频转换电路,电涡流线性位移传感器、安检门、裂纹检测等的应用,介绍接近开关的概念、分类、特性、结构、工作原理、特性参数及其应用。 审核编辑 黄宇
2023-10-11 17:06:49401
2020 款凯迪拉克 XT5 车发动机加速异响
一辆2020款凯迪拉克XT5车,搭载LSY发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,加速时发动机有明显异响。
2023-10-11 09:55:39278
2011 款宝马 318i 车发动机怠速游车、抖动
正时系统)电磁阀、气门升程电动机及偏心轴位置传感器,校对过发动机正时,清洗了发动机积炭,升级了发动机控制单元(DME),并用烟雾测试仪检测了进气管路,未发现漏气现象,至此没有了维修思路,于是将车开至我厂请求技术支持。
2023-10-08 14:29:30329
2005款宝马740Li车发动机偶尔抖动
一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10 min后重新起动,发动机偶尔会怠速抖动;将发动机熄火后立即重新起动,发动机
2023-10-08 14:26:20277
民用航空发动机润滑油
PD-14发动机是俄罗斯自主研制的第一型民用涡扇发动机,用来配装俄国产MC-21客机。10月,俄罗斯第二架配装PD-14发动机的MC-21原型机成功首飞,该机在完成另外两次试飞后抵达莫斯科附近的茹科夫斯基进行试飞认证,最终与12月29日取得型号设计更改认证。
2023-10-08 09:56:21241
节气门位置传感器有什么作用
节气门位置传感器是指安装在汽车发动机节气门轴上用于检测节气门位置的传感器。其主要作用如下:   1. 监测发动机的负荷:节气门位置传感器可以监测发动机的负荷情况,根据节气门的开度来控制燃油供给
2023-10-05 10:31:001090
奔驰/宝马/奥迪的V12发动机对比
在性能方面,这些发动机都具有高性能和强劲的输出。奔驰的V12发动机在动力输出和响应方面表现出色,输出功率通常在600马力以上,可以实现极高的加速性能。宝马的V12发动机也非常强劲,其M760Li车型的发动机输出功率高达600马力,0-100公里/小时加速仅需3.7秒。
2023-09-28 14:42:051794
涡轮增压发动机是什么?涡轮增压发动机怠速与积碳的关系
涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来,发动机还没消退的高温会把尚留存在涡轮里的机油碳化,从而形成积碳。
2023-09-18 11:16:25191
带你看懂发动机最重要传感器,《空气流量传感器
空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27536
用于实施受控制的近环BLDC发动机示例代码
机动车的缺点是BLDC机动车的缺点是需要像微控制这样的电动装置来控制。 微控制将输出6套PWM控制信号,3套MOS上下臂控制3级发动机,微控制需要3个GPIO接收大厅信号以探测转子状态。 近身
2023-09-01 06:46:16
2009 款奥迪 Q7 车发动机无法起动怎么办
发动机,每次发动机都有着机征兆,但运转约3s后自动熄火,且组合仪表上的多个故障灯异常点亮。使用故障诊断仪检测,发现舒适CAN总线上的多个控制单元均无法通信(图1)
2023-08-31 08:10:49530
各种发动机的原理图解
1、转子发动机——内燃机的一种,把热能转为旋转运动而非活塞运动 2、汽车等速万向节,这就是为啥前轮驱动的汽车的轮子还能转 3、直列式发动机——它的汽缸肩并肩地排成一排,一般的车都用。
2023-08-30 11:38:54424
提高发动机进气及排气性能的传感器
提高发动机进气及排气性能的传感器
2023-08-23 10:54:46397
用于实施受控制的近环BLDC发动机的N76E003示例代码
2023-08-23 07:30:42
用于实施开放环BLDC发动机控制的N76E003示例代码
机动车的缺点是BLDC机动车的缺点是需要像微控制这样的电动装置来控制。 微控制将输出6套PWM控制信号,3套MOS上下臂控制3级发动机,微控制需要3个GPIO接收大厅信号以探测转子状态。 开放
2023-08-23 06:11:34
如何用ULN2003驱动和M480计时控制28 BYJ- 48继电器发动机
使用 M480 计时控制能够由Darlington IC(ULN2803)驱动继电器发动机的 I/ O 的 I/ O 。 此文档包含您需要知道的关于用 ULN2003 驱动和 M480 计时控制
2023-08-22 06:03:02
涡流传感器(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:00:47
涡流金属探测的设计、装配与调试#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:28:43
. 涡流传感器的测量电路(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:27:08
. 涡流传感器的测量电路(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:47
. 涡流传感器的应用(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:26
. 涡流传感器的应用(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:03
涡流传感器的工作原理、结构及特性(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:55
涡流传感器的工作原理、结构及特性(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:32
涡流传感器的应用(2)#传感器
传感器热电偶热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:13:46
涡流传感器的应用(1)#传感器
传感器热电偶热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:13:05
IHI发动机结构和运行原理(常见技术20问)
通过外围装备进行补偿,最终结论是: IHI发动机功率更强,更具备实用性;以色列的自由活塞发动机不具备实用价值。具体的内容可参考《IHI与以色列技术对比分析(202012)》的分析介绍。
2023-08-10 12:37:15462
三款常见的家用发动机型号盘点
大众的1.4T发动机发展多年更新迭代数次,经过不停的技术升级EA211已经成为了目前最成熟,装机量最大的1.4T发动机。和大众的双离合变速箱匹配下组成了知名的黄金动力组合。
2023-08-08 12:37:29326
喷气发动机推力测试工作原理
从点火到烧毁,1000疲劳级大量程轮辐式力传感器是理想的应用。测重单元对喷气发动机产生的推力做出反应,信号被收集和记录,以形成发动机的“推力曲线”。此外,测重单元的重复性减少了试验之间的时间,使静态喷气发动机推力测试更有效。
2023-08-08 11:43:36219
为什么发动机都是四冲程的车?
提到发动机,你能想到什么?是排量?是气缸数?还是什么?其实无论是1.0L排量还是6.0L排量、无论是涡轮增压还是机械增压、无论是直列4缸还是V型12缸,它们都有一个共同的特点,即都是四冲程发动机
2023-08-07 08:09:44818
发动机冷热冲击试验箱
发动机冷热冲击试验箱的特点:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热装置可防止
2023-08-04 11:17:13
航空发动机支架质量检测非接触式全尺寸测量CASAIM
检测和尺寸测量至关重要。 使用CASAIM 3D扫描仪进行航空发动机支架质量检测,能够提供准确、可靠的尺寸检测数据,快速帮助航空部件制造商和维修人员进行质量控制和尺寸测量。 1. 非接触性测量:航空发动机支架通常有复杂的结构和特
2023-07-26 17:10:47379
车速传感器的原理 车速传感器的输出信号
车速传感器是用来检测电控汽车的车速的装置,有控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。
2023-07-26 17:02:411884
涡流位移传感器介绍
高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点,广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。 JK系列电涡流传感器的原理是,通过
2023-07-18 09:46:36510
探讨汽车发动机线束常见故障模式及原因
故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12958
发动机温湿度三综合试验箱
发动机温湿度三综合试验箱技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-07-14 13:58:57
英飞凌推出两款全新XENSIV™气压传感器,适用于发动机管理和气动座椅系统
和KP466。KP464主要是为发动机控制管理而设计,KP466 BAP传感器则主要用于座椅舒适功能。     KP464 帮助提高燃油效率并降低功耗   KP464 BAP传感器能够测量大气压力,而后
2023-07-12 14:35:40375
虹科免拆诊断 | 2011款宝马318i车发动机怠速游车、抖动
发动机怠速游车、抖动在其他维修厂维修,维修人员更换了火花塞、点火线圈、空气流量传感器、VANOS(可变气门正时系统)电磁阀、气门升程电动机及偏心轴位置传感器,校对
2023-07-06 10:08:28854
汽车发动机都包含了哪些传感器
发动机传感器控制系统是整个汽车传感器的核心,它有包含的种类很多、温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、氧传感器和爆震传感器等。
2023-06-28 09:53:21439
FPP800A110液体特性传感器FPS2800B12C4粘度密度检测
监测无法检测可能导致发动机和系统严重故障的突然性机油污染和质量变化。其次,制造商选择建议采用限制性的换油间隔来降低故障风险。但此解决方案会导致维护成本过高和机油浪费
2023-06-19 11:39:08
6911-1003-030传感器检测发动机能量
6911-1003-030传感器在热损失主要包括发动机冷却液传热造成的损坏、发动机机油温度升高造成的热损失、发动机尾气排放造成的热损失;对于发动机来说,发动机本身还是有热辐射的,通过空气传导热量。
2023-06-13 14:25:11226
86-500A-C传感器发动机的工作原理
86-500A-C传感器用来检测发动机的燃烧过程中是否发生爆震,并把爆震信号输送给发动机控制电脑作为修正点火提前角的重要参考信号,常见的爆震传感器有两种,一种是磁致伸缩式爆震传感器,另一种是压电式
2023-06-09 16:15:03214
发动机中的85BSD030PA4-3BSR传感器,你了解多少?
85BSD030PA4-3BSR传感器主要用于发动机空气流量和燃油流量的测量, 85BSD030PA4-3BSR传感器的作用是将单位时间内吸入发动机气缸的空气量转换成电信号发送给发动机控制模块(ECU)。 确定燃烧条件、控制空燃比、启动、点火等。
2023-06-09 16:08:38217
用于发动机管理和减排的进气组合传感器
TRICAN进气传感器是由一种湿度、温度和压力组合的传感器。现成传感器一举解决了汽车集成约束、性能和可靠问题。进气口湿度控制表明,湿度比与最大压力、发动机扭矩和氮氧化物排放成反比。
2023-06-06 17:55:39235
涡流传感器的原理_类型及应用
涡流传感器又称涡流传感器涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596252
汽车发动机舱内部图解
在散热器和发动机缸体内的通道循环,用于冷却发动机的液体介质,主要是水和添加剂,因为有防冻的功能,就叫防冻液了。
2023-05-25 10:06:322737
发动机叶片三维扫描测量全尺寸偏差检测-CASAIM光学3D测量仪
叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02468
MEAS精量发动机SCR传感器
30% 燃烧.EGR废气循环.和SCR选择性催化还原系统通过湿度传感器得到更好地控制 湿度传感器为ECU提供重要的实时反馈,优化发动机运行
2023-05-17 16:03:03254
涡流传感器用于高精度发动机振动/位移检测
英国真尚有ZED23系列电涡流传感器采用平衡电桥涡流技术,具有卓越的分辨率和速度性能(0.1µm分辨率,50KHz高响应),宽温型探头可在下至-196℃,上至+204℃温度环境下稳定工作。
2023-05-17 11:04:29666
涡流传感器用于高温环境发动机、涡轮叶片等金属微位移检测
英国真尚有高温电涡流传感器HL系列探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:40:03983
涡流传感器用于高精度主轴膨胀、偏移量检测
英国真尚有电涡流传感器ZED23系列就是广泛应用于主轴性能检测的非接触线性模拟位移测量系统。它拥有卓越的灵敏度、分辨率和速度性能,能够以50KHz高响应快速检测到哪怕是0.1µm的微小变化。
2023-05-16 16:11:07464
MEAS传感器在坦克上的应用
发动机系统:绝压86-100A-C压力传感器、转速、LMM-H03流量传感器、温度、US331-000002-010BG表压传感器,用于检测和控制发动机,使油箱实现快速 加速和控制自由,以最低的能耗保证动力。
2023-05-12 16:03:28378
如何正确地调整锡柴发动机的气门间隙
气门间隙的大小会影响发动机的进气和排气效率。如果气门间隙过小,气门在关闭时可能没有完全关闭,导致气缸内部无法形成足够的压力,影响发动机的动力输出和燃油经济性。而如果气门间隙过大,则气门在关闭时可能
2023-05-11 16:40:232450
简述发动机抖动的原因及维修
发动机抖动的原因有很多,当发动机的某个系统出现问题导致出发动机抖动的故障现象时,单凭这一现象就立马指出故障点在什么地方是不可能办到的事情,所以这对于维修人员来讲,要完成准确的故障排除,就得从发动机
2023-05-09 14:46:35493
剖析发动机抖动七大原因
汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23911
虹科免拆诊断 | 2020 款大众朗逸车上坡低速转弯时发动机易熄火
,起动发动机发动机怠速运转正常,且组合仪表上没有故障灯点亮。用故障检测检测,无故障代码存储。找一段坡道反复路试,发现低速转弯时发动机确实易熄火。使用pico示
2023-05-06 09:36:14489
FPS2800B12C4 机油特性传感器用于监测发动机油状况
FPS2800B12C4 机油特性传感器可以预测剩余机油使用时长、帮助优化换油间隔、最大程度减少发动机严重故障并降低维护成本。本文概述了FPS2800传感器测量原理、不同发动机油的污染和老化现象,介绍了 FPS2800 传感器的总体油液状况算法策略。
2023-05-05 16:08:42251
虹科免拆案例 | 车发动机偶尔抖动
发动机偶尔会怠速抖动;将发动机熄火后立即重新起动,发动机工作正常,且车辆行驶一切正常。该车因上述故障在其他维修厂维修,维修人员用故障检测检测,提示气缸4失火,调
2023-04-25 11:34:22331
汽车起动机是如何启动发动机
汽车起动机是将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转实现发动机的起动。
2023-04-20 11:34:19854
超燃冲压发动机导弹技术简介
在大气层内工作时,超燃冲压发动机在Ma6以上性能最佳,在Ma8以上的速 度时是唯一可用的吸气式动力系统。超燃冲压发动机本身的潜在优势和关键技术 难度,使得超声速燃烧的研究持续了60余年。
2023-04-18 10:43:221145
自动检测传感技术:认识涡流传感器(2)#自动检测传感技术
自动检测传感技术
学习硬声知识发布于 2023-04-12 21:34:49
自动检测传感技术:认识涡流传感器(1)#自动检测传感技术
自动检测传感技术
学习硬声知识发布于 2023-04-12 21:34:24
汽车发动机测试中适用的电流探头
在汽车工业中,发动机测试是一项至关重要的任务。而在发动机测试中,精准的电流测量是不可或缺的。为了确保汽车发动机的正常运行,需要测量不同部件的电流,以更好地了解发动机的状况和性能。为此,汽车工程师通常会使用电流探头来获取这些必要的数据。
2023-03-29 15:41:39319
AFE-01流量芯片在汽车发动机进气量检测应用
所要求的范围内,决定了发动机的动力性、经济性和尾气排放等性能指标。空气质量流量传感器是当前汽车发动机电子控制燃油喷射系统中最关键的部件之一,是对发动机的空气进气量的准确测量的器件。在车用空气流传感器中,由于热式流量传感器
2023-03-27 11:07:38617
已全部加载完成
