电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>牙科CT拍摄前准备及拍片流程
牙科CT拍摄前准备及拍片流程
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
激光焊接机在焊接镍网的工艺流程
焊接机在焊接镍网的工艺流程: 1.首先需要进行周密的焊接准备。镍网的材料选择至关重要,通常使用纯镍或各类镍基合金。根据最终产品的性能要求,需确保镍丝成分与激光工艺的匹配性。工件准备包括将镍丝精确交织成设计所需的
2025-12-26 15:53:2893
线束接头气密性检漏设备的操作流程-岳信仪器
。操作过程需遵循标准步骤,以保障检测的准确性和安全性。以下是该设备的详细操作流程。操作,先进行线束接头气密性检漏设备准备。将检漏设备放置在稳固、通风良好的工作台上,连
2025-12-24 16:58:23103
激光焊接机在焊接储液器的工艺流程
器的工艺流程。 激光焊接机在焊接储液器的工艺流程: 1.工艺流程始于准备工作。焊接需对储液器的待焊部位进行彻底清洁,去除油污和氧化物等杂质,以确保焊缝质量。根据储液器材料的类型和厚度,调整激光焊接设备的参数,
2025-12-24 16:08:16110
激光焊接机在焊接电加热管的工艺流程
电加热管的工艺流程。   在电加热管的制造中,激光焊接主要应用于管壳与端盖的密封连接、电阻丝引脚的固定以及外部保护套的连接等环节。 激光焊接机在焊接电加热管的工艺流程: 1.其工艺流程始于焊准备阶段。该阶段需对待焊工件进行严
2025-12-17 15:40:48155
借助 AI 从流程可视化到流程优化的 6 个步骤
借助 Minitab Solution Center与 Simul8,将日常流程损耗转化为可量化的效能提升 生活各处都看到流程的影子,无论是逛杂货店、排队买咖啡,还是收拾行李准备度假。你是否曾发现
2025-12-16 13:51:34119
CT式电表深度解析:原理、优势与实用场景
在工业车间、商业综合体或新能源电站中,CT式电表是应对大电流计量的核心设备。这款看似陌生的电表作用关键,今天我们就来揭开它的面纱,读懂其原理、优势与应用价值。 一、什么是CT式电表? CT式电表
2025-12-12 11:43:45337
UPS电源安装、使用与维护全流程专业指南
——周密的规划与准备成功的安装始于充分的准备。在触碰设备,请务必完成以下步骤:环境评估与选址:稳固与空间:将UPS主机及外接电池箱放置在平稳、坚固的平面上。确保
2025-12-11 09:34:20346
高精度CT在测量电流不平衡度中具体是如何工作的?
高精度 CT(电流互感器)在电流不平衡度测量中,是通过 电磁感应实现大电流信号的精准变换 ,并依托自身优异的精度、一致性和抗干扰特性,为后续不平衡度计算提供可靠原始数据,其具体工作流程可分为 5 个
2025-12-05 16:37:18601
电池国际出口通关指南(三)|| 电池UL认证全流程详解——从申请到跟踪检验
就带你完整走一遍UL认证的实际流程:申请→评估→测试→初次检验→列名跟踪检验,从准备材料到工厂跟踪检验,全程无坑、无废话。01前期准备(决定项目能否顺利)UL对前期
2025-12-04 10:09:03513
MBRD30150CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-12-03 16:50:280
MBRD30100CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-12-03 16:47:300
MBRD3060CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-12-03 16:46:140
MBRD3045CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-12-02 16:51:500
MBRD30200CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-28 16:15:100
MBRD20200CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-28 16:13:540
MBRD20150CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-27 18:04:570
MBRD20100CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-27 17:58:331
MBRD10200CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-27 17:52:310
MBRD10150CT TO-252肖特基二极管规格书
电子发烧友网站提供《MBRD10150CT TO-252肖特基二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-11-27 17:50:590
MBRD10100CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-27 17:49:410
MBRD2060CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-26 17:28:010
MBRD2045CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-26 17:25:260
MBRD1060CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-26 17:19:160
MBRD1045CT TO-252肖特基二极管规格书
2025-11-26 17:17:310
实战指南:用摄像头模块实现多场景智能拍摄流程
想通过摄像头模块实现多场景智能拍摄?本指南为你提供全流程实战指引。从前期准备、模块集成,到多场景拍摄测试与优化,每一步都结合实际操作细节展开,让你清晰掌握摄像头模块在不同场景(如安防监控、工业检测
2025-11-21 17:59:32135
CT-5156-O与CT-5339-N铁氧体隔离器
CT-5156-O与CT-5339-N作为UTE Microwave推出的铁氧体隔离器,均采用铁氧体材料的非互易特性实现信号单向传输,其中CT-5156-O覆盖1-18GHz宽频段,支持倍频程
2025-11-13 09:37:52
CI/CT自动化测试解决方案
北汇信息可以提供Jenkins、Gitlab Runner CI和自研平台等的CI/CT整体解决方案,通过CI/CT自动化测试执行、测试策略定制、测试任务自动调度、测试系统资源统筹、测试过程闭环
2025-11-12 16:01:511313
宽频CT在减少谐波偏差中起到怎样的作用?
宽频 CT(电流互感器)是减少谐波导致电流不平衡度测量偏差的核心硬件基础,其核心作用是无失真传递全频段谐波电流信号—— 既覆盖基波(50/60Hz),也精准传递高次谐波(如 20kHz 以内)的幅值
2025-11-05 16:31:25999
开关电源有哪些测试流程和方法?
开关电源作为电子行业中应用最为广泛的电源模块,其测试流程和方法需遵循 “从基础功能到复杂性能、从静态特性到动态可靠性” 的逻辑流程。具体的测试工程通常分为设计验证测试、生产测试和验证测试几个阶段
2025-10-28 17:47:42480
北汇信息汽车电子CI/CT平台案例三则
北汇信息具备十多年测试行业业务积累,CI/CT自动化测试解决方案已在各大OEM和Tier 1落地,分享三则实际案例。
2025-10-24 15:06:38340
牙科医疗设备行业痛点及EMC解决方案
一.牙科医疗设备标准解读 国际标准概览 1.国际标准IEC 60601-1-2:2015 ,着重规定了医用电气设备基本安全和基本性能的电磁兼容性(EMC)。其中医疗设备对漏电流、抗干扰能力要求极严
2025-10-21 16:17:476325
AI赋能标准化流程:智能汽车软件CI/CT最佳实践新范式
在智能汽车软件研发中,标准化流程是保障质量与合规的基石。ASPICE与ISO26262等标准要求开发团队在功能安全与过程成熟度之间保持平衡,但随着车载软件复杂度持续增加,传统CI/CT流程在动态测试
2025-10-15 10:01:12865
元服务发布准备工作
发布元服务,请详细了解华为应用市场的审核要求,并提前准备发布所需的文件、资源,以便您能顺利、快速通过发布审核流程。 仔细阅读元服务审核指南,了解发布元服务至华为应用市场需要遵循的规则和要求。 完成
2025-10-10 15:48:01
CT-4032-O/CT-4031-N铁氧体隔离器
CT-4032-O与CT-4031-N均为UTE Microwave公司生产的铁氧体隔离器(Ferrite Isolators),其中CT-4032-O配备的是SMA母头连接器,而CT
2025-09-23 08:53:42
MBRF10200CT肖特基二极管规格书资料
2025-09-18 17:29:270
霍尔芯片盐雾试验测试流程
霍尔芯片盐雾试验的测试流程涵盖预处理、试验箱配置、样品放置、参数控制、周期测试、结果评估及报告生成等关键环节,具体流程如下: 1、样品准备与预处理: 清洁:使用乙醇或氧化镁溶液等非研磨性清洁剂彻底
2025-09-12 16:52:57685
电能质量在线监测装置数据验证的流程是什么?
)和行业规范,形成完整的流程闭环。以下是具体流程拆解: 一、验证准备阶段:明确依据与基础条件 此阶段为后续验证提供 “标准参照” 和 “数据基础”,避免验证无的放矢。 确定验证范围与依据 明确验证对象:单台监测装置、某一监测点的多台装置,或整个区域
2025-09-03 17:50:34608
FOSAN 富捷科技电阻工序全流程:精密制造,铸就卓越品质
在电子元件领域,电阻的品质与性能,很大程度上取决于生产工序流程的严谨性与科学性。作为专业贴片电阻厂家、合金电阻厂家,FOSAN 富捷科技旗下富捷电子专注电子元件研发制造,其电阻生产工序流程通过多环节
2025-09-02 17:52:441033
一文掌握!探头维修全流程详解
维修的全流程。 一、维修准备工作 (一)了解探头类型与结构 不同用途的探头,其结构和原理存在较大差异。例如,常见的探头有示波器探头、高压探头、电流探头等。以示波器探头为例,它通常由探针、补偿电容、接地夹、
2025-09-01 13:42:50697
东软医疗NeuViz P10碲锌镉光子计数CT获批上市
近日,中国高端医疗装备产业迎来历史性突破,由东软集团旗下的创新公司东软医疗,自主研发的NeuViz P10碲锌镉光子计数CT正式获得国家药品监督管理局(NMPA)批准上市。这不仅是中国首台光子计数
2025-08-29 10:06:30811
东京电子的CELLESTA -i MD 现场验机测试全流程规范
直接影响设备后续使用性能及芯片良品率。本文将详细阐述该设备现场验机测试全流程规范。 二、设备入场准备 在设备到达现场,需确保场地具备合适的空间及环境条件,温度控制在 22±2℃,相对湿度维持在 40%-60%。同时,完成水、电、气等基础设施的连接规划,保证
2025-08-23 10:49:09368
土压力计在使用需要进行哪些准备工作?
在岩土工程安全监测中,振弦式土压力计的测量精度直接影响结构物安全评估结果。为确保设备投用后数据可靠,使用需完成系统化准备工作。南京峟思为总结出以下关键步骤。1、正式安装需进行双重检测。外观检查
2025-08-21 13:29:53331
CT-4028-O/CT-4027-N铁氧体隔离器
CT-4028-O/CT-4027-N铁氧体隔离器:Ka波段高性能微波信号隔离解决方案CT-4028-O/CT-4027-N铁氧体隔离器是基于铁氧体材料的微波非互易器件,具备出色的单向传输性能
2025-08-12 09:43:16
降低失效成本,高精度CT检测新能源汽车功率模块
2025-08-08 15:56:09608
为什么计量 CT、保护 CT 和测量 CT 总是被搞混?如何正确选择合适的 CT
在电力系统中,计量 CT、保护 CT 和测量 CT 都是电流互感器(CT),它们的外形往往相似,并且都起着将一次回路大电流转换为二次回路小电流的作用,因此容易被混淆,无法准确地根据不同用途,选出合适
2025-08-04 11:12:471286
CT二次侧过电压保护机制及实现方式
电流互感器(CT)二次侧过电压保护机制的核心是防止二次侧开路或异常工况下产生危险高压,确保设备安全和人员防护。CT二次侧过电压保护需结合 瞬态抑制器件(MOV/TVS)、主动保护装置(开路保护器
2025-08-01 10:27:391501
奥拓电子亮相CITS 2025影视拍摄技术创新与趋势论坛
近日,由奥拓电子和中广国际联合主办的CITS 2025“第二届影视拍摄技术创新与趋势论坛”在北京希尔顿酒店举行,共有来自中影、爱奇艺、爱图仕、北京电影学院等单位的150余位影视拍摄领域的专家和代表
2025-07-30 09:07:18835
电池壳体气密性检测仪的操作流程详解-岳信仪器
在新能源产业快速发展的背景下,电池作为核心动力源,其安全性至关重要。而电池壳体的气密性直接关系到整个系统的稳定运行和使用寿命。今天,我们就来详细解析一下电池壳体气密性检测仪的操作流程。操作需做好准备
2025-07-28 11:22:51383
富捷科技电子元件助力拍摄技术持续革新
当下拍摄领域热点频出:苹果 iOS 26 推出镜头清洁提示功能,三星 Galaxy 新品搭载 "最佳面孔" 智能拍摄,"用 iPhone 拍摄" 广告斩获戛纳大奖。从手机到专业设备,拍摄技术持续革新,大众影像创作热情高涨,电子元件在其中发挥关键作用。
2025-07-02 10:10:39757
微小井眼电机驱动CT牵引器控制系统设计
摘要:微小井眼连续管(CT)井下作业技术在钻井、测井、修井、完井、气举采油等方面优势突出,但因微小井眼直径小,CT在井眼中不旋转,井下遇阻严重,送进困难,严重影响该项钻井技术的应用与推广。在分析
2025-06-25 12:23:44
想做好PCBA贴片加工?这些前期准备工作要做好!
严谨的计划和执行,本文将详细解析PCBA贴片加工准备流程,并展示其对最终产品质量的重要性。 PCBA贴片加工准备工作 一、PCB设计:从源头把控制造可行性 PCBA加工的第一步是完成高质量的PCB设计,其重点包括: 1. 设计规则检查(DRC):确保布线宽度
2025-06-25 09:23:55535
浅谈Cadence模拟IC设计流程
大家是否想过,我们的智能手机为何能够拍摄出令人惊叹的照片、播放清晰悦耳的音乐或是准确测量心率?
2025-06-23 14:41:351912
奥拓电子深耕墨西哥:奥拓LED显示技术以“生态落地”打造虚拟拍摄成功典范
在全球内容产业向 “实时可视化” 与 “降本提效” 加速迈进的浪潮中, 虚拟拍摄技术成为影视工业革新的核心驱动力 。拉丁美洲,尤其是 墨西哥 ,正迅速崛起为 虚拟拍摄的新兴高地 。面对电影工业、广告
2025-06-18 09:36:383596
老文章新视角:从静态测试到CI/CT生态的进化
的生态系统,而以PiL/HiL为核心的持续测试(CT)是这一生态的底层支柱。这一进化不仅需要工具供应商的开放协作,更需要主机厂与Tier1重构研发流程,将CI/CT从“
2025-05-26 10:50:011515
CT-3046-O\\CT-3045-N铁氧体环行器UTE Microwave
CT-3046-O\\CT-3045-N铁氧体环行器UTE MicrowaveCT-3046-O和CT-3045-N是UTE Microwave推出的两款铁氧体环行器,是一种基于旋磁材料特性的微波非
2025-05-23 10:06:40
PCBA加工时需要准备哪些技术资料
PCBA加工流程复杂,工厂为保障加工质量与效率,必须开工准备一系列完整准确的技术资料,具体如下: 一、设计文件类 (一)Gerber文件 这是描述PCB图形信息的行业标准文件,能让加工厂商获取
2025-05-21 15:07:23661
解锁牙科义齿雕铣电主轴选型的核心密码
牙科义齿雕铣电主轴作为设备的“心脏”,其性能的优劣直接决定了义齿加工的成败。它不仅关乎义齿的尺寸精度、表面光洁度,更影响着整个加工流程的效率与成本。那么,在琳琅
2025-05-20 14:27:23404
电能质量检测准备工作介绍
电能质量问题检测测试准备工作详细介绍。
2025-05-17 09:52:08554
激光焊接技术在焊接殷瓦合金的工艺流程
来看看激光焊接技术在焊接殷瓦合金的工艺流程。 激光焊接技术在焊接殷瓦合金的工艺流程: 一、前期准备。 1.环境与设备配置, 焊接环境需配备除湿空调,湿度控制在60%以下以防止材料生锈。采用高精度视觉定位系统与专用夹具固定工件,确
2025-04-30 15:05:59674
贴片电容生产工艺流程有哪些?
贴片电容的生产工艺流程是一个复杂且精细的过程,涵盖了多个关键步骤。以下是贴片电容生产工艺流程的详细解析: 一、原料准备 材料选取:选用优质的陶瓷粉末作为核心材料,这是确保贴片电容性能的基础。同时
2025-04-28 09:32:211336
德国进口高速电主轴 牙科义齿切削机精密加工的利器
在数字化牙科蓬勃发展的今天,义齿加工正经历着从传统手工到精密智造的跨越式升级。其设备使用的高速电主轴直接影响加工精度、效率、表面质量以及设备稳定性。无论是氧化锆、玻璃陶瓷还是钛合金义齿,高转速、高精度的主轴都能确保切削过程更加高效、精准,同时提升义齿的美观度和使用寿命。
2025-04-28 08:59:26498
伺服电机测试流程分析
伺服电机的测试流程是确保电机正常工作的关键步骤。以下是对伺服电机测试流程的详细分析。  一、初步检查与准备 1. 外观检查:首先,对伺服电机进行外观检查,确保电机完好无损,没有明显的物理损伤或变形
2025-04-23 17:56:301247
EMI检测全流程:从零基础到专业报告
在智能设备普及的今天,电磁兼容性(EMC)已成为产品上市的必修课。作为EMC检测的核心工具,电磁辐射干扰(EMI)测试系统如同电子设备的"电磁CT",能精准捕捉设备运行时产生的电磁泄漏。本文将通过
2025-04-22 17:09:261114
基于RV1126开发板的AI算法开发流程
AI算法开发流程由需求分析到准备数据,然后到选取模型,训练模型,接着模型转换后进行模型部署
2025-04-18 14:03:572171
2025-04-18 10:47:29962
SMT贴片必知!PCB设计审查全攻
一站式PCBA打样工厂今天为大家讲讲PCB贴片加工厂家对PCB设计进行审查和确认需关注哪些问题?SMT贴片加工的PCB设计审查流程。在SMT贴片加工中,PCB设计的审查和确认是确保加工质量和生产
2025-04-07 10:02:17812
LED显示屏气密性检测仪操作全流程指南(新手必读)
快速上手。一、操作准备:三大核心环节(1)设备检查确认主机电源线、气源管、数据线连接稳固,气压表显示值处于0.5-0.8MPa安全范围。检查密封舱门橡胶圈无破损,舱内
2025-03-27 13:47:34987
MURF3060CT快恢复二极管手册
MURF3060CT.,FRED 快恢复二极管手册,TO-220F封装。
2025-03-24 14:26:210
MUR2030CT/MUR2030FCT快恢复二极管手册
MURF2030CT,FRED 快恢复二极管手册,TO-220F封装。
2025-03-24 14:24:250
扫描电镜日常操作流程的详细说明
扫描电镜的日常操作流程一般包括以下步骤:开机准备1.检查扫描电镜及相关设备(如真空泵、冷却系统等)的电源线是否连接正常,各仪器设备的开关是否处于关闭状态。2.确认样品已准备好,且符合扫描电镜的样品
2025-03-24 11:42:261428
CT-3042-O,CT-3041-N铁氧体环行器UTE Microwave
CT-3042-O,CT-3041-N铁氧体环行器UTE MicrowaveCT-3042-O与CT-3041-N铁氧体环行器属于非互易型多端口微波组件,它们利用铁氧体材料的旋磁特性来确保信号的单向
2025-03-24 10:27:24
MUR3060CT快恢复二极管手册
MUR3060CT.,FRED 快恢复二极管手册,TO-220AB封装。
2025-03-21 17:24:205
MUR3040CT/FCT/DC快恢复二极管手册
电子发烧友网站提供《MUR3040CT/FCT/DC快恢复二极管手册.pdf》资料免费下载
2025-03-21 17:19:120
MUR2060CT/FCT/DC快恢复二极管手册
电子发烧友网站提供《MUR2060CT/FCT/DC快恢复二极管手册.pdf》资料免费下载
2025-03-21 17:17:050
MUR2040CT/FCT/DC快恢复二极管手册
电子发烧友网站提供《MUR2040CT/FCT/DC快恢复二极管手册.pdf》资料免费下载
2025-03-21 17:15:331
MUR2020CT/FCT/DC快恢复二极管手册
电子发烧友网站提供《MUR2020CT/FCT/DC快恢复二极管手册.pdf》资料免费下载
2025-03-21 17:13:400
MUR1660CT/FCT/DC/CS/D快恢复二极管手册
电子发烧友网站提供《MUR1660CT/FCT/DC/CS/D快恢复二极管手册.pdf》资料免费下载
2025-03-21 17:08:320
MUR1640CT/FCT/DC/CS/D快恢复二极管规格书
MUR1640CT,TO-220AB封装,FRED 快恢复二极管手册
2025-03-21 17:06:210
MUR1620CT/FCT/DC快恢复二极管手册
电子发烧友网站提供《MUR1620CT/FCT/DC快恢复二极管手册.pdf》资料免费下载
2025-03-21 17:03:411
MUR1060CT/FCT/DC/CS快恢复二极管手册
MUR1060CT,TO-220AB封装,FRED 快恢复二极管手册
2025-03-21 17:01:170
MUR1040CT/FCT/DC/CS/D快恢复二极管手册
电子发烧友网站提供《MUR1040CT/FCT/DC/CS/D快恢复二极管手册.pdf》资料免费下载
2025-03-21 16:59:490
MUR1020CT系列快恢复二极管手册
电子发烧友网站提供《MUR1020CT系列快恢复二极管手册.pdf》资料免费下载
2025-03-21 16:57:320
Carbon将在IDS 2025上发布扩展版AO套件、新零件回收篮和行业创新产品
,展位L009)上展示其最新创新成果,重点介绍牙科实验室在自动化、材料开发和工作流程优化方面的进展。 Carbon将扩展其自动操作(AO)套件,推出新的增强功能,旨在帮助实验室提高效率和规模化生产。 今年展示的核心是AO套件,其中包括自动打印准备(APP)、适用于所有M系列打
2025-03-13 15:46:00573
东软医疗光子计数CT取得突破性进展
近日,由东软集团旗下的创新公司东软医疗自主研发的国产光子计数CT正式进入国家药品监督管理局创新医疗器械特别审查程序。这一突破性进展,标志着这款划时代的超高端医学影像设备距离临床应用仅剩一步之遥,也意味着国产光子计数CT技术迈入国际先进行列!
2025-03-10 15:55:21885
CT-3038-O/CT-3037-N铁氧体环行器UTE Microwave
CT-3038-O/CT-3037-N铁氧体环行器UTE Microwave CT-3038-O/CT-3037-N是UTE Microwave铁氧体环行器的型号,常用于射频和微波系统中,用于信号
2025-02-25 10:18:09
蔡司工业CT三坐标扫描仪测量软件
蔡司工业CT三坐标扫描仪INSPECTOptical3D是蔡司旗下一款专为三维测量数据检测和评估而设计的强大软件。该软件在汽车行业中具有广泛的应用,为汽车制造商提供了高效、精确和可靠的测量解决方案
2025-02-21 11:02:041128
峟思固定式测斜仪的安装流程复杂吗?
固定式测斜仪是一种常用于监测边坡、基坑、铁路等结构物倾斜角度的精密仪器,其安装流程虽然涉及多个步骤,但只要按照规范操作,其实并不复杂。以下是固定式测斜仪的安装流程详解:硬件准备在安装,需要准备以下
2025-02-18 11:26:40685
CT微型光电耦合器选择指南
电子发烧友网站提供《CT微型光电耦合器选择指南.pdf》资料免费下载
2025-02-17 17:03:573
CT817系列DC输入4引脚光电晶体管光耦合器规格书
CT-MICRO兆龙科技CT817光耦授信一级代理商KOYUELEC光与电子提供075582542001 82574660
2025-02-17 16:45:260
DLP6500FYE使用视频模式加载图像,在相机端拍摄到的图片会闪烁是怎么回事?
使用视频模式加载图像,在相机端拍摄到的图片会闪烁,具体现象如视频所示,想请教一下这是什么原因该怎么解决。
2025-02-17 07:54:52
背金工艺的工艺流程
本文介绍了背金工艺的工艺流程。 本文将解析一下背金工艺的具体的工艺流程及每步的工艺原理。 背金工艺的工艺流程   如上图,步骤为:   tape→grinding →Si etch → Detape
2025-02-12 09:33:182057
高速CT滑环的特点分析
高速CT滑环在现代成像技术中发挥着至关重要的作用,尤其是在医学成像设备和工业检测系统中。这种滑环不仅满足高速旋转的需求,还确保了信号和电力的稳定传输。本文将详细分析高速CT滑环的主要特点及其应用优势。
2025-02-10 16:16:59740
PMEG3005CT双路肖特基势垒整流器规格书
电子发烧友网站提供《PMEG3005CT双路肖特基势垒整流器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:30:050
详解晶圆的划片工艺流程
在半导体制造的复杂流程中,晶圆历经道工序完成芯片制备后,划片工艺成为将芯片从晶圆上分离的关键环节,为后续封装奠定基础。由于不同厚度的晶圆具有各异的物理特性,因此需匹配不同的切割工艺,以确保切割效果与芯片质量。
2025-02-07 09:41:003050
如何控制半导体设备防震基座制造品管部的原材料检验流程中的质量风险?
在半导体设备防震基座制造中,品管部对原材料检验流程质量风险的控制至关重要,可从检验规划、检验过程把控、检验后处理等环节采取措施:一:检验的规划与准备1,明确质量标准:与研发、生产等部门共同制定
2025-02-05 16:47:15717
回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
一、回流焊流程详解 回流焊是一种用于电子元件焊接的自动化工艺,广泛应用于PCB(印刷电路板)的组装过程中。以下是回流焊的详细流程准备阶段 设备调试 :在操作,需要对回流焊设备进行调试,确保其
2025-02-01 10:25:004092
是德科技E4980A精密LCR表
是德科技E4980A精密LCR表的使用方法主要包括以下几个方面‌:‌测量准备‌:使用Deviation功能和Open/Short校正进行测量准备。Deviation功能用于进行Ls–Rdc
2025-01-16 15:30:53
芯片制造的7个道工艺
本文简单介绍了芯片制造的7个道工艺。   在探索现代科技的微观奇迹中,芯片制造无疑扮演着核心角色,它不仅是信息技术飞速发展的基石,也是连接数字世界与现实生活的桥梁。本文将带您深入芯片制造的道工艺
2025-01-08 11:48:344046
电烙铁焊接流程详解
电烙铁焊接流程是一个精细且需要技巧的过程,以下是步骤说明: 一、准备阶段 工具和材料准备 : 电烙铁:确保烙铁头干净且处于良好工作状态。 焊锡丝:选择合适的焊锡丝,根据焊接需求调整烙铁温度。 助焊剂
2025-01-08 09:51:124048
在用西门子mCT型PET/CT性能测试分析研究
电子发烧友网站提供《在用西门子mCT型PET/CT性能测试分析研究.pdf》资料免费下载
2025-01-06 16:30:080
已全部加载完成
