电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电源噪声测量中的陷阱之探头负载和带宽
电源噪声测量中的陷阱之探头负载和带宽
收藏
查看更多
如何使用无源探头进行差分测量
如何使用无源探头进行差分测量? 您可以使用两个无源探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch
2024-03-21 10:27:1461
MM121537
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
MM121662
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
知用CYBERTEK高压差分探头DP6700A测试步骤分享
入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有 5MHz 带宽限制功能选择,5MHz 频率带宽满足大部分开关电源中 FETs 的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声
2024-03-11 13:39:0487
影响电源噪声测试准确性的因素
如果用传统的衰减比为1:1的无源探头,可以避免放大示波器的底噪。但是这种探头带宽一般在38MHz,无法测到更高频率的电源噪声。同样会影响电源噪声测试的不确定性。
2024-03-07 11:31:2752
差分探头的使用技巧
的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头带宽指标,不过影响不大。以下图1将证明双绞线的作用: 图1 差分输入线未双绞时,CMRR 指标下降,且容易受到干扰 以上图片是差分输入线未双
2024-02-29 11:02:5755
是德科技推出InfiniiMax 4系列高带宽示波器探头
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32289
电源噪声纹波时为什么选无源探头
测量电源噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
2024-02-01 10:10:06127
减少电流探头噪声的有效方法
问题。 首先,我们可以选择低噪声电流探头。在选择电流探头时,应该优先考虑其噪声参数。一般来说,带宽越宽的探头噪声越大。因此,选择带宽适中的探头能够在保证测量范围的同时,减小噪声的干扰。 其次,电流探头的放置位
2024-01-30 11:20:49159
知用CYBERTEK高压差分探头P1300的使用操作步骤
的 BNC 输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调
2024-01-25 13:33:4989
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
开关电源中什么是负载调整率?如何去测?
以百分比表示,是指在从无负载到额定负载变化时开关电源输出电压的变化量与额定输出电压之比。 为了准确测量开关电源负载调整率,需要进行如下步骤: 1. 准备测试设备:需要一个稳定可靠的负载设备和一个用于测量输出电压的仪器
2024-01-19 14:56:15488
如何把示波器和探头测量的干扰影响降到最低?
如何把示波器和探头测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27286
如何测量差分探头的传播延迟呢?
如何测量差分探头的传播延迟呢? 差分探头的传播延迟指的是信号从输入端到输出端的传输时间。测量差分探头传播延迟的过程可以分为两个主要步骤:校准和测量。 一、校准差分探头 差分探头的传输延迟可以由同一
2024-01-17 11:32:17238
示波器和探头带宽选择的重要性
带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42209
示波器探头测量可能引起的10种影响
探头测量可能引起的10种影响 ①探头带宽测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:3999
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
泰克示波器差分探头噪声测量方法
在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33177
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用  有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
电流探头带宽到底该如何选择呢?
电流探头带宽到底该如何选择呢? 电流探头带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05342
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
如何正确接线示波器差分探头呢?
如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见的测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49271
普通探头如何测量电压?
普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40356
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
介绍。 1. 共模噪声: 普通探头对差分信号测量会引入共模噪声,即噪声同时作用于差分信号的两个输入端,造成测量误差。共模噪声主要来自于环境电磁干扰、电源波动、设备振荡等。共模噪声会降低差分信号的信噪比,影响信号的准
2024-01-08 15:40:26222
探头阻抗如何影响电源轨的测量
探头阻抗如何影响电源轨的测量探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12161
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
测量结果的影响。 一、示波器探头的降额曲线指标 示波器探头的降额曲线指标描述了探头在不同频率下的信号衰减比例,它通常以分贝(dB)为单位来表示。降额曲线指标还有一个重要的参数——-3dB带宽,它表示探头在频率增加到
2024-01-08 11:30:20221
什么是探头负载探头补偿包括什么?示波器探头负载实验
什么是探头负载探头补偿包括什么?示波器探头负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30214
如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度?
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
泰克TEKTRONIX电源纹波探头TPR4000的操作理论及使用
没有足够的偏移量来将直流母线上的噪声和纹波转移到屏幕中心以进行所需的测量。 TPR1000和TPR4000探头提供了低噪声测量解决方案(示波器和探头),这对于避免示波器和探头噪声与被测直流电源噪声和纹波混淆至关重要。越高的元素
2024-01-08 10:49:04159
是德科技KEYSIGHT无源探头N2870A的产品说明及其连接
N2870A系列无源探头系列为高达1.5GHz带宽的高性能探测设定了新标准。这些通用探头和附件以非常合理的价格提供高质量的测量。 N2870A系列无源探头提供直流至35MHz、200 MHz、350
2024-01-08 10:47:29178
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15285
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比?
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比? 无源探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。无源探头是通过接收来自待测物体或环境的信号而产生响应,将该
2024-01-05 14:38:17180
如何利用差分探头测量差分时钟时延?
差分探头的原理、使用方法以及注意事项  如何使用差分探头测量差分时钟时延时 差分探头是一种用于测量差分信号的工具。差分信号是由两个相互独立但在时间上相互关联的信号组成的。差分探头的原理是将这两个信号
2024-01-05 14:38:02159
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459
普源RIGOL示波器电流探头RP1005C的测量步骤说明
普源电流探头RP1005C可直接与波形测量仪器的 BNC 输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流探头使用方法 测量准备: 1. 准备一台 RP1000P 电源适配器
2023-12-29 10:31:28146
一文带你认识柔性电流探头(罗氏线圈)
电流探头(罗氏线圈)典型的应用包括:   50/60Hz工频电流测量   测量电流的谐波成份   MOSFET,IGBT芯片等管脚电流测试   测量电力电子负载电流及高次谐波电流   柔性电流
2023-12-28 10:57:06
有源探头负载效应,怎么测量?大概是什么量级?
有源探头负载效应是指由于测试设备(如万用表、示波器等)对被测电路产生的影响,可能会改变被测电路的性能或测量结果。为了准确测量被测电路的特性,需要考虑和补偿这种负载效应。
2023-12-20 14:14:07170
有源差分探头相较于无源差分探头的优势
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243
CYBERTEK高压差分探头DP6150A的使用操作步骤及其注意事项
入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零; 电子轻触式按键,使得使用寿命更长; 具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声
2023-12-01 11:19:01234
揭秘示波器探头补偿原理
示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13399
为什么将噪声极点(noise pole)控制在噪声带宽内?
最近在ADI官网中看见一篇文章《运算放大器驱动容性负载时的稳定性影响》,文中提到的第一点使放大器稳定的方法是控制噪声增益和带宽,但对文中一点很疑惑:为什么将噪声极点(noise pole)控制在噪声带宽内?个人感觉应该将极点控制在带宽意外才对啊? 请各位指点、讨论。
2023-11-23 06:57:33
示波器探头带宽高低该怎么选择?
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858
如何降低运放电路电源噪声
外部噪声电源纹波 在全波整流的线性稳压供电的电路,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在
2023-11-21 06:27:27
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
通过示波器探针测量开关电源噪声
问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声带宽很大,因此示波器通常是测量噪声的首选工具。使用示波器测量噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06284
电源噪声测不准?请检查一下你的探针!
Q A 问: 通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声带宽很大,因此示波器通常是测量噪声的首选工具。使用示波器测量噪声
2023-11-09 10:45:03155
示波器在使用多个探头进行测量时需要注意的问题
示波器是一种广泛使用的仪器,用于测量和观察电信号。当使用多个探头进行测量时,有一些问题需要注意。以下是一些建议: 1. 探头的选择:选择合适的探头对于获得准确的测量结果至关重要。不同类型的探头适用于
2023-11-07 10:39:54205
噪声增益和噪声带宽都比较大时,PD放大电路的噪声会有什么影响?
噪声增益和噪声带宽都比较大的时候,对于PD放大电路的噪声会有什么影响呢? 当噪声增益和噪声带宽都比较大时,对于PD(Photodiode)放大电路的噪声会有以下影响: 1.信噪比降低:噪声增益和噪声带宽
2023-11-06 11:14:23290
示波器测量信号时,如何选择适合的探头
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03357
带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比
。无源探头是一种无需外部电源供应的探头,通过与测量电路相连接来实现对电压或电流等物理量的测量。高带宽的无源探头由于其灵敏度较高,可以准确地检测到微弱的信号变化,广泛应用于高频信号测量、射频通信等领域。 固定衰
2023-11-06 10:50:24145
电源纹波和电源噪声的区别 如何提高芯片噪声测量的准确性
芯片的供电环路从稳压模块VRM开始,到PCB的电源网络,芯片的ball引脚,芯片封装的电源网络,最后到达die. 当芯片工作在不同负载时,VRM无法实时响应负载对电流快速变化的需求,在芯片电源电压上产生跌落,从而产生了电源噪声。对于电源会产生和开关频率一致的电源纹波,始终叠加在电源上输出。
2023-11-06 10:02:511090
示波器的探头原理
的无源探头本身上升时间约为700ps,通过这个探头测试一个上升时间为530ps的信号,即使不考虑示波器的带宽影响,经过探头后的信号上升时间已经变为860ps。 图1. 探头带宽对上升时间测量的影响 探头对测试的影响,包括两部分:探头对被测电路的影响以
2023-11-03 17:10:22488
THDP0200高压差分探头的使用方法
。这些产品由泰克设计、制造和维修。 泰克高压差分探头解决方案提供: 优秀的带宽探头负载影响 符合第三方安全认证的产品(UL、CSA、ETL) 高压和中压产品,支持不同动态范围和测量分辨率的需要 全面的探头附件 连接到仪器: 1.将探头连接到示波器的
2023-11-03 11:22:55245
示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系?
示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电信号引入示波器中的装置。在电子测量
2023-10-22 12:43:33536
示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05654
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234
直流电源纹波噪声指标该如何测量
直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11760
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2023-10-08 10:35:41194
电流探头在不同测试方案下的工作原理
其一:因为探头负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。
2023-09-28 15:01:32206
示波器探头系列 - 电流探头基础
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06577
示波器探头负载实验
今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头和示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40828
差分探头和单端探头的性能比较
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15704
什么是噪声带宽噪声密度和积分噪声的区别是什么?
什么是噪声带宽噪声密度和积分噪声的区别是什么? 一、噪声带宽 在讨论噪声带宽之前,我们需要先了解什么是噪声噪声是指在系统或器件中存在的一种无用信号,它不是由任何有用信号产生的,而是由器件本身
2023-09-17 17:47:351982
电源纹波噪声测试方法及预防措施
使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57282
你知道有一类高压差分探头是专门针对低压信号的吗?
高压差分探头是一种具有浮地测量功能的探头。其带宽高达200MHz,满足大部分测试系统的需求。丰富的量程可供选择,其差分测量电压范围满足大多数测试电路的要求;用户可以进入测试模式并调整偏置电压。如果
2023-09-05 09:37:16227
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
类型:有源探头和无源探头。这两种探头的主要区别是它们如何将信号转换为测量设备可读取的形式。 有源探头是一种使用电源探头,它通常包含一个内置的放大器。该放大器可以将信号放大,从而使示波器更容易检测到低电平信号。
2023-09-04 16:47:34758
​示波器电流探头延时如何测量
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435
探头阻抗如何影响电源轨的测量
检测电源轨以进行电源完整性测量的挑战是选择一种检测方法来检查DC电源上的高频交流内容,同时注意不要发送信号。
2023-09-04 11:22:23195
如何快速准确的测量电源完整性
测量低电压直流电源上的纹波、噪声及瞬态一直是示波器面临的挑战。当电源电压降低且容差范围低至1%至2%时,仪器及探头噪声的准确测量变得困难。而要查看快速边沿对应的谐波成分以及在电源路径上耦合的更高频率成分时,需要更高的测量带宽
2023-08-29 12:35:35243
测信号的时候,探头带宽设置越高越好吗?
探头测量信号强度和频谱分析的关键工具。在测量领域中,探头带宽设置起着至关重要的作用。然而,很多人对于探头带宽设置的最佳选择并不清楚。在本文中,我们将探讨带宽设置的意义,以及带宽设置越高越好的效果
2023-08-18 10:43:05326
CWT带宽交流电流探头介绍
英国PEM 罗氏线圈CWT系列资料:CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具:高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测量对象相连接。
2023-08-08 10:30:290
高压有源探头与高压无源探头区别
和高压无源探头的区别。 高压有源探头是一种信号发生器和测量器件的结合体,它可以在测量中产生激励信号,并同时测量输出信号。该探头通常由电源模块、信号源和测量电路组成。电源模块提供所需的电源电压和电流,信号源产
2023-08-04 11:39:40485
探头选型指南
首要步骤,考虑计划测量的信号,选择适当探头。您需要测量电压、电流还是同时测量电压和电流?信号频率是多少?信号幅度有多大?被测器件的源阻抗是高还是低?是否需要以差分方式测量信号?通过回答这些问题,可以
2023-08-02 10:29:55278
一个简单的温度测量探头电路
这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24692
电流探头带宽到底该如何选择呢?
电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32553
在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264
差分探头是隔离的吗 单端探头和差分探头如何区分
 一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:181174
泰克P5210A差分探头50MHz
带宽:50兆赫 差分电压:1000X:±5600 V;100X:±560V 共模电压:±5600 V 超量程指示器 安全认证 可切换衰减 可切换带宽限制 应用 浮动测量 开关电源设计 电机驱动
2023-06-29 16:44:31252
有源探头的“更高带宽”有什么含义?
有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45208
200M带宽的示波器应该配一个多少带宽的无源探头呢?
前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12699
无源探头一定比有源探头带宽大吗?
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头和有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头和有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05213
差分探头的正确使用方法
差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法。
2023-06-13 15:07:141995
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
如何合理测量开关电源输出纹波噪声
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542193
示波器探头的11个误解
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示
2023-06-02 10:35:01357
硬件测试-噪声的测试分析(2)
大部分无源探头X1档的带宽仅1M,对于噪声来说带宽太低。X10档的带宽为10M,但是X10会放大误差,造成测量值不准确。所以不建议使用无源探头进行噪声测量
2023-05-29 15:21:191110
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03541
泰克探头如何测量电流与电压?
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19897
关于示波器探头的11个误解
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示正弦波 0.7 Vpp 的幅度。
2023-05-19 10:33:45449
泰克高压差分探头P5205A
泰克P5205A差分探头拥有高达200 MHz 的带宽,高达6000 V 的差分电压(DC + 峰值AC)。P5205A差分探头主要应用于浮地测量、开关电源设计、马达驱动器
2023-05-06 16:20:02286
你真的了解示波器探头吗?
会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头负载效应包括下面 3 部分:
2023-05-05 15:32:10919
安捷伦示波器电流探头如何测量电流,如何接线?
中,按照前面的连接方法正确将探头与示波器连接好。在连接的过程中,需要注意确保电流引出的两根线与电源的符号方向是一致的,这样可以防止测量出的电流值的正负与实际值不一致。 接下来,打开示波器设备并进入到电流测量
2023-04-21 10:08:071155
示波器探头带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499
PRBTEK分享泰克高速示波器探头的特性及适用范围
泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49510
示波器带宽超过500 MHz,必须使用有源探头吗?
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10771
示波器探头的选择和使用系列(二),三代功率半导体电路测试的DP0001A高压差分探头
当今 WBG 为代表的第三代功率器件、功率转换器或电机驱动器电路的测试,示波器需要搭载带宽高、负载效应低、高共模抑制比(CMRR)的探头,来精确测量现代开关电源中最快上升边沿达 1.2 ns、电压
2023-04-06 08:15:05677
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271494
用高阻有源探头测量信号
  某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。  然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。  这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
已全部加载完成
