由于IGBT模块自身有一定的功耗,IGBT模块本身会发热。在一定外壳散热条件下,功率器件存在一定的温升(即壳温与环境温度的差异)。
2024-03-22 09:58:08223 的配合表面存在变化,因此会产生空隙。这些空隙将大大降低TO 型设备的性能。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 有几种材料可用于降低电阻器和散热器表面之间的热阻。
图2 - 弹簧夹安装
2024-03-18 08:21:47
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。
上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别的电动车。
2024-02-28 11:22:17206 DC/DC转换器在将直流电压从一个电平转换到另一个电平时,不可避免地会产生能量损耗。这些能量损耗主要以热的形式散发出来,因此散热设计对于确保转换器的稳定性和可靠性至关重要。散热孔的配置是散热
2024-02-26 14:27:57130 探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06221 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24303 据最新消息,三星的Exynos 2400芯片将采用扇出式晶圆级封装(FOWLP)技术。这种封装技术使得Exynos 2400在性能和散热能力方面有了显著提升。
2024-01-22 16:07:32453 微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08476 为综合评估SiC功率模块的液冷冷板散热效果,设计了串联、并联与串并联三种冷板流道结构, 从器件温升、系统能效、散热性能三个方面共计10项指标评估了冷板性能,基于ICEPAK仿真分析了液冷 系统
2024-01-04 09:45:33526 据行业人士称,苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术,同时系列手机电池采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。
2023-12-29 17:28:09248 折叠屏手机的FPC技术揭秘:它如何影响手机的重量和性能?
2023-12-27 10:08:52236 飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34863 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20691 公司有部分伺服电动机,电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32494 在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:371082 PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01389 电子发烧友网站提供《散热设计基础指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:50:291 主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489 如何优化电源适配器的散热设计? 电源适配器的散热设计对于保证其稳定工作和延长使用寿命非常重要。本文将介绍一些优化电源适配器散热设计的方法,以提高其散热效果。 首先,为了确保散热效果良好,应选用合适
2023-11-23 15:04:25390 在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175 高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 高频开关电源在高温状态下,快速散热是确保电源正常工作和延长电源使用寿命的关键。高温环境下,电源内部的元件和电路会受到严重的热量积聚,导致电源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27292
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199 UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149 电子发烧友网站提供《功率器件的热设计及散热计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:590 电子发烧友网站提供《手机NFC技术解析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:54:470 新能源汽车的散热单元主要有动力电池和驱动电机及电控系统。从传统发动机散热技术和新能源汽车散热实际应用效果看,水冷和风冷是新能源汽车散热最主要的两种方式。
2023-11-08 09:44:19377 针对现阶段制约电力电子技术发展的散热问题,以温度对电力电子器件的影响、电力电子设备热设计特点、常见散热技术、散热系统优化研究和新材料在电力电子散热研究中的应用这五方面为切入点,论述了大功率电力
2023-11-07 09:37:08773 电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513 在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
针对不同的应用场景,液冷技术相对于风冷技术存在以下优劣势:散热效率方面,液冷技术的散热效率高于风冷技术,有利于将热量传递到设备外;适应环境方面,相比风冷散热,液冷散热技术可以适应多粉尘等恶劣场景,有效避免充电模块故障率高和噪音大的问题。
2023-10-16 10:44:051116 华为手机没我耳机孔,只能用typec,那么接口里面是直接接到耳机,还是说有转换芯片的,可以同时充电和使用耳机吗
2023-10-08 07:12:05
的技术专利和通信领域经验。 星闪技术适用哪些手机 据华为官方商城上的信息,HarmonyOS 4.0及以上的华为部分型号手机支持使用星闪,目前HUAWEI Mate 60系列手机支持该功能。 截至2023年9月,华为称,华为 Mate 60 系列手机支持星闪连接,这一技术与具体
2023-09-27 14:20:329870 电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-09-13 14:47:39154 在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43874 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-01 16:04:10161 散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04360 深度油冷技术是用于电驱系统的散热技术之一,通过将冷却油直接喷淋或浸泡电机发热部件,可以有效地降低电机部件温度并提高散热效果,相比水冷方案具备更高效、可靠等优势。
2023-08-25 10:53:37725 形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机中的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
200W快充再创速度纪录,航天级氮化硼散热材料功不可没!在科技飞速更新的移动设备领域,vivoiQOO11S以200W的快充实非业内首屈一指的。这款手机的划时代技术不仅在充电效率上达到了新高度,成功
2023-08-18 08:12:501738 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-08-11 10:32:39164 LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744 采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08318 对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45733 带耳朵散热片 28.5*28.5*10mm
2023-08-03 19:24:30
2023-07-28 14:25:24230 电子元器件的高效散热问题,受到传热学以及流体力学的原理影响。电气器件的散热就是对电子设备运行温度进行控制,进而保障其工作的温度性以及安全性,其主要涉及到了散热、材料等各个方面的不同内容。现阶段主要的散热方式主要就是自然、强制、液体、制冷、疏导、热管等方式。
2023-07-27 10:26:03541 间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562 在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210 LED大屏幕作为一种高亮度的显示技术,广泛应用于户外和室内场所。随着屏幕尺寸的增大,LED大屏幕在工作过程中产生的热量也越来越多,因此散热变得尤为重要。良好的散热设计可以确保LED大屏幕的正常工作和长寿命。
2023-07-17 17:55:031627 间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069 散热基板是IGBT功率模块的核心散热功能结构与通道,也是模块中价值占比较高的重要部件,车规级功率半导体模块散热基板必须具备良好的热传导性能、与芯片和覆铜陶瓷基板等部件相匹配的热膨胀系数、足够的硬度和耐用性等特点。
2023-07-06 16:19:33793 日前,宁畅发布服务器液冷创新技术—智慧液冷管理平台,可帮助服务器液冷系统实现智能监测、多部件精准控温,有效解决高强度算力带来的散热问题。 当前,随着行业算力需求激增,散热问题逐渐成为挑战,极具性价比
2023-07-06 11:09:55265 在热通孔设计过程中,需要注意的事项很少,有以下6点建议。 1、裸露焊盘的设计方式是将热量直接从外壳传递到铜区域。焊料作为散热片的效果不明显,因为它很薄,而且焊料的导电性能差。
2023-07-05 12:23:292472 电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190 在工业控制主板的设计中,有效的散热是至关重要的,因为不良的散热会对主板的使用寿命造成不利影响。为了解决散热问题,我们通常会采用不同的散热方式,而这些方式也会对主板的使用寿命产生影响。下面是几种常见的工业控制主板散热方式。
2023-07-03 14:36:59543 (1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043 ,终端电子设备单位面积产生的热量迅速上升,如何实现芯片高热区域的快速散热与温度的有效控制,对于确保高性能计算和智能手机的稳定运行具有重要意义。基于相变原理的高效散热器件,均热板(Vapor Chamber
2023-06-30 09:20:14259 散热问题一直是制约笔记本电脑发展的一大技术瓶颈,并且也严重阻碍了高性能电子芯片的发展,本文通过对散热路径中绕不开的热界面材料分析仿真与优化设计,促进笔记本电脑朝轻薄化方向发展,改善笔记本电脑的散热效果,也将有效地改善发展笔记本电脑的稳定性。
2023-06-27 09:36:042332 我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00748 在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39486 散热问题对笔记本电脑而言是非常关键的技术问题。热量的排放,关系着整个系统的稳定性及产品的使用寿命。据统计,80%的计算机硬件故障都是因“温度”造成。尤其是对笔记本电脑及一些小型的移动终端产品,有效的散热有着非常重要的意义。
2023-06-20 09:51:311349 如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。
其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热。
2023-06-15 18:18:54
超频三原“5G散热工业园建设项目”是通过新设生产基地,购买业界领先的生产及检查设备,实现5g散热产品生产能力的扩张。本次投资项目出产的冷却产品超薄开管道,热量评判,5g基地型散热模块等主要为5g手机及其他智能终端和应用于5g基站
2023-06-15 10:25:45525 请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热焊盘是GND吗? 有哪位用过的给指点一下感谢感谢啊!
2023-06-14 06:03:13
步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02587 工作中的电路板有许多发热比较大的元器件,比如MOS管、LED、三极管,尤其在满载的情况下更为严重,散热通孔是众所周知的一种通过电路板表面贴装元件的散热方法。在结构上,板上开有一个通孔,如果该板是单层
2023-06-08 09:33:12847 随着芯片集成度的不断提高,芯片封装密度也在不断增加,这给芯片散热带来了巨大的挑战。高温会导致芯片性能下降,甚至会造成芯片损坏。因此,解决芯片封装散热问题是一项至关重要的任务。
2023-06-04 14:33:004289 PLC学名可编程逻辑控制器,是工业自动化现场常见的一类电气设备。既然是电气设备,散热问题你就必须考虑。那么,PLC的散热问题该如何解决呢?说一下我的看法。 首先,绝大多数的PLC内部是不需要像电脑
2023-06-04 13:45:01330 工程师们正在寻找从复杂模块中有效散热的方法。
2023-05-29 14:12:50401 散热片故障很难检测,尤其是在故障率低的情况下。但即使故障量很低,这类故障成本也会很快导致高达数千美元的损失。散热片故障的主要原因之一是散热焊盘的焊接不一致。考虑到可靠性问题的成本,找到改进途径至关重要。
2023-05-24 17:42:40331 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851 使用,优势互补,能够给智能手机这样的终端产品带来多种需求的定位和数据传输服务,对于相关的天线和射频设计有较高要求。
二、UWB 技术有标准组织吗?
每项无线传输技术通常有一个标准组织负责相关
2023-05-11 11:45:42
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 贴片化是从带独立散热片的插件封装走向更高功率散热的第一步。一般贴片封装的散热主要是靠芯片底部跟PCB(印刷电路板)之间的接触,利用PCB铜箔把芯片产生的热量传导出去。
2023-05-06 11:52:43389 不久前,英飞凌科技股份公司宣布其适用于高压MOSFET的QDPAK和DDPAK顶部散热(TSC)封装技术正式注册为JEDEC标准。
2023-04-29 03:28:004586 对于FCBGA(Flip Chip Ball Grid Array)倒装球栅阵列封装的CPU芯片来说,通常有2个传热路径:一部分热量通过封装底面的焊盘传导至主板上进行散热;另外一部分热量通过封装顶面
2023-04-14 12:31:531789 大功率LED散热的常用技术,讨论散热技术关键参数。【关键词】大功率LED散热技术LED是发光二极管的简称,它是基于半导体管芯的发光材料,伴随着半导体材料研究技术的日
2023-04-14 10:21:51903 摘要:散热设计是芯片封装设计中非常重要的一环,直接影响芯片运行时的温度和可靠性。芯片内部封装材料的尺寸参数和物理特性对芯片散热有较大影响,可以用芯片热阻或结温的高低来衡量其散热性能的好坏。通过
2023-04-14 09:23:221127 BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
硬件设计基础之PCB的散热设计 从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。 板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件在PCB上的排列顺序应该遵循一定的规则,如下: 1、对于
2023-04-10 15:42:42
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:521336 散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416 最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:401175
查看更多
