接近/占位传感器 雷达 SPI 底座安装
2024-03-14 21:24:15
接近/占位传感器 雷达 模拟信号 底座安装
2024-03-14 21:24:15
2024-03-14 21:24:15
接近/占位传感器 雷达 SPI
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达
2024-03-14 21:24:14
基于雷达的传感器 传感器 UART 输出
2024-03-14 21:24:14
2024-03-14 21:24:14
、准确和无接触的优点。 微波传感器的工作原理主要基于雷达技术。雷达是一种利用电磁波进行探测和辨别的技术。微波传感器利用发射天线发射微波信号,并通过接收天线接收反射回来的微波信号。根据发射和接收之间的时间差、相
2024-03-06 15:54:37149 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
罗德与施瓦茨(R&S)与恩智浦半导体携手,成功验证了恩智浦的下一代雷达传感器参考设计的性能。这一突破性的合作标志着汽车雷达技术向前迈进的一大步,因为雷达技术是实现高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶功能的关键。
2024-01-05 15:02:32207 三维成像激光雷达因具备主动照明、角度分辨率高、可探测距离信息等优势,被视为是被动遥感和微波雷达后的下一代技术产品,与传统被动传感器成像及微波雷达相比,三维成像激光雷达具有明显优势,同时还具备抗干扰能力强、易于小型化等特点。
2024-01-05 10:29:00457 微波雷达感应与红外感应的区别 微波雷达感应和红外感应是目前应用广泛的两种感应技术,它们在原理、适用场景、优缺点等方面存在一定的差异。下面将从多个方面进行详尽、详实、细致地介绍微波雷达感应和红外
2023-12-12 15:05:01971 同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术有什么区别? 微波雷达感应技术和红外感应技术都是常见的运动感应技术,它们可以应用于多种领域,如安防监控系统、自动灯光控制和智能家居等。尽管它们都可以检测
2023-12-12 14:37:58436 据传感器专家网获悉,近日,睿创微纳在接受机构调研时表示,公司毫米波雷达正在研发中。 业务方面,睿创微纳表示,公司目前业务以民用为主,特种装备业务在收入中占比不高。海外业务主要布局户外运动、工业测温
2023-12-08 10:29:29268 详解无人驾驶传感器:摄像头、激光雷达、雷达、温度传感器
2023-12-07 10:51:56654 雷达传感器如何显著提高智能家居的能源效率
2023-12-06 15:25:13214 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
77GHz 雷达传感器在汽车和工业中的应用
2023-11-23 16:28:03241 智能马桶盖内置高精度测距雷达微波传感器,当使用者靠近马桶设定距离,可以自动开盖,离开后自动合盖。此外,马桶盖下的座圈也可以通过手势感应控制座圈翻起,实现无接触。智能马桶感应雷达传感器方案,采用进口
2023-11-15 14:51:594 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
人体存在传感器方案,雷达感控联动技术,人体接近传感器感应互动人体存在传感器怎么选?
2023-10-20 14:25:52415 随着科技的不断进步,传感技术在各个领域的应用愈发广泛。毫米波雷达作为一种重要的传感器技术,以其高精度、强穿透力和适应性强等优点,在军事、医疗、汽车、工业等领域都得到了广泛应用。然而,单一传感器
2023-10-17 18:12:37266 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
科技新势力,引领向未来 当谈及现代科技中的传感器射频/微波技术时,陶瓷线路板是不可或缺的重要组成部分。作为这一领域的创新引领者,陶瓷线路板以其卓越的性能和独特的特点,推动着传感器射频/微波技术的革新
2023-10-13 08:39:38282 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
在过去十年中,雷达传感器已逐渐发展成一种成熟的传感方式,适用于汽车和工业应用。由于雷达技术有助于实现需要具备远距离、环境弹性和更高传感分辨率的设计,因而非常适合应用在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中,例如碰撞检测和液位检测。
2023-09-27 13:54:02514
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
激光雷达的物理原理本质上就是“距离=速度*时间”,通过测量激光信号的信号差和相位差来确定距离。相较于发射电磁波的毫米波雷达和发射机械波的超声波雷达,激光雷达主动发射波长约为900-1,500nm的激光射线,利用多普勒成像技术,创建出目标清晰的3D图像,是其它传感器无法比拟的感知能力。
2023-09-18 11:01:551249 雷达传感器是为汽车提供环境感知、规划决策的智能传感器,其核心原理为通过发射微波、声波或激光并接受回波来进行物体探测,是自动驾驶的核心传感器,起到无人驾驶汽车“眼睛”的作用,为无人驾驶提供安全保障。
2023-09-16 17:03:301515 深圳佳佳眼微波雷达测距传感器主要体现在更高的精度、更远的距离以及更小的体积上。
2023-09-15 16:14:06527 (heat-assisted detection and ranging)说起。HADAR 的中文名是 " 高光谱热雷达 ",也可以简称为 " 热雷达 "。 这是一种新颖的传感范式,与现有的微波雷达(radar
2023-09-15 08:40:41334 Millimeterwaveradar传感器科普毫米波雷达(三)万物互联时代,懂点传感器很必要!毫米波雷达的发展毫米波雷达的研制是从40年代开始的,在第二次世界大战中,英国通过部署对空雷达站,有效
2023-09-13 08:14:45849 低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感
2023-08-24 15:32:08723 XBG-M556是一款采用多普勒雷达技术,专门检测物体移动的微波感应模块。采用2.9G微波信号检测,该模块具有灵敏度高
2023-08-15 18:01:12606 5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:031291 “加上不断提升的研发能力,我相信易探科技一定会成为世界响当当的雷达传感器品牌。因此,我们有这样良好发展的基础,我相信专注地做事,客户一定会满意的!”易探科技总经理宋哲表示。
2023-06-28 14:54:06348 该系统设计多样性的关键在于不同的传感器类型、冗余和重叠传感器,以提高汽车的视觉精度。主要的自动驾驶汽车传感器是摄像头、雷达和 LiDAR(光成像、检测和测距)。通过技术融合电子设备,这些不同的传感器
2023-06-28 11:24:30938 LP-DS100雷达传感器不受环境因素的影响,无论天气或照明条件如何,都能提供精确的测量。如果车辆行驶1英里,无论行驶速度如何,传感器输出的脉冲总数都是36万。这也使LP-DS100雷达多普勒传感器成为在一系列环境中使用的理想选择,从繁忙的高速公路到偏远的施工现场。
2023-06-16 11:49:47352 电子发烧友网站提供《如何将激光雷达传感器与Nucleo-64一起使用.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:02:040 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
锐越微使用RDW1502传感器芯片制作了一系列5.8G微波雷达感应模块方案,可以直接向客户提供完整功能的模块,也可以提供模块方案的全套资料(包括线路板图、原理图、BOM清单、烧录软件、测试方案等),由客户自已生产。
2023-06-11 15:29:43675 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
微波光子雷达是一种新型的雷达技术,它利用微波和光子相结合的方式进行探测和成像。在微波光子雷达系统中,高压放大器作为一个关键的组件,主要用于对微波信号进行放大,以增强雷达系统的探测能力和成像精度。本文将详细介绍高压放大器在微波光子雷达中的应用。
2023-06-07 09:01:23325 微波雷达传感器因其能测量包括速度、运动方向、距离、角度、行为姿态、目标有无、数量、微动等丰富的数据信息,并且拥有低功耗、小尺寸、高精准、抗干扰能力强等特性,而被带入全屋智能产品矩阵中。聚焦市场需求
2023-05-26 16:35:31517 我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
当谈及现代科技中的传感器射频/微波技术时,陶瓷线路板是不可或缺的重要组成部分。作为这一领域的创新引领者,陶瓷线路板以其卓越的性能和独特的特点,推动着传感器射频/微波技术的革新。本文将为您揭示陶瓷线路板在该领域的重要性,并通过数据展示其卓越的优势。
2023-05-25 15:30:20385 寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
相对于位移传感器,储罐上使用的更广为人知的液位测量M5277-C3313U-250BG压力传感器。向被测液面发出微波,当微波被液面反射回到雷达液位计时,压力传感器计算发出和收到微波脉冲的时间差来测量
2023-05-11 15:30:35257 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
激光雷达(LiDAR)是当前正在改变世界的传感器,它广泛应用于自动驾驶汽车、无人机、自主机器人、卫星、火箭等。激光通过测定传感器发射器与目标物体之间的传播距离(Time of Flight,TOF
2023-04-26 09:46:382155 磁性物体的接近装置。一个典型的结合了玻璃和金属刀片,可以快速磁化!虽然它只是感应磁铁,但它的低成本、远距离和小尺寸仍然很棒。 激光雷达接近传感器 激光雷达,简称光检测和测距,是一种高端传感技术,可提供出色的最大检测范围和快速的更新速率。唯一的主要缺点是成本,对于普通消费者来说可能太贵了。
2023-04-20 15:23:09
智能传感器:智能传感器是无人驾驶车辆的“眼睛”。汽车正在向一台安全联网的自动驾驶机器人快速演进,进行环境感知、规划决策,最终实现安全抵达目的地。目前应用于环境感知的主流传感器产品主要包括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和摄像头等四类。
2023-04-18 12:55:261091 发生的危险,从而保证驾驶安全。ADAS传感器种类很多,有摄像头、超声波传感器、激光雷达、毫米波雷达等。前面3种均很容易受恶劣天气(雨雾等)的影响而导致性能降低,甚至失效,或多或少都存在“致命”的缺陷
2023-04-18 11:42:23
海凌科又一新款雷达模块推出,价格低至5.6元,支持感应人体微动/运动的10G微波雷达模块(HLK-LD105),感应范围为半径3-5米,可广泛应用于智能照明、安防、家居等需要自动感应控制的领域。
2023-04-18 11:22:29759 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
OS0传感器是一款新型的超宽视野激光雷达目前,OusterOS0、OS1和OS2系列激光雷达传感器可使用128通道分辨率远程激光雷达传感器OS2-128荣获CES创新奖,现已开始供货所有Ouster
2023-04-06 14:41:33559 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
深圳国际传感器与应用技术展览会将在深圳会展中心(福田)盛大开幕,富奥星将携雷达芯片、解决方案及终端雷达产品亮相本次盛会。雷达芯片富奥星自主研发内置算法低功耗10.525GHz雷达芯片可调制低功耗
2023-03-30 14:03:44449 成像雷达由一个传感器配置启用,其中多个低功率TI毫米波传感器级联在一起,且作为一个单元同步运行。它具有多个接收和发射通道,能够显著提高角分辨率和雷达距离性能。当毫米波传感器级联在一起时,可以使用集成移相器来创建波束成形,从而达到400米的扩展范围。图1显示了评估模块上的级联毫米波传感器及其天线。
2023-03-29 10:44:35565 导读:本文是小编找到关于智能汽车传感器讲的最全面的一份资料,来自于国家高水平职业课程PPT,从智能汽车传感器关键技术介绍讲起,转速与相位传感器、温度气体传感器、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、视觉
2023-03-28 15:48:00633 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
专门用于激光雷达的传感器芯片
2023-03-24 10:33:26
查看更多
