电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无纺布表面瑕疵在线检测设备的原理、性能及特点
收藏
查看更多
表面粗糙度轮廓检测仪器
SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
这个双电源电路有没有什么瑕疵
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧? 这个电路还有没有别的瑕疵
2024-03-01 17:47:29
使用ip68防水检测设备检测手机的密封性
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
无纺布缺陷在线检测仪怎么用
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141
医疗检测设备模组
模组检测设备
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:34:29
差压变送器功能及特点概述
差压变送器功能及特点概述  差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19876
电池安全性检测设备——用于检测电池安全性能检测仪器设备
电池安全检测设备清单,根据GB31241-2022标准,应包括以下设备用于检测电池的安全性能:   1、电池电安全试验   1.1 高温外部短路   设备:高温短路试验机   功能:在高温环境下模拟电池外部短路情况。
2024-01-26 16:21:00305
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40228
机器视觉光源选择案例-表面划伤检测案例解决方案
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测
2024-01-04 10:15:28199
基于3D闪测技术的接插件瑕疵检测应用
随着科学技术的发展,电子设备的结构越来越复杂,对其所应用的电子元器件的性能要求也越来越高。而接插件的性能、可靠性则直接影响到电子设备性能及可靠性。这就使得接插件的结构设计、制造工艺、装配等过程环节
2024-01-04 10:02:49230
负载电池容量检测仪功能及主要特点
蓄电池充放测试仪产品功能及主要特点: 1、具有对蓄电池组进行内阻测试、容量评估功能。 2、具有对蓄电池组多项指标性能进行在线监测的功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充状态下,可对 电池组以及每个
2023-12-18 14:45:59194
应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300
四种管径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
管道应标注“外径×壁厚”。 不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。 外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
怎么检测电源管理芯片的性能检测指标是什么?
电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和性能。电源管理芯片性能检测指标有转换效率、开关频率、输出电压精度、温度。
2023-12-07 14:56:47531
CMOS集成电路的性能及特点
CMOS集成电路的性能及特点  CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)是一种广泛应用的集成电路(IC)制造技术,它采用互补性金属氧化物半导体材料
2023-12-07 11:37:35668
在线测量大尺寸管材的测径仪有哪些?
测头,并且两组双测头成垂直分布,可检测椭圆度尺寸; 应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装在探伤线、检测线对成品管材的外径
2023-12-05 17:23:37
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测 项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。 该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
二次元检测设备导轨修复指南
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20173
新品双目测宽仪测量原理 宽厚板材在线检测
是为某大型钢厂研制的测量设备,已被应用于产线中使用,也为其他各种有类似测量需求的板材厂家定制实时在线无损宽度检测设备,包括但不限于双目测宽仪原理的设备
2023-11-20 17:25:38
关于利用传统图像处理方法瑕疵检测总结
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。   因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350
UPS电源的拓扑结构有哪些?在线式与在线互动式UPS电源的区别与特点
UPS电源的拓扑结构有哪些?在线式与在线互动式UPS电源的区别与特点? UPS(不间断电源)是一种用于提供稳定电力供应的电源设备,特别适用于关键应用领域,如数据中心、医疗设备等。UPS 电源的拓扑
2023-11-09 16:58:50692
雷电防护在线检测(监测)平台应用方案
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213
丝网印刷工艺对晶硅太阳能电池表面形貌与电学性能的影响
在晶硅太阳能电池的生产工艺中,丝网印刷工艺对其表面特征和性能的影响通常是非常直接且关键的。然而为了了解丝网印刷对电池表面特征和性能影响程度的大小、科学表征由丝网印刷工艺印刷过后的栅线参数和电池片性能
2023-11-09 08:34:14287
键盘测试设备性能检测和高效率解决方案
键盘测试设备性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57490
详解RAID的存储性能、更高的I/O性能及可靠性
RAID(Redundant Array of Independent Disks)是将多块物理硬盘通过RAID控制卡组合成虚拟的单块大容量硬盘使用,从而提供比单个硬盘更高的存储性能、更高的I/O性能及可靠性。
2023-11-07 09:48:36710
电池安全性能检测设备-高格科技
电池安全性能检测设备-高格科技厂家供应整套或单台设备PACK锂电池是指由多节单体电池组成的电池组,通常应用于电动汽车、储能系统等领域。为了保证其在不同温度环境下的性能和安全性,依据GB
2023-11-01 10:57:58
电源质量会导致医疗设备故障?电能质量在线检测仪PQ3000
在关键患者手术中电力和设备故障的成本是不可估量的。电能质量监控(电能质量在线检测仪PQ3000)是为了最大限度地延长设备正常运行时间和确保所有电力基础设施正常运行的关键。
2023-10-26 16:45:07140
无纺布拉伸撕裂测试仪
一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
为您初步介绍最新薄膜检测设备——美能在线四探针电阻测试仪
。「美能光伏」为帮助电池厂商找出太阳能电池投入使用时会出现的性能问题,凭借独特的检测经验和科学的生产技术,出产了可适用于大规模沉积工艺的美能在线四探针电阻测试仪,该设备可与产线
2023-10-21 08:33:57423
基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534
基于机器视觉的表面缺陷检测技术研究
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336
机器视觉外观瑕疵检测原理详解
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵
2023-09-27 10:54:34487
无纺布面料柔软度测试仪
无纺布面料柔软度测试仪 在日常生活中,我们接触到了各种各样的片状柔性材料,如卫生纸、丝绸、无纺布、纤维织品和皮革等。这些材料的柔软度是决定其使用舒适度和品质感的关键因素。手感式柔软度仪可以
2023-09-22 17:24:39
单片开关电源的性能特点及典型应用
目前中小 功率开关电源正朝着单片集成化的方向发展,本文详细阐述近年来问世的各种单片开关电源的性能特点及典型应用
2023-09-22 06:01:11
在线氧气浓度检测仪有什么用途?
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15427
在线X-ray检测仪的应用领域介绍
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319
哪些测试仪器可以用于检测静电中和设备性能
静电设备性能测试通常需要使用一些专门的仪器来进行。以下是一些常见的静电设备性能测试仪器: 1. 静电电压测试仪:用于测量物体表面的静电电压。它通常可以测量正负电压,并具有高精度和快速响应的特点
2023-08-29 23:00:06600
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。 2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。 3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
工业产品表面缺陷检测方法研究
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。 1、直线度测量仪简介 在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪的使用与应用
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547
避雷器在线检测
 一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
一文了解按键手机气密性检测设备
按键手机气密性检测设备是一种专门用于检测按键手机的气密性的设备。由于手机在日常使用中可能会遭受各种环境条件的影响,包括湿气、尘土、水分等,因此,其气密性能对于确保手机的正常运行和使用寿命至关重要
2023-08-08 10:25:39587
重锤式表面电阻测试仪的原理和特点
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603
在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290
CASAIM自动化平面度检测设备3D扫描零部件形位公差尺寸测量
平面度是表面形状的度量,指示沿该表面的所有点是否在同一平面中,当两个表面需要连接在一起形成紧密连接时,平面度检测至关重要。 CASAIM自动化平面度检测设备通过搭载领先的激光三维测头和智能检测软件
2023-07-31 16:39:54344
机床在线测头校准的重要性
机床在线测头是用于机床上的一种重要测量设备,主要作用是通过测量工件表面的形貌信息来实现加工精度的控制和调整。与传统加工中心不同的是,机床测头可以在加工过程中实时检测工件表面的形貌信息,并根据实际测量
2023-07-17 10:53:06385
基于Halcon图像处理的表面缺陷检测方案
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测表面瑕疵检测表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549
水质监测设备有哪些?校园游泳池自来水水质在线监测
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513
在线式乙醇检测仪的特点及其应用-欧森杰
等。 一、在线式乙醇检测仪的特点 1、精确度高:在线式乙醇检测仪采用先进的传感器技术,可以快速准确的测量乙醇的浓度,其精度可以达到0.1%以下。 2、操作简单:因为采用了先进的触摸屏操作技术,操作起来非常简单,只需要按照一定的
2023-06-16 11:13:12251
在线式乙醇检测仪的原理与应用
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162
全面了解非甲烷在线监测仪的特点和功能-欧森杰
可以监测环境污染物的实时变化,以便采取及时措施,减少环境污染的发生。 1.2 非甲烷在线监测仪可以准确检测出国家和地方环境保护部门规定的限值,有助于企业达到环保要求。 1.3 非甲烷在线监测仪具有低耗能、低噪声、智能化等特点
2023-06-12 16:15:43172
为什么国产在线测径仪越来越受到重视!
通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
电梯曳引机电机定子测试系统的功能特点
曳引机电机定子测试系统主要对电机定子进行性能及质量的检测
2023-06-06 11:28:13682
在线式乙醇检测仪的应用-欧森杰
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414
智能手表后壳防水检测设备还可以用来检测什么?-海瑞思
智能手表后壳防水检测设备主要用于检测手表后壳的防水性能,确保其在各种环境中都能正常工作。这种设备主要使用压力或真空检测法,通过模拟不同的水深和压力环境,检测手表后壳是否能够防止水分进入。 除了智能
2023-06-02 10:39:57310
永磁同步电机测试系统的特点
永磁同步电机测试系统用业检测永磁同步电机的性能及质量
2023-06-01 15:18:23691
在线式粉尘浓度检测
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准     MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
气密性检测设备检测氧气袋气密性能上的应用-海瑞思
气密性检测设备检测氧气袋的气密性能上起着重要的作用。氧气袋,也常被称为氧气囊,主要用于储存和输送氧气,常用于医疗救治、高山症防治和深潜作业等环境。氧气袋的气密性直接影响着氧气的贮存和使用安全,因此
2023-05-30 10:58:03320
CV系列中瑕疵测量模式的算法
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
在线COD分析仪有哪些特点
在线COD分析仪是用于测量水体化学耗氧量的检测仪器,多用于检测水体污染程度。所谓水体化学耗氧量,是指水体中的各种物质在常温常压环境下进行自发的化学反应时所消耗的氧气量。纯净的水体中由于不含杂质所以
2023-05-19 11:39:46393
一文带你了解在线式红外笑气检测仪-深圳欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300
在线式红外笑气检测仪的应用及特点-深圳欧森杰
笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。  项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
创建一个永远在线设备,为什么没有wifi网络?
我想创建一个永远在线设备,可以经常移动。 如果这个设备可以找到它知道的 wifi 网络,我希望它连接,一旦找不到要连接的网络,我希望它创建一个。 我想知道最佳做法是什么,在大多数情况下,设备将处于空闲状态,但仍需要准备好通过连接的 wifi 网络或连接的设备提供网页服务。
2023-05-16 07:34:33
YOLOv5瓷砖表面瑕疵质检
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371
SMT贴片机的秘密日记:性能状态检测的内幕
SMT贴片机是表面贴装技术(Surface Mount Technology)中的重要设备,它的性能状态对电子制造的质量和效率有着决定性的影响。因此,对SMT贴片机的主要指标性能进行定期检测非常重要。以下是一些主要的检测项目:
2023-05-13 10:14:43437
水质在线监测多参数水质检测仪有哪些设备
水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508
输液器需要检测哪些性能?及其质检设备都有哪些呢?
密封性测试仪YM-C、医疗器械流量测试仪YL-C、输液器用鲁尔圆锥接头多功能测试仪、连接牢固度测试仪等医疗器械检测设备。 输液器测试仪根据国标的要求输液器需要检测性能有微粒污染、泄漏性能、拉伸强度
2023-05-10 10:04:28606
薄膜瑕疵的绝佳体验:SIMV机器视觉检测系统助力企业提升竞争力
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426
在线监测无线测温技术特点及选型
了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测方面的重要应用价值。 关键词:无线测温在线监测系统研究 0引言 通过无线监测系统实时在线监测,对温度数据进行长期分析,就能够分析出设备的劣化情况,从而对电力设备
2023-05-05 12:56:171097
检测卡式瓶泄漏性能和滑动性能设备仪器
力重新启动力;卡式瓶泄漏性能和滑动性能测试仪要选择专业的品牌,能检测药瓶泄漏性能和滑动性能检测仪器。泄漏试验,用于检测灌装卡式瓶、瓶盖的密封是否在使用或运输过程中会有泄
2023-04-27 17:43:04637
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
PCB表面成型的介绍和比较
以参考关于OSP几乎不了解的文章,以获取OSP表面成型技术的更多详细信息。   总而言之,每种类型都有其自身的优点和缺点。您应该根据电子产品的使用目的,性能要求,成本,耐腐蚀性,ICT(在线测试),孔
2023-04-24 16:07:02
在电子行业中防水性检测仪重要吗
仪的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27229
防水检测仪的使用难不难?可以检测哪些产品?
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556
工业AI在线控制及检测技术
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901
简述气密性检测设备的基本结构
气密性检测设备是一种用于检测空气密封性能检测仪器。它可以测量空气密封性能,以及空气由空气密封装置产生的泄漏量,并能够发现空气密封装置的损坏和漏气问题。它是用来检测空气密封性能的重要装置,它可以检测
2023-04-14 11:27:10790
X-Ray无损检测设备有哪些特点
X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测特点,可以
2023-04-12 13:55:23455
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
X-ray在线检测设备在LED灯条检测中的应用
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396
X-Ray检测设备在芯片检测中的应用
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800
视觉瑕疵检测技术如何在无纺布表面缺陷检测的应用中发挥作用
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292
在线式二氧化碳检测仪有哪些特点
在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578
铜箔CCD在线检测设备为何备受关注?
铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
应用X-ray无损检测设备有哪些优势?
出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596
TI高性能充放电方案在电池测试设备中的应用
的主要功能是对电池容量、效率、倍率、高温性能、低温性能、存储性能及内阻等指标进行测试,对于电池测试设备的系统设计最重要的三个指标是充放电精度,成本和转换效率。
2023-03-27 09:45:26670
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
检测产品的质量,提高产品的质量。在线式X射线检测设备特点是灵活性高,可以对产品进行重复检测,并能够快速反应,以便及时发现不良产品。 离线式X射线检测设备是指不在生产线上安装的X射线检测设备,它可以在检测室内进行检测
2023-03-24 11:46:141279
已全部加载完成
