体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 兼容 BLE4.2 PHY&MAC超低关断功耗:2uA
2024-03-11 18:04:450 国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。这颗芯片集成了射频接收器、射频
2024-03-05 16:14:01
电子发烧友网站提供《Si24R03数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 15:44:530 2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
2024-01-19 15:08:13362 2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
2024-01-19 09:35:10379 1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162379 Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块,最低功耗可达1.6uA,极少外围器件,大幅降低系统应用成本,同时
2023-11-30 15:47:01204 是一款工作在2.4GHz频段的无线收发芯片,具有低功耗、节省外围器件、优异性能和多种接口通信等特点。它集成了射频收发机、调制解调器等功能模块,支持多种数据率和通信模式,并具有较好的抗干扰性和灵敏度。此外
2023-11-30 14:46:58
电子发烧友网站提供《nRF24L01单片无线收发器芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:07:392 网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。 芯片内含以EPROM作为内存的8位微控制器,专为多组PWM的应用设计。例如灯控, 遥控车应用。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。XL 2407P核心建立在RISC精简指令集架构可以很
2023-11-14 18:10:02296 芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的 节省PCB面积和开发成本。一颗芯片可以做到之前两颗芯片才能做到的事情。 XL2401D内含MCU为九齐NY8A054E
2023-11-10 17:15:02297 芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。
2023-11-10 17:13:38381 无线收发器特性: n 工作在 2.4GHz ISM 频段。 n 调制方式:GFSK/FSK。 n 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。 n 兼容 BLE4.2 PHY&MAC
2023-11-06 15:34:58176 (标签内置Si24R2E低功耗芯片)佩戴标签人员进入大门时,先经过门外定标器,然后通过门内定标器,标签实时把经过定标器信息通过2.4G无线发送给2.4G阅读器,阅读器把接收信息上传感知主机,感知主机
2023-11-06 14:02:11
发射较大功率时,建议用户芯片底部PAD全部接地,将3.3V走线重新布线。
二、无线音频客户做到第一点后还无法解决有噪声的问题,需要考虑这个噪声的来源,电源的纯净度,因为SI24R1相比对电源更加敏感
2023-11-06 10:27:02
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 低功耗ISM频段无线收发芯片 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖
2023-10-21 14:23:11
SUB-1G高集成度无线射频收发芯片 SUB-1G无线收发芯片
2023-10-21 14:18:26
2.4G 射频收发芯片XL2400,和 XN297L 一样,都属于 nRF24L01 派生的 SOP8版本。
2023-10-13 14:49:090 大大简 化系统设计并优化性能。
芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变
2023-10-07 23:46:10
炬芯科技宣布全新第二代2.4G/BT低延迟无线收发音频SoC芯片ATS3031发布量产,终端品牌产品已经上市规模销售。
2023-10-07 12:29:17637 Si24R2E是国内一款针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。
2023-09-28 11:19:27377 用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明下
2023-09-25 07:40:50
优点:
2.4G合封方案专注遥控玩具、遥控RGB灯、遥控无人机、、智能家居类方案定制开发,2.4g无线方案具备稳定、高效的无线通信能力,减少了外围电路和器件的使用,降低了制造成本。
科普:2.4G
2023-09-22 16:17:43
2.4G无线路由器AR9331pcb工程文件
2023-09-18 08:15:43
给大家介绍宇凡微公司的G350芯片以及其2.4GHz无线合封芯片,以及这些芯片的特点和应用领域。以下是对文本中提到的重要信息的总结: G350芯片是一款2.4GHz无线发射和接收芯片,具有低成本
2023-09-12 14:10:08356 宇凡微在2023年推出了全新的2.4G合封芯片YE08,该芯片结合了32位高性能MCU和强大的2.4GHz无线通信功能,为各种远程遥控应用提供卓越性能和广泛应用潜力。 深入了解YE08内部构造
2023-09-06 11:33:47424 的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输。
DP3085芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV
2023-09-06 09:47:36
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
不能关断,而使得功耗增加。
2.当使用Si24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。
解决办法:
一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部
2023-09-05 14:35:21
浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711开关电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换
2023-09-04 16:25:31615 RFA01模块是一款新出的2.4G无线音频收发模块,文档详细介绍了它的功能、应用
2023-09-03 09:48:08722 给大家介绍一款2.4g芯片,G350是宇凡微电子开发的一款低成本、高集成度的无线收发芯片,内置了发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器,以满足各种无线通信需求。无论是在电子标签、无线遥控
2023-08-25 11:42:10257 宇凡微2.4G芯片G350是一款先进的无线通信芯片,在提供稳定可靠的无线连接的同时,具备出色的性能、低功耗和多功能特点,为各种领域的设备提供了全面的解决方案。
2023-08-19 13:44:42436 G350是一款高度集成的2.4GHz无线收发芯片,旨在为各种应用提供低成本、高性能的无线通信解决方案。该芯片通过降低功耗,在保持寄存器值条件下,实现最低电流为5μA,从而显著提高了电池寿命。它内置
2023-08-10 10:45:31411 电机驱动按摩触头,产生多种按摩效果。内置感温探头,调节热敷温度。 二、颈部按摩器方案功能 宇凡微2.4g合封芯片是将2.4g发射芯片和主控芯片合二为一,一颗芯片就能搞定全部控制,并且节省pcb面积和程序开发成本,使用宇凡微2.4g合封芯
2023-08-09 10:15:24374 护眼台灯方案采用全光谱减蓝光LED灯珠,全光谱台灯的光线接近于自然阳光。它有着和太阳光相似的红绿蓝可见光比例,可减少用眼不适,缓解眼部疲劳。 二、遥控护眼台灯方案功能 主控芯片采用宇凡微2.4g合封芯片,内置mcu,一颗芯片完成发
2023-08-08 11:04:41398 跑的到天上飞的,从遥控器操控到手机操控,玩法不断创新,外观更是多元化。而遥控玩具离不开一个东西,那就是2.4G收发芯片,通过它才能实现无线遥控功能。 宇凡微针对遥控玩具行业,推出一系列关于2.4g合封芯片以满足不同客户需求。
2023-08-07 20:45:44564 XL2408开发板可用于2.4G芯片XL2408开发板的开发调试。XL2408烧录仿真需要使用WS_LINK。XL2408开发板烧录仿真需要接4根线: PA13:DIO,PA14:CLK,VCC
2023-08-03 14:35:53
XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。
2023-08-01 17:12:26968 日常生活当中我们常用的遥控器就是无线红外遥控器,这种遥控器成本低,实用性也强,不好的地方就是不能随便转换角度遥控,也不能遮挡。但无线2.4G遥控器诞生以来,再经过改良优化,已经可以很好的取代红外遥控
2023-08-01 11:28:17515 ;
(3) 实时性高:系统计时精度为百分之一秒,处在激励区的电子标签会把该激励器的ID地址通过2.4G发送给远距离读卡器,通过这种方式记录人员时间;
(4) 安装设备方便:产品设计时完全考虑安装的便捷性,激励器部分直接供电即可,卡片下发结合软件便可实现中长跑计时应用;
2023-08-01 11:21:44
常用的小夜灯基本上是通过感应的方式来控制点亮和关闭,在操控亮度和定时上就不是很方便。宇凡微推出的USB快充遥控夜灯方案,遥控夜灯单片机使用宇凡微的2.4G合封芯片,就是2.4G加上MCU合封在一起,芯片提供PWM亮度调节,红外接收发射控制,模式切换和定时等功能。
2023-07-26 11:02:43382 宇凡微2.4G射频合封芯片是一种高性能、低成本的解决方案,专为无线通信领域而设计。该芯片采用先进的2.4GHz射频技术,内置MCU、发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器等功能,具有高度集成的特点。以下是对宇凡微2.4G射频合封芯片的详细介绍。
2023-07-23 09:18:01412 宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560 无线通信技术已经成为了各种电子设备中不可或缺的一部分。其中,2.4GHz无线通信技术因其传输速度快、传输距离远、功耗低等优点,被广泛应用于各种遥控玩具、智能家居等领域。 G350是一款低成本
2023-07-12 17:56:09341 宇凡微2.4G射频合封芯片是一款高性能的射频集成电路,广泛应用于无线通信、遥控汽车、遥控玩具、遥控灯等领域。该芯片具备高度集成、低功耗、高灵敏度和强抗干扰能力等特点,下面将为您详细介绍宇凡微2.4G射频芯片合封芯片的主要参数和技术数据。
2023-07-11 15:18:27449 在无线通信领域,宇凡微2.4G芯片合封单片机以其高集成度和优越的性价比成为了热销的芯片。本文将介绍宇凡微2.4G芯片合封单片机的特点,探索其在无线通信应用中的广泛应用,由于宇凡微有多款2.4g
2023-07-10 14:21:51396 YF109是一款2.4G SOC无线收发芯片,具备高性能和低功耗的特点。该芯片由深圳宇凡微电子有限公司开发,专为无线通信应用而设计。 宇凡微YF109芯片采用了32位ARM Cortex-M0+内核
2023-07-06 18:05:57349 XL2401C 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 SOC 无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且
2023-07-06 16:25:01512 宇凡微的无线合封芯片内置了2.4g芯片和一颗mcu芯片,接下来和宇凡微一起了解它的强大性能吧。
2023-07-04 15:51:12417 G350是一款2.4GHz的无线收发芯片,具有低成本和高集成度的特点。它集成了发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器,为无线通信系统提供了完整的解决方案。 该芯片采用了低功耗
2023-07-03 09:56:39435 随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的生活带来了便利。那么,如何正确地使用2.4G
2023-06-29 11:53:441397 随着无线通信技术的迅猛发展,2.4G无线收发芯片内置MCU成为了无线设备中不可或缺的关键部件。这种芯片的出现,极大地简化了无线设备的设计和制造过程,为无线通信行业带来了革命性的变革。
2023-06-29 11:02:53812 Si24R1
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
2023-06-25 15:15:05376 XL2401C 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 SOC 无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且
2023-06-25 15:14:00
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
PANCHIP磐启XN297L的BeaconTransceiver协议通过BLE 5.0 BQB认证
2023-06-01 17:36:54516 过串口打印到电脑上。
NRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01,该芯片的主要特点如下: 1. 2.4G 全球开放的 ISM 频段,免许可证使用。 2. 最高工作速率 2Mbps,高校的 GFSK 调制,抗干扰能力强。 3. 125 个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。 4. 内
2023-05-30 14:17:480 NRF24L01是NORDIC公司生产的一款无线通信通信芯片,采用FSK 调制,集成NORDIC自家的Enhanced Short Burst协议。可以实现点对点或是1对6的无线通信。无线通信速度
2023-05-24 16:13:030 UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
一、产品描述我司的RF2401F20无线模块采用的是NORDIC 公司的原装进口nRF24L01+器件,这是一款高集成的2.4GHz无线ISM频段无线收发芯片。极低的接收灵敏度(-102 dBm
2023-05-12 11:17:52
XN297L系列芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段的单片无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对 多组网和带ACK
2023-05-11 17:21:31
了完整 的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。此外, UM2080F32 内部还集成了 CAN 、 12 位 SAR ADC
2023-05-11 10:45:50
M01主要是一个2.4G无线音频传输模块,模组RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了RF的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持48K/24bit高品质的音频采样、支持麦克风的主动降噪,实现了无压缩的数字音频传输。
2023-05-08 17:04:40619 产品特点:DL-24D8 基 于 TI-Chipcon 的CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:43:293 DL-24LT 基于 LT8900 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域。发射功率最大可以到 6dBm
2023-04-28 15:42:191 DL-24N 基于 Nordic 的 NRF24L01 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的 2.4G 无线模块。该模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域。灵敏度可以
2023-04-28 15:34:350 特点简介:DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:33:400 特点简介DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:31:560 产品介绍:DL-24D 基 于 TI-Chipcon 的CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:21:131 模块介绍:DL-24BK25 基于 BEKEN 的 BK2425无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的 2.4G 无线模块。该模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域
2023-04-28 15:19:310 模块介绍:DL-24A 基于TI-Chipcon 的CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域
2023-04-28 15:15:571 DL-24S 是一款体积小巧的、远距离的 2.4G 无线模块。该模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域。灵敏度可以达到-82dbm@2M,最高传输速率达到 2Mbps,输出功率通过
2023-04-28 15:15:030 特点简介DL-24TRGC/DL-24D8A-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用
2023-04-28 15:03:010 特点简介DL-297LD 系列是一款工作在 2.400~2.483GHz 全球通用 ISM 频段的低功耗、高带宽无线数字通信模块。该模块具有成本低、体积小、工作稳定、产品一致性好等特点,最高空间速率
2023-04-28 14:58:410 特点简介DL-BK24C 是一款体积小巧的、低成本、远距离 2.4G 无线串口模块。采用高性价比 2.4G 内置 MCU 芯片, 发射功率 12dBm, 无阻挡收发距离可达到 100 多米, 可以
2023-04-28 14:50:050 特点简介DL-BK24K6 TX/RX 无线遥控模块是我司开发的一款 2.4G 的 SOC 多路开关量输出的模块。客户不需要设计复杂的底层驱动软件,也无需定义收发通讯协议和键值定义,我司已经在
2023-04-28 14:48:051 特点简介DL-Si24R1-A 模块是骏晔科技基于中科微的 Si24R1 无线射频收发芯片设计的一款最高发射功率可达 7dbm 高稳定性 工业级 SMD 封装,体积小,高空中速率(最高可达
2023-04-28 14:46:460 2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2400~2483MHz范围内,简称2.4G无线技术。基于2.4G无线技术封装的高度集成芯片组我们称之为2.4G无线模块。
2023-04-25 09:25:54915 无线物联网方案商深圳市信驰达科技近日发布了基于Silicon Labs EFR32BG24系列无线SoC自主研发的低功耗蓝牙模块RF-BM-BG24B1/B2。RF-BM-BG24B1/B2支持蓝牙
2023-04-10 10:49:57398 1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有
2023-03-31 10:03:20
MCU解决方案,集成丰富的MCU资源、更小尺寸,来满足设计中的各种内存、功率、尺寸要求,充分缩短2.4GHz无线产品设计周期并优化产品成本。Ci2451 是一款集成无线收发器和8位RISC(精简
2023-03-31 09:56:59
Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片。 优点:超低睡眠功耗,极少外围器件,降低系统应用成本,拥有精简指令集架构,可以很容易做编程和控制。 主要
2023-03-30 10:56:23591 的应用。 一、应用场景 适用于居民社区、家庭、公寓、酒店、商铺,大型居住社区、企业园区、学校、工厂、仓库等场所,以及养老院、临街商铺、产业园区等场所的安全防范。 二、基于CI24R1无线门铃方案介绍 1、谈起2.4G绝大部分朋友第一时间想到是蓝牙,ZIGB
2023-03-30 10:51:09612 SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
) 实时性高:系统计时精度为百分之一秒,处在激励区的电子标签会把该激励器的ID地址通过2.4G发送给远距离读卡器,通过这种方式记录人员时间;(4) 安装设备方便:产品设计时完全考虑安装的便捷性,激励器部分直接供电即可,卡片下发结合软件便可实现中长跑计时应用;
2023-03-29 11:09:22
Si24R1 2.4GHz无线模块
2023-03-28 12:51:53
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
2.4GHz无线收发芯片 SPI 表面贴装(SMT) 1(无限) 无线
2023-03-24 10:46:27
2023-03-24 10:46:27
查看更多
