一次消谐器的简单介绍
- 互感器(38023)
DMA传输的ADC采样数据总是上一次的数据,为什么?
的,我通过模拟看门狗检测电压变化,当超限时将DMA把ADC采样到的数据传输出去,但是经过debug调试和示波器的观察,我可以明显的看出ADC[]数组里面的值是上一次电压变化的值。
而开机后,第一次触发看门狗进行DMA传输到ADC[]的值都为0.
2024-03-15 06:52:06
M24C16为什么只能读写最后一次的数据?
我的现象是,每次写完一组数据(16个字节),然后再读出来,发现是正确的。
但是如果再读取上一次或者上几次读写的数据,也就是更改一下EEPROM的地址,读出来的数据和最新的一次是一样的。
我不清楚是我
2024-03-12 07:53:36
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
一次性透析导管滑动性能测试仪
—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚珠丝杠及结构
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
请问如何一次同时烧录bootloader和application?
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC397软件复位是只能执行一次吗?
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
M453能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据?
想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完如何消除?
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性无菌手术膜阻水性测试仪
一次性无菌手术膜阻水性测试仪/济南三泉智能科技有限公司医用材料阻水性能测试仪是一种用于评估医用材料防水性能的实验设备。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水
2024-01-11 13:12:51
一次性注射器正压密合性测试仪 2024
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
ADXRS290想要在一次传输中想要读取到XD0 XD1 YD0 YD1,怎么操作?
对于ADXRS290 如果想要在一次传输中想要读取到XD0 XD1 YD0 YD1,只需要发一次寄存器地址之后保持CS信号拉低一直给8*4=32个sclk信号就可以吗,还是要像ADXL345 一样把A6置成1再进行连续传输
2023-12-28 08:21:37
MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少?
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
ADE7880过零超时只触发一次是怎么回事?
电流的过零中断不会产生,
AC打开后过零中断产生,计算的电压电流功率功耗均正确;但是无论我如何去关断AC,过零超时只会产生一次,之后无论如何操作AC均不会产生过零超时(并且只有在MCU上电前把AC关断
2023-12-26 07:12:08
AD7328是不是往寄存器里写一次值 都会触发一次AD转换呢?
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
如何只写一次数据就让AD5421的输出电流保持住?
请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。
问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
AD7124-4每次启动转换后,读到的数据总是前一次的结果怎么解决?
) data_buf; (浮点数) data_buf; (浮点数) data_buf; (浮点数) data_buf; (浮点数) data_buf; (浮点数) data_buf;)
问题:
每次启动转换后,读到的数据总是前一次的结果,
2023-12-15 08:22:03
回读AD7689的CFG寄存器的值,回读的值是在写入寄存器后的下一次的DATA中吗?
在应用AD7689时,想回读CFG寄存器的值,看是否CFG写入成功。请问回读的值是在写入寄存器后的下一次的DATA(时序图中的DATA)中么?另外RDC情况下SDO线上的MSB放的是什么数据?谢谢
2023-12-15 06:13:14
ad9824第一次读取是对的,第二次写入后再读取数据是错误的原因?
这两个配置互换一下位置,发现VGA_Gain_Address配置后读取正常,而Operatin_Address读取异常,请问是怎么回事?是否这个AD本身就是这样的。第一次遇到这样的ad ,请问是怎么回事?
2023-12-13 07:41:23
电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响的原因?
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
【每周一练】盘古1K开发板 练习二:按键控制RGB灯
实验目的
掌握按键消抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换
实验要求
设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
学习心得
学习了RGB灯颜色控制
按键消抖原理
2023-12-10 16:43:23
使用ad7991配置寄存器是上电配置一次就行了吗?还是说每次读取都要配置?
您好,我在使用ad7991时遇到一些问题
ad转换是在什么时候转换的?是读取结果时写完地址和rw就开始转换了吗?还是说要写寄存器?
2023-12-05 08:22:21
AD7388使用全部4个通道进行4路采样,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存器,寄存器可否在采集过程中配置?
AD7388使用全部4个通道进行4路采样,工作在2线模式下,结果从SODA,B输出需要切换CH通道,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存器,寄存器配置可否在采集过程中配置?CONFIGURATION2寄存器设置2线模式在初始化仅配置一次就可以吗?
求一个二线模式采集的Verilog和C代码例程。
2023-12-05 07:27:05
AD7173在写ifmode寄存器对CRC配置时,是写入后下一次SPI配置成功还是立刻就配置成功?
AD7173在写ifmode寄存器对CRC配置时,是写入后下一次SPI配置成功,还是立刻就配置成功?
比如写入ox0008,即打开CRC校验,那么当前写入ifmode寄存器时会对0x0008进行校验检查吗?
2023-12-01 07:04:13
用sigmastudio开发AD1940,在分频器类型切换时必需重新编译download一次才有效,怎么改善?
用sigmastudio开发AD1940,在分频器类型切换时,必需重新编译download一次才有效。能不能够做到像PEQ切换类型一样简单快捷?
2023-11-29 07:24:04
一次消谐装置的种类介绍
一次消谐装置的种类介绍 一次消谐,也叫一次消谐器和一次消谐装置。 一次消谐装置根据电压等级一般可以分为6kV、10kV和35kV几种!根据系统电压来选用相匹配的一次消谐装置! 一次消谐装置根据
2023-11-15 11:08:43
199
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
串口收发,上电后第一次总是多一个FF字节怎么解决?
串口1 收发,上电后第一次收到的数据 总是多一个FF,导致后面数据乱了,但是在仿真状态是,收发是正常的,如下图。望大家多多指点。谢谢!
调换过串口和GPIO配置的顺序,还是没有解决。
2023-10-20 08:27:13
常见几种硬盘的简单介绍
常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
一次性注射器密合性负压测试仪
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
一次性输液用器泄漏负压测试仪
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性输液用器泄漏正压测试仪
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-19 09:36:22
HarmonyOS\"一次开发,多端部署\"优秀实践——玩机技巧,码上起航
的潜在用户群体。一个应用要在多类设备上提供统一的内容,需要适配不同的屏幕尺寸和硬件,开发成本较高。\"一次开发,多端部署\"(后文中简称为\"一多\")的应用开发
2023-08-30 18:14:37
USB带电状态下枚举后第一次数据上传,PC收不到是为什么?
各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
e203软件代码中断为什么会触发两次?
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断)
如该图只按了一次button1和一次button2.
并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
DMA传输的ADC采样数据为什么总是上一次的数据?
2023-08-04 09:46:44
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
一次性精密过滤输液器正压密封测试仪-简介
一次性精密过滤输液器正压密封测试仪-简介使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-07-18 15:15:35
一次性使用无菌低阻力溶药器连接牢固度测试仪
一次性使用无菌低阻力溶药器连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下
2023-07-18 15:02:34
请问M451如何一次性设置一组IO口的工作模式?
请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
从零开始学习紫光同创FPGA——PGL22G开发板之按键消抖(二)
联合仿真了。
如下图所示,在第一次按键有效时,计数器计数没有达到设定条件,故按键有效标志没有拉高。
而第二次按键按下时,计数器计数满足了条件,按键有效标志持续拉高直到释放按键后拉低。
通过仿真可以看到
2023-06-15 14:38:13
ESP大约在10次尝试中仅连接到接入点一次的原因?怎么解决?
我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 次只能工作一次。我已经在每次连接的另一个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试...
到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
MPC5748G如何一次只为一个通道生成ADC EOC中断?
CEOFCRx 寄存器。
但我只想一次为一个特定通道触发 EOC 中断。有 CIMRx 寄存器。
但是如果我尝试通过写入 CIMRx 来为一个通道启用 EOC 中断,我不会得到任何中断
如果我设置 ADC_0.IMR.B.MSKEOC,那么在 NCMRx 中配置的所有通道都被指示为具有新值。
2023-05-31 06:06:33
结合LCD读取PMS7003传感器,PMS传感器只读一次的原因?
CS => GND */ /
* - ILI9341 LED => 3V3) */
每当我使用代码将 LCD 写入 LCD(工作正常)时,PMS传感器只读一次!一旦我注释掉 LCD 的代码,它就会工作。知道是什么原因造成的吗?
2023-05-30 14:02:01
“s32k148 flexCan with fifo and DMA”条目“Callback func”只有一次是怎么回事?
我的“s32k148 flexCan with fifo and DMA”条目“flexcancom_Callback func”只有一次
sdk3.0.0
void
2023-05-30 12:21:30
LPC55如何让systick中断每秒触发一次?
我正在配置 LPC5526 的系统,目的是让它每秒触发一次。核心时钟以 150MHz 运行,因此 systick 不能直接从这里运行。这是因为 systick 计数器的最大值为 2^24 和 (2
2023-05-29 09:02:15
MCF51烧录一次程序后,无法进行第二次连接怎么处理?
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
NTPClient为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
秒读取一次)。
要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。
在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。
所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
2023-05-09 15:40:01
为什么ESP8266单元在第一次连接时向DHCP服务器宣布其主机名为ESP_XXXXXX?
你知道为什么 ESP8266 单元在第一次连接时向 DHCP 服务器宣布其主机名为 ESP_XXXXXX,然后在所有后续连接中它宣布自己为 NODE-XXXXXX(XXXXXX 显然是 MAC 地址
2023-05-09 10:00:29
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】记录第一次使用时的点滴
了。
首先从官网下载开发环境,毕竟第一次使用沁恒的单片机,开始还以为在keil里面开发呢!安装过程一路next,装好后见图。
接下来要连接仿真器,查看WCH-LINK的说明书,找到对应型号单片机
2023-04-29 11:25:19
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
使用MCUXpresso安全配置工具将文件闪存到目标MCU,刷机一次就不能刷机了的原因?
通过工具刷机一次,刷机一次就不能刷机了。因此,要做到这一点,我们需要擦除或重置芯片。在没有外部调试器干预的情况下,工具本身是否提供重置或擦除选项?
2023-04-19 07:10:28
S32K144 FTM_DRV_UpdatePwmChannel只工作一次怎么处理?
我在更改 PWM 周期时遇到问题。信号生成正确,但 FTM_DRV_UpdatePwmChannel 函数仅在第一次调用时更改 pwm。再次执行时,pwm 不会改变。我在函数调用之间添加了 1 秒的延迟,但没有效果。有任何想法吗?
2023-03-29 08:29:38
