、材料、设备及监测维护等多个行业。据初步测算,“十四五”期间,全国地下管网改造投资将超过万亿,行业发展前景广阔。来源:新闻联播✦据住房城乡建设部消息,今年我国将大
2024-03-22 08:11:1183 上涨、积水内涝、农田被淹等汛情,给防洪排水、公众出行、安全生产工作等带来了极大的挑战。 城市排水管网系统被称为“城市生命线系统”之一,是衡量城市现代化水平的重要标志
2024-03-21 17:11:31
物联网技术的不断发展,利用物联网技术对供水管网进行监测和远程管理成为一种有效的解决方案。 一 、系统组成 供水管网监测远程管理解决方案主要由以下部分组成: 感知层:PLC负责实时监测供水管网的关键参数,如压力、流量
2024-02-23 16:20:2190 和问题。 一、城市污水管网出现的问题 1.管道堵塞:污水管网不及时进行有效的检查和维护,导致管道堵塞、破裂等,其输水能力将受到这些因素的影响。 2.雨污合流:在一些城市中,雨水与污水仍采用合流制,雨季时大量雨水进入污
2024-02-20 13:24:2291 一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
成都国科EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。
2024-01-23 11:24:16190 输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保
2024-01-10 08:50:34152 与管理,通过监测排水口出各个传感器和PLC数据,如水位计、闸位计、流量计、电能表和摄像头等设备,实现水位、流量、实时视频等信息的可视化展示与监控,并将数据对接到水务管理平台或企业监控平台中,实现实时监管、管理控
2024-01-09 17:46:48154 建筑进行及时、准确的监测就显得尤为重要。 传统的地下建筑监测方法主要采用了测斜仪、应力计、位移计等设备,这些设备在监测范围和精度上都存在一定的局限性。另外,由于地下建筑的特殊性,传统的监测设备在安装和维护方面也存
2023-12-26 16:44:45134 针对冬季工业管网设施的监测和维护,可以借助4G微型RTU方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行。
2023-12-22 17:55:45130 异常得不到及时处理。 为实现冬季管网的实时监测预警与高效维护,数之能提供工业物联网解决方案,通过工业智能网关实现对管线设备及传感器的远程在线监测、及时预警、及时运维等,保障管网设施稳定运行,更好的保障居民生活
2023-12-22 15:47:28138 针对冬季民生水电气管网的监测和维护,可以借助佰马边缘智能网关方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行。
2023-12-15 17:39:09230 针对旧小区的管网系统升级,就可以采用基于佰马工业4G dtu的管网无线监测方案,加强对各类管网的智能监测和管护,提升设施功能效率,协同打造安居、安全社区环境。
2023-12-01 17:53:53193 近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥、通讯基站、机房等重要设施积水现象时有发生,对生产生活带来很大不便,需积极修建并管理好排水设施,同时,建设应用城市道路积水在线监测解决方案,及相关设备
2023-11-29 16:42:14148 管网/黑臭水/污水水质监测系统
2023-11-28 09:53:18142 热量表是应用于对供热管网中载热液体所释放并吸收的热量进行统计并显示的关键设备。从整体上讲,热量表主要包括三部分,分别为流量传感器、温度传感器和积算仪。其中,流量传感器主要是对管网中载热液体的流动信号
2023-11-24 09:47:40238 在当今的城市管理中,排水系统的监控和管理一直是难题之一。传统的人工巡检方式不仅效率低下,而且无法做到实时监控和预警。然而,随着科技的进步,多普勒流速流量计的出现为城市排水管理带来了新的解决方案。
2023-11-22 16:48:48204 随着河流的水环境问题日益凸显,河道水位、水质和流量的实时监测变得越来越重要。智慧河道监测是指利用物联网、大数据、云计算、GIS等先进技术,实现对河道水环境、水生态、水工程、水管理等方面的全面监测
2023-11-20 15:22:16239 、采集、取证等功能,扩大城市管理可视、可控范围,提高城市管理的智能化程度。 建设方案:1. 智慧市政智慧排水:对河道水位、地下排水管网排水、城市路面积水
2023-11-10 09:23:24
让水排到下面的一个敞开的小容器内,小容器再接排水管。这样改进后空调排水就很畅通了,排水管就是不畅情况下,最多就是空调水从小容器溢出到电柜外而已,不会对电柜内电器件造成损害。
2023-11-09 07:09:18
解决方案随着我国经济的不断发展,城市化进程也在不断加快。近年来,极端大暴雨的问题越来越突出,对排水管网的监测管理提出新要求。一旦降水超过排水管网的承载能力,就会导致严重的人身安全与经济损失。城市
2023-10-31 09:16:05487 水文监测设备是用于测量、记录各类水文要素的仪器仪表设备,常用于水文监测、水资源管理、洪涝灾害预警救灾、水情研究和水利工程等领域。以下是一些常见的水文监测设备:1.水位计:用于测量水体的水位高度变化
2023-10-27 16:11:55608 严峻的防涝工作需求。 近年来排水系统智能化改造受到国际重点支持,很多城市开始积极探索和开展排水数字化、智慧化。通过建设智慧排水监测系统,实现对排水户、内涝点、排水管网、泵站、调蓄池、排海口、河道、监测站等场
2023-10-25 14:13:47277 城市排水系统是城市重要的基础设施,直接关系着社会经济的发展和人民群众生活的安全稳定。目前,我国仍在汛期防涝工作建设有所不足,如排水管道淤堵、管道超载运行、城市水位异常等现象时常发生,管理部门无法做到
2023-10-25 11:00:26400 供水管网作为城市供水的重要设施,对其的掌握与控制、运行效率直接反映供水服务质量。为获知城市的整体供水状况,通常需要在整个城市布设有多个管网监测点,获取公司管网的压力、流量等信息,以便优化城市水务管理
2023-10-16 16:33:52233 电子发烧友网站提供《基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:29:400 随着城市人口的不断增长和经济的快速发展,供水管网的安全和可靠性变得尤为重要。在过去,供水管网的监测往往是依靠人工巡查,这种方式不仅费时费力,而且容易出现疏漏和盲区。然而,随着科技的进步,供水管网监测
2023-10-09 17:03:35563 直排口,基本消除收集处理设施空白区,基本消除黑臭水体,城区污水收集处理效能明显改善。 依托城市地下管网地理信息系统(GIS),将城市污水管网位置、长度、管径、管材、埋深、建设时间等基本信息,管网检测发现的结构性、功能性、错接混接等缺陷信
2023-10-08 14:39:07243 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 ,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网
2023-08-29 17:00:38365 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666 ,实现智能化水务管理。 供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程
2023-08-24 17:21:33617 化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07186 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 蓄滞洪区是我国防洪治理系统的重要组成部分,是河堤外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等,其作用是在河流流量过大引起洪水泛滥时,分担洪水流量以达到削减洪峰的作用,对于保障河流周边区域生活和生产安全有重要作用
2023-08-15 17:51:46278 振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 介绍 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统是岩土工程监测领域中常见的设备,能够对钢筋混凝土结构进行实时、准确的监测。本文将介绍一套完整
2023-08-15 14:26:16307 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42720 、污水管网、雨水排水系统的数据,能够及时发现问题,联排联控,排水减灾。遥测终端机下智慧排水监测系统计讯物联遥测终端机能够自动采集和传输数据智慧排水系统所需观测参数及信
2023-08-09 14:14:52405 随着城市建设步伐加快,现代化基础设施已处于超负荷运转状态,原有系统的设施老化、落后、监管缺失、排水管网等问题尤为明显,城市内涝、河水倒灌、雨污分流不到位、河道黑臭杂乱、水体污染、污水溢流发臭等民生
2023-08-01 17:01:03242 ,进而分析出城市排水系统的负荷和处理能力,快速预警并采取措施,也能为城市水环境灾害治理提供科学决策。 通过在城市各处布置雨水情监测站点,特别是地下车库、河流、排水管网等地区,通过接入物通博联工业智能网关,实时采
2023-08-01 15:58:32249 数据的实时监测,如水位、压力、流量、水质等信息,并在手机电脑实现可视化展示,从而为管理部门提供大数据分析的手段,快速了解排水系统的工作状态,出现问题及时制止,保证排水系统正常运行。 数之能打造的智慧排水物联网
2023-07-31 16:09:40355 解决方案,自动监测水位变化的设备,通过实时监测水质指标并对数据进行分析处理的集成化监测系统,实时测量水位高度,并将测量结果发送到数据监控中心,以便对水位变化情况进行实时监测和预警。该系统主要由水质监测设备、
2023-07-31 16:05:46385 。在智慧排水系统中,传感器、数据分析、网络通信等技术起着关键作用。通过布置在城市排水系统中的各处传感器,可以实时监测雨水流量、水质、水位等信息,并将数据传输到数据中心进
2023-07-31 14:12:33429 解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37408 目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42322 随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市排水
2023-07-25 17:23:52382 随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市排水
2023-07-25 16:22:24271 才茂城市排水监测方案,“智”对城市排水难题
2023-07-19 11:35:45323 微型水质监测站,二次供水余氯,二氧化氯监测,溶解氧,氨氮,总氮等在线监测
2023-07-18 17:13:01539 中的气体等其他有害物质的传播,另一方面,井下排污工作需要大量的时间、人力。为解决污水井堵塞等问题,城市排水监测解决方案应运而生。 城市排水监测解决方案,基于物联网、大数据、云计算等技术,通过在各个管井下安装
2023-07-17 17:06:35247 、调蓄雨洪和应急管理能力不足,出现了严重的暴雨内涝灾害,严重威胁人们的生命和财产安全。 实施城市排水治理关乎着每一名市民的幸福感,也事关省会城市功能品质提升,既是重大民生工程,又是重大发展工程。对此,才茂利用物联网、大
2023-07-13 15:25:14260 灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分:
传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39190 窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53256 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29231 生态流量监测设备专为灌区、明渠河道生态流量监测项目定制,安装简便,现场即插即用,可远程配置参数。由遥测终端机、液位计、视频监控、4G无线网络和太阳能供电系统所组成。可采集水位、闸门开度套用水力学公式计算出流量,并把流量水位数据叠加到视频上,同时通过4G无线网络上报多个监管平台。
2023-07-06 12:00:58185 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。 窨井 窨井水位
2023-07-04 15:29:23233 能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 数之能集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便于
2023-07-04 10:49:43242 能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 物通博联集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便
2023-07-04 10:28:53301 排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19246 城市综合管网是城市建设的重要内容,作为城市的“动脉”,那么如何让管网更智慧化,管理更方便。智慧管网远程监测系统可以实现对供水管网、排水管网、消防管网、油气管网、供热管网的压力、流量、温度、水位等参数
2023-06-29 17:27:58262 地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
2023-06-27 17:27:04246 形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套
2023-06-20 17:30:22559 形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套建设智能监测、感知设备,提高排水防涝设施智能化管理水
2023-06-20 16:13:25322 微功耗遥测终端机(HLU-1909),是一款应用于水利工程中地下水监测的遥测终端设备。用于采集地下水的水位和水温数据,每天通过无线网络或北斗卫星定时将采集数据远传给监测中心。微功耗的工业化设计,延长
2023-06-16 14:49:09379 包括供水管网、排水管网、消防管网、油气管网、供热管网等,利用现代信息技术手段,实现远程监测、分析、诊断和优化管网运行状态,大幅减少传统的人工检测,提高管网的可靠性及管理效率,减轻城市管网运行的负担,提高其安全可
2023-06-13 17:19:151075 措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实
2023-06-12 16:31:10315 一、案例背景近几年来我国在城市基础建设方面投入了巨大的物力和财力,城市排水管网系统是城市最基本的保障设施,直接影响经济发展和人民生活的安定,在城市发展中起着至关重要的作用。我国多数城市污水管道并没有
2023-06-08 09:51:00290 活动,根据数据分析调整水电站运营策略。 物通博联推出的水电站智慧生态流量监测系统以水情自动监测为主,实现流量监控、水质监测、视频监视等,通过在水电站安装流量计、水位计及摄像头等设备,通过网关采集数据并实时传
2023-06-07 17:37:34395 随着城市化进程的不断加速,地下管网的建设和管理变得越来越重要。传统的管网管理方式往往存在信息不对称、难以及时发现和解决问题等问题。为了解决这些问题,越来越多的城市开始采用3D可视化平台来管理地下管网
2023-06-07 14:33:30297 智慧城市雨污分流管网在线检测 一、概述 地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程 是:海水蒸发->降雨->雨水排水->入海;人为循环流程是:海水蒸发->降雨->水源地取水
2023-06-07 11:32:51292 近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07268 供水管网管理系统以计量精确性能稳定的智能电磁水表为计量终端,提供现场流量、压力等运行数据,依托互联网/物联网通信技术传输数据与指令;以管理系统为监测手段,以降低管网漏损率和保障城市供水安全为目的
2023-05-26 08:05:06125 雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
地下管网是城市基础设施的重要组成部分,其安全运行对城市正常运行具有重要的保障作用。传统的地下管网监控方式存在许多弊端,例如监测设备单一、信息获取困难、监控范围受限等问题,无法满足管网的实时监控需求
2023-05-24 14:18:08518 带来了很多损失和危险。因此,如何及时发现并处理漏水问题变得尤为重要。本文将深入分析供水管网漏损监测方案,包括措施、技术、设备等方面。 一、供水管网漏损监测方案 为了及时发现和处理漏水问题,供水部门需要采取一系
2023-05-23 17:50:54923 水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
浮标式在线水质监测站WX-SZFB05随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。在汛期,水位超过汛限水位后,会对水生
2023-05-23 16:02:27
雷达流量计是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出
2023-05-23 14:00:39435 生态流量监测系统是一种可以对河流、湖泊、水库等水域的生态流量进行监测和记录的设备或工具。它通常包括多个传感器和数据采集设备,可以实时监测水流速度、水位、水温、水质等信息,并将这些数据通过有线或无线
2023-05-23 10:06:22387 和数据采集设备组成,可以实现对水位、流量和水质等关键数据的实时监测和自动记录。监测系统还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,以提供更全面、更准确的数据支持。
2023-05-18 11:43:12503 一、应用案例1 项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。 项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网
2023-05-18 08:43:32280 监控,存在传输线路要求高,复杂环境下易于产生盲点,靠人工周期性巡检,成本高,隐患大等问题。 城市排水管网监测系统解决方案,通过在管网上安装数据监测设备,工作人员在调度中心即可远程监测整个管网的压力、流量、水
2023-05-16 16:38:15451 监测排水管网水位可以通过选择合适的传感器,建设一套系统的监测方案,包括数据采集、传输、处理和显示等,实现对排水管网水位的高效、准确地监测。
2023-05-15 14:34:47244 水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508 势在必行。 然而,随之而来的管网监测方案的诸多挑战也逐渐浮现,如传统监测方法效率低下、覆盖范围有限、数据分析不够精确等。针对这些问题,以拓普索尔智慧管网监测解决方案为例,该解决方案基于先进的监测技术和传感器设备
2023-05-09 17:44:26316 ,打造井下水仓排水实时监控。 煤矿井下排水监控系统由现场控制端、网络传输端和远程监控端组成,可以自动监测水仓水位和设备运行参数,根据水仓水位高低、设备启停信息等,由PLC控制水泵自动排水,达到避峰填谷平稳运行以
2023-05-08 15:42:35310 排水管网承担着城市污水、雨水的收集与排出的双重任务,是城市重要的基础设施。城市化率的不断提高,对城市基础设施的性能也提出了考验。排水管网存在窨井监测设备不足、管段淤积、无序监管、污水超标排放
2023-05-05 15:48:14373 特征 远程监测水库 河流的实时流量水位; 因地制宜选择生态流量泄放及监测设施建设方式; 监测水电站的实时下泄流量等数据; 结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。 由流量计/水位计、遥测终端
2023-04-19 14:40:22211 产品概述:地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测
2023-04-10 21:45:19157 图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44459 、科学节水、污染防治提供可靠的监测数据,为地下水资源的开发利用决策提供支持。 为此,生态环境部联合多部门印发《地下水污染防治实施方案》,国务院也发布了《地下水管理条例》(中华人民共和国国务院令 第748号 ),以保证
2023-04-06 15:10:17523 它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他
2023-04-04 15:02:56467 可燃气体监测仪是一款具有无线通讯功能,用于远程监测城市地下管网、井室等密闭空间可燃气体浓度的智能仪表,产品适用于监测燃气阀门井、电力井、通信井等城市地下井室及管道沿线附近等场所。
2023-04-03 11:32:37732 一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794
查看更多
