电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>深孔管道几何数据检测方案的说明
深孔管道几何数据检测方案的说明
收藏
查看更多
有没搞错!花了大价钱的激光设计性能竟然不如普通通
了像普通通到背钻孔再到激光的性能是逐步变好的。就是下面这张传颂很广的示意图: 客户听到我们高速先生讲完这个专题后,感触非常的。联想到自己刚刚在我们公司做好的这款光模块产品,我们公司秉承着小花
2024-03-19 14:53:25
华为和Sonatrach联合创新一种智能油气管道光纤传感检测解决方案
近日在西班牙巴塞罗那举办的2024世界移动通信大会,阿尔及利亚国有石油公司Sonatrach分享了与华为部署的智能油气管道光纤传感检测解决方案的成果。
2024-03-18 14:08:37122
WD4000无图晶圆几何量测系统
在wafer基材加工阶段,从第一代硅,第二代砷化镓到第三代也是现阶段热门的碳化硅、氮化镓衬底都是通过晶锭切片、研磨、抛光后获得,每片衬底在各工艺后及出厂前,都要对厚度、翘曲度、弯曲度、粗糙度等几何
2024-03-18 10:47:090
请问大家有没有类似流动管道的控件
自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
功率放大器在管道定位系统硬件中的应用
  实验名称:管道定位系统的硬件实现   研究方向:管道无损检测   实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2024-03-08 17:39:22
“芯”动未来,无图晶圆几何量测系统提升半导体竞争力
无图晶圆几何量测系统,适用于线切、研磨、抛光工艺后,进行wafer厚度(THK)、整体厚度变化(TTV)、翘曲度(Warp)、弯曲度(Bow)等相关几何形貌数据测量,能够提供Thickness
2024-02-29 09:14:10323
ATA-M4功率放大器在充粘液管道损伤检测中的应用
  实验名称:充粘液管道损伤检测   实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
无图晶圆几何形貌测量系统
不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。WD4000无图晶圆几何形貌测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。
2024-02-21 13:50:34
5G DTU实现燃气管道数据采集远程管理
随着物联网技术与智慧城市的不断发展,燃气管道户外组网的需求逐渐浮现。在户外组网应用中5GDTU(DataTerminalUnit)发挥着至关重要的作用。5GDTU可用于数据采集、传输与远程管理,能够
2024-02-20 17:02:10116
Supermicro推出适用于AI存储的机柜级全方位解决方案 加速高性能AI训练和推理的数据存取
(ML)数据存取的完整优化解决方案,覆盖从数据收集到高性能数据传输的各个环节。此全新解决方案能通过将GPU数据传输管道完全利用使AI价值实现时间最小化。在AI训练方面,该解决方案可收集、转换大量PB级原始资料,并加载到企业AI工作流程管道。这种多层式Supermicro解决方案通过
2024-02-01 17:56:09270
基于图像处理技术的螺纹几何参数测量系统设计
检测几何参数计算等步骤,实现了对螺纹几何参数的自动测量。通过大量实验证明,该系统具有快捷高效、数据可靠、易于操作、替代传统人工操作的优点,有效提高了批量工件检测的自动化水平,具有重要 的研究意义和实用价值。
2024-01-15 11:13:44390
高压气密性检测仪的检测步骤
高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14190
实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用研究方向:管道导波无损检测测试目的:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。测试设备:ATA-2022B高压放大器、信号发生器
2024-01-05 08:01:06106
高端电流检测方案
电路常被称之为电流检测放大器,其越来越被广泛地运用于汽车、通信、消费电子等领域。 对于电流检测放大器电路设计,目前主要可以分为分立方案以及集成方案,下面小编主要为大家梳理比较一下分立及集成方案的特点。   0
2024-01-04 11:23:42199
几何尺寸测量工具介绍
传统的几何尺寸测量仪器设备包括千分尺、角度尺、游标卡尺等,这些仪器能够满足一般的几何量测量需求。但是随着科技的发展,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学
2023-12-26 17:16:39360
洗地机管道液位传感器怎么接线
管道光电液位传感器是利用红外光学原理,通过特别设计的感应线路,精确地检测液体状态。这种传感器利用光线在水和空气中的不同折射率,来精确判断液体的存在和状态。 与传统的机械式传感器相比,光电管道传感器
2023-12-25 15:01:48241
HDI(盲、埋)板压合问题
盲、埋的结构,部分板子需要两三次压合甚至更多,压合容易层偏,所以需要在做内层前,先把偏差的涨缩系数预算好,预先做好补偿,避免偏差太大导致压合后无法生产。 多层板涨缩检测方法的特征在于:通过前期压合
2023-12-25 14:09:38
几何量公差与检测基本原理及测量仪器
三本精密仪器小编获悉,在现代科技的发展中,几何量测量已经成为许多工程领域不可或缺的一部分。通过准确测量物体的形状、尺寸等几何属性,可以为产品设计、机械加工、工程测量等提供重要的依据。如何进行几何
2023-12-20 15:48:17205
双相机道路检测方案
双相机道路检测方案ZQLB机器视觉一体式成像组件,解决传统道路检测难题
2023-12-14 11:40:57221
四种管径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
的外径测量方法之一,光电检测原理以其无电机,不易损坏等优势被产线广泛应用。 产品特点 ●无电机设计 采用无电机设计方案,内部没有任何运动部件,免去了需要定期校准和更换电机的烦恼,同时又降低了生产成本
2023-12-08 17:25:10
AV系列通/单输出高压转换器PICO
筛选包。AV系列通/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
2023-12-06 14:07:00
ATA-3080功率放大器在海底管道悬跨振动激振器检测中的应用
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54187
三轴加速度传感器在跌倒检测中应用说明
电子发烧友网站提供《三轴加速度传感器在跌倒检测中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:27:076
高速采集卡应用案例——管道监测系统
,信号线与采集卡进行连接。 上位机控制整个系统工作,采集数据,客户通过二次开发,对检测到的数据进行处理,实现对管道缺陷的高精度定位监测。 二、系统原理 该系统原理框图如下: 系统工作原理如下。 在上位机上设置激励信号
2023-11-21 13:27:47190
ph检测模块使用说明
电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:250
GIS管道精密对接设备机械系统的设计与研究
油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31406
超声波流量计的管道安装方法
应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何弯头、变径等均匀的直管段,安装点应成分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。 避免安装在管道系统的*高点或有自由出口的竖直管道上(流体向下
2023-11-13 14:15:21
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221
小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究
电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:220
晶圆几何形貌测量及参数自动检测
WD4000晶圆几何形貌测量及参数自动检测机通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷
2023-11-06 10:49:18
半导体晶圆几何形貌自动检测
WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
WD4000无图晶圆几何量测系统
产品的不良率,提高产品的稳定性和可靠性。 一种晶圆表面形貌测量方法-WD4000无图晶圆几何量测系统 WD4000无图晶圆检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、
2023-10-25 15:53:390
光电式管道液位传感器介绍
光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20219
饮料机如何实现缺液提醒功能的-管道光电液位传感器
。近年来,随着光电技术的发展,管道光电液位传感器逐渐被应用于饮料机中,实现了更加精准、可靠的液位检测和缺液提醒功能。 管道光电液位传感器的工作原理是基于光电效应的。它由一个发射器和两个接收器组成,发射器发出光线
2023-10-19 14:25:11221
硅片视觉检测的发展与PL检测方案的应用
51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637
电阻屏有没有几何失真现象?
电阻屏有没有几何失真现象
2023-10-16 09:54:40
BLDC MCU方案教战手册何处下载?(1)
直接使用。而因采用的马达电机有所不同,只需要微调参数即可,目的是减少客户的开发时间,促进与客户之间的关系,拉近彼此的距离。 笙泉科技的BLDC方案能在megawin官网下载,但仍有许多小伙伴们透过各个管道
2023-10-13 13:55:53
故事机方案说明
电子发烧友网站提供《故事机方案说明.pdf》资料免费下载
2023-10-11 14:43:110
【KV260视觉入门套件试用体验】三、缺陷检测
=800)并使用Y颜色格式。 输出可以来自以下任何处理阶段: ·输出的第1阶段属于输入GRAY8数据 ·输出的第二阶段属于预处理管道 ·输出的第3阶段属于最后阶段缺陷检测管道 二、功能配置 2.1
2023-09-26 15:17:29
单片机掉电检测数据掉电保存方案
单片机掉电检测数据掉电保存方案
2023-09-18 10:59:142053
D-PHY解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《D-PHY解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:08:270
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37171
求助,请问新唐有没有无线传能并传数据方案
上次在现场研讨会上看到有无线充电的方案,现场人员说还有可以同时传数据方案,打算用于旋转部件的信号检测,请问能提供这个方案吗?
2023-09-07 06:55:46
基于NanoEdgeAI的异常检测方案
NanoEdge AI studio是一个可以帮助用户自动生成AI模型的软件工具,它无需用户有AI领域的专业知识,只需提供少量信号数据即可快速创建满足应用需求的AI模型。本课程主要介绍如何利用
2023-09-07 06:27:42
防雷检测综合应用方案
、避雷器等部件的形式、位置、连接、电阻等参数进行测量和评价,以及对防雷装置与建筑物内外金属构件、管道、电气设备等的防侧击和防雷电波侵入措施进行检查和评价。 地凯科技防雷检测的依据主要有以下几个方面: 国家标准《建
2023-08-29 10:46:50270
洗地机缺水检测如何通过管道液位传感器实现
洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42293
换向器缺陷视觉检测方案有哪些
通过多种机构方案将前道工序的产品取至检测设备中,产品在三个检测工位中流转检测检测完成后,产品摆盘或剔除至不良盒中。
2023-08-28 10:34:52184
高压功率放大器在管道损伤检测中的应用有哪些
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50198
非接触式管道液位开关是如何实现的
非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42307
发电厂热力管道智能监测系统案例解析
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45448
水管管道外贴式液位传感器
是利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,能够快速稳定地判断水和空气中的光折率差异,从而做出准确的状态判断。 水管管道外贴式液位传感器广泛应用于各种清水管道的缺水或满水检测。它可以应用于扫地机器人、洗地机、拖把
2023-08-18 14:21:17339
是否可以使用IR实施OpenVINO运行时推断管道
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。 无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
结构、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。 一
2023-08-04 16:12:06
管道液位传感器怎么接线图解法
的感度衰减导致的失效问题,广泛应用于管道清水的检测,例如扫地机器人、洗碗机、饮水机、咖啡机、加湿器等小家电设备。 管道光电传感器有三根线材,分别是黄线、红线、蓝线,黄线为信号线、红线接正极、蓝线接负极。 信号端
2023-08-04 14:06:521526
功率放大器在海底管道悬跨振动检测试验中的应用
2023-08-03 14:27:220
实时3D艺术最佳实践-几何指南
为确保游戏在所有设备上运行良好, 游戏的几何学考虑必须认真和尽可能优化。 本指南突出显示三维资产中的几何性能优化, 可以提高游戏效率。 这些优化有助于实现改善移动平台上游戏表现的总体目标。 本指南也可以以Unity Learn Course - Arm 格式提供。
2023-08-02 08:05:01
洗地机缺水检测功能如何实现
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
输气管道NDT无损检测管道腐蚀检测技术服务
众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16325
电压放大器在管道缺陷检测中应用有哪些
,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测
2023-07-26 16:57:13265
AP3768系统解决方案的设计和应用说明
电子发烧友网站提供《AP3768系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:53:520
AP4340/L系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP4340/L系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:21:450
AP3765系统解决方案的设计和应用说明
电子发烧友网站提供《AP3765系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:58:220
AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明
电子发烧友网站提供《AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:49:550
AP3775系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP3775系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:31:430
AP3765A系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP3765A系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:29:160
AP3772系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP3772系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:44:430
怎么去开发一种基于分布式声学传感数据的水力压裂几何反演模型?
分布式声学传感(DAS)数据已被广泛用于监测多裂缝水力压裂。利用DAS数据解释水力压裂几何形状(宽度和长度)是当前研究的热门主题。
2023-07-17 16:42:39752
擦窗机缺水提醒方案-管道液位传感器
水。 管道液位传感器是一种能够检测液体水位的传感器,它可以通过光学原理来判断管道是否有水,从而发出提醒。在擦窗机的水管中安装一个管道液位传感器,可以检测是否有水,并通过声音或灯光等方式提醒用户加水。 当擦窗机的水
2023-07-11 15:09:45183
功率放大器在管道定位系统硬件中的应用
2023-07-10 17:43:00207
空气检测数据采集和展示方案V1
电子发烧友网站提供《空气检测数据采集和展示方案V1.pptx》资料免费下载
2023-06-30 17:00:030
千万不能小瞧的PCB半
PCB半是沿着PCB边界钻出的成排的,当被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。 模块类PCB基本上都设计有半,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
切削刀具的基本几何结构
  一、切削刀具的基本分类 按端部几何形状分:   平底端铣刀 平底R角端铣刀 球头端铣刀 可转位镶嵌式端铣刀 二、切削刀具的基本几何结构   三、切削刀具的几何精度 用于精加工的切削刀具,切削
2023-06-15 16:26:27795
专访开鸿CEO王成录:做成鸿蒙生态 需要一家万亿市值的公司
。”在2023开放原子全球开源峰会高峰论坛上,此前曾主导华为鸿蒙系统开发的负责人、现开鸿CEO王成录发表演讲称,统一开放的安全数字底座,是实现数据资源高效使用、开放共享的技术核心
2023-06-15 14:46:36
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
PCB做了盲埋,还有必要再做盘中工艺吗
的涂料冲的一道又一道。” 另一个美女笑着说:“你还好意思说我呢,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投板的那个PCB上的树脂塞。” 明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
洗地机管道缺水检测用哪种液位传感器
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407
基于Versal的图像恢复管道
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:470
管道监视器开源设计
电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:590
使用流量计和TinyML检测管道堵塞
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230
自动泊车技术的鱼眼相机车位线检测方案
基于直线的方法通过找到两条分割线与入口线检测停车位,在一些使用传统图像处理算法检测车位线的系统中进行出现,使用Sobel,Canny等算子进行边缘检测,结合Hough变换利用几何特征获得潜在的停车位边界线。
2023-06-06 11:10:37546
PyTorch教程22.1之几何和线性代数运算
电子发烧友网站提供《PyTorch教程22.1之几何和线性代数运算.pdf》资料免费下载
2023-06-06 09:26:430
CASAIM自动化检测设备自动扫描变速箱三维尺寸检测方案
随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,CASAIM智能制造在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,CASAIM智能制造以机器代替人工,打造高效、标准化的自动化检测设备。
2023-06-02 16:38:11415
工业物联网解决方案管道加工厂设备数据采集远程监控系统
管道是一种十分常见的材料,主要用来输送各种介质,如液体、气体、蒸汽等,从而满足人们生产和生活需求。 通过对管道加工厂的数字化改造,搭建工业物联网系统,可以为生产管理、设备管理带来高效实用的手段,可以
2023-06-01 13:49:03282
树脂塞的设计与应用,你了解多少?
,命名为:DkC&DkS,另外两层同时加大整体6mil。 拼PNL时,树脂钻孔需要加上型号和定位。 树脂塞检测 这里推荐一款国产免费的智能检测工具:华秋DFM软件,通过其一
2023-05-05 10:55:46
PCB板为什么要做树脂塞
另外两层,命名为:DkC&DkS,另外两层同时加大整体6mil。 拼PNL时,树脂钻孔需要加上型号和定位。 树脂塞检测 这里推荐一款国产免费的智能检测工具:华秋DFM软件
2023-05-04 17:02:26
扫地机器人多点液位检测方案
推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49426
公差分析VS尺寸链计算-DTAS 3D几何数据导入
DTAS 3D几何数据导入/网站www.dtas-china. com【支持免费案例解析、尺寸问题答疑、软件试用】等服务
2023-04-20 11:56:44731
关于螺钉敷铜问题
目前有个问题,螺钉在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
管道光电式液位传感器原理及应用
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55625
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
状防静电材料上对应于PCB通插装器件的位置打上相应形状的,将其放在插装完成的PCB板上便可以简易地目测插装器件的正确与否。  一、PCBA检测工艺流程  PCBA检测工艺总流程如图所示:  注:各种检测
2023-04-07 14:41:37
管道液位传感器在医疗设备上的应用
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测
2023-04-04 13:52:49467
PCB半工艺设计需要注意的细节问题
PCB的工艺称之为半工艺。  ■ 半说明  什么是半板呢?  这类板边有整排半金属化的 PCB ,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化与母板以及元器件的引脚
2023-03-31 15:03:16
90*130
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
SOLIDWORKS 2018几何图形选择工具
SOLIDWORKS 2018新增了一种在几何图形上选择的选择工具。平常使用的范围选择工具都需要从空白区域开始进行选取,而在该选择工具可以让我们通过拖动框或套索在几何模型上选取所需的部分。
2023-03-27 14:19:57307
已全部加载完成
