压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、压力传感器的使用注意事项予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣
2024-03-17 08:36:0232 力夫就来说说单晶硅和扩散硅的压力变送器区别? 一、传感元件 单晶硅压力变送器的传感元件是单晶硅片,通过微机械加工技术制成。单晶硅片具有良好的机械性能和稳定性,能够承受高压力和温度变化,并且具有较高的精度和灵
2024-03-15 11:53:3958 压力 压力传感器
2024-03-14 21:24:05
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343 压力传感器是一种能够测量外界压力的传感器。它基于一定的物理原理,将压力转化为电信号,并通过电路转换和放大,最终输出与压力变化成正比的电压或电流。压力传感器广泛应用于工业控制、航空航天、汽车、医疗
2024-02-19 15:28:10288 压力开关的死区是怎么产生的?如何调整? 压力开关的死区是指在压力波动过程中,必须先超过一定压力值才能使开关启动或关闭。死区的大小对于压力开关的精确性和稳定性具有很大影响。在开关被激活之前,压力必须
2024-02-18 13:42:07185 扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择 扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28577 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 压力传感器原理及应用: 压力传感器是一种能够将被测压力转变成电信号的传感器。其原理主要是利用压力荷载物体上的变形或压力传递介质(如液体或气体)中的压强变化来实现压力的测量。下面将分别介绍两种常见
2024-01-24 11:35:01325 伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21313 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07663 什么是51单片机?
什么是杰理单片机?
他们的区别是在于技术方面还是其他什么方面?哪种的难度比较大!
2024-01-09 10:27:53
低温伺服电机和普通电机是两种不同类型的电机,它们在工作原理、性能特点和应用范围等方面存在一些区别。本文将对低温伺服电机和普通电机的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了解低温伺服电机和普通
2024-01-05 16:38:08209 压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25497 压力继电器工作原理 压力继电器的使用 压力继电器,作为一种常见的工业自动化控制装置,主要用于监测和控制液压、气压等不同介质的压力。它的工作原理基于一个简单而有效的操作机制,可以通过调整设定值来实现
2023-12-26 15:26:45533 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
锅炉给水泵,11KW,直接开机,出口水压一下达到1.5MP,之后也维持不变,使用变频,频率加到50HZ,最大压力只有0.8MP,知道使用变频有疲软,但也不至于软这么多吧
2023-12-12 07:20:29
静音空气压缩机500W,压力0-0.4Mpa。充气时间0-3000.0s可设置,充气次数1-999999次可设置工作原理空气压缩机通过减压调压阀供应标准测试空气给
2023-11-29 09:14:33
压力脉冲试验就是通过模拟各类压力件在使用过程中的压力、冲击频率、介质温度以及环境温度等营造贴近实际的工作环境,以正常运行工况或超负荷运行工况施加压力脉冲作用,可对产品的质量问题、使用寿命等做出快速评价与筛选。
2023-11-21 09:40:59239 目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
制的;
旋变没有编码盘,不易损坏(耐草);
这是一个低速大扭矩永磁同步直驱电机,用在螺旋压力机上可以取代减速机,大大简化传动机构。在一些需要用到精密减速机的应用上,比如机器人关节、雷达转动底座…,直驱
2023-11-08 07:52:41
压力 压力传感器
2023-11-07 21:58:49
arduino和单片机的区别是什么
2023-11-07 08:34:41
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44577 你们了解过s型拉压力传感器的特点及应用吗?该传感器的原理和普通压力传感器是一样的,它的种类非常多,有D型,X型和XD型等等其他,感兴趣的话就一起来了解下吧!(拉压力传感器)S型拉压力
2023-11-05 08:07:39572 系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41521 有没有大佬科普一下交流同步和交流异步伺服电机的区别,以及如何选型?
伺服电机都是无刷的吗?
2023-11-02 08:22:02
树莓派和51单片机的主要区别是什么
2023-11-01 07:51:05
单片机与ARM的区别和选择?
2023-10-26 06:45:05
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290 压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753 纸箱抗压试验机是一种专门用于测试纸箱抗压性能的实验设备,它可以有效地评估纸箱在不同压力下的行为,为纸箱设计和制造提供重要依据。本文将详细介绍纸箱抗压试验机的工作原理、应用领域及其重要性。一、纸箱抗压
2023-10-17 13:45:01
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
塑料容器抗压力试验机 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验机对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验机
2023-10-12 16:30:42
工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00754 玻璃瓶容器内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机
2023-09-22 10:29:08
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和
2023-09-21 13:37:49
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接
2023-09-21 12:02:48
2023-09-21 10:48:16
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
用途本机是专门针对电脑显示屏开发的压力测试机,测试各种规格的显示屏在一定的压力下所能承受的力量。适用于液晶屏制造商,电脑产品研发、检测使用。本产品是通过调节X、Y轴实现平面内任意点的压力测试,定位后
2023-09-19 16:09:28
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 真空衰减法是一种无损、定量的检验非多孔、刚性或柔性外包装泄漏的方法。压力衰减检测是一种用于检验无孔、刚性或柔性外包装中泄漏的定量测量方法。假如增压气体的让人造成外包装壁或密封材料裂开,那么该检测
2023-08-29 14:14:37370 肖特基二极管和普通二极管区别是什么 肖特基二极管(Schottky Diode)和普通二极管(Normal Diode)是电子器件中常见的两种二极管,它们主要的区别在于内部构造和特性。本文将详细介绍
2023-08-28 17:37:375625 压力监测设备——监测压力的仪器仪表
2023-08-24 16:25:28437 MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:241879 冲床(本公司配有整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、产业机械手、包装设备及其他自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗。 安全光栅的组成 安全光栅一般
2023-08-16 16:58:07424 普通冲床(本公司配有整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、产业机械手、包装设备及其他自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗。 安全光栅的组成 安全光栅一
2023-08-15 16:18:44671 MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(上)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTONE背景介绍压力传感器被视为最常用的传感器类型之一,因为它们负责测量施加在气体或液体上的任何力,并将其转化为电信号
2023-08-14 09:46:191116 压力传感器广泛应用于医疗设备、自动化、液压和航空航天等领域,用于测量气体或液体所受的力。大多数安装的压力传感器采用MEMS技术,使用压阻或电容测量原理。在本文中,我们将讨论它们的主要区别,帮助您判断如何选择这两种压力传感器。
2023-08-11 09:21:20624 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22306 压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:350 伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49468 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20683 构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106 压力传感器是一种广泛应用于各个领域的传感器,它能够测量和监测物体所受到的压力或压力变化。压力传感器的原理是基于一系列物理效应和技术原理,通过转换物理压力变化为电信号来实现测量和监测的功能。本文将介绍压力传感器的原理以及其在不同领域中的应用。
2023-06-18 11:24:027254 承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060 0.001kpa压力缓冲容器10L医用静音空气压缩机500W,压力0-0.4Mpa。充气时间0-3000.0s可设置,充气次数1-999999次可设置工作原理空气压缩机通过减
2023-06-13 09:25:17
压力传感器是较为常见的传感器之一。传统的压力传感器主要是机械结构装置,弹性部件的变形表示压力。然而,由于它们的尺寸和重量,它们无法发电。半导体技术的发展也导致了半导体压力传感器的出现。其特点是体积小
2023-06-12 17:34:393074 平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
2023-06-11 10:25:511020 压力传感器是通过将实际压力值转换为电信号来工作的组件。压力传感器可配备各种不同的传感元件,并响应气体或液体压力施加在该元件上的力。然后测量施加在元件上的力并将其转换为电输出信号,使其可以被PLC、处理器和其他计算机监控。
2023-06-08 15:49:01487 MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构
2023-06-07 15:26:34
差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:293916 压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186 压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260 的区别在于,钟形压力机需要一些电压和电流通过它们才能触发指示器(螺线管击中旗架)。+8V 进入电路板绕过电路并退出到铃单元。原来的铃需要 8V 才能工作,我有一个 8V DIN 安装的馈电从 CU 到铃单元。我已经焊接了一个 8V-5V 的降压降压转换器。
2023-05-19 09:49:23
锻压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:320 M5256-000002-100BG压力传感器是由封装硅压阻式压力敏感元件与不锈钢外壳隔离。它能将液体或气体的压力转换成标准电信号输出。M5256-000002-100BG压力传感器广泛应用于给排水
2023-05-09 16:26:15398 PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
一文搞懂气密性测试仪压力单位换算
2023-04-28 10:42:572388 压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:580 压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040 ) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧!
一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;
二是配合关系
2023-03-24 16:00:100
查看更多
