电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电机调速器轴磨损原因及修复方法
电机调速器轴磨损原因及修复方法
收藏
查看更多
真空泵轴磨损修复方法大对比
电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:36:150
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430
G170-120型辊压机轴磨损修复方
电子发烧友网站提供《G170-120型辊压机轴磨损修复方式.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:51:080
修复烘缸轴齿轮位及键槽磨损方法
电子发烧友网站提供《修复烘缸轴齿轮位及键槽磨损方法.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:54:110
解决立磨摇臂轴承室磨损修复方法
电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:040
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别?
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18514
当出现轴磨损的时有几种修复方
电子发烧友网站提供《当出现轴磨损的时有几种修复方式.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:43:240
电机调速器能增大功率吗?
电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率的目的。 然而,电机调速器
2024-01-17 16:57:12189
修复纸机烘缸轴磨损方法
电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:32:100
电机启动有调速器要加电容吗?
电机启动有调速器要加电容吗? 电机启动时是否需要加调速器和电容取决于具体的电机类型和应用场景。在一些情况下,加入电容是有必要的,而在其他情况下则不需要。下面将详细介绍电机启动、调速器和电容之间的关系
2024-01-04 13:41:46513
电机调速器能增大功率吗?
电机调速器能增大功率吗? 电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率
2024-01-04 11:44:46379
烘缸轴头磨损原因修复方法
电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损原因修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-03 09:21:380
用最简单的修复方修复齿轮轴和键槽滚键磨损
电子发烧友网站提供《用最简单的修复方修复齿轮轴和键槽滚键磨损.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:33:520
修复磨损方法
修复磨损方法
2024-01-02 11:16:580
直流调速器在启动时出现过流报警是什么原因导致的?
2024-01-01 06:10:22
水环真空泵轴磨损原因修复方法
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120
请问6RA23调速器如何恢复到出厂设置?
6RA23调速器如何恢复到出厂设置?
2023-12-29 07:03:04
直流电机调速器输出不稳是什么原因呢?
\"吱吱声\". 这时想到检查电枢电压,发现P07从193~240伏波动,给定P01很稳,P03波动在33%~50%波动. 检查三相电流均为8.1A左右,平衡,应该无缺相.那调速器输出不稳是什么原因呢? 请大侠们指点.谢谢!
2023-12-29 06:48:27
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
直流调速器该如何进行检修?及适用场合有哪些?
      直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器,脉宽直流调速器,可控硅直流调速器等.一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件
2023-12-26 17:22:13222
解析烘缸轴磨损原因修复办法
电子发烧友网站提供《解析烘缸轴磨损原因修复办法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:54:180
为什么卷纸缸轴磨损不宜采用传统的焊接修复方法
电子发烧友网站提供《为什么卷纸缸轴磨损不宜采用传统的焊接修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-21 09:40:250
求助,请帮忙找找直流调速器损坏的原因
的,没有什么问题。更换直流调速器后使用又是正常的,可使用了三个月后又再次造成直流调速器损毁,检查还是差查不出什么原因来,再次更换直流调速器还是能正常使用,另外的几台同型号都能正常使用, 电机厂家的人认为
2023-12-19 07:28:51
烘缸轴头磨损原因大家知道吗?
对于烘缸轴头磨损有不一样的修复方法
2023-12-18 10:56:590
屡试屡成的修复纸机烘缸轴磨损方法
电子发烧友网站提供《屡试屡成的修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:55:270
提升修复水环真空泵轴磨损方法
电子发烧友网站提供《提升修复水环真空泵轴磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:33:470
螺旋上料器轴承位磨损修复方法
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200
颚破皮带轮传动轴磨损原因修复
通过带大家了解颚破皮带轮轴磨损原因后,对于如何修复小编推荐索雷碳纳米聚合物材料技术
2023-12-11 16:34:460
键槽滚键磨损原因及如何修复
了解键槽滚键磨损原因后如何修复
2023-12-11 16:28:000
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133309
电子调速器高频振动的原因
出可能的解决方法。 首先,信号干扰是电子调速器高频振动的一个常见原因。信号干扰可能是由于邻近设备电磁场的干扰或者线路中出现的电磁干扰引起的。这些干扰信号会进入电子调速器的电路中,导致电子元件失去原有的工作状态,
2023-11-23 10:54:20286
使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢?
使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢? 当使用电机调速器时,连接电容是非常必要的。电容在电机调速系统中扮演着重要的角色,它能够提供额外的能量储备和电流平滑,从而提高电机的工作效率并延长其寿命
2023-11-23 10:54:12871
减速马达调速器使用注意事项
减速马达调速器使用注意事项  减速马达调速器是一种广泛应用于工业生产中的设备,能够通过调节电机的转速来实现生产过程中的速度控制。在使用减速马达调速器时,需要注意一些关键事项,以确保安全和有效的运行
2023-11-23 10:47:33391
继电器故障的表现及修复方法
继电器故障的表现及修复方法 继电器作为一种常见的电器元件,在电路中起到重要的开关控制作用。然而,由于长期使用、环境变化和制造质量问题等原因,继电器也会出现故障。本文将详细介绍继电器故障的表现及修复方法
2023-11-17 14:10:182359
电机调速器如何接线?
这是一个电机调速器,今天给大家介绍一下如何接线。
2023-11-10 09:35:001424
C语言或matlab如何实现ff链路调速器仿真?
2023-10-17 07:34:56
电机轴头修复方法
对于发电机轴头磨损的问题,索雷工业为此制定了完善的修复方案,利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复发电机磨损问题。针对发电机轴头磨损问题,根据企业提供的设备运行参数、图片资料
2023-09-05 17:34:280
烧结机轴径磨损修复方法
针对烧结机轴径磨损,其实有很多种修复方法,虽说有很多种,但是总有一种是最适合企业现状的修复方法,接下来随小编一起了解一下吧。 电刷镀修复工艺 其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷
2023-08-25 17:10:020
电机轴承位磨损如何快速修复
给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法
2023-07-23 10:57:19483
电机轴承位磨损修复方法
电机轴承位磨损修复工作都有什么呢?   (1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;   (2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;   (3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510
轴承室磨损修复方法
就拿补焊修复技术来说吧,补焊修复是传统修复工艺中最常见的一种方式,其特点就是修复精度高。
2023-07-17 15:44:400
浅谈轴承室磨损修复方法
索雷碳纳米聚合物材料在轴承室磨损修复的过程中不会产生热应力集中等问题,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
2023-07-15 15:26:46221
电机轴承位磨损修复方法你知多少
对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540
水环真空泵轴轴承位磨损如何维修?展示一种速度,效率与效果并存的修复方法
采用高分子复合材料现场修复水环真空泵轴轴承位磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
2023-06-20 16:52:35258
立磨磨辊磨损修复方法中哪个最好用
针对于立磨磨辊磨损,传统工艺修复方案有以下几种:现场电刷镀工艺、补焊后现场修磨、添加垫片、更换磨辊。 1)电刷镀修复工艺 其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷镀工艺其刷镀涂层受到
2023-06-20 16:17:500
辊压机轴磨损快速修复方法
不知道你听没听过索雷碳纳米聚合物材料,对于辊压机轴磨损修复来说,操作简单,效果明显,维修成本低。利用材料本身特有的性能优势和工艺优势可实现在线修复,避免了因离线修复所带来的工作强度大,施工周期长
2023-06-20 16:10:330
关于电机轴承位磨损修复
修复原理: 在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。 修复特点: 碳纳米
2023-06-19 16:48:490
电机轴密封位磨损导致漏油怎么办
某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:030
轴承室磨损修复方法
企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480
球磨机轴颈磨损修复方法
某矿用湿式格子球磨机出现了轴颈磨损问题,企业提供的相关数据如下:轴径Φ850mm,轴承型号230/850,磨损深度为单边5mm,磨损宽度为272mm。维修球磨机轴颈磨损的技术有很多,维修效果
2023-06-09 16:51:050
风机轴颈磨损修复方法
小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。 1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污; 2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量; 3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540
修复电机轴承位磨损方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
挤出机减速机轴承室磨损修复方法
减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:060
减速机轴承室磨损怎么修复
在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200
电机磨损修复方法
对于发电机磨损修复来说,你是不是常见以下几种修复方法呢? 1、补焊:在工件的表面或边缘进行熔敷一层耐磨、耐蚀、耐热等性能金属层焊接工艺。补焊中最常碰到的问题是开裂、热应力集中,容易造成轴的变形
2023-06-01 16:35:390
窑尾风机轴承位磨损修复方法
窑尾风机轴承位磨损修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机
2023-05-29 14:40:190
电机轴承位磨损修复方法
并制定针对性的修复方案,首先保证修复精度,其中包括修复后的表面粗糙度和同心度要求,同时根据设备的运行环境针对性的选择碳纳米聚合物材料,满足现场工况环境下长期运行的需求。发电机轴承位磨损的现场修复步骤如下:
2023-05-29 10:59:550
碎煤机轴承位磨损修复方法
从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-05-29 10:36:460
模切机轴颈磨损修复
的轴颈出现了磨损情况,并且导致了停机;自从停机后,企业一直在寻找修复方法,直到停机三天后,通过网络了解到索雷工业的碳纳米聚合物材料和修复技术,并电联到我司。我司工程师在了解了模切机轴颈磨损的基本情况后,为企业制定
2023-05-29 10:36:000
鼓风机轴承位磨损修复方法
在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。 (1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机
2023-05-26 17:14:500
机轴承位磨损修复技术介绍
今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210
浅谈烘缸轴承位磨损到底修复方法
烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490
关于压力机主轴磨损修复方法
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260
基于单片机的直流电机调速器Proteus仿真程序
基于单片机的直流电机调速器Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:39:145
企业辊压机轴承位磨损修复
某水泥企业在前期与我司在立磨设备磨损修复方面具有良好的合作基础,在这次的停机检修期间,发现有辊压机轴承位磨损现象的出现,便通知我方前往修复。针对企业现场发来的图片及参数,我方立刻制定具有针对性的修复方
2023-05-15 17:16:210
快速修复电机轴承位磨损修复方法
针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500
卷取机轴承座磨损的紧急修复方法
今天小编带你们从卷取机轴承座磨损修复步骤看起。 查看轴承座磨损情况,确认磨损量; 清理磨损表面油污; 进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:150
风机轴颈磨损修复方法
看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺; 用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:030
减速机轴承室磨损修复方法
企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复
2023-05-06 14:34:240
电机轴密封位磨损的快速修复方法
浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封位磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:250
电机轴颈磨损用的修复
说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:190
电机轴头磨损修复
索雷工业刚和该企业合作修复完一台发电机轴头磨损的问题,当时修复的是柴油发电机传动侧的轴承位,设备运行用了一段时间后效果不错。最近,我司再次接到企业领导电话,告知另一台柴油发电机的支撑侧轴承位出现故障
2023-05-05 15:22:260
基于AT89C51单片机用DAC0808设计的直流电机调速器
基于AT89C51单片机用DAC0808设计的直流电机调速器Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:38:4211
超好用的辊压机轴承位磨损修复方法
对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。 首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:390
引风机轴承位磨损既快又省的修复方法
2023年2月初收到企业来电,企业告知有一台引风机在运行的过程中发生轴承位磨损问题,导致紧急停机,希望我们立即赶过去进行修复。因为是非计划停机,企业是非常急的,企业说明轴的情况后我司领导表示赞同,立即派遣工程师前往企业,修复此次引风机轴承位磨损的问题。
2023-04-27 14:38:160
锻压机瓦座磨损原因修复方法
造成锻压机瓦座磨损原因都有哪些呢?一起来看看 合金层浇铸有缺陷,存在微细裂纹或有脱壳隐患,表面粗糙,内有气孔,投入运行后自然磨损较快。(2)轴瓦的润滑油不干净,有杂物,或者循环油路不够畅通,运行
2023-04-26 14:16:090
电机轴密封位磨损修复
传动轴磨损修复步骤如下 到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件; 测量传动轴磨损数据,确定磨损量; 对待修复部位进行表面烤油处理; 将传动轴装夹至机床后先进行找正; 找正完毕后进
2023-04-25 14:17:160
用这种修复技术,让磨损的烘缸轴快速“满血复活”
对于造纸企业烘缸轴承位磨损问题传统修复方法主要有:喷涂、刷镀、堆焊三种修复方式。传统的修复方式通常是将设备停机后更换备用烘缸,然后在将换下来的磨损的烘缸进行补焊、机加工修复。无论哪种修复方法都不能
2023-04-23 17:54:13389
齿轮箱轴承孔磨损修复方法
某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损修复工作。
2023-04-23 15:16:370
烧结机齿轮轴磨损修复方法
烧结机齿轮轴磨损修复要点 修复后的同轴度:利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《基准刮研修复工艺》确保修复后同轴; 修复后的轴径尺寸:利用碳纳米聚合物材料可塑性结合部件配合关系恢复
2023-04-23 09:30:120
水轮发电机轴头磨损的在线快速修复方法
轴头出现磨损,由于现场不具备测量条件及测量工具,企业在一时无法立即进行修复工作。又正逢水量高峰时,为避免影响发电,企业开始多处寻求发电机轴头磨损修复方法,传统修复技术解决此问题需要将设备返厂维修,维修周期
2023-04-19 14:32:010
快速修复电机轴承位磨损的有效办法
并无备用,所以需要尽快的将设备修复好并投入运行,停机时间要控制在20小时之内。由于设备停机时间较短,传统的拆卸修复方式已经满足不了企业的需求,所以选择索雷材料来完成企业当下对电机轴承位磨损修复的情况是最合适的。
2023-04-19 14:22:340
离心机气动密封位磨损修复方法
如何修复气动密封位磨损的吧。 设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。 表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色; 用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:110
卷取机轴承室磨损修复方法
卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧 拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污; 进行表面除油; 磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:540
电机轴密封位磨损修复方法
修复要点 (1)最大限度的恢复原始轴径,保证浮动密封回装后的间隙与之前一致; (2)密封位如果不考虑同轴度,那修复后设备运行会磨损浮环,所以必须保证同轴度; (3)修复面光洁度应满足浮动密封装配条件;
2023-04-11 09:57:430
碎煤机轴承位磨损修复方法
2023-04-11 09:56:510
风机轴承位磨损修复方法
一般风机轴承位磨损原因就是:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合,所以配合部位受力面小也是
2023-04-11 09:54:140
立磨磨辊摇臂轴磨损修复方法
上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:080
修复冷轧飞剪机轴径磨损方法
下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:100
bitbake -c clean core-image-minimal会起作用吗?还是有侵入性较小的修复方法
是什么? bitbake -c clean core-image-minimal 会起作用吗?还是有侵入性较小的修复方法? 我们使用 yocto 和 dunfell 分支构建(因为 EOL 问题)
2023-04-07 06:48:23
风机轴承位磨损修复
了。 贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承位磨损问题,索雷工业在设备轴类磨损修复方面有很多的成功经验,经与企业负责人初步沟通后了解了风机轴承位磨损的基本情况。
2023-04-04 10:08:240
对于天轮机轴颈磨损修复方法
天轮机轴颈磨损修复的前后对比图看到了,那你知道索雷工业的工程师是如何进行修复的呢?继续往下看吧 进入现场,准备修复时所用工具; 清理磨损表面,去除表面杂质油污; 打磨天轮机轴颈磨损表面,直至
2023-04-03 09:24:280
轧机牌坊衬板位磨损的法修复方法
企业的轧机牌坊衬板位磨损出现间隙松动后,一直在寻求解决方法,企业负责人偶然间从网络上了解到索雷工业的修复技术,立即联系到了我们,经过一番的深入交流并考察过我司的一些修复案例后,企业最终决定选用我们
2023-04-03 09:21:280
电机磨损怎么修复
了解到索雷技术可以进行在线修复,于是咨询我司工程师对该电机磨损有无解决方案,我方工程师针对现场情况给出相应的技术方案,再得到企业认可后我方工程师及时赶到企业现场,在12小时内完成了电机磨损修复修复完成后试压效果
2023-03-29 14:39:070
电磁调速电机调速器无反应 调速电机调速失灵原因是什么?
电源电压不稳定:电源电压过高或过低都可能导致调速电机调速失灵。特别是当电源电压低于电机额定电压时,电机可能无法启动或者启动后无法稳定运行。
2023-03-28 18:03:268167
电机转子轴磨损不的维修方法
对于电机转子轴磨损选择传统补焊修复的损害 对轴表面造成热应力集中,使轴弯曲,严重会发生断轴风险; 轴表面出现组织变化,可能会出现退火等不良因素; 使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度
2023-03-27 10:59:290
磨损的3400立磨摇臂轴该如何修复
2021年4月初,某水泥公司在更换生料磨轴承时发现轴承室与轴承位出现磨损,因轴承位磨损无法回装而现场停工,项目进度迟迟不前。贵公司联系到索雷工业并了解在线快速修复磨损的相关技术,通过电话交流,索雷工业在了解现场情况后,制定了科学并严谨的索雷碳纳米聚合物材料的修复方案,工程师并启程前往企业。
2023-03-27 10:51:330
已全部加载完成
