输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129 JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 灌区水质监测系统是保障农业生产安全和水资源可持续利用的关键。该系统实时监测灌溉水的水质,包括溶解氧、PH值等指标,可及时预警和应对水质污染,确保用水安全。系统具有一体化设计、功能齐全、灵活调整等优势
2024-03-15 15:23:2744 水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
是基于传感器与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言
2024-02-26 11:20:1977 溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是指水中溶解的游离态氧分子的浓度。DO的测量对于水质监测和评估非常重要,因为它直接影响水体中的生物生态系统。 在溶解氧检测中,常用的电极
2024-01-19 14:09:08196 检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16242 与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言 随近
2024-01-16 14:06:5486 专门针对浊度进行实时在线监测的专业设备,它具备一系列独特且先进的功能特点。 首先,浊度水质分析仪采用了90°散射光原理,利用红外LED光源发射稳定光源,并通过光纤传导光路的设计方法实现对水中颗粒物的有效检测。这种
2024-01-15 15:41:0896 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
水质浊度传感器是一种专门用于测量水质的传感器,主要用于检测水中的浊度。
2023-12-20 14:42:30323 ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10209 水浸传感器是一种用于检测环境内水浸状态的传感器。当水浸传感器检测到水的存在,会将其转换为电信号。水浸传感器可以用来检测厂房、储能柜、变电站、楼宇等环境是否有水渗漏,以及监测室内、地下室等潮湿环境的变化。水浸传感器还可以用于自动控制系统中,例如水泵的自动启停,以及水位的控制和报警。
2023-11-21 15:08:25263 一、案例背景 现有一家精密仪器生产厂家,专注于水质在线监测、野外水质监测、水质智能监测系统的研发、生产和销售,旗下有多参数水质监测仪、COD监测仪,电导度监测仪,溶解氧监测仪,总磷监测仪,总氮监测
2023-11-17 10:53:34214 。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
2023-11-10 11:04:27
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 是对我司的高度认可和重视!在客户抵达后,我们热情的接待了他们,并带领他们参观了公司。此前,该客户于今年9月份购买我司一批溶解氧传感器和浊度传感器,目前产品使用稳定,非常
2023-11-08 08:12:58250 如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
电子发烧友网站提供《基于ARM9与LEM传感器的蓄电池在线监测硬件平台.doc》资料免费下载
2023-10-19 11:57:280 有着重要作用。我国十分重视生态环境建设工作,在颁布《湿地保护法》后,对不少人工湿地公园进行全流域自动化监测管理,随时了解湿地的水文变化与生物资源状况,运用数据比较分析手段,实现智能远程控制与管理,有助于湿地管理工作与生
2023-10-19 11:24:14526 与ASIC,可提供先进的胎压监测系统所需的智能轮胎功能。 XENSIV SP49胎压监测传感器采用性能强大的 32位Arm M0+内核、大容量闪存和RAM,并具有低功耗监测(LPM)以及更优化的快速加速度感应功能,适用于轮胎位置自动检测、轮胎充气辅助、爆胎检测、负载检测等智能轮胎功能。
2023-10-18 08:35:47252 受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷
2023-10-16 11:34:18
智能温振一体传感器电机双轴温度及震动保护装置应用于使用电机的各种场所设备上,例如:空压机、主扇风机、水泵、提升机、猴车、皮带机等,根据客户需要,进行电动机的前后轴温度监测、电机振动监测,提升机还可
2023-09-13 09:03:15340 分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15427 溶解氧是指溶解在水中的分子态氧,其大小与空气中氧气分压、大气压力和水温有关。溶解氧的测量方法主要有碘量法及其修正法、电极极谱法和荧光法。其中清洁水可直接采用碘量法,而污水和工业废水可以采用修正
2023-09-06 15:08:03692 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
禹山ODO系列便携式荧光法溶解氧传感器(Y506-A)采用新一代荧光寿命技术,由禹山自主研发的荧光材料。不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具有出色的稳定性。内置温度
2023-08-22 17:38:39149 造成地表水富营养化的因素主要为水体中 N、P、有机物、HN4-等化学因素,因此监测地表水总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数等化学指标已成为一项必要的任务,配合常规五参数(溶解氧、浊度、电导率
2023-08-22 15:06:34309 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 链条的岩土工程监测案例,包括振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的应用、安装及数据处理等方面的内容。 振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 案例概述 该岩土工程是一条新建的地下隧道,有一部
2023-08-15 14:26:16307 塔机防碰撞安全在线监测系统是集互联网技术、传感器技术、嵌入式技术、数据采集技术、数据融合处理、无线传感网络与远程数据通信等前沿应用技术于一体的产品。该产品能高精度、高效率地实现建筑塔机单机
2023-08-10 18:21:45337 ,但伴随而来的环境污染问题也在不断困扰着人们。如何高效及时的了解湿地环境信息,成为政府部门和企业关注的重点。 通过数之能提供的物联网数据采集平台,可以建设湿地环境监测的数字化监管系统。通过采集湿地现场多个传感
2023-08-10 16:09:52270 和生态环境造成严重的危害。扬尘在线监测系统,可以有效地实时监测空气污染源,实时定位污染源,从而及时采取有效的措施,有效地解决环境污染威胁。 二、扬尘在线监测系统的结构 扬尘在线监测系统包括传感器、控制器、网络接口、数据
2023-07-27 15:15:36374 不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13399 振弦传感器和在线监测系统保障岩土工程项目稳定性:案例分析 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 项目背景:一家建设公司在中国某地进行了一项岩土
2023-07-26 13:34:32248 浊度仪(二次在线浊度仪)和在线浊度仪传感器(一次表)两部分组成,传感器接触被测水溶液,在线浊度仪显示水溶液的浓度值和温度值及工作状态。 三、工作原理 红外传感器发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和
2023-07-21 11:54:50397 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874 微型水质监测站,二次供水余氯,二氧化氯监测,溶解氧,氨氮,总氮等在线监测
2023-07-18 17:13:01539 案例: 案例描述: 某地区进行隧道掘进工程,在掘进过程中需要进行岩体的变形监测。选用了振弦传感器和振弦采集仪进行监测,并利用在线监测系统实现实时数据采集、处理和分析。 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及
2023-07-18 11:06:42301 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例之一 本文将介绍振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统在岩土工程监测中的应用案例。 岩土工程是土木工程的重要分支,涉及到土体和岩石的力学和工程性质
2023-07-17 11:04:19253 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275 桥梁基础的振动监测。 岩土工程振动在线监测:以道路桥梁基础为例 在道路桥梁基础的振动监测方面,振弦传感器可以用于测量桥墩的振动情况和地基的动态响应,振弦采集仪可以用于采集振弦传感器的数据,而在线监测系统可以对采集
2023-07-12 10:21:32236 五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 11:03:30376 ,以评估水体的质量和污染程度。水质监测的主要参数包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、水温、浊度、电导率、COD、BOD等。水质监测的重要性保障人民健康:水是人类生
2023-06-27 17:58:24239 系统功能蜂窝物联在线环境监测系统通过蜂窝物联自主研发数据采集器结合传感器(环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、氨气传感器等根据实际情况制定)实现对环境数据的实时数据采集,通过
2023-06-27 15:55:18319 和水质净化的重要功能,对于防洪减灾、土壤保持和气候调节也发挥着重要作用。因此,保护湿地生态环境对于维护生态平衡和可持续发展至关重要。 为了有效保护湿地生态环境,物通博联提出基于传感器数据采集的湿地环境监测解
2023-06-27 15:27:17199 浊度是水质的测量标准,表现为水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,是评价水质的重要依据。当水中含有的泥沙、微生物等悬浮物对水的质量产生影响时,需要使用专门的仪器进行测量方能知晓其影响程度。测量水质
2023-06-27 10:38:32550 浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03358 水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 岩土工程监测案例:完整链条的振弦传感器、采集仪和在线监测系统 在岩土工程监测中,振弦传感器被广泛应用于测量土体或岩体的振动情况,以了解地震或其他振动事件对结构物或地基的影响。振弦传感器具有高精度
2023-06-21 10:38:18292 监测,为岩土工程的安全性评估提供了重要的数据支持。 基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统 在一个挖掘深度较浅的岩土工程中,使用了振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统进行振动监测。在施工过程中,采集到的振动数据
2023-06-20 11:09:20254 、系统地反映水质状 况及其变化趋势,对水体污染情况进行准确、及时预警。 该仪器通过定制化内置模块,可同时连接多支智能型水质传感器, 可测量参数包括: pH、 电导率、浊度、溶解氧和温度, 也可以配置为其他测量参数 。这是一
2023-06-17 16:52:43351 检测仪采用的检测原理是采用可燃气体传感器(燃烧烟度计)进行检测,乙醇含量可以通过检测传感器的变化率来进行换算,从而得出乙醇含量的浓度值。 二、在线式乙醇检测仪的优势 在线式乙醇检测仪与传统的检测方法相比,有着诸多优势
2023-06-15 11:59:15162 电子发烧友网站提供《如何将溶解氧添加到WiFi水培套件.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:00:000 电子发烧友网站提供《如何使用浊度传感器.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:540 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 由传感器、放大电路、频率转换电路和电源等组成;控制单元由计算机、信号处理器、调节器和转换器等组成;表显单元由显示器和操作面板等组成。 二、在线式乙醇检测仪的原理 在线式乙醇检测仪的原理是利用传感器对乙醇浓度做出反应,
2023-06-05 17:47:11414 采用气体分析仪的原理,以及可燃气体分析技术,通过检测空气中的非甲烷气体的浓度,以及温度、湿度的变化来检测空气质量。 2、结构:非甲烷在线监测仪由传感器、控制器、显示器、报警器组成,传感器负责检测空气中的非甲烷气体
2023-05-31 11:53:47377 多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-31 10:33:40246 凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度。
2023-05-30 17:48:25353 ⾯积⼩、安装简单、基 本免维护等特点。 监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以 及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补 偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时
2023-05-29 17:34:371 多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525 振动传感器同步采集。同步开始无线振动传感器利用传输距离远,信号输出强、功耗低的lora技术,将监测到的数据通过lora网关上传至环境监控平台,平台可以实现数据在线实时读取以及设备故障预警,有效降低或者及时消除设备出现问题的
2023-05-26 09:35:38534 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58345 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-12 14:38:51260 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54508 智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流
2023-05-10 14:35:51411 有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
SPD-4-3拉绳位移传感器数据采集与检测系统,可对隧道实时、在线监测主要目的防止隧道突发结构损坏,造成重大损失。在隧道关键受力部位,已经发生结构开裂、沉降等部位布设SPD-4-3拉绳位移传感器,进行实时监测,在系统设置阀值,超值自动报警,对相关管理部门做到防范于未然。
2023-05-06 16:25:30376 指数、氨氮、总磷、总氮分析仪、水质多参数水质分析仪(pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、藻密度等),同时可并可根据现场应用灵活配置监测指标。系统采用太阳能供电,可保证连续阴雨天情况下系统稳定运行15天以上。同时
2023-04-21 15:04:50254 AMT-DO100型便携式溶解氧检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65mm*40mm LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能
2023-04-20 16:17:38243 度 常见应用 1·距离测量 2·用于风速和风向检测的风速计 3·自动化生产流程 4·流体检测 5·用于物体监测的无人机(UAV) 6·机器人 超声波接近传感器的优点 1·非接触式检测
2023-04-20 15:23:09
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901 接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠
2023-04-12 22:07:13268 微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31383 测量寿命长,同时采用550nm补偿光源,有效的消除浊度和色度对传感器测量带来的影响,具备更高的可靠性。 AMT/COD-400型智能型COD传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。许多溶解于水中的有机物对紫外光 具有吸收作用。因
2023-04-07 10:25:51116 AMT/SD-400型智能型色度传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议,自带清洗刷的智能传感器。同时测量水体在470 nm和 546nm处的吸光度,并可转换成色度值,快速反映水体
2023-04-04 14:28:10365 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-03-29 10:02:01805 水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36327
查看更多
