电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>螺旋板冷凝器胀管胀紧程度的控制方法
螺旋板冷凝器胀管胀紧程度的控制方法
收藏
查看更多
制冷机的制冷原理图
冷凝器冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54343
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生
2024-03-08 18:03:29
高效提升控制效率 | 基于ACM32 MCU的LED灯箱控制器方案
支持1线、2线、4线传输模式,在4线传输模式下,每个时钟周期可同时输出4bit数据,每根SPI数据线可作为一路锁存的串行输入,因此一个SPI模块可同时输出控制32个LED或者数码的引脚,大大的提高了控制效率,可以为MCU节省大量的时间去处理其他任务。
2024-03-07 13:47:08
制冷系统与冷却系统的区别
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08407
【基于Lattice MXO2的小脚丫FPGA核心】03数码显示控制
是数码显示的表格。 这是一个4-16的译码,如果我们想数码能显示16进制可以全译码。 这里结合开发上的拨码开关和数码显示,通过拨码开关控制数码管上的数字显示。 module Pattern
2024-02-29 09:01:47
基于扭曲纤维的3D螺旋微流控器件制造
三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118
螺旋上料器轴承位磨损如何修复的
电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490
螺旋轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130
场效应的分类和区别
加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应在不加控制电压时导电沟道是低阻状态,加上控制电压沟道电阻逐渐变大。 如果在栅源之间加正向电压,沟道电阻会越来越小失去控制的作用。漏极和源极可以互换。 为使P
2024-01-30 11:51:42
结型场效应和金属氧化物场效应的分类
1、结型场效应分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
旋旋花键导程与螺旋角的区别
导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
修复螺旋轴承位磨损的好办法
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380
如何使用arduino控制接触
我将避免铅酸电池过载。我想通过使用近 30A 的接触和 arduino uno 控制电池过载。如何使用arduino控制接触
2024-01-22 07:14:00
半导体除湿机的工作原理是什么 半导体除湿机效果怎么样
半导体除湿机是一种利用半导体材料的热电效应进行除湿的设备。它以半导体为核心,通过将电热片和冷凝器间的温差转化为电能,进而驱动制冷系统工作,实现除湿的功能。 半导体除湿机的工作原理可以简单概括为:通过
2024-01-19 10:57:481174
晶体和场效应的本质问题理解
沟道电阻越大。那么此时消耗在场效应的功率越来越大,因为电压降和电流都在增大。 3、当漏源电压的控制作用大于栅极电压的控制作用,场效应进入饱和区,此时漏源电压起主导作用,漏源电压越大使的导电沟道电流
2024-01-18 16:34:45
空调管温传感器坏了的表现有哪些
不稳定:空调管温传感器负责监测冷凝器和蒸发器的温度变化,并根据温度变化控制空调系统的运行。当空调管温传感器出现故障时,可能导致温度测量不准确或不稳定。这会导致空调系统无法正确判断当前温度,从而无法调整制冷或制热
2024-01-16 14:58:23505
螺旋板式换热器流动方式
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223
冷凝水试验箱
品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围:  对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
螺旋管焊缝自动跟踪系统:内外焊精准跟踪控制,应用案例丰富
随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制
2023-12-16 11:37:06334
如何修复螺旋轴承位磨损
2023-12-14 16:35:080
螺旋上料器轴承位磨损的修复方法
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200
这PWM怎么控制mos
工作频率8Khz,调节占空比控制mos输出电压,R10位置接风机 。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos调节U2?
2023-12-06 18:19:11
焊接变形的控制方法有哪些
焊接变形的控制方法有哪些   焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
冷凝器的种类以及特点介绍,你知道多少?
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359
直流风扇调速,能作为高频脉冲信号发生吗?
买了个直流风扇调速(1),能作为高频脉冲信号发生吗?想给一个空气净化的220V电源高压包(2)提供高频信号。 这个 220V电源也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos,才能输出高压。 不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12282
激光冷水机冷凝压力过高故障该如何排除?
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269
使用普中的仿真操作动态数码,数码会闪烁的厉害怎么解决?
使用普中的仿真操作动态数码,数码会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法
2023-11-10 06:16:37
VS1真空断路常见故障与处理方法
与处理办法 故障一:储能机构故障 故障象: 电动不能储能,手动可以储能。 可能原因及处理方法: 1 电源未接通 此时应检查开关柜端子排上电源是否进入,储能回路控制开关是否在合闸位置。 2 储能限位开关S1
2023-11-07 06:27:21
冷水机组关键运行参数计算方法汇总
(℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18319
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么?
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554
总线伺服电机的回零控制方法
通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。
2023-10-23 11:42:201627
程斯-破强度测试仪-英文解说 操作规程
测试仪
csizhineng发布于 2023-10-18 09:42:25
聚丙烯输液瓶密封性测试仪
2015版国家药包材标准,其中对于“密封性”试验方法项目描述:取本品适量,于每个瓶内装入适量的玻璃球(模拟药品填充体积),盖瓶盖(带有螺旋盖的试瓶用测力扳手将瓶
2023-09-27 15:42:05
比亚迪海豚的热泵空调系统
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】原创3 控制螺旋桨电路的升力大小
螺旋桨电路的升力大小,昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机反应敏捷,控制到位,值得上手! GPIO接口也非常多,非常全。如下图: 谢谢!
2023-08-31 16:45:44
使用M480系列微控制器输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。 BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001 硬件
2023-08-29 07:48:40
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机的工作原理
制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。
2023-08-28 15:24:52693
制冷系统安装的基本要求有哪些 制冷机组组装流程
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258
【Milk-V Duo 开发免费体验】4-Linux控制小车动作(原创)首发
【Milk-V Duo 开发免费体验】2控制螺旋桨电路https://bbs.elecfans.com/jishu_2371054_1_1.html 【Milk-V Duo 开发免费体验】初识算能开发
2023-08-21 02:11:52
【Milk-V Duo 开发免费体验】3-Linux控制小车方向
接上两篇:【Milk-V Duo 开发免费体验】2控制螺旋桨电路https://bbs.elecfans.com/jishu_2371054_1_1.html 【Milk-V Duo 开发免费
2023-08-20 23:57:58
40 23D VGA控制器级验证方法 - 第7节
控制器VGA
充八万发布于 2023-08-19 11:22:55
40 23D VGA控制器级验证方法 - 第6节 #硬声创作季
控制器VGA
充八万发布于 2023-08-19 11:22:05
40 23D VGA控制器级验证方法 - 第5节
控制器VGA
充八万发布于 2023-08-19 11:21:15
40 23D VGA控制器级验证方法 - 第4节
控制器VGA
充八万发布于 2023-08-19 11:20:25
40 23D VGA控制器级验证方法 - 第3节 #硬声创作季
控制器VGA
充八万发布于 2023-08-19 11:19:35
40 23D VGA控制器级验证方法 - 第2节 #硬声创作季
控制器VGA
充八万发布于 2023-08-19 11:18:44
40 23D VGA控制器级验证方法 - 第1节 #硬声创作季
控制器程序代码
充八万发布于 2023-08-19 11:17:54
/export echo out > /sys/class/gpio/gpio504/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio504/value 硬件连线: Linux控制螺旋桨如视频所示。 谢谢 算能公司 ! 谢谢 电子发烧友论坛!
2023-08-18 23:28:32
空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482
空调水系统组成及控制原理 空调水系统分类有哪些
冷冻机日常维护 检查节油器浮子功能是否正常。 检查压缩机、蒸发器、冷凝器、油泵以及冷媒管道的密封性。 检查系统制冷剂的压力是否正常。 检查油位是否正常。 电机绝缘电阻是否正常。 检查各继电器是否运转正常。
2023-08-15 11:14:152190
激光焊缝跟踪系统在冷凝器自动焊接的应用
随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57209
程斯-破强度测试仪-英文解说 行业经验丰富
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-11 09:43:51
光伏电源控制器
有个光伏电源控制器,220V到500V输入,220V单相输出,太阳能转交流电
2023-08-02 16:33:22
废弃的电路电子元件处理办法
气化,裂解气通过出气口经分气包通过双天由双天进入冷却水箱,双冷却同时冷却。 第三步:不凝气通过管道到安全水封进入炉膛对裂解炉进行加热,加热燃料排放的烟气通过除尘进行除尘。 第四步:采用后排渣方式
2023-07-29 09:22:16
超低温恒温槽,校准恒温槽,智能低温恒温槽介绍
基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
2023-07-26 15:11:54625
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961
影响高低温试验机制冷效果的因素
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18246
中国大模型的落地DNA,写在这个双螺旋结构里
文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351
赛锐特有约束包装袋破压力测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-07-04 16:15:46
程斯-有约束包装袋破压力测试仪 行业经验丰富
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-04 11:23:26
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519
螺杆机组电磁涡流检测流程及方案
  为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00407
基于电磁涡流检测的远洋船舶冷水机组探伤检测与优化管理
电磁涡流检测的理论基础是电磁感应。在探头的激励线圈中通以高频交变电流,在附近的被测管壁中就会感应出涡流,冷凝器铜管的几何缺陷、电磁异常和尺寸变化等因素都将影响管内的涡流,而涡流的变化又使检测线
2023-06-19 15:33:48441
电路电镀中4种特殊的电镀方法
本文主要介绍的是电路焊接中的4中特殊电镀方法。 第一种,指排式电镀 常常需要将稀有金属镀在板边连接、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
介绍Verilog的2大类时序控制方法
Verilog 提供了 2 大类时序控制方法:时延控制和事件控制。事件控制主要分为边沿触发事件控制与电平敏感事件控制
2023-06-02 11:44:05634
使用NodeMCU ESP8266制作水族箱控制器的疑问求解
我正在使用 NodeMCU ESP8266 制作水族箱控制器。我有 2 个继电器连接到它,每个继电器上有 4 个继电器,还有一个 DS18B20 连接到另一个引脚。 我发现的问题是,当我的水箱
2023-05-30 06:06:12
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
超级电容器的工作原理与应用
在高速公路上巡航时,你需要一个电池。从历史上看,电容电池之前,与第一电容器-或冷凝器-出现在德国中期的18个世纪,“莱顿瓶”。串联起来,冷凝器形成了一个“电池”。超级电容器并不仅仅凭空出现来解决我们的电池需求:它们已经研究、开发和使用了30多年。
2023-05-24 17:17:322228
如何用ESP8266灌电流控制继电器
大家好!我不知道你遇到过这个问题,但我想使用 NodeMCU v0.9 控制一个 8 继电器(5V 继电器)。问题是如果你想从控制每个继电器,你必须把相应的引脚接地。我已经测量了电流,它几乎是
2023-05-24 07:27:38
如何将NodeMCU连接到XBOX 360控制器
到 NPN 和 PNP 晶体。我已经翻转并尝试了每一种配置,但它什么也没做。我试过在晶体的基极上加电阻,也试过给它加上拉电阻。 当我按下 Blynk 上的按钮时,NodeMCU 上的红色 LED 熄灭,但控制器上的按钮没有被按下。
2023-05-24 06:44:09
SPWM原理及控制方法
SPWM原理及控制方法 *附件:SPWM逆变原理及控制方法.pdf
2023-05-22 20:49:49
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?
。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08176
【资料】正运动ZMC408SCAN控制器用户手册
。 ZMC408SCAN 总线控制器支持 EtherCAT 总线连接,支持最快 500us 的刷新周期,支持最多达 16 轴运动控制,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制
2023-05-10 15:06:30
汽车空调四大件的主要作用,压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发#新能源
汽车电子电路设计分析
未来加油dz发布于 2023-05-10 14:31:10
2023-05-08 16:22:34165
蒸发式冷凝器你是怎么清洗的?高效、无腐蚀清洗才是工业清洗的“最高境界”
的水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗方法
2023-05-05 15:40:50949
如何读取数码显示的字母?
请问各位大佬,我有一个电路,具有1个80C51的单片机,然后电路上有6个LED数码,我想读出其中1个数码显示的字母,有什么好的方法
2023-05-04 13:33:14
PCB抄和反抄方法
…PCB复制的详细步骤包括双面板复制的方法!  PCB复制的技术实现过程很简单,即先扫描要复制的电路,记录元器件的详细位置,然后拆卸元器件制作物料清单并安排材料采购,再经过抄软件处理后将白板
2023-04-14 16:39:22
PCBA测试老化方法是什么?
PCBA测试老化方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
数码驱动设计-ISE操作工具
可以显示一些数据。硬件介绍数码共有八个段选信号,通过电阻直接与FPGA相连接;有六个供电端,分别三极相连接,三极控制端由三八译码的输出控制,三八译码的输入是由FPGA控制输出。数码也称
2023-04-04 21:23:44
求一种板式换热器气密性检测解决方案
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
用arduino来控制IR2104芯片驱动半桥IGBT功率
  一。 确定方案和目的  在电子电路和工业应用中,IGBT功率被普遍应用,电磁炉中的开关,变频中三相电机控制,程控电源,逆变器等。通过IGBT来控制大电流的快速开关实现不同的功能。本节来学习
2023-03-27 14:57:37
电机速度控制方法有哪些?
电机速度控制方法有很多种,下面列举几种常见的方法: 1. 电压调节法: 通过改变电机绕组的电压来改变转速,可以调整电机转速但效率不高,控制精度低,一般不采用。
2023-03-26 22:16:423402
一种宽输出范围的混合谐振半桥正反激变换控制方法
增益稳压,若引入PWM和burst等方法会提升损耗降低变换的效率,因此当以LLC调频工作无法继续调节输出电压时,就可以把LLC改为AHB模式工作。控制单元把副边开关Q3驱动信号拉低,阻断变压的一
2023-03-23 14:19:33
已全部加载完成
