在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:33
48 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EC/wKgZomX48X6AYUdLAABAagmCVrA684.png)
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02
381 CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/5C/wKgaomWbvYWAD3NeAAC2oDcMlU8924.png)
集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。 这款创新的基于USBType-C
2024-01-16 18:25:07
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5B/wKgaomWiS-OAPRIyAAEU9LDqd0k022.png)
应用方案:实时数据加密
利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。以下方案
2024-01-15 08:57:23
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:51
36 CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2023-12-15 10:43:20
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/55/wKgZomV7vUaAGgNVAABGmsZSi9g983.png)
CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
2023-11-27 12:42:08
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6A/wKgZomTHGTGAYw7xAAK8-EUtjOI625.png)
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/02/wKgZomVduA-AH4GfAABSRbsqfnw422.png)
电子发烧友网站提供《LED驱动电路方案设计.rar》资料免费下载
2023-11-20 11:36:30
1 电子发烧友网站提供《压控振荡电路的方案设计.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:59:40
0 电子发烧友网站提供《汽车应用模拟解决方案设计指南.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:39:35
0 Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
电子发烧友网站提供《负变压器方式的逆变稳压器电路方案设计.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:01:18
0 电子发烧友网站提供《压电驱动电源系统的方案设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:39:24
3 HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:09
1129 P5210A探头需要外部交流适配器为内部电路供电。
2023-11-06 10:54:35
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/6A/wKgZomVIVVqAGhh6AACGBZLa9uI318.png)
联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F7/poYBAGR4S12AOX35AABzpTIYcbo072.png)
CS5266搭配MA8621设计typec转HDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43
478 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/24/wKgZomVEoDiAU8zXAACx06X9tCI253.JPG)
电子发烧友网站提供《基于CH375的U盘数据读写方案设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:52:50
0 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/DC/pYYBAGJWNYyAIAeFAAEIaecRDOk934.png)
电子发烧友网站提供《基于ATmegn128单片机的控制电路和软件解决方案设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:46:27
0 电子发烧友网站提供《GLONASS接收机的方案设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:25:34
0 vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
电子发烧友网站提供《基于GPS和TTS的自动报站器方案设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:21:26
0 Algortek AG7120芯片是一个数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)重驱动程其自动补偿HDMI/DVI电缆损耗。每个通道的最大带宽为3.4Gbps深彩色支持。其低功率操作不需要外部电源。AG7120有节省空间的24引脚QFN封装,可在0°C至+70°C的扩展温度范围内工作。
2023-09-25 07:59:54
(请参阅AG7110应用说明)
自动HDMI插件检测
内置端口激活电路,用于在
不带外部MCU的源设备
支持遥控器的外部MCU接口
应用
为省电而实施的挂起模式
2023-09-25 07:42:36
基于DSP28335_开发板实现SD_FAT32的电路方案设计源码
2023-09-20 07:52:07
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
2 、体积小,改善阻容降压的固有缺点,专为替代阻容方案设计。适用于直发器、风扇、电热毯、养生壶、暖杯垫等小家电辅助电源阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小
2023-09-19 10:32:41
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
BoM成本。时钟源集成到芯片,因此可以节省外部晶体;具有宽范围功率支持(核心功率1.8~1.2V),功率可以保存车载设备;CS5211的总功率小于300mW,因此供电网络可以简化设计。将CS5211集成到流行的低成本显示系统是很容易的。
2023-09-19 06:04:54
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/71/wKgaomT5j5SAIs5IAADNs05OdxA190.png)
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHUv2AJaIfAApJybAlka0555.png)
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17
434 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/6D/wKgaomTHFLmAY3TwAABtN3d3Vcw233.png)
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:55
3 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:58
2 CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49
931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7C/wKgZomTlycmAartSAAEJgKwOs-k677.png)
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:37
2 ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32
736 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DB/wKgaomTAyHqAKotgAALfVgSLI0E269.png)
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F3/wKgZomTK_A6AeugmAACCyzWIVcw751.jpg)
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
CS5466可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。
2023-08-04 09:23:32
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D1/wKgaomTAe1mAK1rCAAIe9iGPrL8009.png)
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/E6/pYYBAGGbN8aAYyGYAAF3iZXU7Zw811.png)
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:56
4 PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-08-02 17:55:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/4D/pYYBAGI6zDCAKqmJAAAYqi9aCCU632.png)
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:38
4 在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D8/wKgaomTAuvaAMyF0AAIQvP_cwPo830.png)
TS3DV642替代方案|ASW3642HDMI2.0切换
TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池
2023-07-25 15:45:37
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BB/wKgZomS_fPKAZ7S4AAJQhfYyaMg376.png)
。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。 而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉GSV6201。CS5466芯片适配于多个
2023-07-24 11:29:15
502 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/24/wKgaomS3eYeAPMfiAAC0DoQ1k7w210.png)
AG9311是单芯片TYPEC转HDMI+PD+U3拓展坞转换芯片,主要用在Type-C拓展坞或者Type-C扩展器上,任何带有USB TYPE-C的设备上都可以用到AG9311芯片轻松实现
2023-07-24 11:28:00
486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/04/wKgZomS2MlGAf7aNAABVkRpYqoI486.jpg)
CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3A/wKgZomS3wN6AC_M8AAFO7o8GklI405.png)
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E9/wKgaomS049yANi28AAMAAuO0FLs508.png)
2023-07-17 14:12:49
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgaomS0plGADaRHAAMnRW-uAJw658.png)
CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口.此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt
2023-07-17 10:20:06
469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F3/poYBAGSadraAatfaAAFwrVhfoug387.png)
音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:16
1053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C6/wKgaomSxHXGACFxAAADXdLBre4M730.png)
CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口
2023-07-13 15:21:29
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgaomSvooKAQKvWAARadF5VnRI625.png)
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgaomSs-yWATg9iAADOeafVlFw723.png)
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07
808 ASL集睿致远芯片CS5366适配Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置
2023-07-10 11:34:37
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4QqiAIQTsAAB5kHf0FNw926.png)
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrea2Afye_AAdz_Rs_wVo632.png)
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnx7KACfEpAAFHlxIj3wk097.png)
CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53
511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/35/wKgaomSnrtiAN71TAAfjzj_RAmo122.png)
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/poYBAGSmZ7iAJSiSAAlnGd2AVpQ164.png)
ASL集睿致远的CS5260芯片是一款低功耗、高性能的DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器实现快速连接。它可以在没有任何外部配置下自动工作,适用于USB
2023-07-06 14:54:52
289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C3/pYYBAGSc7DiAGRUHAAUc9chLYpY813.png)
2023-07-05 17:01:32
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/57/poYBAGSlMRWAQGvbAAGOgFcDFPU339.png)
CS258是一种高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA换器,旨在连接USBTypeC或DP.4源到HDM11.4b接收器。
2023-07-05 16:39:02
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CD/pYYBAGSlKlSAZgeOAAEQcJ9VtOU084.png)
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG
2023-07-05 15:38:10
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/4F/poYBAGSlHYeABiPZAAcRI3D485Y716.png)
ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/9F/pYYBAGSj45-AP-xPAAFyqEIg00U728.png)
+PD+USB3.0+USB2.0+SD/TF卡等这些接口,但大多数HDMI只能达4K30HZ ,若是搭配3.0HUB芯片做HDMI 4K60HZ用到CS5366芯片,可以降低成本,可替代GSV2201,替代AG9411,功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-04 14:16:36
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8D/pYYBAGSjt6qAIEtQAAELe_gLN9c540.png)
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/poYBAGSiPxiADKTbAACcL2u-_So864.png)
泰克P5210A差分探头 P5210A 是泰克的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以将输出传输到数字示波器通道的接地线。 泰克 P5210A 特点
2023-06-29 16:44:31
252 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/65/poYBAGSEFcWALHISAAJDdEb4ntw042.png)
CS5466作为新推出的高性能Type-C到HDMI2.1协议转换器,可以通过HDMI输出端口作为TMDS或FRL发射机进行操作。 其中,发射机符合HDMI2.1规范并支持12Gbps最大数据速率
2023-06-29 10:29:18
544 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3D2ASLBlAAGgK-ei27o588.png)
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06
645 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/96/wKgZomSby-uAG5moAADbYW_I0_8560.png)
Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38
562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/98/wKgaomSby1eAWYchAAB30j1RoHQ456.png)
HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F6/poYBAGSagVWAKQvpAALhYso-MrQ197.png)
CS5260Type-C转VGA 可替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出
2023-06-27 14:07:44
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F3/poYBAGSadraAatfaAAFwrVhfoug387.png)
Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C1/poYBAGSZJXuABY0bAAOF-zPYuiw935.png)
监控电源icU6202SC成本合理方案成熟视频监控系统软件中监控摄像头的电源供电,是确保监控系统软件一切正常靠谱运作的必备条件,怎样有效合理布局视频监控系统软件的电源和选择电源线,监控电源
2023-06-08 11:55:23
365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4Qp-AM8HUAAEPLdLDnEo013.png)
和一个VGA输出接口。另外,一个CC控制器用于CC通信来实现DP Alt模式。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。 CS5260 当作为 USB TYEPCTM 显示端口替代模式输入(接收器)作为
2023-05-29 14:33:29
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/FF/poYBAGQAaauAAQLCAAJzmIYxLJI893.png)
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:29
7 AG9410/AG9411 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|GSV2201可完全替代兼容AG9410/AG9411
2023-05-09 09:31:08
1040 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/poYBAGRZoBuAahFJAAKW1qrKiy0381.png)
TagXpolorer UI 替代方案 - 配置许多 NTAG 424 DNA 贴纸?
2023-04-21 08:21:15
方便,提供最具性价比的现场工控解决方案。作为边缘计算的主控节点,CS6202充分利用了嵌入式多核计算的强劲功能,能够接入、处理并展示大量的现场数据;取代常规的网关+小型监控系统,实现最优的解决方案
2023-04-19 09:17:53
789 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/24/poYBAGQ_QT6ANPJPAANVrIEwy2Q636.png)
的CS6202外观如下图所示。BPI-6202接口说明序号端口说明1HDMI 1.4接口如需输出视频,使用HDMI视频线缆连接视频输出端口和显示器。说明:HDMI视频线缆不在安装附件包中,需要用
2023-04-19 08:57:30
