电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>烟气排放连续监测系统是什么
烟气排放连续监测系统是什么
收藏
查看更多
灌区水文水质在线监测系统
,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:2744
医用IT系统绝缘监测及故障定位
安科瑞 程瑜  医用IT系统主要应用于诸如手术室、ICU/CCU重症监护室、早产儿监护室,产房,血透中心,抢救室等重要的医疗2类场所,为这些场所的重要设备提供安全、可靠、连续的配电。 医用绝缘监测
2024-02-21 14:35:44139
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
山洪灾害监测预警广播系统
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
化工厂能耗在线监测系统解决方案
〕1711号)等要求,建设接入端系统并按时接入省级重点用能单位能耗在线监测平台,对未按要求开展重点用能单位能耗在线监测系统建设。 化工厂具备高污染、高耗能、高排放等典型特征,是重点用能单位之一,需要对其进行能耗实时监测
2024-01-22 10:41:37125
智慧医疗之生命体征监测系统
患者病情变化;医护人员无法实时掌握病人情况 系统界面 系统构成 核心功能 1、持续生命体征监测:24小时连续测量,血氧饱和度和心率持续监测,将数据上传到云端; 2、实时报警:当出现报警情况时,会弹出相应的报警窗口,同时有声
2023-12-21 15:27:12241
LabVIEW开发电能质量监测系统
LabVIEW开发电能质量监测系统 本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
博瓦科技 工作玩手机识别监测系统 智能AI识别摄像头
工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师发出警报。 该系统成功部署在多个结构上,能够在恶劣天气条件下监测连续振动活动,并提供警报条件。客户可以通过基于Web的连接实时监测结构状态,同时系统的坚固、可靠、低成本和可编程性得到了验证。 这是
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
制作以及文件和统计数据的存档。每个Compact RIO通过TCP/IP连接到主PC,确保了系统的高效通信和数据传输。 此系统允许对涡轮机和发电机进行连续监测,而不仅限于定期检查。通过将FPGA和RT
2023-12-06 20:48:30
安全芯片NRSEC3000应用于具有加密功能的电压监测
电压监测仪是对电力系统正常运行状态缓慢变化所引起的电压偏差进行连续监测和统计的统计型电压监测仪;
2023-12-06 09:57:48253
#plc #plc编程 #传感器 积水监测系统特点及优势大解析
plc监测系统编程
juying发布于 2023-11-29 16:45:09
烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16391
大坝安全监测系统平台
大坝安全监测系统监测对象包括降水量、库水位、渗流量、渗流压力、变形以及视频图像,通过监测平台实现雨水情测报、大坝安全监测和工程视频监视的数据汇集应用,为相关业务系统提供信息共享。大坝安全监测系统
2023-11-23 15:48:25326
农业四情监测系统-高标准农田监测设备
监测系统
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-23 10:40:24
雷达水位监测站-水文监测系统-水文雨量在线监测系统
监测系统雷达
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-22 13:08:41
GNSS位移监测系统
GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统
2023-11-21 13:14:38
智能电力监测系统
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397
智慧环保:零代码组态烟气脱硫控制系统
前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316
关于会议系统设备运行在线监测系统
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
连续全通系统的零极点可以两两共轭对称吗?
连续全通系统的零极点可以两两共轭对称吗? 连续全通系统的零极点可以两两共轭对称。为了详实地解释这一观点,我将进行详细的阐述并提供背景知识和相关证明。 首先,让我们了解什么是连续全通系统连续全通系统
2023-11-08 17:46:21798
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:450
HOLTEK新推出BH66F2475连续血糖监测MCU
Holtek持续深化血糖监测产品发展,新推出BH66F2475 Flash MCU。具备超低功耗、小体积、高度集成等特点,适用于连续血糖监测产品(CGM)。
2023-10-24 15:57:54497
矿用智能瓦斯排放系统的设计原理
电子发烧友网站提供《矿用智能瓦斯排放系统的设计原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:05:550
可穿戴连续血压监测测量原理分析
为了改进血压测量,业界开发了动态血压监测方法。现有的动态血压监测仪使用了示波技术。这些体积较大的监测器通常佩戴在皮带上或口袋中,通过塑料管连接上臂的袖带。监测器每一刻钟或半小时读取一次读数。
2023-10-08 17:11:06501
Sovit2D组态设计 Web Scada烟气脱硫工艺流程
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39311
人体健康指标实时监测系统设计
的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能化
2023-09-27 07:06:30
污染源排放气体检测预处理系统
污染源排放气体检测的预处理系统是为了确保样品气体的浓度满足标准排放的需求,从而避免企业工厂超规排放被罚款,同时也保护周边环境。这一系统往往包括以下几个关键组成部分: 1. 取样探头:一般会安装在烟囱
2023-09-22 10:27:19182
CEMS系统中KE-LF氧传感器的应用
系统,将实时、准确、可靠的数据传送至电力调度中心及环保部门,作为污染排放监控用。   一般来说,CEMS系统由气态污染物监测单元、颗粒物监测单元、烟气参数监测单元、数据采集与处理传输单元组成。可通过连续采样和分析,测定烟气中的气体浓度
2023-09-18 09:45:33224
二氧化碳传感器在工业锅炉燃烧废气排放监测中的应用
随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化碳
2023-09-12 10:48:25285
DL T 2376-2021 火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范
2023-09-06 08:30:190
华大北斗用“芯”服务地灾监测
除可实现连续实时的表面位移监测外还可对其他地灾要素进行监测,如降雨量、泥水位、地下水位、土壤含水率、深部位移、土压力、地声、次声等,真正做到全天候全方位监测。一旦实时监测指标达到预警值,系统便可触发
2023-08-31 09:15:21
灌区量水监测系统
信息化是实现水资源统一管理、水资源优化配置、提高水资源利用率和利用效率的基础和前提。量测水(量水)监测系统是实现灌区、农田水利信息化建设的重要内容。量测水(量水)监测系统是在灌区重点区域建设
2023-08-25 11:53:30427
面向无创、连续多参数心血管监测的柔性光声血液听诊器设计
具有连续监测功能的多功能个人医疗保健,已成为推进下一代精准医疗的关键。
2023-08-24 09:27:19652
用于连续无线监测动脉血压的轻薄、柔性可穿戴系统
在临床环境之外连续监测动脉血压(BP)对于预防和诊断高血压相关疾病至关重要。然而,目前的连续BP监测仪器存在系统庞大或用户设备界面性能差的问题,阻碍了其在连续BP监测中的应用。
2023-08-23 09:24:351110
发电厂热力管道智能监测系统案例解析
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45448
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
厂界VOC监测系统介绍
都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620
车载诊断系统的定义和功能有哪些 车载诊断系统的技术发展现状
OBD系统随时监测零部件和系统的故障,保证车辆在使用中排放不超过0BD法规的要求 0BD系统会持续监测排放的劣化过程,大幅减少由于故障造成的排放超标
2023-08-08 11:14:01206
XKCON垃圾焚烧烟气排放监测系统
基于云计算、大数据等多项技术,XKCON祥控垃圾焚烧烟气排放监测系统能够对垃圾焚烧中产生的烟气监测数据进行显示、存储与分析,为研究分析异味浓度以及成因提供精确的数据支持,为数字化提升烟气排放预测管理奠定了坚实的基础。
2023-07-28 14:05:09494
水雨情监测系统解决方案
,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20360
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374
Cat.1 DTU & ZWS云在环境监测中的应用
传统的环境监测方法需要人工去现场采集数据,环境监测点分散、分布面积广且有些监测点在环境恶劣地区,无法在短时间内获取准确的污染排放情况。因此,需要一个智能化的环境监测系统。 CATCOM-100是一款智能网联DTU终端,它能够
2023-07-27 11:45:02534
油烟在线监测系统-油烟排放实时监测云平台-旭华智能
餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275
没有糖尿病的人可以从连续血糖监测传感器中受益吗?
连续血糖监测(CGM)传感器在健康人群中越来越受欢迎。
2023-07-11 09:09:14526
新一代连续血糖监测系统Dexcom G7获得加拿大卫生部批准
Dexcom G7引入了一种简单的方法来帮助用户更好地控制糖尿病,使他们能够更自信地管理疾病。Dexcom G7具备小尺寸的一体化传感器和发射器,其预热速度比市场上任何其它连续血糖监测系统快至少两倍,并且使用户能够查看自动发送到其兼容智能设备或接收器的实时血糖读数
2023-07-10 15:38:56443
QLM量子气体激光雷达在甲烷连续监测试验中取得成功
据麦姆斯咨询报道,总部位于英国的初创公司QLM Technology开发了一种用于气体监测的激光雷达(LiDAR)成像系统,该公司声称该技术在科罗拉多州立大学(Colorado State University)甲烷排放技术评估中心(METEC)最近的测试试验中展示了“业界领先”的性能。
2023-07-08 09:26:25609
油烟在线监测云平台-油烟在线监测设备-旭华智能
油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537
持续血糖监测系统(CGM)市场空间大
日前,三诺生物披露的618数据显示,公司持续血糖监测系统(CGM)大卖。面对广阔的市场空间,硅基仿生、微泰医疗等公司均有布局CGM市场。业内人士认为,CGM可提供连续、全面、可靠的全天血糖信息,监测
2023-07-05 10:47:02692
XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统
济南祥控自动化开发的XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统由数据采集终端、通讯控制终端和远程管理软件三部分组成,能够对CO2、CO、CH4、H2S等温室气体进行在线监测和浓度超标报警。
2023-07-03 16:18:52559
浮标水质监测系统浮标水质在线监测传感器
产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 11:03:30376
浮标式水质自动监测系统多参数水质在线监测
2023-06-28 10:46:33327
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
工业智能网关应用:体育馆能耗监测管理系统
节约能源、减少排放、提高运营效率具有重要意义。 体育馆能源管理的难点 1.、设备复杂:种类较多、数量也多,包括照明、空调、水泵、电梯等多种能耗设备,需要全面接入能耗监测管理系统。 2.、运行故障:设备需要长时间不间断
2023-06-27 13:51:09428
烟气分析仪的工作原理
烟气分析仪是测量烟气中的二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮和一氧化碳等有害气体,以及氧含量的气体检测仪器,广泛地应用于燃油、燃气锅炉污染排放、烟道气体及污染源附近的环境监测中。气体传感器是烟气分析仪检测
2023-06-26 11:55:461054
河道污染源水质在线监测系统
的污水直接或间接排放,甚至有部分排污大户偷排漏排,严重污染了自然水体和生态环境,对人民生活品质和健康造成了非常恶劣的影响。 加强污水排放监测,是解决环境问题的一个重要课题,掌握适用于污水监测的方式,是解决这一问
2023-06-25 14:27:32215
烟气参数监测数据(温度、压力、流量、湿度及氧含量)
。发射/接收装置包括压电式超声波发生器和接收器。 (2)烟气温度:铂电阻法、热电偶法。 (3)烟气压力:压力传感器。 (4)烟气湿度:湿氧法。采用防爆型氧化锆在烟囱原位检测湿态氧含量,借由气态污染物分析系统的在线干态
2023-06-25 13:31:04506
硅基仿生突破外资垄断,抢占连续血糖监测市场
连续血糖监测市场长期被外资品牌垄断瓜分,据统计,2020年雅培、德康、美敦力的全球连续血糖监测市场份额分别为46%、34%、19%,而中国连续血糖监测市场也主要是被雅培和美敦力占据,国产连续血糖监测品牌市场份额仍相对较低。
2023-06-19 16:06:04578
可穿戴连续血糖监测仪:自动监测患者血糖情况
整套可穿戴糖尿病管理设备系列由连续血糖监测仪、胰岛素泵和数据管理手环组成。
2023-06-15 15:35:14437
污水处理厂水质实时监测,助力污水达标排放
随着城市化建设的推进,污水处理厂的数量和规模也在不断增加。污水处理厂是城市生活和工业生产的重要环保设施,需要对污水的处理效率和排放水质进行严格监测,以保证达标排放,减少对环境的影响,同时也为污水处理
2023-06-09 10:34:31431
高温氧化锆氧气传感器测量CEMS烟气连续排放在线系统含氧量
(Continuous Emission Monitoring System),即烟气连续排放在线系统,是指对大气污染源排放的气态污染物、颗粒物的浓度和排放总量进行连续监测,并将数据数据实时上传至环保部门的成套系统。 CEMS系统采用直接抽取法,主要包含气态污染物分析系统、粉尘颗粒物分析系统
2023-06-07 13:38:40549
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
在线烟气分析仪应用中存在的问题
1、方法标准 目前我国在固体废弃物方面的监测完全根据国家标准进行,需要对烟气内二氧化硫、氮氧化物的含量进行检测,如果发现超标情况应及时采取应对措施。目前我国国家标准中对二氧化硫、氮氧化物的检测主要
2023-06-01 08:25:31171
浮标水质在线监测浮标式自动监测
。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-31 10:33:40246
大气在线监测湿度仪模块(阻容式)
SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测系统、气态污染物监测系统烟气参数监测系统系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 特征 采用紫外吸收光谱气体
2023-05-29 16:24:31320
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测系统、气态污染物监测系统烟气参数监测系统系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
增压风机防腐保护你不知道的事
回尾部烟道进入烟囱排放。由于烟气流经原烟道、烟气换热器(GGH)、吸收塔、净烟道、挡板门等阻力设备,需设置增压风机来克服整个脱硫系统设备的阻力,是保证脱硫系统运行性能和可靠性的重要设备。 由于增压风机运行环境恶劣,
2023-05-29 10:33:430
在线烟气分析仪
在线烟气分析仪的应用领域非常广泛,不仅包括火力发电厂,还能适应冶金、石化、化肥与水泥等行业。由于不同行业的烟气组分有很大的差异,有些厂家生产时,尾气中会含有较多的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳电能
2023-05-29 08:37:18312
水质监测系统解决方案
随着各地工业、农业的大规模发展,各地的水环境污染事件频频发生。为了提升水利管理,水务部门、企业需要对水质进行监测。能做到24小时不间断、连续监测和远程监控,达到及时掌握水质状况,预警预报重大水质污染
2023-05-26 16:05:23503
土壤墒情实时监测系统
中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14520
全自动烟尘烟气检测仪安全高效的检测工具-欧森杰
烟尘烟气检测仪是工业及生活等场所环境监测的必备仪器,现代社会对环境安全的要求越来越高,涉及到的检测仪器也应该越来越先进,满足安全、高效检测的必要。全自动烟尘烟气检测仪作为环境安全检测的重要工具,具有
2023-05-25 10:36:08379
IT配电监测系统
江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34331
雨量气象监测系统
雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
连续血糖监测系统助力慢病管理:抗干扰能力强、检测更准确
监测血糖,是糖尿病数字化管理的重要一环。目前主流监测方式为指尖采血监测,但该方法无法实现对血糖的实时连续监测。因此,无须指尖采血的连续血糖监测,成为当下研究的新热点。据了解,连续血糖监测原理主要为通过葡萄糖传感器
2023-05-15 15:22:50711
什么是步进频连续波信 步进频连续波信有何优势
步进频连续波信号是一种在给定频率范围内,频率以一定步长逐渐变化的连续波信号。由于步进频连续波信号具有较高的抗干扰能力和扩展带宽的能力,因此可以在雷达和通信系统中被广泛应用。
2023-05-13 09:34:511140
河道自动监测系统浮标水质在线监测
2023-05-12 14:38:51260
烟气Modbus数据转IEC104规约对接电业局平台,实时监测报警
管理中,除了实现能耗数据、产能数据、设备数据等采集监测外,烟气实时监测上云也是重要内容。现场多个烟气表为Modbus协议RS485串口,需要转换成IEC104协议再转发到国家电业局平台,需要一套科学合理的物联网解决方案。 解决方案
2023-04-23 17:33:39381
浮船式水质自动监测系统
指数、氨氮、总磷、总氮分析仪、水质多参数水质分析仪(pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、藻密度等),同时可并可根据现场应用灵活配置监测指标。系统采用太阳能供电,可保证连续阴雨天情况下系统稳定运行15天以上。同时
2023-04-21 15:04:50254
防爆温压流一体化监测
标准的要求,可以用于烟气排放监测系统(CEMS)进行烟气温度、压力、流速及流量的实时连续测量。 特征 可实时测量烟气的温度、压力、流速、差压,通过4路模拟信号 4-20mA输出; 自动定时对皮托管的动压和静压端进行反吹; 测量精度高、可靠性好、可
2023-04-18 14:10:06136
小型水质自动监测系统
小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-04-13 10:23:50351
边坡变形监测系统GNSS位移监测
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682
三诺生物!全球首个第三代葡萄糖传感制备技术连续血糖监测系统上市
“三诺爱看”日前获批上市。据悉,这也是全球首次将第三代葡萄糖传感制备技术应用于连续血糖监测系统监测血糖,糖尿病数字化管理的重要一环。目前主流监测方式为指尖采血监测,但存在实时监控难度。无须指尖采血的连续血糖监测
2023-04-07 06:56:41827
HSCDLNN100MDSA5烟气排放温压流10Kpa压力传感器Honeywell
HSCDLNN100MDSA5烟气排放连续监测温压流10Kpa压力传感器Honeywell城市环境空气网格化布点工业相关监测:石油化工、发电厂、垃圾处理站或堆场、采矿业、重工业、机场、码头、铁路
2023-04-06 16:06:15
浅谈酸露点仪的测量原理跟应用
过低也会影响烟气的酸露点温度。 ****** 三、烟气酸露点监测仪******  烟气酸露点监测仪包含便携显示分析单元(PCU)和采样抢(PROBE)两部分,两者通过压缩空气软管和电信号线连接。在测试
2023-04-06 11:21:09
河道湖泊浮标水质监测系统设备如何使用?
。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流 域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测
2023-04-04 10:22:34403
地下管网水质监测系统
一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794
浮标水质自动监测系统浮标水质在线监测
2023-03-29 10:02:01805
油烟在线监测系统#油烟 #气体检测
监测系统
奕帆科技发布于 2023-03-28 09:20:04
已全部加载完成
