江苏润和软件股份有限公司(简称“润和软件”)与北京兰友科技有限公司(简称“兰友科技”)于近日正式签署了一份战略合作协议,双方将携手在土壤智能监测领域展开深度合作。此次合作旨在发挥双方各自的技术优势,共同推动国家“净土攻坚战”的胜利,并助力我国农业智能化建设的加速升级。
2024-03-21 10:26:15216 智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 意法半导体STM32G030C8T6单片机中文参数、特点、应用和引脚封装图
2024-01-31 11:33:57194 一、设备介绍: 我们的星创易联设备是智能水肥一体化灌溉系统的核心组成部分。该设备由多个先进的传感器和执行器组成,可以对环境因素、土壤湿度和植物生长状态进行实时监测。其中包括: 1. 土壤湿度传感器
2024-01-30 15:24:4186 海目星激光重磅推出高智能双层宽幅高速涂布机,具备更精密的工艺制程、更智能的生产过程、更高的生产效率,突破锂电高端产能。
2024-01-18 10:36:29255 CS5503R是一款专为智能锁设计的电源管理芯片,具有低功耗、高效率、多重保护等特点。它能将电池电压转换成适合智能锁工作的电压,延长电池续航时间,提高智能锁的安全性和稳定性。CS5503R的纤小
2024-01-02 17:06:54239 农业应用:Modbus转ethercat网关可以帮助实现精准农业。通过连接农业传感器和设备,网关可以实时监测土壤湿度、pH值、养分含量等参数,并将数据传输到云平台或农业管理系统中。基于这些数据,农民可以
2023-12-31 08:42:25
电流发生器的作用特点及参数 电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
2023-12-19 15:36:44303 问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
雷达传感器如何显著提高智能家居的能源效率
2023-12-06 15:25:13214 禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
电子发烧友网站提供《环路供电智能变送器的功耗限制如何提高智能水平.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:25:290 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
智能快递柜、智能生鲜柜、电子存储柜、超市寄存柜、智能送餐柜、电子更衣柜、档案柜等物联网终端设备,都是采用电磁锁控制,这种电磁锁控制板俗称锁控板。锁控板可以远程控制储物柜的开关以及远程监控并提
2023-11-23 16:35:28215 管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180 引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122 引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19153 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07950 电子发烧友网站提供《智能眼镜新品特点及趋势分析.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:24:250 土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
2023-10-27 16:03:06829 智能大田精准施肥水肥一体化性能特点1,工业品质,经久耐用:高温烤漆外壳,PE施肥桶,户内户外多场景适用,固体,液体肥料皆可施用2,安装防护,异常报警:配置安全防护网,紧急急停开关,支持故障报警,异常
2023-09-22 14:29:30
研发而来的智慧农业云平台,在线监测灌溉区域的土壤水分/养分等数据,并据此信息与作物的需肥规律,周期性施肥灌溉。施肥机可按照管理者需求设置方案,对灌溉量、肥液浓度、酸碱度、吸肥量等重要参数都可监控和更改,实现节
2023-09-21 16:49:00278 我将详细解答太赫兹频段的材料电磁参数的特点和作用。 1. 介电常数 介电常数描述的是材料对电场的响应能力,是衡量物质介电性的重要指标之一。在太赫兹频段,因为许多材料对电场的响应较弱,因此介电常数通常比较小。此外,介电常数的大小
2023-09-20 15:35:52501 你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌,均匀、定时、定量浸润作物根系发育生长区域。
2023-09-19 16:13:59198 水肥一体化技术,指灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,均匀准确地输送至作物根部区域。
2023-09-15 17:32:58274 水肥一体化滴灌技术是一种将灌溉与施肥相结合的农业技术,通过精准控制水分和养分的供应,达到高效、环保的农业生产目标。它将灌溉管道系统与肥料溶液混合,通过滴头将溶液一滴一滴地滴入作物根部,从而精确控制水分和养分的输送。
2023-09-04 11:09:13170 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230 。同时根据不同的作物的需肥特点,土壤环境和养分含量状况,需肥规律情况进行不同生长期的需求设计,把水分、养分定时定量,按比例直接提供给作物。
2023-09-01 14:02:21660 水肥一体化技术上说,就是将可溶性肥料同水混合灌溉到作物处,一般而言,就是将水和肥料通过混合后供应至所需作物,保证作物的生长需要。智能水肥一体化技术是指将传统的水肥一体化技术加上现代农业科技借助于新型
2023-08-29 11:43:28696 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260 精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332 人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449942 高压放大器是一种电子设备,它能够将低电压信号放大到高电压输出。这种设备具有许多重要的参数特点和应用,下面安泰电子就为您详细介绍一下。
2023-08-10 16:09:09255 土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352 电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。土壤电阻率测试仪由微处
2023-08-05 11:06:33
低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动
2023-08-04 09:59:26513 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21333 水肥一体化技术,是指将灌溉与施肥融为一体的农业新技术,水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,均匀准确地输送至作物根部区域。
2023-07-31 14:57:56455 ,空气温度、光照强度、降雨量等数据,提升田间管理的效率。 针对大田种植分布广、布线困难、监测点位多等特点,钡铼技术推出自主研发了一套农业物联网大田智能灌溉网关,无线实时采集和传输土壤温度、土壤水分、土壤PH值、空气湿度、光强等
2023-07-26 20:01:08118 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 高压放大器是一种将输入信号进行放大并输出高电压信号的放大器。它可以扩大输入信号的幅度和电压,并将其输出到需要高电压信号的场合。下面安泰电子将从几个方面来介绍高压放大器的参数特点与应用。
2023-07-05 09:21:36350 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26371 如肥料注射泵进行施肥施药,避免土壤盐碱化。 常用节水灌溉方式: 一、滴灌 滴灌是通过低压管道系统和专用滴头,以较小的流量,将作物生长所需的水分和养分均匀、准确地输送到作物根部附近的土壤表面或土层。同时,滴灌可与
2023-06-28 16:28:29513 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273 35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:324 智能传感器是现代科技领域中的一种重要技术创新,它结合了传感器技术和智能化处理技术,能够实时感知、采集和处理各种环境信息。智能传感器的类型繁多,应用广泛,下面本文就将介绍下智能传感器的几种常见类型以及它们各自的应用特点。
2023-06-18 11:33:302236 自身需求的设备。
提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持土壤环境(温度/水分/电导率/PH)信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 智能发电系统的特点包括 智慧用电系统可以想象为一个高度发达的人脑,人体的各个部分都相当于电路,异物相当于电气设备。大脑每天7*24小时被监控。当人体部位出现疼痛、瘙痒等症状时,大脑会及时监控并向身体
2023-06-13 10:29:42185 智能传感器是一种集传感器、信号处理器、通信器等多种功能于一体的高科技产品,可以实现对环境、物体等多种信息的检测、采集、处理和传输。智能传感器结构原理及特点如下:
2023-06-07 09:33:421369 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616 灌溉作业,在农业生产管理中占据了大量人力,如何节省时间和人力成本的同时,还能精确地将水肥运送到植物根部,是下一步农业发展的需求与方向。 应用基于农业物联网系统的智能灌溉解决方案,可优化土壤条件、改善
2023-05-29 16:11:42308 农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520 水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280 智能制造的特点 智能制造采用了新型制造技术和先进设备,并将由新一代信息技术构建的物联网贯穿整个生产过程,在先进制造业领域建成的信息物理系统,将彻底改变传统制造业的生产组织方式,它不是单纯地用信息技术
2023-04-24 10:57:411249 技术进行整合并延展。全新推出的Dimensity Auto天玑汽车平台具备高算力、高智能、节能、可靠的显著特征和优势,为汽车用户和行业带来面向未来的前沿应用,和智能化沉浸式舒适驾乘体验,赋能汽车制造商和供应链的科技创新与智能化变革,成为助力汽车企业
2023-04-17 14:11:41421 屏。是小凌派的扩展模块,可以将土壤温湿度传感器接受到的信息智能显示到屏幕上显示。l 数据库。采用开源免费的的华为云数据库,数据库储存具有稳定可靠、安全运行、弹性伸缩、轻松管理和经济实用等特点。拥有高可用
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43457 的智能化能源管理系统,可以监控、控制和优化能源的生产和使用,提高能源的利用效率,同时减少碳排放和节约能源成本。以下是智能发电系统的一些特点和优势:
2023-04-09 18:41:21837 智能充电桩是一种通过智能化技术,提供为电动汽车充电的设备。它利用高科技的技术,大大提高了充电的效率和安全性,同时积极支持普及新能源汽车的发展。智能充电桩一般由电源模块、控制器、充电模块、连接模块等组成。智能充电桩是一种新型的充电设备,相对于传统的充电桩,具有以下几个特点:
2023-04-07 15:49:142772 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44354 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445 宇川智能大屏智能挂式消费机的功能特点有哪些? 用户在食堂、餐厅用餐消费时只需要在消费机感应区有效距离内刷卡,消费机认可后便可完成消费;无须现金交易,避免找零钱带来的不方便和现金交易交叉感染卫生
2023-03-30 10:25:1877 HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
外型小巧轻便,便于携带和连接。
土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:571331 需要注意的是,不同型号的智能变送器具有不同的参数设定方式,需要根据其说明书进行操作。同时,在设置智能变送器参数时,需要确保其输入信号和输出信号的接线正确无误,以保证其正常工作。
2023-03-25 11:29:11980 智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
查看更多
