园区用水溶解氧浊度在线监测系统
人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关,在古时水质清冽可直接饮用,但现代社会生命水平和科技水平的提高,饮用水质量却呈反比下降。面对不放心的饮水,诚惶诚恐的生活着,水质检测成了依赖科技下的慰藉,水质检测让民众悬着的心稍稍放下一点,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都不同,我国规定的水质分为哪五类?划分标准是什么?水质的质量怎么检测?
一、什么是排水末端智能在线监测系统?
是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络的管控系统软件。尾端检测系统由监管感应器、数据收集传送系统软件、供配电系统三一部分构成。
二、行业要求
1、检测因素:pH、导电率
2、监管感应器需具有计量检定形式批准证
3、数据收集次数:十分钟/次
4、数据信息与市生态环境局监控中心连接网络且数据信息传输速率达80%或之上
5、开展平时运维管理、创建标准的运维管理账表
电导率传感器
电导率传感器可以说是水质检测仪中使用最多的传感设备,它主要用于检测水体中总离子的浓度,而且根据测量原理的不同可以分为电极型、电感型以及超声波型。
PH传感器
PH传感器主要通过检测氢离子来获取水体的酸碱值,而PH值是水体的一个重要指标,在多个行业中对水体PH值都有严格的要求。
维护方法
传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭, 对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。
荧光帽外表面:除去传感器前端的防护罩,用清水冲洗传感器光窗上的污物,后再将罩子罩上;如果需要擦拭,请用软布并小心力度及用力方向;如果对荧光膜层造成划痕,传感器将无法正常工作。
荧光帽内表面:如果水汽或灰尘侵入到了荧光帽的里面,清洁步骤如下:
l 取下荧光帽;
l 用自来水冲洗荧光帽的内表面;
l 对于含脂肪和油的污垢,用加了家用洗涤液的温水清洗;
l 用去离子水冲洗荧光帽的内表;
l 用干净的无绒布轻轻擦干所有表面,放在干燥的地方让水分完全蒸发。
检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器不能正常工作。
检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。
荧光帽日常保存:不使用时放在带有湿润海绵的防护罩里,让传感器长期保持湿润状态。如传感器荧光帽头部长期是干燥状态,会产生测量结果的漂移,需要在水中浸泡48小时再使用
物联网管理平台:提供基础信息管理、在线水质监测管理、水质预警管理、统计分析和系统管理等功能,为河长制水质长效监管提供可靠的信息化平台。
怎样自己检测家里水质
可以通过以下几种方式做测试。
1,有眼睛看,用透明度较高的玻璃被接满一杯水,对着光线看有无悬浮在水中的细微物质?静置三小时,然后观察杯底是否有沉淀物?如果有,说明水中悬浮杂质严重超标。
2.用鼻子闻:用玻璃杯距离水龙头尽量远一点接一杯水,然后用鼻子闻一闻,是否有消毒漂白精的味道?如果能闻到消毒漂白精的味道,说明自来水中余氯超标。
3.用嘴巴尝:热喝白开水,有无有消毒漂白精的味道,如果能闻到消毒漂白精的味道,说明自来水中余氯超标!也必须使用净水器进行终端处理。
4.品尝白开水:口感有无涩涩的感觉?如有,说明水的硬度过高。
编辑:jq
查看更多
