喷漆房对人体的危害是吸入有机气体及气溶性油漆颗粒物,各种油漆都是由成膜物质(各种树脂)、溶剂、颜料、干燥剂、添加剂组成。普通油漆通常用汽油作溶剂,环氧铁红底漆含少量二甲苯,浸漆主要含甲苯,也有少量苯。喷漆(硝基漆)以及稀释剂(香蕉水)中含多量苯或甲苯、二甲苯。喷漆房特殊的工作条件以及环境,其工作温度是在100度以上,温度非常高,作业环境对温度、湿度、光照度、空气洁净度等也有着一定的要求,喷漆房会设置保护制度和设备。例如喷漆房在工作中产生可燃有毒气体,其中配置喷漆房气体检测报警仪,以确保作业人员的健康安全。
在喷漆作业的过程中会挥发至空气中,苯类化合物具有毒性,且易燃,按照《涂装作业安全规程—术语》(GB/T 14441-2008)第4.10条,调漆室定义如下:符合安全卫生规定的专用于调配涂料的房间。《涂装作业安全规程—涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008)第5.1.4.2.2规定,调漆室应安装可燃气体浓度报警装置及配置消防器材。所以调漆室必须设置可燃气体报警仪。汽车间空气中苯类挥发物最大允许浓度为:苯:17mg/m3,甲苯: 60mg/m3,二甲苯:90mg/m3;所以我们需要气体报警仪随时对喷漆房内的苯类挥发物的浓度进行监控。在选择气体报警仪的时候,根据现场情况,安装适宜的报警器。
首先喷漆房要保证通风良好,一些气体挥发不能积累在房间里,工作人员在里面操作时容易吸入,导致人员身体乃至生命受到危害。可燃气体检测仪使用催化燃烧原理的传感器,相对于有毒体气体报警器的电化学原理传感器,可燃气体报警器灵敏度不如有毒体报警器。
喷漆房里选择的固定式可燃气体报警器,不会选择便携式气体检测仪,除非喷漆房里操作不多。可以实现24小时实时监测,做到安全无时限。苯类挥发物的检测可以使用AG型有毒有害气体探测器,检测精度高,可达PPM(百万分之一)级别,反应灵敏,安全可靠苯类气体浓度监控系统由气体报警控制器以及气体探测器组成,可以有效的监控喷漆房内苯类挥发物的浓度。
责任编辑:tzh
查看更多
